散熱性能提升,燈效外觀更加分,Be quiet! PURE BASE 500DX簡單開箱試用
過往我們對Be quiet!的品牌形象,無論是機殼、電源供應器和風扇皆以極致靜音為主,且在無聲操作下亦能維持高效的散熱模式,加上德國嚴謹工藝把關與良好的售後服務,都給予消費者有一種莫名的信賴感。之前曾開箱過PURE BASE 500,內裡的細節和做工都相當好,對於初學組裝者而言也是非常好上手的機殼,只是在外型上走簡約低調風格,沒辦法讓喜歡燈效的消費者擁有更多變化。而這次準備開箱的PURE BASE 500DX,不僅在前面板和內部都導入了RGB燈效,並提升了整體散熱效能,還搭載 USB 3.1 Type C插口,可以說是完完整整的將使用者需求回饋在該機殼上,給予玩家硬體設備最佳的環境和空間。
PURE BASE 500DX外觀簡單開箱
PURE BASE 500DX的外盒,從正面圖樣就可看出與PURE BASE 500外觀最大的差異就是在前面板,這次主打的特色除了加強內部風流和散熱效果外,更要維持be quiet! 過往的靜音傳統
背面有各部件分解圖和PURE BASE 500DX的特色介紹
①前方面板與上蓋極高性能的進氣量
②預裝三組Pure Wings 2 140mm 風扇
③正面及內部配置 ARGB LED
④USB 3.1 Type C Gen. 2 插口
PURE BASE 500DX詳細規格,支援主機板尺寸最大為ATX,機殼重約7.8KG,這次開箱的顏色與之前開箱的500一樣都是白色
PURE BASE 500DX本體用保麗龍固定
這次外型最大的不同就是前面板了,左右各有一組鐵絲濾網和燈條,be quiet的LOGO在上方中間
後方為基本配置,7組擴充插槽,下置電源配有拖架
頂部濾網採用磁吸式,這次網面多了白色的樣式,與機殼顏色更為搭配
前置I/O,由左而右分別是USB3.1插口,USB3.0插口,開機鍵,耳機和麥克風孔還有燈光變化鍵
下方為大片抽取式濾網
左側為電源區,右側是可卸式硬碟架
四個底角均有止滑的橡膠墊
右側為純白的烤漆面
左側則零件安裝區和強化玻璃
強化玻璃約4mm,採用內嵌式,即便取下四邊螺絲也不會造成玻璃摔落
PURE BASE 500在前面板採用兩側邊進氣,PURE BASE 500DX則前方大範圍直接進氣
PURE BASE 500在頂部上蓋配置了封閉式和磁吸式濾網兩種,PURE BASE 500DX僅有磁吸式濾網,主要目的是讓散熱最佳化
內部配置正面和背面完全一樣
PURE BASE 500DX內部空間介紹
採用上下分層,上方為零組件,下方為電源供應器和硬碟的遮罩式設計
正面空間頗為寬敞,上方、前方和後側各有一顆140mm的Pure Wings 2風扇
主機板與螺絲孔的對位都有相當清楚的標示
左邊是主機板放置處,右側是開放的2.5吋硬碟架
硬碟架左側的空隙方便走線,前方取下硬碟架後可容納三顆12cm風扇或360mm水冷設備
上方可放置兩顆12cm風扇或240mm水冷設備
下方有預留三個走線孔位,並有大面積散熱孔洞方便下層組件散熱
背面右側板拆下後內側有大面積的隔音棉
配置與PURE BASE 500除了線材幾乎完全相同,主要線材用四條魔鬼氈固定
USB 3.0和USB 3.1 Type C各一組
Reset鍵拿來做為RGB燈效的切換鍵
ARGB接頭和一組SATA電源接頭,與主機板連接可操作同步燈效
下層有抽取式硬碟架,可放置兩顆3.5吋硬碟
電源供應器最長可支援25.8公分,放置處有防滑墊片
卸下前面板,內側還有一層濾網
RGB燈效採用接點式設計,不會受到線材影響
磁吸式拉門濾網,很容易拆卸
Pure Wings 2風扇本體,轉速高達900rpm,但噪音值僅17.10,相當安靜
前後各一組2.5吋硬碟架
前方硬碟架搭配純白的SSD更有一體感,線材部分也會被be quiet的蓋子遮擋
全部組件拆卸後的機殼,看起來很簡潔
三組濾網分別是頂部磁吸濾網,前方磁吸濾網和底部抽取濾網
機殼配件有說明書、機殼螺絲和束線帶
3.5吋硬碟螺絲比較特殊,要稍微留意一下
PURE BASE 500DX組裝與燈效展示
要上機的零組件,因為X470只有一組ARGB接頭,要連接機殼前面板的燈效,就沒有再增加其他ARGB產品
主機板孔位準確,X470幾乎塞滿左邊空間
安裝電源供應器,有托架方便很多,可以發現與硬碟架之間還有很餘裕的空間塞入線材
考量到頂部拉線,果斷拆卸風扇至前方,當作2進1出的平常配置
前置I/O接線時發現一個問題,USB 3.0接頭太大,會被前方硬碟架的空隙壓到變形,只能果斷放棄這位置
CPU散熱器安裝高度可達19cm,顯示卡長度達36.9cm
拉完線路組裝完成,散熱器採用AMD原廠,顯示卡也使用基本雙風扇,感覺還有很多空間可以利用
顯示卡組裝也遇到一個問題,後方插入的卡榫寬度不夠,個人是用一字起子輕輕撐開空隙後才勉強完成安裝
背面走線配置,只安裝一顆前方的SSD,所以背面和硬碟架都是藏線空間,有2cm的間隙走線很足夠
組裝完成,上機後燈效展示,前面板兩條燈效頗為柔和
內部的燈效則仰賴這10顆燈珠
燈珠燈效展示,分別有單色、呼吸、彗星和追跡四種,還有RGB燈效
透過reset鍵切換,顏色方面總共有RGB、無色、橘色、綠色、藍色、黃色和紫色七種
燈效變化展示,分別為單色、呼吸、彗星和追跡
全機燈效展示
按壓三下reset鍵後會與主機板同步燈效,不過Asrock軟體的同步燈光效果滿少,反而感覺be quiet內建的視覺效果較好
PURE BASE 500DX試用心得與個人想法
500DX著實為PURE BASE系列帶來了截然不同的風貌,擁有RGB燈光的前面板和內部空間的燈效變化,雖然效果只有四種,不過對一般使用者而言加上主板的同步燈效已足夠。噪音上有比原本的PURE BASE 500在大聲一些,畢竟機殼前面板和頂部是以散熱為主的設計,Pure Wings 2風扇真的很優秀,能在極為安靜的運作下還保有大量的風壓進出氣,而且這次還多配了一顆,真的是相當佛心。在組裝的過程很輕鬆,Be quiet!的基本做工都相當有水準,只是顯示卡和USB 3.0接頭部分可能要稍微留意一下,雖然是小瑕疵不過都可以補救。另外這次在前置I/O面板終於導入3.1 USB Type C,終於讓PURE BASE系列走上主流規格,也大大增強了與同價位帶產品的競爭力,PURE BASE 500DX對於消費者或是Be quiet!的愛好者來說絕對是不可錯過的好機殼。廣告
