CyberPower CP1000PFCLCDa UPS不斷電系統|提供電腦與NAS最佳電力保護與備援供電
自從購買NAS(網路附加儲存)與更換家中的桌上型電腦後,不斷電系統(Uninterruptible Power Supply,UPS)一直是我想要添購的必要設備之一,為什麼這麼說?因為不斷電系統主要的功用,就是當電力中斷時,持續提供電力給所連接的設備,讓設備可以持續運轉使用,爭取一些緩衝時間讓你可以把資料儲存後再關機
除了提供停電時的備用電力外,UPS還具有自動穩壓的功能(AVR),可提供電腦、NAS穩定的電流,並調節交流電裡產生的突波或低壓,避免精密的電子元件如CPU等受到損壞,倘若這些精密元件損壞,價值都能夠再買好幾台UPS了,真的不能不注意!
Cyberpower與良興夯貨體驗團提供這款新上市的CP1000PFCLCDa做體驗,與上一代口碑不錯的CP1000PFCLCD比起來,型號多了a,差異主要在於多了可傾斜式彩色LCD螢幕、USB充電埠、輸入電壓範圍更廣以及較低的機器運作發熱量。詳細細節不一一在這贅述,小改款的CP1000PFCLCDa也是一台相當不錯的機種,功能簡介如下:
CP1000PFCLCDa是一台在線互動式設計架構的UPS,電池容量為1000VA(伏安),滿載的最大功率為600W,能夠輸出高品質純正弦波,如果你的電腦或是NAS具備有主動式PFC電源供應器,搭配GreenPower UPS技術可以有效提高運作效能與減少能源耗損
▼看一下外箱的設計,由於一般UPS使用鉛酸電池,重量上不輕,包材需要妥善地穩固機器。包裝內除UPS外,也附上USB連接線、使用手冊與功能設定指南
▼左起電源鍵、下(顯示)鍵、上(警示音)鍵與確定鍵(設定),下方則是LCD面板。面板下方則是USB充電埠(提供5Vdc 3.1A充電電源)
▼後方由上而下分別是數據線保護孔、USB與Serial通訊連接孔,用來與電腦數據傳輸,一次僅能使用一種,下方則是線路異常指示燈
▼插座部分,總共10個突波保護插座(SURGE),其中左邊那排白色的5個擁有電池備援功能(SURGE + BATTERY),因此遇到突然斷電時,需要備援電力的機器得插在左邊的插座上。中間的紅鈕則是斷路器,過載時會跳開進行保護
▼LCD可翻轉角度最大為22度,可分5段式調整,若將UPS擺放在地面,也可以透過傾斜角度看到上頭的顯示內容。彩色的設計讓整體資訊更清楚明瞭
▼LCD的資訊豐富,可以顯示市電狀態(On line)、節能模式、自動穩壓功能、電池輸出(On Batt)、電池容量(每一段代表20%電力)、故障指示、過載指示、負載儀表(Current Load)、時程設定、輸入輸出儀表、停電紀錄以及敏感度(UPS對輸入電源的敏感度)。在使用的過程中,出現過一次的停電紀錄,若沒有CP1000PFCLCDa不斷電系統的協助,PC跟NAS就要瞬間關閉了,很傷硬碟阿
▼我將CP1000PFCLCDa安裝在桌下的櫥櫃內,這個櫃子內除了UPS外,還有NAS、Mesh網路裝置與雲端硬碟等。一般UPS不斷電系統要注意的是周圍的散熱,這櫃子一般都打開保持通風,畢竟電池溫度對於電池可靠性與壽命來說,還是有一定的程度影響
▼當停電(市電中斷)時,LCD螢幕會出現On Batt標示,表示設備的電力由UPS來供應,並顯示在當下預計可以使用的分鐘數,而且機器會定時發出兩聲逼逼蜂鳴聲作警示,提醒使用者注意在這段時間內將資料儲存、妥善關機
▼如果將UPS透過USB連結在個人電腦上,安裝PowerPanel電源管理軟體後,可以透過軟體在電腦端管理UPS的設定、查看事件以及做開關機的排程。可以針對UPS的事件(電池容量過低、故障、通訊中斷)設定Email的即時通知,相當方便
▼想了解UPS在運作上的能源消耗也沒問題,軟體介面上都可以看得一清二楚
▼若是將USB連接線接到NAS上,使用者可以透過控制台內設定與不斷電系統的連結,縱使是最新的機種,我的Synology NAS還是可以成功辨識這台UPS的型號CP1000PFCLCDa,若遇到市電中斷,可以在UPS電源使用完畢前,自動通知NAS關機,確保資料安全
▼PC軟體安裝後,登入帳號密碼後即可連上雲端。手機使用者在下載PowerPanel app後能透過App即時看到目前UPS的狀態,透過手機或是WEB方式監看UPS狀態的服務有提供90天試用,後續想再使用可以透過購買授權的方式。而使用電腦上的軟體去管理UPS是完全免費的喔
▼實際透過前方USB-C的方式充電,雖然不是快充,但也還算足夠。擺在桌面上的話就有多兩個充電孔位可以利用
市售的不斷電系統種類、規格多,使用上也需要具備一些基礎的知識。建議在選購時,可以考慮品牌、UPS供電能力、類型以及輸入輸出電源等項目作考量。因為UPS的電力是用來做緩衝的,千萬別當它是一個長期供電的選項!此外,使用者可依照需求與預算選擇在線式、在線互動式與離線式等不同種類的不斷電系統
CP1000PFCLCDa在線互動式PFC正弦波不斷電系統,是兼具穩定電壓與價格的最佳方案,在產生市電突波與電壓不足時,會將供電任務改由電池負責,如同電力中斷時啟用備用電源一樣。此外,提供乾淨穩定的電源也是使用UPS的重要因素之一,藉由電源的保護,讓精密電子元件可以正常運作,增加使用壽命。這樣的投資是相當划算的,這也是為什麼不斷電系統的產品推陳出新,就是為了保障大家的電器安全啊~
本體驗由良興夯貨體驗團贊助,心得皆為本人真實感受,提供參考
CP1000PFCLCDa
- 純正弦波輸出
- 專利節能GreenPower UPS技術
- 支援PowerPanel電源管理軟體
- 可傾斜式彩色多功能LCD面板顯示
- 自動穩壓功能(AVR)
- 10個突波保護插座(5個擁有電池備援功能)
- 內建網路保護孔
- 2個USB 充電埠(USB-A與USB-C各一)
- 箱子內包裝
- 包裝內含物
- 上方實體按鍵
- 下方USB充電埠
- 後方孔位
- 電腦相關連接孔
使用心得
