用無線拼接點亮你的色彩,LIAN LI UNI FAN SL120積木風扇簡單開箱
天氣晴朗無比 | 電腦電競相關
導讀
聯力實業成立於1983年,作為知名電腦機殼與配件的設計與製造商,其理念是以與眾不同的創新和不凡的品質打造獨特產品,讓使用者能享有最高質量的體驗。近年產品線日趨豐富,除了我們熟知的O11和Lancool II機殼系列外,在散熱產品方面也推出了全新的水冷Galahad AIO系列和最新的UNI FAN SL120積木風扇。
今天要開箱的UNI FAN SL120積木風扇(以下簡稱SL120)同樣蘊含著聯力的創新理念,以無線拼接作為特色,不僅拆裝步驟簡單便利,利用極少螺絲即可安裝多量風扇,還有專屬軟體操作燈效,利用內附控制盒最多可以串接四組四顆共十六顆風扇,想要玩出燈效極致的玩家自然不可錯過這款超有趣的積木風扇。
UNI FAN SL120簡單開箱
今天要試用的 SL120是三包裝,共三顆120cm風扇,享有兩年保固
包裝背面有標示內容物和基本規格,風扇最高轉速是1900RPM,最高噪音值僅31db
包裝側面可以看出燈效主要集中在左右兩側,而且風扇正面和背面都會發光,所以可以自由調整進排氣位置不受影響
內容物有三條SL120連接線、12顆專用螺絲和一組控制器
連接線接頭是一個平面,有箭頭指示裝設方向
接入控制器的接頭,包括風扇和ARGB燈效
控制器內容物看似頗多,其實很容易就分類出來,有電源線、一對2 ARGB線、接主機板的USB和風扇燈效連接線四種還有兩塊厚度不一樣的固定膠條
控制器本身採用塑膠盒製,總共可以連接四組風扇
兩側是連接線接入處, 4PIN是風扇接頭,3PIN是ARGB接頭
風扇本體用泡泡袋包裝
風扇正面和背面,噴砂黑色質感相當漂亮,風扇轉速為800~1900RPM
兩面燈效共具備32顆燈珠,打造極致燈光效果
風扇的接點處
凹槽對凹槽,接點對接點,一組最多能拼四顆
最後再用風扇連接線裝上去,接入控制器即可
完成控制器下方的接線
左邊的是電源線
中間的是USB連接線,要接入主機板才可以使用L-CONNECT
右邊的是風扇燈效連接線,要接入主機板的風扇和ARGB接頭
一分二的ARGB接頭,等下接兩組ARGB風扇剛好能用上
今天準備了聯力O11D機殼,上面搭載三顆聯力的BORA Digital風扇
風扇安裝完全沒有難度,記得先將連接線的接點先接好風扇再裝上機殼,個人是將連接線放在下方比較好拉線
因為這款ITX主機板的接線都集中在右側,包括USB、風扇和RGB接頭都擠在一起,所以將控制盒的線接上時要稍微費一點功夫
直接開機,光彩奪目的SL120在玻璃反射下更為動人
L-CONNECT 軟體操作與燈效展示
L-CONNECT介面很漂亮,初次使用風扇會呈現全黑,有在使用的狀態下會有風扇轉速出現,整個介面能調整的參數頗多,包括開關同步燈效、調整風扇和色彩模式、燈效速度和亮度還有燈效方向
風扇模式有PWM、安靜、高速、全速還有自定義
安靜模式為800RPM,全速是1900RPM,即便到達全速也不會很吵
色彩模式有12種,分別是彩虹、單色、呼吸、色彩循環、跑道、交錯、混合、流星、煙火、堆積、多色堆積和傳送
其中有兩種模式提供四組串聯,分別是跑道和流星模式
預設燈效模式是彩虹,會有特效顯示在小螢幕的風扇上
小螢幕燈效變化影片
SL120燈效變化
①預設彩虹是個人最喜歡的模式
②單色模式
③其他模式(用影片展示,每十五秒一個模式變化)
④同步燈效
開啟同步燈效後即關閉L-CONNECT
用技嘉主板內建的RGB FUSION開啟同步燈效,能同步的部分有主機板、風扇和記憶體
同步燈效展示
UNI FAN SL120開箱心得與個人想法
UNI FAN SL120積木風扇著實充滿了玩心與創意,而且風扇更多樂趣越多,最多支援16顆風扇應該是機殼安裝風扇的最大容量了,而且僅靠一顆控制器就能透過軟體來操作,對使用者來說非常方便,L-CONNECT介面簡單易懂,初學者也能輕鬆上手,而且與風扇的連動速度很快,不管是調整風扇或是色彩模式都是隨選隨調,特別是可在螢幕中觀看套用的色彩模式這功能特別有趣,因為展示的燈效會加速感覺比真正的燈效還精彩。在風扇安裝部分就如同我前面提到的一樣,省去多餘且繁複的線材,整線佈線都是那麼的簡單自然,這點個人已在開放式機殼上驗證過了,UNI FAN SL120絕對是我用過的風扇中最容易安裝的無誤。在燈效方面因為風扇幾乎是採用無縫串接,在連貫上也比其他風扇好很多,尤其是可以支援多組風扇連動的跑道或流星模式,流暢的動態感保證會讓人讚嘆不已。
UNI FAN SL120積木風扇表現相當優異,不過個人還是想要給些建議,在沒有拼接的風扇接點會外露,久了不知道會不會容易氧化,若能提供額外遮蓋物會比較理想,再來是連接進控制盒的風扇連接線,ARGB燈還可以用按壓方式取出線材,但是4PIN的風扇連接線幾乎整個卡死在裡面,若是硬拔又擔心會傷害線材,只好選擇留在控制盒上,最後是風扇四角的避震墊孔處,僅裝設兩次就已經有兩處破裂或剝落,感覺似乎有點脆弱,雖然都是一些小瑕疵,不過對個人來說還是希望在耐用度和便利性能稍加改善就更完美了。
