[開箱]告別小白迎接RT-AX56U
前言
隨著科技的進步新世代的WI-FI6產品不斷地推出,家中的也越來越多產品需要連網,從電視機上盒、手機、掃地機器人到監視器,我們生活中早已充滿了網路設備,我們的生活早已離不開網路,本次為大家介紹ASUS RT-AX56U Ai Mesh AX1800雙頻 WiFi 6 無線路由器,RT-AX56U搭載博通1.5GHz四核心處理器,網路規格為802.11ax(俗稱WI-FI6)支援80MHz寬頻與1024-QAM,不僅支援MU-MIMO還有OFDMA技術有效利用網路效率,還提供由趨勢科技所提供的AiProtection終生免費,最後則是ASUS AiMesh系統相容讓家中網路無死角,終於能讓我手中現有的小白休息了。
科普小天使
說了這麼多技術我相信你跟我一樣看不懂是甚麼,讓我們深入淺出一句話讓師爺翻譯翻譯
1、802.11ax(俗稱WI-FI6)-速度更快
2、AiProtection-防毒軟體的概念
3、ASUS AiMesh-中繼器的概念
4、MU-MIMO還有OFDMA技術-效能更有效運用
▼下圖為舊路由器傳輸方式
▼下圖為新路由器傳輸方式
一、RT-AX56U開箱
▼外包裝正面能看到RT-AX56U散發出典雅高貴的氣息
▼外包裝背面介紹了產品4大特色
▼採用新一代WI-FI6相較於802.11ac快1.5倍
▼採用AiMesh可搭配華碩路由器製造全屋網格系統
▼RT-AX56U 將MU-MIMO與最新的OFDMA技術配對能有效的分配頻寬
▼RT-AX56U擁有終生免費的AiProtection Pro 由Trend Micro提供支援能達到商業級的安全性
▼外盒右測有RT-AX56U的插孔介紹
▼外盒左測有RT-AX56U的插孔介紹
▼外盒前方標示支援WIN10、IPV6、3年保固
▼盒裝內部採紙盒保護再加上塑膠袋防塵
▼產品內附 數據機*1 變壓器*1 CAT5.E網路線*1 無線網路設定說明*1 說明書*1 VIP會員保固登錄*1
▼變壓器為12V/2A
▼左右設計設計對稱的三角形散熱設計
▼左右有對稱開孔設計提高散熱
▼依照燈號順序為代表功能為
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LAN1-4指示燈 | WAN指示燈 | 5GHz指示燈 | 2.4GHz指示燈 | 電源指示燈 |
▼RT-AX56U上兩根天線為不可更換外置5dBi天線
▼RT-AX56U下方採用網狀開孔式散熱且附壁掛孔位,四邊有防滑軟墊的設計
▼ RT-AX56U後方配置
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
電源連接埠 | 電源開關 | WAN連接埠 | LAN1-4網路連接埠 | USB3.1連接埠 | USB2.0連接埠 |
二、ASUS Router設定
▼ASUS Router 至PLAY商店or App Store搜尋就能找到
▼甚麼你說你懶得打字掃一下總可以了吧
▼ASUS Router 接下來進入APP介面
▼數據機設定-手機版(貼心小提醒PPPoE設定是要輸入中華電信提供的帳號密碼喔)
▼採直覺式操作簡單分為五大項分為 首頁-裝置-提示-家庭-設定 讓我們來一一介紹吧
▼首頁-即時流量 能即時監控網路流量,點進去還細分 有線網路及無線網路2.4G 與5G個別流量
▼首頁-AiMesh Wi-Fi系統 內有詳細的AiMesh資訊
▼首頁-AiMesh Wi-Fi系統 能針對個別數據機標示位置內建許多選項能直覺選擇及頻寬管理數據機能優先傳輸以下資訊避免資源浪費
▼首頁-無線網路設定 雙頻切換及方便的WIFI行動條碼皆在這裡,以後不用再為忘記WIFI密碼煩惱了
▼裝置-能看到目前所有連結的設備及AiMesh Wi-Fi系統
▼提示-第一次打開app提示會在提示中詢問是否開啟家庭成員、安全防護等功能
▼家庭-能在家庭中新增裝置將設備個別設定
▼家庭-網路使用量會詳細的紀錄下
▼家庭-還能個別封鎖設備網路使用時間(時段選項超細我只能為晚上拿衛生紙的小朋友默哀了)
▼設定-各種細項設定及韌體更新都能在這邊完成就不在一一贅述
三、RT-AX56U基本設定
▼數據機設定-電腦版開啟網頁就能進入或搜尋https://router.asus.com/ (貼心小提醒更新韌體或設定時須避免斷電以免造成硬件毀損)
一般設定-網路地圖
▼右側有有 2.4Ghz & 5g設定及數據機CPU、RAM與後方LAN連接埠的使用情形
一般設定-訪客網路
▼2.4Ghz及5Ghz個別能設定3個用戶
▼能設定一些訪客基本的存取權限
一般設定-AiProtection 智能安全防護
▼安全防護又細分為網路保護及家長電腦控制程式
▼網路防護-搭載Trend Micro技術,可防止網路入侵阻止不必要的訪問分為3大項 惡意網站攔截-雙向IPS-受感染設備防止及攔截
▼惡意網站攔截-禁止訪問Trend Micro已知的惡意網站
▼雙向IPS-防止垃圾郵件DDoS攻擊、阻止惡意封包
▼受感染設備防止及攔截-可阻止受感染網路裝置器被殭屍程式利用
▼家長電腦控制程式-電腦版的限制更細了四大項為 成人-及時社群與社交-P2P-影音串流娛樂,細項就不再這裡贅述(再次為現代的小孩默哀三分鐘)
一般設定-智慧流量管理Adaptive QoS
▼頻寬監控-監控各個設備頻寬,開啟應用程式分析會顯示設備中各個應用程式的網路使用量如下圖
▼頻寬管理QoS-能調整頻寬使用優先順序,保證高優先的應用程式傳入傳出的頻寬
▼網頁瀏覽歷史-將各個設備瀏覽的足跡記錄下來
一般設定-Traffic Analyzer流量分析
▼統計數值-可分析流量並將結果以曲線圖方式呈現
▼流量監控-用流量方式監控傳出傳入的封包
一般設定-USB相關應用
▼USB項官應用如:AiDisk、伺服器中心、網路印表機伺服器、備份、離線下載等等
一般設定-AiCloud2.0(個人雲端2.0)
▼可以另外再搭配ASUS AiCloud或ASUS Webstorage進行雲端傳輸、備份等功能
▼智慧同步-能連接裝置使資料與雲端同步
▼智慧同步-支援WebStorage、Dropbox...等
▼伺服器同步-讓您能與其他AiCloud 2.0帳號同步使用雲端硬碟
▼設定-能設置密碼保護功能
▼紀錄-紀錄AiCloud 2.0活動,這部分還沒玩到所以是空白的,有機會再補上
▼一般設定-無線網路基本設定,Smart Conncet也能從這裡開啟
▼WPS-使電腦或其他裝置安全連網
▼WDS(無限橋接)-允許RT-AX56U連接至其他無限存取點,也能作為中繼器模式
▼無限MAC地址過濾器-此功能能控制RT-AX56U無線區域網路中,特定網路卡實體位址(MAC Address)的存取,MAC 存取名單上限64個
▼RADIUS設定-透過RADIUS伺服器對無線客戶端授權所使用的其他參數,當「無線網路-一般設定」中「授權方式」選「WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise」便需進行此設定
▼漫遊封鎖清單-能封鎖裝置使這些裝置不能再AiMesh之間漫遊,上限為64個
進階設定-區域網路(LAN)
▼內網位址設定
▼DHCP伺服器-動態主機設定協議RT-AX56U提供253個IP位址讓您的區域網路設備使用
▼路由設定-將路由規則增加到RT-AX56U之中,對於有數個路由器的使用者相當有用(最多32個設備)
▼IPTV-若觀看IPTV,WAN埠接口必須連接至網路
▼switch control-可以在設定中開啟Jumbo Frame提升傳輸速度(請注意設備是否支援Jumbo Frame)
進階設定-外部網路(WAN)▼網際網路連線-外部網路帳號密碼及一些基本外部網路設定
▼雙WAN-RT-AX56U支持雙WAN,選擇"故障轉移"模式設定備用網路或者選擇"負載平衡"同時為兩個頻寬優化
▼通訊埠觸發程式-使用特定通訊埠時,通訊埠觸發程式允許您暫時打開通訊埠。
打開通訊埠有兩種方法:
1、虛擬伺服器與通訊埠觸發。虛擬伺服器可全天打開特定的資料連接埠但LAN用戶端必須使用固定 IP 位址。
2、通訊埠觸發可在 LAN 用戶端有需求時才打開通訊埠。
兩種方式的不同處為: 通訊埠觸發不需要用戶端使用固定 IP 位址。虛擬伺服器也可允許多個裝置共享一個單獨的開放連接埠,而通訊埠觸發僅允許一個用戶端在一個時間內使用一個開放通訊埠。
▼虛擬伺服器/通訊埠轉發-能加速一些P2P軟件
▼DMZ-讓電腦公開顯露在網際網路,使所有上傳封包轉向指定電腦,某些程式需要特殊的處理來穿越IP分享器,預設為關閉
▼DDNS-在沒有靜態IP的情況下仍可使用特定名稱連線到無線路由器
▼NAT Passthrough-讓 Virtual Private Network (VPN) 服務所需要用到的協定允許通過。
進階設定-Alexa & IFTTT
▼使用Amazon Alexa Skill 操控華碩路由器
進階設定-IPv6
▼設定 RT-AX56U IPv6 網際網路連線類型
進階設定-VPN
▼VPN伺服器-無論在何處能透過VPN存取家中網路內容(最多16個用戶)
進階設定-防火牆
▼一般設定-開啟防火牆使區域網路不被攻擊並根據過濾規定過濾封包
▼網址過濾-過濾指定網址(上限64個)
▼關鍵字過濾-過濾關鍵字但使用HTTP壓縮技術網頁及Https網頁無法過濾
▼網路服務過濾-網路服務過濾可阻止 LAN 或 WAN 封包交換以阻止特定的網路服務
進階設定-系統管理
▼運作模式-RT-AX56U 支援多種運作模式,以滿足不同需求
▼系統設定-更換路由器登錄密碼,時區與 NTP 伺服器設定
▼更新韌體-在此更新、檢查韌體
▼還原/匯出/上傳設定-
▼問題回報
▼隱私權
進階設定-系統紀錄
▼一般記錄檔
▼無限使用者
▼DHCP租約
▼IPv6系-此頁面顯示 IPv6 網路的詳細資訊
▼路由表-此頁顯示詳細路由狀態
▼通訊埠轉遞-此頁顯示虛擬伺服器通訊埠轉發狀態,及P2P通訊埠名稱在此頁上顯示。
▼連接-連線活動的記錄
進階設定-網路工具
▼網路診斷-傳送 ICMP ECHO_REQUEST 封包至網路主機
▼Netstat
▼透過網路(LAN)喚醒
▼Smart Connect 規則-設定下圖 Smart Connect 相關訊息
四、RT-AX56U使用實際狀況測試住家為1~3樓透天室內格局個個點的網路速度,樓層高度約3米,樓層厚度約為24公分,牆壁約為16公分,米RT-AX56U放於二樓走廊測試速度軟體為SpeedTest Master Pro,網路為光世代60M/20M
▼數據機旁的測速
▼1F格局
▼點1
▼點2
▼點3
▼2F格局
▼點4(與數據機中間的牆為木牆)
▼點5
▼點6
▼點7
▼3F格局
▼點8
▼點9
四、總結
智能家居的時代來臨,越來越多生活家電都導入智慧化意味著家中就會有更多的設備需要網路,各個看似天馬行空的科技在近幾年來一一地在我們的生活中出現,既然智能家居的方向是確定的何不先將數居機準備好呢?再來看看這次華碩RT-AX56U,相較於原本的小白穿牆效果升級有感,軟體方面相當豐富除了AiProtection監控著網路安全外,AiMesh系統也兼顧了日後加裝路由器的需求,最後我想提一下Amazon Alexa Skill,這個功能雖然沒有特別主打出來但是個人覺得可玩性很高,未來有機會可能會買來玩玩看
