超強新世代Wi-Fi 6極速網路,D-Link EXO AX5400 Wi-Fi 6 DIR-X5460 讓你的網路一路6起來
說到Wi-Fi無線網路,我想很多人每天的生活中幾乎都離不開它,雖然電信公司的上網吃到飽已經非常普遍,但是仍是無法和"固網+Wi-Fi無線網路"的組合來的又快又穩。不過Wi-Fi無線網路雖然速度快,但面對現今資訊爆炸時代,龐大的資訊量和眾多的智慧行動裝置,可能也會讓你的Wi-Fi無線網路速度捉襟見肘,導致瀏覽畫面遲鈍,影音卡卡不流暢,怎麼辦?有解決的方法嗎??
若說到行動通訊網路,什麼3G,4G,甚至最新的5G...我想大家都應該耳熟能詳。
但你知道嗎?無線網路標準其實也是不斷的在進步,在更新,從1997年IEEE制定出第一個無線網路標準802.11開始,接下來有802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac,到目前最新的Wi-Fi 6,其傳輸速率從開始僅有的2Mbps,到最新的Wi-Fi 6理論速度更可達 9.6Gbps以上,進步幅度實在驚人。
這次,要來體驗的就是這款 D-LINK 最新推出的飆速戰神 DIR-X5460 AX5400 Wi-Fi 6 雙頻無線路由器,它有著5400Mbps的驚人傳輸速度,以及更佳的OFDMA傳輸效能,不僅能帶來更好的上網體驗,也能享受更棒的多人無線網路使用情境,
▼這款 D-LINK DIR-X5460 AX5400 Wi-Fi 6 雙頻無線路由器,可說是目前D-LINK Wi-Fi無線路由器產品中的旗艦機皇,想要體驗最極致的無線傳輸快感,選擇它準沒錯 。
█到底這台D-LINK DIR-X5460 AX5400 Wi-Fi 6 雙頻無線路由器有什麼厲害的地方??
來看一下D-LINK DIR-X5460的特色:
★Wi-Fi 6 (802.11 ax)技術:提供更快的網速,更好的乘載量,大幅減少網路壅塞問題。
★次世代傳輸速度:網路速度高達5400Mbps (5GHz頻段 4800Mbps+2.4GHz頻段 600Mbps)。
★同步雙頻:支援多裝置同時享受4K影音串流、遊戲或視訊聊天。
★OFDMA:有效增加傳輸效率並大幅降低延遲。
★雙向MU-MIMO:讓使用中的多裝置能同時雙向高速傳輸。
★BSS著色機制:有效減少多Wi-Fi環境的訊號干擾,達到更好的連網體驗。
★智慧型QoS:提供最佳的網路流量配置,提升連線品質。
★目標喚醒技術:有效增加電池壽命,提高待機時間。
★128-bit無線加密技術:最新一代128-bit無線加密技術,提供更牢固的保護。
★Gigabit連接埠: 4個Gigabit有線網路連接埠及1個Gigabit網際網路連接埠
★USB連接埠:內建USB2.0與USB3.0連接埠,提供存取分享的可能。
★語音助理: 支援Google助理與Amazon Alexa 。
★網路監控: 支援家長監控與使用排程。
█蝦咪是Wi-Fi 6??
還沒進到文章前,可能也有不少人會在想,"啊蝦咪是Wi-Fi 6???
簡單來說,之前大家朗朗上口唸出「802.11a / b / g / n / ac / ad / ax」無線網路規格,不僅名稱饒舌,對非英語系的人來說,要馬上辨識出世代順序可能也要將abcdefgh..念一遍才曉得,不像手機的行動通訊3G,4G,5G這樣的一目了然,為此,掌管Wi-Fi標準的Wi-Fi Alliance 就宣布改用「Wi-Fi 4 / 5 / 6」命名制度來取代以往的制式命名,讓大家更加方便理解,而目前的802.11ax 也就是Wi-Fi 6了!!
▼除了名稱更改外,Wi-Fi Alliance也為每個Wi-Fi世代設計出相對應的視覺圖示,讓人一眼就能清楚辨識。
▼Wi-Fi 6即將帶來次時代的Wi-Fi革命,除了擁有更高的資料傳輸乘載量外,還有更棒的傳輸效率與低延遲率,讓Wi-Fi無線傳輸體驗更上一層樓。
▼D-LINK DIR-X5460除了擁有Wi-Fi 6的優勢規範外,在功能上,D-LINK也加上不少貼心設計,像是直接內建大家常用的Ookla Speedtest.net網路測速功能,相當方便實用,另外也支援Google Assistant 或是 amazon alexa語音助理,直接動口就能來開啟或關閉DIR-X5460常用的功能。
▼當然,更方便的就是D-Link Wi-Fi APP,這套軟體相當容易上手使用,只要透過手機或平板,你就能快速連接並設定好D-LINK DIR-X5460基本功能,即使你對網路設定不熟,它特地優化過的安裝過程,也能助你輕易設定好相關上網連線設定。
▌開箱
▼接下來,來看看這整個盒內有什麼?可以看到產品採上下層包裝設計,上面就是DIR-X5460主機,下方則是相關配件。
▼整個配件有D-LINK DIR-X5460主機,電源變壓器,網路線,快速安裝手冊、安裝資訊卡、售後服務保證卡..等等。
▼變壓器設計可見貼心,採用可替換式插頭設計,方便出國替換使用。
▼變壓器電壓採12V,電流安培也支援到2A,可見DIR-X5460也是擁有強悍的硬體配置,當然,整顆變壓器也是經過多項安規認證,大廠產品果然在細節上一點都不馬虎。
▌主角登場
▼從外觀來看,DIR-X5460 具備 6 根高增益、高功率 4T4R 的外部天線,可提供 2.4GHz 2×2、5GHz 4×4 的通道配置,而在核心硬體配置上,使用 Triple-Core 三核心處理器、SDRAM 512 MB、Flash 128 MB,網路接口則配置 1 WAN 和 4 LAN 1000 Mbps ,可以見到是全部皆是Gigabit網速等級,另外還有USB 3.0 x 1、USB 2.0 x 1的擴充埠,可輕鬆讓使用者進行網路儲存、分享或無線備份等功能。
▼DIR-X5460 的 6 根天線,採用立體三角翼設計,不僅設計上相當好看,也具備高增益和高功率傳輸能力,在訊號的傳輸上起了很大效果。
▼在外觀設計,有菱有角的線條讓DIR-X5460看起來可說十分剽悍、霸氣!
▼而磨砂和亮面材質的搭配使用,也讓DIR-X5460更具視覺質感。
▼前面板上,有相對應的指示燈號,可以方便辨識。
▼而大面積的散熱孔設計,也確保DIR-X5460運作上的穩定。
▼背後,則是相關連接埠,可以看到左邊 USB 2.0、USB 3.0,中間網路接口則皆是Gigabit網速等級 1 WAN 和 4 LAN ,而右邊則是電源開關、插頭、以及WPS 按鈕、Reset 孔。
▼背面除了附有壁掛孔外,更是滿版的散熱孔設計,這下散熱效果肯定相當令人滿意!!
█解決擁擠 DIR-X5460 Wi-Fi 6 的法寶-OFDMA+雙向 MU-MIMO
越來越多裝置都需要使用到Wi-Fi,當裝置一多,無可避免就會讓網路塞車,除了提高頻寬外,DIR-X5460提供了兩個提高傳輸效率的法寶-OFDMA+雙向 MU-MIMO
▼DIR-X5460可說完整支援 Wi-Fi 6 世代的無線功能,包含雙向 MU-MIMO / OFDMA、1024-QAM、160 MHz、Target Wake Time (TWT) 與 BSS Coloring 等功能。
- 正交分頻多重存取(OFDMA)有效共用通道,以在要求很高的環境中提高網路效率並降低上行鏈路和下行鏈路的延遲。
- 多用戶多輸入多輸出(多用戶MIMO):允許一次傳送更多的上、下行網路傳輸數據,從而使無線基地台(AP)能夠同時應對更多設備。
- 能夠使用160MHz通道,因此增大了頻寬,從而能夠以低延遲提供更高的性能。
- 目標喚醒時間(TWT)顯著提高了網路效率和設備的電池壽命,其中包括IoT設備。
- 1024-QAM 次世代的網路速度:通過在同樣數量的頻譜中編碼更多資料,1024正交幅度調製模式(1024-QAM)提高了新的頻寬密集型用例的輸送量。舊的802.11ac採用256QAM調變方式,而Wi-Fi 6(802.11ax)則支援 1024QAM,這樣的改變可在相同的時間單位內傳輸更
多的資料量,並且載波數據點變得更密集情況下,就好像有 更多的傳輸列車一樣,同時能承載的數據量也就越大,比起 Wi-Fi 5,效能提升25%! - 發送波束成形在給定範圍內支援更高的資料速率,提高了網路容量。
█正交分頻多重存取(OFDMA)
D-Link Wi-Fi 6 無線路由器最大的特色是具備OFDMA及雙向MU-MIMO的技術,其中OFDMA技術可以將數個屬於不同裝置封包集結起來,透過分段分時方式同時將這些封包發送給這些連結裝置,因此可以節省裝置等待接收的時間,大幅提升連線品質,解決網路延遲問題。
▼OFDMA 絕對是 Wi-Fi 6(802.11ax) 的重要亮點,簡單來說,以往的Wi-Fi同一時間只有一部裝置傳輸,不同的資料種類還要逐個輪候傳輸,即使資料量並未塞滿整個封包,仍會發送出去,這不僅造成等待時間的浪費,而且也並沒有完善盡用到頻寬。
Wi-Fi 6(802.11ax)新制式的 OFDMA 就解決這個問題,將不同裝置的封包集結起來,透過分段分時方式,同時將封包傳送出去,令不同用戶的數據都可同時傳輸,而無須浪費時間等候,大幅提高無線連線的效率。
█雙向MU-MIMO,同一時間與多台裝置進行傳輸
說到MU-MIMO,其實在上一代802.11ac中就有,但僅限
▼舊世代的MIMO/SU-MIMO,即使同時動用多組天線進行電波的收發,但同時間就只有1個發送端與1個接收端,Wi-Fi基地台同時間只服務1個終端裝置,若有2個裝置要服務,則必須等Wi-Fi基地台服務完前1個裝置後,再來服務第2個裝置。
▼在Wi-Fi 5(802.11ac) 能夠在單一時間間隔下,與多台裝置同時進行傳輸,但僅限
▌D-Link Wi-Fi app 輕鬆、快速設定好聯網網路
對大多數非具有資訊網路知識的使用者來說,無線分享器(AP)的設定往往都是最麻煩的一件事,因為有太多繁複的設定步驟,太多艱深的網路專有名詞,常常困擾著大家。但自從行動裝置普及後,有很多廠商也都紛紛推出行動APP程式,可以快速又方便幫助使用者搞定這麻煩事,D-Link 也推出 D-Link Wi-Fi App 來幫助使用者透過行動裝置即可快速完成設定,而且全程快速又容易喔。
【免費下載使用】
▼D-Link Wi-Fi APP 可以透過GOOGLE PLAY和 APPLE 商店免費來下載使用,除此之外,D-Link也推出多款實用APP,像是mydlink Lite APP,就可讓你隨時隨地透過mydlink Lite 來連線遠端觀看雲端攝影機即時影像與管理雲端路由器等功能。
【清楚明瞭的圖示安裝說明】
▼這套APP裡面也有非常清楚的安裝說明,每一個步驟都配上彩色的安裝步驟圖示,所以你完全不用擔心線要怎麼接?可幫助你快速無縫上手安裝。
【快速方便的介面設計】
▼以往要設定這類分享器,第一步除了要透過瀏覽器來連線設定外,就是還要打上IP為192.168.X.X,登錄帳號/密碼....等等,光是這一步驟就打敗不少一般使用者了。
▼D-Link的貼心設計,就是這張快速安裝資訊卡,上面有連線資訊的QR Code(機器背面也有),只要透過掃描QR Code 的方式,D-Link Wi-Fi app 就能自動且快速的幫你連線到DIR-X5460主機中,你不用去記憶任何IP數字,也不用打上任一個英文字,一切就是這麼快速、簡單。
【引導式說明設定】
▼在通過第一步驟完成和DIR-X5460連線後,接下來就需要進行相關細部設定,不過你也別擔心,整個過程採引導式說明,讓你在不知不覺中就完成設定,文字內容淺顯易懂,也沒有艱深難懂的專有名詞。
【其他貼心好用的功能】
▼D-Link Wi-Fi App除了幫助你快速設定好DIR-X5460的聯網功能外,它裡面也有提供很多貼心的功能,像是訪客無線網路,讓來家中客人有專屬無線上網頻道,來確保主網路的安全性及隱私,家長控制,可以嚴格控制小朋友每天上網的時段,另外還有內建SPEEDTET.NET網路測速功能,輕鬆了解你家中實際對外的頻寬訊息。
▼直接內建SPEEDTET.NET網路測速功能,輕鬆了解你家中實際對外的頻寬訊息。
▼小孩上網往往都無自制力,甚至半夜可能也會偷偷上網打遊戲,在D-Link Wi-Fi App中,你可以針對每天,每個時段給予上網權限,這樣就能輕鬆控制小孩上網的行為,避免沉迷於網路中。
▼訪客無線網路,可以讓你創建一個獨立的無線網路環境(不同的SSID和密碼),這個部分是和你的主網路分開的,所以訪客無法連線到你的私人內部網路,這樣可以確保你內部網路的安全和隱私性。
【線上更新韌體】
▼D-Link Wi-Fi App還有一個功能值得一提,就是它會提醒你有新的更新韌體,並提示你幫你自動下載安裝,省去你上網搜尋的麻煩,確保機器運作的穩定。
▌頻寬測試篇
▼接著來,實際來看一下網路的連線狀態,D-LINK DIR-X5460 理論上網路速度可以來到5400Mbps (5GHz頻段 4800Mbps+2.4GHz頻段 600Mbps),但這數值是理想值,只有在實驗室可能才有辦法測到,實際應用上可能依你的電腦效能以及無線網路環境(干擾)不同,數值效能上還是會有所落差,另外,目前市面上主流的WIFI 6無線網卡,主要是INTEL AX200晶片,這塊晶片在5GHz最高連線速度也只有2400Mbps,所以無法完全榨乾D-LINK DIR-X5460 5400Mbps的傳輸能力。
▼簡單來測試一下檔案傳輸的表現,透過NAS端傳送約7GB的檔案到電腦端,可以看到在WIFI 6 (5Ghz 160MHz)模式下,接收速度為940Mbps。
▼WIFI 6的傳輸效能到底差多少,同樣的環境下,找來辦公室另一台802.11ac舊規格的無線路由器來比較一番,同樣是透過NAS端傳送約7GB的檔案到電腦端,可以看到在802.11ac (5Ghz)模式下,接收速度只有94.3Mbps。
這速度可說相差10倍,實在差異驚人。
▼再來試一下iperf3 頻寬測試,WIFI 6 (5GHz 160MHz)的頻寬可達到約 936 Mbit/s 傳輸速度。
▼同樣換回辦公室舊規802.11ac (5Ghz)模式,不意外,這數值也僅約100Mbit/s,和WIFI 6相比,也差了9-10倍的頻寬速度。
從以上簡單的測試比較,不難發現WIFI 6的速度優勢,差異實在非常明顯,尤其在WIFI 6 (5Ghz 160MHz)模式下最高可達到 940 Mbps 的傳輸速度,幾乎就是跑滿有線 1GbE LAN 的效能,也讓WiFi無線傳輸能力輕鬆跨上gigabit等級。
▌穿透力測試篇
你心目中理想的無線分享器需要具備甚麼樣的必備功能呢?傳輸速度快?還是訊號穿透力強的?? 我想很多人買了無線分享器後,才發現雖然主打無線速度很快,但是訊號的穿透力卻很差,往往隔了片水泥牆後,訊號就大幅衰減,訊號衰減連帶上網速度也打了折扣
這次我就來做個簡單的測試,看看D-Link EXO AX5400 Wi-Fi 6 DIR-X5460的穿透力實際表現如何?
▼如果你的手機有支援Wi-Fi 6傳輸規格,那麼在手機上的狀態欄上你會發現無線訊號圖示旁多了一個6,代表目前無線連結是Wi-Fi 6傳輸規格。
D-Link DIR-X5460穿透力水平測試
▼以下是筆者家中環境,室內面積約40坪,而且隔間牆是一般紅磚牆,厚度約為12公分左右,可以看到室內隔間各有不同數量的隔間牆,而DIR-X5460則是擺放在客廳中。目前家中網路速度,上傳約90Mbps,下載約40Mbps。
▼在客廳中,測得speedtest的網路測速結果,下載可達79.1Mbps,上傳可以來到34.1Mbps。這數值也相當吻合所申請的網路速度。
地點A:間隔一道牆
▼在隔一道牆面下,可以看到,基本上WIFI訊號仍能維持在-50 dBm下,訊號強度95%仍是很強。而speedtest的測速結果,下載可達76.4Mbps,上傳可以來到35Mbps。數值和在客廳的差不多,傳輸效能幾乎仍是滿檔!!
地點B:間隔二道牆
▼在隔二道牆面下,可以看到訊號已略為衰減,訊號強度來到72%。speedtest的測速結果,下載仍為75Mbps,上傳維持35Mbps,這數值幾乎都沒有衰弱,有點令我喜出望外。
地點C:間隔三道牆
▼地點C,可說是我家訊號的死角,由於房間在最角落,隔牆數和障礙物也比較多,用其他舊款的WIFI分享器,往往是無任何訊號。來看在隔三道牆面下,可以看到訊號衰減比較多,訊號強度來到64%,但speedtest的測速結果,下載為72.8Mbps,上傳維持35Mbps左右,哇!真令我吃驚,這數值幾乎都沒有衰弱,即使訊號衰減下,傳輸效能仍是維持和無障礙時一樣
▌心得篇
當觸摸到D-Link DIR-X5460,這無線新世代的Wi-Fi 6高速傳輸領域後,筆者我只能驚呼"傑克,這太神奇了!!"
D-Link DIR-X5460帶來的無線Wi-Fi傳輸效能,不管是在速度上,或是訊號的穿透力上,都能給人實實在在驚人的體驗。
不過要徹底發揮Wi-Fi 6的效能,不僅是發射端要Wi-Fi 6規格,連接收端也得要支援Wi-Fi 6 802.11ax的規格,這樣才能將Wi-Fi 6的效能發揮的淋漓盡致,但是,可見的將來不管是桌機、筆電或是手機平板...等裝置,都將會逐步投入Wi-Fi 6的規格中,所以想要登上Wi-Fi 6新世代無線網路世界,那這一款D-Link DIR-X5460肯定會是你上手的最佳選擇之一。
