280Hz 超高螢幕刷新率 VG279QM 同時具備 DisplayHDR400
今年初得知華碩推出了一台 280Hz 的電競螢幕,售價一萬出頭,比我想像中還便宜,而且實際上有些通路一萬內就可以買到。而且這似乎是全世界第一台 280Hz 的電競螢幕,光是想到這幾乎是 144Hz 的兩倍、60Hz 的 4 倍多,覺得太猛了!整體做工、支架設計也都不錯,配上四位數的價格,覺得是目前電競螢幕很有競爭力的產品。
影片著重在 MacBook Pro 搭配 AKiTiO Node Titan 的使用經驗,搭載 ASUS ROG RX5700XT 的頂級 AMD 顯卡,達到最強效能。以及透過 TUF Gaming VG279QM 測試 macOS 可不可以上到 280Hz 的超高螢幕刷新率。
整體外觀造型還不錯,螢幕邊框也不會太粗。
發現目前網路上還沒有人把這麼高刷新率的螢幕用在 macOS,這次使用 MacBook Pro 13 吋,並透過 Thunderbolt 3 連接 AKiTiO Node Titan 顯卡外接,外接顯卡使用 ROG STRIX RX5700XT O8G GAMING。再用 Disport Cable 連接到 TUF Gaming VG279QM。
在系統詳細列表中可以看到正在以 FullHD 280Hz 運行。
在 macOS 設定中可以調整外接螢幕的更新頻率,例如 240Hz、144Hz……等。
其中若分辨率降低到 144Hz 時,即可開啟 HDR 高動態範圍模式。VG279QM 規格為 DisplayHDR 400,畫面表現更加飽和、明暗更佳真實銳利。
採用的是友達 IPS 面板,可視角度大,在非常側的角度都能看到畫面。
VG279QM 背後也有許多速度感的電競紋路,不像一般螢幕較為平滑的後背,左右兩邊基本上維持了對稱的設計。
中間藏著散熱通風的格柵,整體設計不會讓人感覺枯燥。
下方 I/O 有兩個 HDMI2.0、一個 DisplayPort1.2,還有一個音訊接口。電源供應器為外置。
支架上有 TUF Gaming 的 Logo。
支架側邊還用紅字標示著這個螢幕支架可以調整的各個方向、範圍。其中仰角向上有 33 度,向下有 5 度。
也可以上下垂直調整,可以降到非常低,最低可以讓螢幕邊框跟桌面只有一個指幅左右的空間。上下調整有 130mm 的空間。
底座紅色圓盤狀,左右各可以旋轉 90 度。
上下旋轉也各有 90 度的空間,可以固定在任意角度,即便是斜的也可以。
所以豎直的放也沒問題,適合在工作與遊戲間切換。
右側後方 OSD 的控制按鈕有方向搖桿,搭配介面簡潔,操作上很順手、自然。
