小粉紅征服者,美洲獅 CONQUER MINI PINK 開放式電腦機殼開箱試用
COUGAR美洲獅自2008年開始研發電競專用產品,從電競周邊、電源供應器、散熱系統到電腦機殼等應有盡有,產品線相當豐富。不過個人印象最深的果然還是Computex展時初次見到的CONQUER開放式機殼,酷炫霸氣的外型和鋁合金CNC打造的金屬質感,搭配同步燈效的五顏六色,絕對是展場上最耀眼的,而今天要開箱的這款CONQUER MINI PINK不僅是CONQUER的迷你版,更有超吸睛的粉紅之力加持,作為第一次使用開放式機殼的我來說算是半興奮半擔憂,喜的是終於有機會可以一窺半開放式的魅力所在,憂的是自己有沒有能展現出CONQUER MINI PINK特色的實力呢,就請各位拭目以待了。
CONQUER MINI PINK簡單開箱
外箱不大,不過拿起來還滿有份量的
第一層是玻璃側板區和固定側板專用的粉紅螺絲
玻璃側板有couguar圖樣,稍微有點偏黑,厚度4mm,螺絲鎖孔兩面都有墊片防止刮傷
第二層是CONQUER MINI PINK本體和配件,泡棉固定得很緊實
說明書和機殼螺絲配件
束帶和集線器是特製的款式
CONQUER MINI PINK本體照
未裝側板時,可以看出結構有點向左側傾斜
機殼正面
機殼背面
機殼左側
機殼右側
裝上側板後,整體架構就平衡了
機殼正面
機殼背面
機殼左側
機殼右側
主機板安裝處,CONQUER MINI PINK最大可支援到MATX主機板
PICE插槽,可安裝顯示卡的長度可到24cm
電源供應器放置處,可安裝長度14cm的ATX版電源
硬碟架,可安裝各兩顆2.5或3.5吋硬碟
PCIE插槽,電供托板和硬碟架都是可拆卸的
腳架是用支撐柱固定,支撐柱都是可拆卸,底部有防滑墊
上層板拆卸,頂部可安裝一組24cm水冷或兩顆12cm風扇
前面板拆卸,前方可安裝兩顆12cm風扇
前方I/O埠和連接線,提供兩組USB3.0插槽
拆完後的樣子,看起來快跟裸測架差不多了
CONQUER MINI PINK實際裝機
這是個人第一次裝開放式機殼,所以一開始的設備也準備得有點隨便,處理器是Ryzen 5 3400G,主機板X570 I AORUS PRO WIFI,記憶體T FORCE NIGHT HAWK RGB和WD BLACK 500G M.2,電源供應器是曜越的BX1 RGB
ITX主機板體積很小,安裝上去後還有很多空間
X570 I AORUS PRO WIFI是一體式I/O,如果會卡到PCIE插槽就將螺絲放鬆點即可
電源供應器是ATX尺寸,剛剛好符合標準,不過非模組化電源是個人相當後悔的一個選擇,因為後面拉線和藏線非常痛苦
顯示卡採用24cm雙風扇的RX570,在安裝時才發現好像沒提供鎖PCIE插槽的螺絲
硬碟架可以放上2.5和3.5吋硬碟,為了整線方便所以搭配一顆SSD就好
在硬碟架鎖上之前要先安裝風扇,個人這次選擇了聯力的積木風扇三包裝
風扇採用前進氣上排氣的方式,前面安裝一顆12cm風扇,然後將下方作為線材集中處
上方兩顆12cm風扇,安裝完成後會發現頂部空間還不小,所以裝設240mm水冷也非常輕鬆
拉線是個人覺得最難的步驟,就慢慢來細說吧,首先ITX主機板因為體積不大,又要連接很多線材,所以統一將其集中在右側和上方
電源供應器因為是非模組化,要處理多餘的線材滿困難的,幸好有多一個風扇空間可以放置線材和風扇控制器
最糟糕的應該是SSD和風扇接線,礙於線的長度只有走中間過去了,就算用了集線器還是滿糟糕的
背面感覺好多了,只要整理幾條大線,這時候特製的束線帶非常好用,把線材集中在中央就好
終於拉線完成,來欣賞一下成品吧,雖然還是有點不太完美,不過真的花了很多時間在整線
最後加上螢幕和周邊就完整了,不得不說這款粉紅機殼真的非常上相,怎麼看怎麼漂亮
開箱心得與個人想法
CONQUER MINI PINK其實外型並不會太粉色,加上宛如機器人般的科技感,就算是男生看到也會相當心動,重點是非常上相,不管擺在哪相信都會是焦點所在。作為第一次安裝開放性機殼,個人有滿多部份可以與大家一起討論的,首先是安裝難度不高,型號雖然叫MINI,實際裝完後發現內部空間頗大,就算是放上MATX主板一樣有很多地方可以拉線走位,擴充性也夠高,機殼細節做工都很好,螺絲對位都很準確,不過可能是結構採用鋁合金的關係,在沒有裝上兩側玻璃時那軟趴趴的樣子會令人稍微擔憂,但是最令我害怕的還是藏線空間和佈線問題,電源供應器請一定要用模組化,不然風扇想裝好裝滿相當困難,再來是拉線真的好困難,尤其是主機板右側那滿滿的線材,讓我不斷在拆拆裝裝輪迴,弄到家人都不知道我在忙啥,開放式機殼完全無法一般機殼那樣將線材隨便塞,幸好內附的集線器和束線帶相當好用,至少能將線材都集中在一起不至於過亂,這次的成果應該勉強能打個60分吧,大家可以參考看看,不要鞭得太大力嘿,最後是滿多人都會說的灰塵問題,這段時間我都放在桌上使用,意外地灰塵好像也沒想像中多,偶爾用雞毛撢子刷一下還挺乾淨的。CONQUER MINI PINK相當值得推薦給喜愛小型機殼又想要有獨特風格的朋友。廣告
