色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV
科技狗 3C Dog
一般網友
發表於:2020-10-15 15:17
編輯於:2020-10-15 17:56
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 1
科技狗點評:
ASUS ProArt 就是一台從外到內
都不是給電競玩家的設計職人專用
作者/科技狗 3C Dog
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 2
ASUS ProArt 是為了專業創意生產者所推出的品牌,這次開箱的 ProArt PA278QV 從硬體規格上看來是一款 2K 解析度,具備 IPS 75Hz 8bit 色深的 27 吋螢幕。它不追求電競娛樂和影音體驗,只要求我們藉著它把影像的專業項目做好做滿。
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 3
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 4
乍看有些平凡無奇,但深度挖掘,會發現它從出廠之前的 Calman 校色,到外框與基座設計,甚至是 OSD 內的選項,都完全圍繞在一個主題:讓影像與平面相關的專業人員有更好體驗和應用面。至於該如何發揮,就透過本次的開箱來解析。
|外觀規格
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 5
【尺寸解析度】
ASUS ProArt PA278QV 螢幕比例為 16 : 9、解析度為 2,560 x 1,440 2K,27 吋的像素密度落在 109ppi,算是在一般使用距離約 50-75cm 下比較不容易察覺像素點的密度。同樣的 QV 系列也有 24 吋,解析度改為 1,920×1,080 FHD 92ppi,其餘規格變動不大。
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 6
這裡稍微談一下 ProArt 專業顯示螢幕的定位,約略分為中階層級的 QV、具備 HDR 和 TB3 支援定位中高階的 AC、曲面中高階的 VC、4K 具備區域控光的高階 UC,以及採用 miniLED 最高規的 UCX。
共同的特色就是都具備出廠預校正,以及具有很好的廣色域涵蓋能力。ASUS ProArt PA278QV 售價部分為 NT$10,900,保固三年。
【外觀細節】
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 7
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 8
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 9
PA278QV 正面採用無邊框設計,螢幕下邊框具有尺規刻度,這個在使用電腦繪圖的專業設計上增加一些實用性。
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 10
四方腳座上以及螢幕背面支架接點處也具備可以旋轉對照角度的刻度,算是可以完整「確立」每一位專業人員工作時,螢幕的最適擺放旋轉角度,這樣日後不論在哪個工作場合都可以比照辦理。螢幕支架亦可快速拆卸,使用 VESA 100x100mm 壁掛孔距。
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 11
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 12
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 13色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 14
確立角度這件事很重要,是因為 PA278QV 提供了相當高的調整彈性。左右旋轉 90 度、前後傾斜 -5 至 35 度、上下垂直可調整 15cm ,腳座可以旋轉 180 度,在桌上怎麼擺,一定能符合專業工作者需要的角度範圍
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 15
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 16
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 17
ASUS  PA278QV 的 I/O 連接埠有:
  • 1 x HDMI 1.4
  • 1 x DisplayPort 1.2
  • 1 x Dual-link DVI-D
  • 1 x mini DisplayPort 1.2
  • 3.5mm AUX In
  • 3.5mm 耳機孔
  • 1 x USB-B (USB upstream/音源輸入)
  • 2 x USB-A (背面 USB downstream)
  • 2 x USB-A (側面 USB downstream)
PA278QV 具備 2W+2W 揚聲器,音源部分輸入可靠 HDMI 、3.5 AUX In 或是 USB-B 進行輸入。另外有共四個 USB TYPE-A 可供擴充使用並支援 3.5mm 耳機孔。
比較讓人有疑慮的是 HDMI1.4 和 DP 1.2 都屬於比較早期的規格,針對畫面頻寬是否足夠?
接口 支援最高頻寬 (Gbbps) 對應最高解析度
DisPlayPort 1.2/ mini DP 1.2 21.6Gbps 4K@60Hz
2K@165Hz
1080P@240Hz
HDMI 1.4 10.2Gbps 4K@60Hz
2K@144Hz1
080P@240Hz
DVI Dual Link 9.9Gbps 4K@30Hz
2K@60Hz
1080P@120Hz
可以知道在接口部分,DP1.2 和 HDMI 1.4 針對 PA278QV 的 2K 解析度和 75Hz 刷新率是足夠的。也由於 PA278QV 不支援 HDR 顯示,所以接口部分不需升上 HDMI2.0,也算是一種貼合成本的表現。
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 18
OSD 部分是靠螢幕右下方的 5 個功能按鍵進行選擇。按下電源鍵旁的 menu 鍵,會出現五個選項:
  • 選單
  • 關閉
  • QuickFit
  • 亮度
  • 濾藍光
點選後按鍵上都會給予提示,方便做精細調整。有三個功能值得一提:
  • QuickFit 尺規工具
  • ProArt Preset 色彩模式
  • ProArt Palette 色彩管理
這部分屬於 PA278QV 的 ProArt 系列專場特色,留到下一章節再詳述。
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 19
其他 OSD 項目還有濾藍光、輸入選擇、聲音和影像調整、系統設定。
另外系統設定內竟然可以開啟 Adaptive-Sync可變更新率;這個功能主要是對應 AMD Free-Sync 和 NVIDIA G-Sync 的遊戲畫面防撕裂技術,讓遊戲畫面不會因為電腦輸出的刷新率和螢幕顯示的刷新率不同,而造成畫面斷裂。
一款專為設計而生的專業螢幕也內藏這個專屬遊戲功能可是個彩蛋,或許專業設計師也是需要玩玩電競激發靈感吧。
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 20
OSD 可以針對影像優化調整,包含:
  • 影像銳利
  • Trace Free 無殘影
  • VividPixel 強化邊緣
  • ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio) 智慧動態對比
這幾個都是靠 ASUS PA278QV 內建晶片來做的影像優化。不過美其名是「優化」,其實還是要視情況調整。這類項目大多是在觀賞電影動畫,節目影集的時候會用上,如果影片本身較為模糊,有殘影或者暗部沈不下去,那麼適時調整則可以增加體驗。
不過由於這些調整並沒辦法忠實反映在完稿的作品檔案內,因此在專業繪圖或者設計時比較不建議使用。
【面板規格】
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 21
ASUS  PA278QV 採用 8bit IPS 面板、靜態對比 1,000 : 1。PA278QV 的 8bit 是原生 8bit ,並且特意不用 FRC 技術讓它把色深抖成 10bit。個人認為是考慮到畫面的準確性及穩定性,實測看色階時,其實很難察覺 PA278QV 顯示漸層的顏色分層;而且不用抖,自然在色彩顯示上不會有騷動感。
同時 PA278QV 使用不閃屏,再加上低藍光技術,對眼睛健康也是有保護到,實際使用個人是比較少用低藍光,畢竟太帶暖色也會影響觀賞的顏色體驗。
反應時間及刷新率在電競螢幕上非常重要,不過對於長時間多在 Adobe 或繪圖工具上的顯示螢幕上,就只是求基礎。ASUS  PA278QV 的反應時間為 5ms ,刷新率 75Hz。對於遊戲玩家來說只能算是堪用。加上 Adaptive-Sync 防撕裂技術,算是也具備足夠玩 Game 的能耐,但純屬放鬆心情而不是打比賽用的。
ASUS  PA278QV 的亮度為 350nits,色域為 100% sRGB 或是 100% Rec.709 廣色域。並不支援 HDR 渲染,亮度在一般室內環境執行文書或是設計軟體都足夠使用。
這個取捨我覺得應該要給予讚許,很多亮度同在 350nits 的螢幕都有支援 HDR ,但其實都是空有規格,無法很好展示光亮細節;ASUS  PA278QV 把這個支援性拿掉,並且把資源專注在「顏色」的色域涵蓋以及預先校正上,是更為有效並且貼近專業使用者的作法。
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 22
價格平實的 PA278QV 亮度不高,並且不附加 HDR 對應性,實是產品定位與資源權衡的策略,但不代表所有 ProArt 系列都比照辦理。最高階的 ProArt PA32UCX 更為精彩,不只峰值亮度可到 1,000nits,還涵蓋到 99% DCI-P3 廣色域,並且支援 Dolby Vision 次世代 HDR 渲染。可以說是電影工作者的首選。
一味疊高規格的狀況沒有在 ProArt 系列中看到,依據不同的職業類別需求選擇不同的顯示器,才是比較務實且專業的作法。這裡可以知道 ProArt 系列都很在意「顏色」,這也是它們跟其他電競螢幕、家用螢幕差異最大的地方,接下來我們細細講。
色準 & 尺規特色
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 23
【ProArt 限定】
ASUS ProArt 顯示螢幕特有的三個功能:
  • QuickFit 尺規工具:
    提供印刷與平面工作者常用尺規比對尺寸。共有 A4 / B5 ,尺規刻度和九宮格輔助線。
  • ProArt Preset 色彩模式:
    可快速切換不同的色彩與情境模式。sRGB / Rec.709 / 景色 / 閱讀 / 暗房 / 快速渲染
  • ProArt Palette 色彩管理:
    可調整 3 原色與 3 輔色,自行進行自訂模式的色彩校正。
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 24
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 25
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 26
【尺規 QuickFit】
QuickFit 是個人覺得最有意思的輔助工具,如果玩電競螢幕的輔助工具是「準星」,那麼在設計師專用的螢幕上放「尺規」可一點也不違和。這讓 ProArt 系列從裡到外都透露著專業設計工作的氛圍。
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 27
【ProArt Preset / ProArt Palette】
至於 ProArt Preset 和 ProArt Palette 則雖然乍看像是各螢幕均有的模式調整和色彩調整,但細究依然不同。首先在模式調整 ProArt Preset 它就沒有特別針對一般螢幕常有的電影或遊戲去做預設模式,並且把 sRGB 和 Rec.709 這類色域數值作為精準切換的模式。
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 28
一般螢幕很常見的是 RGB 三色 Bar 調整而已,而 ProArt Palette 的色彩管理可以達到除了紅、綠、藍 RGB 三原色,還加入黃、洋紅、青三輔色。那一般可調的對比、亮度、彩度、黑階也是可以調整
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 29
說到色彩管理,這部分也必須要提到 ProArt 系列的另一特徵 – Calman Verified 認證
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 30
Calman Verified | Calman 認證
Calman 是由 Portrait Displays 出品的專業校色軟體,搭配光譜儀和色度計可以做專業的色彩校正,讓螢幕的白平衡和顯色都達到標準化。工作室內的光譜儀是 X-Rite i1 Studio,需要經過非常繁複的軟硬體配合,才能讓螢幕的顯色誤差大幅下降。
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 31
ASUS ProArt 顯示器系列全線取得 Calman Verified 認證,這當然也包括 PA278QV ,每一台螢幕在裝箱銷售之前,都會經過預先校正的手續。包裝內會包含一張校正報告,針對 sRGB 色域進行標準校正
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 32
QV 系列的誤差容許範圍是 DetalE<2 ,我們手邊這一台 PA278QV 的報告顯示 sRGB / Gamma 2.2 平均誤差值 DeltaE 為非常低的 0.51 。代表在使用 sRGB 色域的專業領域,PA278QV 的表現非常準確;這樣的校正工作在出廠前就設置好,也讓專業設計師可以省下非常多的校準時間。
影音實測
ASUS ProArt PA278QV 使用性上的實際體驗如何,伊森針對「遊戲」、「電影」及「日常使用」整理出以下個人心得:
【SDR 遊戲】
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 33
在遊戲表現上,受限於 PA278QV 亮度和刷新率不高,並不推薦玩競速類或是射擊類遊戲。但是如果是有滿滿演出的動作遊戲或是角色扮演,
搭配校色準確的 sRGB/Re.709 色域,確實給人更耐看沈浸的樂趣。
像是《死亡擱淺》、《特攻神諜》這類的就很適合!
【SDR 電影】
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 34
使用 PC 播放 2K SDR 的電影預告片,或者串流平台的影集節目,呈現出來的對比和發色都有達到 SDR 水準。Netflix 和 YouTube 算是用電腦很常會觀影的平台,這時我自己會把模式改成 sRGB 或 Rec.709,整體色調偏暖,由於 Gamma 值 2.2 也有出廠校正,暗部細節依然清晰可見
這部分其實會是我比較常用到的,因為除了常常在鑑賞顯示設備,其實也在培養自己以正確顏色觀賞電影的敏銳度。這時 PA278QV 的預先校正就省了很多功。
【日常使用】
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 35
日常使用包含文書還有照片後製以及偶爾興起的塗鴉。在文書上走閱讀模式,整體亮度會降低,暖色調也會強化。影像後製部分我不算專門,不過可以感覺至少跨裝置的顯示上,PA278QV 修圖結果顏色都不會差太多。
那除了做生產力的事情之外,用 PA278QV 瀏覽網頁和觀賞圖片,也都能在標準色彩的架構下觀賞,不會有變色過暗過曝等體驗不佳的情事。
最後總結
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 36
ASUS ProArt 系列獨為專業創作者打造,顯示器部分這次開箱體驗的 PA278QV 在不到萬元的售價,帶來顏色極準的 Calman Verified 認證出廠預校服務,把誤差 DeltaE 降到 2 以下,甚至我們手邊這台低至 0.51。
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 37
這不是一台主打流行娛樂元素的螢幕,像是電競功能、刷新率、HDR 這種廠商顯而易見討好消費者的部分一概沒有。反而是靈活的調整角度、方便的尺規附屬工具、顏色力求準確上,做到能讓專業工作者也能省工滿意的程度。
就算只是偶爾玩個遊戲看個電影,PA278QV 也依然能靠「顏色準確」和「Adaptive-Sync」的支援發揮優勢。ProArt 確實是專業人士認真工作和忙裡偷閒都能兼備的顯示器。
色彩誤差值超低的創作者螢幕ASUS ProArt PA278QV - 38
|ASUS ProArt PA278QV 規格|
螢幕尺寸 27 吋
螢幕比例 16 : 9
最高解析度 2,560 x 1,440 2K
螢幕同步 Adaptive-Sync
I/O 連接埠 1 x HDMI 1.4
1 x DisplayPort 1.2
1 x Dual-link DVI-D
3.5mm AUX In
3.5mm 耳機孔
2 x USB-A (USB downstream)
面板類型 IPS 8bit
對比度 1,000 : 1
色域 100% sRGB / 100% Rec.709
反應時間 5ms (G2G)
螢幕刷新率 75Hz
HDR 高動態範圍
螢幕亮度 350nits
喇叭 有 2W+2W 立體聲
廠牌特色 Calman Verified
預先校正 ∆E < 2
人體工學基座角度豐富
QuickFit 尺規工具
ProArt Preset 色彩模式
ProArt Palette 色彩管理
不閃屏技術
保固 3 年
建議售價 NT$10,900
論缺點來說,大致為:
  • 亮度為基礎等級且不支援 HDR。
  • 原生僅 8bit 沒用上 10bit 面板。
最後整理出 PA278QV 的特點供大家參考:
  • Calman 認證色準誤差值非常低。
  • 具尺規輔助擺放角度靈活。
  • 具備揚聲器必要時可使用外放。
  • 具備 Adaptive Sync 基礎電競防撕裂技術。
  • 不閃屏具備健康工作概念。
  • 華碩獨家專業功能 ProArt Preset /ProArt Palette。
Eason 2020.10
SAMSUNG A51
2020-10-17 12:27
螢幕的色彩誤差的確是設計使用者在意的因素阿
energie1221
2020-10-17 12:29
創作者專用螢幕質感很棒 尤其是背面設計 雖然平常看不到也沒作用 但這細心之處真的還蠻值得鼓勵的
aps0195
2020-10-17 12:37
專業顯示螢幕適合繪圖和電競遊戲使用,高畫質和快速更新頻率是視覺上的享受
憲仔QQ
2020-10-17 13:02
這台比較適合剪片和繪圖者用的~目前家裡這台華碩螢幕也用6年了XD
aps0027
2020-10-17 15:29
2K解析度的高畫質顯示器質感很好長時間使用眼睛也不會疲勞
從 紅米 Note 7 發送
licorne
2020-10-18 00:18
這真是專業的螢幕,對專業的工作者來說,真是好幫手啊!
從移動裝置發送
猩爺
2020-10-18 01:03
好詳細的分析,很適合創作者的一台專業螢幕
n124482391
2020-10-18 03:23
ASUS ProArt PA278QV 真的很適合專業創作者使用,強悍的的規格與效能,對創作者的創作真的事半功倍啊。
doraemon
2020-10-18 04:28
IPS 配上2K就知道螢幕顯示很完美了!
更多推薦文章
