IdeaPad Gaming 3 已入手滿月-小開箱(R7-4800H)
啊里巴巴 | 電腦電競相關
台灣上市的型號是IdeaPad Gaming 3 15ARH05,定位在初級電競筆電,因為外型就是很樸實,也適合當個人工作用途的筆電.入手已經滿一個月了,覺得性價比還蠻高的,這邊就簡單的小開箱,分享一下這台的硬體規格,有需求的人可以參考看看!!
這機型好像在台灣剛上市不久,買的時候發現只有在Yahoo購物中心跟Lenovo官網商店有賣,至今一樣,只是官網商店有多了一項可以自行選購一些配件(如:CPU,RAM,SSD,LCD...等),價格也還不錯,一台R7-4800H的基本規格約25XXX元就可以買到,只是發貨的時間有比較久的樣子.
個人買的時候,是整台配好的規格,沒辦法變動,所以到手之後,自行更換的東西就比較多一點了,如RAM,SSD,WiLan等.
使用上,效能全開的時候(插電),是不輸桌上型PC,要把它當PC用也可以,全速時,風扇聲當然就會比較大囉,但只有在文書上網使用時,整體是很安靜的,不插電開效能使用時,電力約1個小時多到2小時左右就會耗盡,如果只是文書上網的話,應該是可以到三個小時以上.
用了這台AMD的筆電之後,個人是對AMD完全改觀,就AMD 4系列的CPU應該會給Intel很大的壓力...
外箱上面的型號,好像是在台灣的型號吧!!
82EY002RTW
在Yahoo購物中心買的,這台基本上就是配了二年到府維修的保固,個人事後有用APP在官網另外加購第3年的到府維修保固(NT:7XX元),這到府維修好像是隔日工作日到府維修,似乎是比到府收送件好...
送的包包,後背式的,小口袋很多,可以放一些工作上會用到文件資料.
送的電競RGB Mouse跟一個大鼠墊.
Mouse 最大支援2400DPI.
筆電使用上,個人比較喜歡用無線的滑鼠,所以是用小米的藍芽靜音無線滑鼠...
135W的電壓器.(台達電子代工製造)
這台筆電原本就是黑色的,只是被我貼了背貼上去,因為不貼的話,上面手摸久了會有一堆的手紋,這貼上去之後,至少看起來花花的,就比較看不出油指在上面...XD
還沒貼背貼之前的AMD LOGO貼紙.
超方便且實用的鏡頭蓋...
製造日期:2020/08/18.
內建 Windows 10 Home 版.
接下來就是拆背蓋,這個背蓋不難拆,拆開之後就可以自行更換或升級 HDD,SSD,RAM 或 電池.
原本的配件.
在硬碟的部分,這台是可以同時一顆2.5"HDD(SSD) 加 一個M.2的SSD(2242 or 2280),或是一個2280的M.2SSD 加 一個M.2的SSD(2242 or 2280),因為有一個M.2(2280)的位置是跟2.5"的HDD位置重疊,所以只能二選一.
記憶體的部分,換上了美光32GB DDR-3200 二支.
將2.5"HDD換上960GB SSD,32GB RAM * 2支的樣子...
因為內建的256GB SSD(2242),用到後面只剩約110GB的剩餘空間,所以也把它換成500GB的SSD.
還有把無線網卡也換成支援WiFi 6的 Intel AX200.
前面升級SSD的部分,沒有更換成讀寫更快的SSD,因為高速讀寫的SSD,溫度通常都會比較高,加上已經把RAM加到64GB了,所以只要把RAM多的部分,個人設定40~44GB(給C:跟D:)當Cache用(PrimoCache 的軟體),Cache開夠大的話,後面的操作就可以減少SSD的讀寫,圖上面是用32GB讀寫測試.只是這個讀寫測試速度好像不是真正RAM的速度樣子...??
另外也抓了CINEBENCH R15 跟 R20,做簡單的CPU效能測試,這個分數跟Intel i7相比較的話,可以發現這棵R7-4800H CPU還蠻強的...
會買這台筆電,就是因為擴充性不錯,效能不錯,價格也不錯,用途上,會偶爾玩魔獸世界,常看影片,還有上網與文書辦公用,跟經常性的會用到影片編輯轉檔等,所以是把它當商務工作性質使用,如果要效能好,價格實惠,擴充性佳,那這台是可以考慮看看的...
以上就是小小的入手滿月小開箱.....高興
