終於有 10Gbps 的 USB-C hub!開箱手上第一支 j5create JCD375 USB3.2 Gen2
USB-C hub 問世幾年,市面上的選擇性非常多,但大多是 USB3.2 Gen1,速度只有 5Gbps。這款 j5create JCD375 是最近發現具有 10Gbps 規格的 USB-C hub,而且似乎是台灣第一款,這陣子用了一段時間和大家分享心得。
其中 Enter 覺得很有趣的就是「大鎖模式」,透過 USB-C 連接後輸入密碼解鎖……(開玩笑的
直切規格面,一個 USB-C 10Gbps 進來後,四個 USB(一個 USB-C,三個 USB-A)全部都是支援 10Gbps。橘色的 USB-A 代表支援 BC1.2 的充電規格。HDMI 最高支援 4K 30Hz,如果需要更高 4K 60Hz 的輸出規格,可以參考同為 j5create 的 JCC153G。
尾部的 USB-C 可以安裝 JCD375 的模組轉接塊。
如果用不到其他轉接功能,也可以直接連接 SSD,實測速度幾乎沒什麼衰退,都能達到 900MB/s 的速度。
才跟大家聊幾句,他就自己擺出了不錯的 Pose。相較於大多 USB-C hub 是比較寬胖的造型,j5create 這款造型相當狹長,不過該有的功能一個都沒遺漏。
側面有一個 USB-C Power In,支援 PD 100W 充電,所以像 MacBook Pro 16 吋的 96W 也沒問題。這樣接著 hub 就可以一邊傳輸資料,一邊幫筆電充電。
在線頭部分也有加強,降低彎折的折損。也可以看到整體是鋁殼,前後塑膠材質。JCD375 如果接在充電器,是無法直接為 hub 上的裝置充電。只有當充電器接在 Power In 的 USB-C,橘色的 USB-A 才有提高 BC1.2 最高 7.5W 的充電,實際意義好像不大。而以前用過的 USB-C hub 都可以讓所有 Port 充電,得知 JCD375 是真的沒有這個功能時還挺意外。實際上也建議大家不要把 hub 接在充電器當作常態,畢竟 hub 本身是沒有主動的電源管理處理,這樣是有點危險的。Enter 通常是因為出遊工作又想減輕行李,才會選擇這個搭配,平常都建議大家直接用充電器為裝置充電。
不管是側邊 Power In 的 USB-C,還是尾部 10Gbps 的 USB-C,藉由外殼精確的尺寸,讓線接進來時能更穩固、耐用。從這些設計細節可以感受到 j5create 在外接產品的設計經驗和細心,這是許多同價位 hub 不見得會考慮到的做工細節。如果你是經常插拔 USB-C 的人,應該能體會這個接頭好壞對手感的差異。
實際出行,比較常帶的模組是 SD 卡。原本對 SD/microSD 的模塊沒什麼期待,如果是 USB2.0 的規格可能都會覺得不意外,畢竟這不是一款主打記憶卡讀卡機的 hub。實際測試才發現,他是 USB3.0 耶,還是 UHS-II 的規格,這對用高階相機 UHS-II 的使用者來說非常重要,傳輸速度可以比 UHS-I 快兩倍以上。單一顆 UHS-II 讀卡機市價都要 $600 元,JCD375 含在一套真的超划算。UHS-II 理論上可以達到 300MB/s 以上的速度,可惜現在手上記憶卡速度不夠快,測不出他的極限。
如果你的筆電是 MacBook Pro with TouchBar 的機種,也就是左右兩側共有四個 USB-C 的款式。大可以左邊一個充電、一個裝 JCD375+SD 卡讀卡,右邊就接 RJ45 GigaLAN 轉接,每個擴充功能都能用到。
目前各種場景用下來,都沒有遇到干擾 WiFi 2.4GHz 的問題。hub 本體表面是鋁材質,磨砂表面處理,厚度、機構也夠,按壓不會感受到變形。
相形之下,兩個模組功能快只是塑膠材質,且殼不是很厚,質感上感覺就差了些,安裝在尾部也會有些晃動,希望未來的批次有機會從模塊內的機構改善這點。RJ45 轉接規格為 GigaLAN。
實測兩個記憶卡槽 SD 和 microSD 是可以同時使用的!有的記憶卡轉接器只會擇一優先插上去的讀寫,遇到時真的會有點懊悔。
之前用過有的 L 型接頭,因為轉向的地方做太大,會干涉到 MacBook Pro 旁邊的 USB-C,導致兩個 USB-C 只能當一個用。j5create 在這方面考慮也周到全面,插上 JCD375 後,筆電隨附的充電線還是可以使用,其他線頭殼寬度不要太過分的傳輸線也都可以。
Enter 通常習慣把 hub 一整拖藏到筆電螢幕後面,左右兩邊維持淨空感覺比較舒適。JCD375 的線長較一般 USB-C hub 還長,因此把 hub 放在前面,方便插拔裝置也是可以的。
最後 JCD375 又隨意擺了個姿勢,陰影就像個咖啡杯。不管是 MacBook 還是一般筆電,如果你的裝置支援 USB3.2 Gne2 10Gbps 的速度,那 j5create 這款就非常適合。JCD375 定價 $2,690,如果剛好遇到特價檔期,價格與一般 USB-C hub 差沒多少。而且換個角度想,扣掉 UHS-II 的讀卡機的價格,JCD375 價格其實比 USB3.2 Gen1 5Gbps 的 hub 還便宜耶!也期待之後可以把這個 JCD375 和他的記憶卡模組用在 iPad Pro 和手機測試看看。
EnterBox
