AORUS 5強調內在與可換電池之平價電競筆電開箱解析
windwithme | 電腦電競相關
AORUS 5影片評測連結:
最近兩年各大筆電品牌幾乎對自家電競產品線卯足全力,
中高階筆電大多數也由電競產品主導,其他有些是創作者筆電,
AORUS身為GIGABYTE旗下電競品牌,筆電當然也由AORUS為主,
本回要分享的是AORUS系列中較為平價的一款15.6吋電競筆電,
型號AORUS 5,後方SB主要代表顯卡採用nVIDIA GTX 1660Ti。
AORUS 5定位在內建中階獨顯且較為平價的電競筆電市場,
CPU皆為10750H,獨顯則有GTX 1650Ti、1660Ti與RTX 2060可選擇,
也有17吋AORUS 7,兩者主要差異在於螢幕尺寸,ID設計非常相似。
首先看到A面,中央採用AORUS鷹形Logo,黑色光滑的塑料材質,
不同於第9代AORUS 5、AORUS 7在兩旁有線條點綴,新版讓外觀更為簡約。
AORUS 5機身尺寸3‎61 (W) x 258 (D) x 27.9 (H)mm,
實際測量約2108公克,比官方網站資料近2.2公斤略輕一點,
採用窄邊框設計讓面積比非窄邊框15吋筆電小一號,比14吋略大一點,
外殼光滑在明亮處讓指紋或使用痕跡較明顯,沒有RGB或Logo燈號則看個人喜好。
打開AORUS 5後,可以看到內部B與C面配置:
螢幕轉軸設計在左右邊兩處,打開營幕時穩固性很高,可翻開最大角度約130度,
雖然10代AORUS 5同樣用塑料材質,但比起9代AORUS 5機殼堅固度更加強化。
B面螢幕採三面5mm超窄邊框設計,屏佔比高達81.3%,
規格為FHD解析度、IPS面板、5ms、144Hz高更新率、NTSC廣色域72%,
以入門或中階電競筆電而言,螢幕規格算是相當地優秀,
上方HD視訊鏡頭是較為習慣的位置,內建人臉追蹤功能,
順暢度佳且清晰度也很高,視訊畫質頗有高階電競機種的水準。
C面全貌,15吋機種在鍵盤配置為全尺寸,右方數字區域使用時更為便利,
按鍵使用2.0mm鍵程,敲擊起來有比相似價位的筆電鍵盤還好一點,但還是略為偏軟,
按鍵為單一區域15色RGB背光,觸控板左右鍵分開讓精準度提升,
觸控區域並支援Windows Precision Touchpad技術,提供許多手勢操作功能。
AORUS 5左方IO:
左起為Kensington防盜鎖孔 / 造型機身散熱孔 / USB 3.2 Gen1 / USB 2.0 /
麥克風孔 / 耳機或麥克風複合式音效孔。
AORUS 5右方IO:
左起為USB 3.2 Gen2 / MINI DP 1.2 / SD Card插槽 / 造型機身散熱孔。
左右兩側IO周圍皆用仿Carbon(碳纖維)外型設計,摸起來霧面感且能有效提升質感,
如果A面光滑區域也能用這樣的設計外觀,風大認為應能提升外觀吸引力。
機身後方IO:
左右兩側為造型機身散熱孔,中央為USB 3.2 Gen2 Type-C(Support Display 1.4) /
HDMI 2.0 / RJ45網路孔 / 電源輸入,無線網路使用Intel Wireless-AX200NGW晶片,
支援最新Wi-Fi 6規格,最高可達到2.4Gbps,藍芽則為最新的5.0版。
內附配件一覽:
左起180W充電器、簡易說明書、保證書、SSD固定螺絲與保護墊,
下方充電式鋰電池(電量48.96Wh)與電源線,充電器相當小巧便於攜帶是一大優點。
筆電多年前設計為了更輕薄或一體化改成內置電池,導致可拆電池的設計好幾年沒看到了..
內置電池容易造成消費者日後自行更換不方便或送回原廠更換的費用較高等兩種狀況,
可拆式電池除了可以接電壓器不裝電池使用,延緩電池老化時間,還能自備兩顆以便外出使用。
D面一覽,右上方為電池安裝位置,採用大範圍區域的機身散熱孔,
下方左右兩邊為喇叭孔,下方中央也就是也就是C面前端處有4顆狀態燈號。
本篇文章在文末也會拆機分享AORUS 5內部用料、設計構造、散熱設計。
AORUS 5專屬軟體為AORUS Gaming Center,以下4種主要功能:
Power Modes、LED Keyboard、Flexikey、FAN Speed Control。
Power Modes頁面,共有省電、安靜、高效能與娛樂模式,
使用變壓器設定Performance會獲得較高效能,本篇測試主要設定此模式。
鍵盤設置LED背光頁面,有15種顏色、亮度與顯示時間等設定。
更細部的風扇轉速設定頁面,顯示負責CPU與GPU風扇轉速,
並提供3種轉速模式可以設定,下方為偏移量可作微調。
以AORUS 5定位在平價機種來看有專屬軟體可用算是值得讚許。
此外還有幾款另外安裝的軟體,例如DRIVERS UPDATE,
可快速看出目前主要軟體版本,也可以直接進行更新。
建議可以跟高階AORUS 15G那樣全部整合在同一個專屬軟體會更加便利。
Nahimic 3D音效軟體:
近幾年測試過多款MSI電競筆電都採用此款音效軟體,
近期連DELL Alienware系列也開始採用,AORUS系列也跟進使用,
首頁主要提供4種音場,再搭配3種功能來達到更豐富的細節設定。
麥克風頁面有聊天或是會議兩種情境,並有3種細部功能可調整。
以下為AORUS 5喇叭聆聽感,這部分屬於主觀的部分:
喇叭調整到最大音量時,聲音很大,不會有喇叭音量太小的問題,
高頻 - 沒有出現太過尖銳的音調,細節相當豐富,整體表現屬於高水準,
中頻 - 整體清晰度出色,人聲飽實感略為薄弱,還有加強空間,
低頻 - 低頻鼓聲清晰度還不錯,重低音不會太過混濁,但重低音震撼力略輕,
音樂模式下喇叭音效有很好的水準,不過音場感較為薄弱與中低音飽實感較低,
以台幣3萬多到4萬5的價位帶,音質表現稱得上對得起它的價位。
AORUS 5最新款皆搭載Intel Core i7-10750H,6核心12執行緒,
基礎時脈2.6G與自動超頻單核最高5G,對照組為Core i7-9750H,
9750H基礎時脈2.6G與自動超頻單核最高4.5G,同樣6核心12執行緒。
以下CPU測試後方括號數據為9代AORUS 7搭載i7-9750H。
CPUZ 1.92.0:
單線執行緒 => 522.8 (475.7),
6C12T多工執行緒 => 3830.4 (3412.9),
Fritz Chess Benchmark => 47.32/22712 (45.63 / 21901)。
CINEBENCH R15:
CPU => 1363cb (1234 cb),
CPU(Single Core) => 191cb (183 cb)。
CINEBENCH R20.0:
CPU => 3026cb (2840 cb),
CPU(Single Core) => 465cb (435 cb)。
Geekbench 5:
Single-Core Score => 1213 (1160),
Multi-Core Score => 6343 (6117)。
FRYRENDER;
Running Time => 2m 48s (2m 52s),
x265 Benchmark 2.1.0 => 44.84FPS (43.04FPS)。
PCMARK => 5733 (4568),
對照組9代AORUS 7搭載9750H,顯卡同樣為1660 Ti。
Intel第10代i7-10750H經優化與提升後,時脈比上一代i7-9750H較高,
對比後可看出10750H效能較高一點,加上由於AORUS 5散熱系統表現不錯,
CPU較容易得到更高的分數,這也算是平價機種中較為難能可貴的優點。
本台AORUS 5 SB內建A-DATA XPG SX8200 PRO 512G SSD。
SSD測試部分 - CrystalDiskMark:
Seq Read - 2602.00 MB/s,Write - 2472.29 MB/s,
AS SSD Benchmark - 3263:
Seq Read - 2849.36 MB/s,Write - 2241.39 MB/s,
4K - 64Thrd Read -716.61 MB/s,Write - 1337.41 MB/s。
SX8200 PRO 512G規格最高讀取3500MB/s,最高寫入速度2300MB/s,
AORUS 5就算是平價筆電定位,也搭配市場上M.2 PCIe3.0較高速的SSD版本,
不過由於筆電架構的節能技術較多且無法手動關閉,很難達到原廠規格的最高頻寬,
相對來說,用更高規格的SSD在筆電上打完折後的效能還是比較高。
接著是3D效能測試,SB款搭載nVIDIA GeForce GTX 1660Ti DDR6 6GB,
後面括號附上先前測試過其他款電競筆電搭載RTX 2060數據對比,
3DMARK Time Spy => 5957 (6031)。
VRMARK=> 7738。
UNIGINE 2:
1080P MEDIUM => 11114 (11465)。
FINAL FANTASY XIV : Shadowbringers:
1920 X 1080 HIGH=> 15014 (15442)。
FAR CRY 5 極地戰嚎 5:
解析度為1920 X 1080,將3D特效為極高模式,
內建測速軟體效能 - 已渲染幀數4903 (5088),
開頭場景畫面 - 74 FPS。
Tom Clancy's The Division 2 湯姆克蘭西:全境封鎖2:
1920 x 1080,畫質預設極高,內建測速分數 - 4798。
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS 絕地求生:
1920 x 1080,3D特效都開到最高,開始角色設定畫面 – 120 FPS。
雖然RTX 2060更高一階,也多了光線追蹤和DLSS技術,但目前支援遊戲較不常見,
基本上1660Ti與2060在多數3D遊戲的效能落差並不算太大,
幾個測試下來也可以看出1660Ti在1080P遊戲解析度中的好表現,
如果想購入的筆電款式搭配1660Ti跟RTX 2060版本價差過大的話,
1660Ti也算是中階顯卡中兼顧3D效能與預算的好選擇。
接著是拆開D面看內部主要設計構造,背殼螺絲共12顆,電池區也有4顆螺絲。
自行拆開可能會影響到保固,要升級硬體建議讓原廠人員服務比較保險,
搭載最新WINDFORCE散熱技術:
由2顆47扇葉風扇搭配4根散熱導管,整體散熱效率提升至150W,
C面左右兩側與後方共4組出風孔,鍵盤上方與底部大面積散熱孔為進風孔。
D面左側下方有1個2.5吋SATA裝置,上方為GPU散熱風扇,
右下為2個SO-DIMM DDR4插槽,此台使用SAMSUNG DDR4,
容量為8GBX2、時脈DDR4 2666,不過Intel第10代最高支援至2933。
右上為CPU散熱風扇,上方為可拆式電池凹槽,
右下2個M.2 SSD插槽,加上另一個2.5吋SATA,可安裝儲存裝置最高達3個,
下方左右兩側各有一個2W喇叭單體。
室內溫度約31度,進行i7-10750H極限散熱能力測試:
運作LinX 0.7.1讓系統全速時 - 70~79,瞬間最高達100。
AORUS 5散熱能力表現不錯,使用Intel平台燒機負載量很高的LinX,
i7-10750H在燒機過程中,顯示50W以下則多數時脈落在4.2G,
而燒機時若功耗提高55~68W則大多數運作時脈為2.99G,
風扇轉速在待機時約2200轉,CPU全速時約4800轉,
大多數使用環境在CPU負載率都比以上低許多,溫度與轉速也會相對降低許多。
FurMark主要為GPU GTX 1660Ti極限燒機測試:
GPU 1485MHz / MEME 6000MHz,
運作FurMark得到待機46度與全速82度。
因為是夏天的緣故,隨著室溫提升約10度,其實燒機溫度也相對不少。
FurMark燒機鍵盤上方約38~45度,左右出風口約38~48度,
後方出風孔約34~55度,D面出風孔約32~43度,後方右側出風孔溫度較高,
搭載最新WINDFORCE散熱系統,在CPU或GPU散熱數據都讓人滿意。
風扇噪音在一般待機、文書、上網等低負載環境會呈現低轉速,幾乎也聽不太到噪音,
玩遊戲或高負載環境轉速提高,但偏中低頻噪音較不易有不適感,整體音量也不至於太大。
電池續航力部分,Windwos 10電源選項設定為平衡,電池選項設定為省電:
用貼近現實且較耗電的使用方式,Wi-Fi播放Youtube上1080P影片與螢幕亮度20%,
1小時後剩78%,2小時後剩55%,3小時後剩32%,4小時後剩9%,
預估耗到5%電量會自動關機可用約4小時8分,以電量來看續航力還在可接受的水準。
總結AORUS 5 SB(i7-10750H/GTX 1660Ti 6G)
具有特色與優勢的部份:
1.少見的Made In Taiwan,許多零組件採用大廠或高階等級。
2.WINDFORCE散熱系統對於CPU與GPU都有著出色的散熱能力。
3.視訊鏡頭畫質已經是近兩年個人極少見到的高水準。
4.獨特可拆式電池搭配小巧的變壓器提升提升攜帶的便利性。
5.鍵盤按鍵採用單一區域15色RGB背光,搭配上精準的觸控板。
6.採用成本較高且相容性也較穩定的SAMSUNG DDR4 2666記憶體。
7.AORUS Gaming Center專屬軟體與Nahimic 3D音效軟體功能性不錯。
8.符合電競面板規格,擁有144Hz更新率、NTSC廣色域72%與三面極窄邊框。
9.入門或平價電競筆電市場中擁有較為出色的音質水準。
10.搭配GTX 1660Ti顯卡可3螢幕輸出,最高可同時使用1+3螢幕顯示。
未來能夠再加強與改進的部份:
1.A面光滑面讓指紋痕跡較明顯,若能像C面兩側採用霧面紋路將有助提升質感。
2.內部零組件採用較好品牌與規格,相對於同級競品的價位會偏高一點。
3.電池電量規格較小,希望續航力若有5小時以上會較佳。
4.Intel第10代架構DDR4 2666與2933雖然頻寬差異極小,但建議搭配2933最高時脈。
效能比 ★★★★★★★★☆☆ 85/100
用料比 ★★★★★★★★☆☆ 86/100
規格比 ★★★★★★★★☆☆ 85/100
外觀比 ★★★★★★★★☆☆ 82/100
性價比 ★★★★★★★★☆☆ 85/100
本篇新款AORUS 5皆搭載Intel Core i7-10750H,建議未來能有AMD雙版本,
3個型號差異在於GPU等級,分別有GTX 1650Ti、1660Ti、RX 2060,
比起市場上其他品牌10750H與GTX 1660Ti的電競筆電,AORUS 5價位會較高一些,
畢竟採用144Hz與NTSC 72%面板、Samusng DDR4雙通道,
Intel AX200支援Wi-Fi 6網路晶片等零組件,相對的成本也會提高不少,
A面外觀較低調是比較吃虧之處,日後改版若能使用非光滑表面處理有望再提升質感,
其他部分AORUS 5表現都有在這個價位帶的水準之上,零件也用等級較高的品牌搭配,
散熱能力出色、前視訊鏡頭畫質細膩與不錯的喇叭音質,算是一款整體表現很均衡的平價電競筆電。
以上是對於AORUS 5的優缺點分析,喜歡windwithme評測文章的網友歡迎到粉絲團按讚,
以便更快得知個人最新的測試動態,您的回文與按讚依然是我前進的動力!
PS:風大有用Spyder為這台AORUS 5做出校色檔案,有需要者請至粉絲團詢問:)
