安裝 NAS 華芸 AS6604T,上機 HDD + M.2 SSD
這篇聊聊 ASUSTOR AS6604T 的安裝過程和其他異想天開的想法。用螺絲起子卸下機背的三顆螺絲,結果鎖得超緊,用小米的螺絲起子真的轉不開,後來改用拆電腦的螺絲起子才轉開。
三顆螺絲分別位於左下方、頂部、右下方,卸下三顆螺絲後,推一下移開就可以打開外殼,外殼沒有磁性,不能用磁鐵吸附。
拆開機殼後,可以看到裸露的三面。頂面有一張 AIC 的兩條 M.2 SSD 擴充卡,僅支援 2280 尺寸。擴充卡的 PCIe 規格和頻寬未知。一條 M.2 SSD 朝上,另一條要卸下整個擴充卡才能安裝,在擴充卡的背面。拆下擴充卡後,心生一計,這個 PCIe 可以安裝 ASUSTOR AS-T10G 嗎?嘗試了下,發現 PCB 會卡到 AS6604T 的機殼,可能要鋸掉一點 PCB。此外 RJ45 方向,也要將挖開一個洞。最後,不知道 AS6604T 有沒有支援 AS-T10G。基於這三個不確定的因素,也就沒有大開腦洞亂搞。
卸下擴充卡後,可以看到背面也可以安裝一條 M.2 2280 SSD。之前決定選 AS6604T 時,M.2 SSD 僅能作為儲存池的 cache,現在更新到最新版 ADM 已經支援將 M.2 SSD 作為獨立儲存池。M.2 擴充卡是 PCIe x4 的插槽,不過實際速度如何,之後作為獨立儲存池再來測試看看。也希望 ASUSTOR 官網可以在規格寫出頻寬,在選購上會比較方便。
這次搭配的 M.2 SSD 是借來的一條 Seagate FireCuda 510 M.2 NVMe SSD。
記憶體為 DDR4 SODIMM 可更換,安裝也很容易。其實兩條都是可以更換的 SODIMM,不過另一條位於靠機身內側,要完全拆掉主板才有辦法更換。出廠搭載規格為 DDR4 2400MHz 4GB,在我目前的使用需求來說,非常足夠。
之前用過 ASUSTOR 2bay 機種,讓我印象深刻的就是 NAS 風扇非常靜音。AS6604T 目前用下來也是非常安靜,風速也有高低模式可以自行調整。
硬碟托盤裡面是金屬,前方有一些網孔,外層包覆塑膠。較其他品牌的 NAS 托盤厚實,也比較不容易變形。
這次先拿兩顆小容量的 Seagate IronWolf 4TB HDD 搭配安裝,IronWolf 是專門設計給 NAS 的 HDD,簡單來說在耐用性、抗震上比較好,相較 BarraCuda 更適合 24x7 的運作負荷,但是價格也高了不少。
硬碟托盤為螺絲固定的設計,在配件盒中找到對應的螺絲,將硬碟鎖上硬碟架,一邊兩顆,左右兩邊共四顆。
如果是安裝 2.5" 的固態硬碟或機械硬碟,就是對應到底部金屬上的四個螺絲孔。
原則上就是將硬碟 SATA 對其托盤左邊就對了。
安裝好兩顆 IronWolf 硬碟後,插入進 NAS 中。剩下兩個槽位先閒置,之後預計要作為 MyArchive 的港口。
推到底的時候停一下,不要硬推,將把手下壓就會自動推到底。
目前比較多是用 Mac 連線,但其他同事也有用 Windows 系統,少數有 Linux 的需求,因此選擇 NAS 而非 DAS,可以讓不同作業系統的同事一起工作。
建立好一顆硬碟建好 Volume 後,將 M.2 SSD 作為此 Volume 的 cache。其根據記憶體 RAM 設有 cache 最大容量限制,系統會自動計算。「每 1GB SSD cache 使用 512KB RAM,且最高不可超過 1/8 的 RAM」,因此以 AS6604T 原廠內建 4GB RAM 來說,最大只能切出 512MB RAM 來執行,而 SSD cache 最多可以使用 1,024GB。換個方向思考,以 AS6604T 原廠標示最高 8GB 來說,cache 最多也只能用到 2,048GB。
測試單顆 HDD 速度,寫入約 200MB/s,讀取約 150MB/s。
在 HDD 上加入 SSD cache,寫入仍為 200MB/s,無明顯增長,但讀取速度達到 250MB/s,提升便非常明顯。
SSD cache 對寫入可能沒有明顯幫助,但對讀取的提升是立竿見影。實際傳輸檔案也有類似的結果,目前 2.5GbE 是 SSD 不能發揮全速的瓶頸,對我來說 ASUSTOR AS6604T 在硬體上唯一的遺憾就是沒有 10GbE。
左上方 ASUSTOR 的 Logo 是金屬立體的,上面還有一些橫紋。電源鍵從正面延續到側邊,不過側邊按不下去,從斜角可以成功按壓,當然正面才是最方便的。插上電源,按下開機鈕,開機!
電源鍵上有藍色的電源指示燈,下方則是綠色的硬碟狀態指示燈。硬碟托盤架上也有個別硬碟的狀態燈號,燈源在硬碟 SATA 的 PCIe 擴充卡上,透過硬碟托盤的透明塑膠將光線集中到前面。具備獨立螢幕非常方便,是選擇 AS6604T 而非 AS5304T 的重要原因之一,螢幕可以即時了解機器狀態,如圖中正在啟動儲存。配合右側按鈕也可以簡單操作基本功能。
