信仰沒有你想的那麼貴 Fractal D7C、R5–3500X、ROG C6H、RX5700XT
EnterBox | 電腦電競相關
這次要開箱的機殼是 Fractal Define 7 Compact,延續了前一代 Define C 的市場,最大支援 ATX 尺寸的主機板,售價和體積也都比旗艦系列 Define 小上一截。
設計語彙和做工用料都沒有打折,乍看之下你絕對會以為是 Define C 或是 Define 7。
CPU 選擇 AMD Ryzen 三代,雖然 Intel 10th 已經上場應戰,但 AMD 香味還是不減呀。這次選擇 6C6T 的 3500X。
CPU 散熱器就沒有額外用第三方的產品,直接用 AMD 原廠隨附的散熱器。
主機板選用的是最近跳水的 ASUS ROG Crosshair VI hero WiFi,下面就簡稱 C6H。現在通路上搭機搭板買,價格都是 $2990。
雖然是兩代前的 X370,但是可以在三千塊價位買到五年保固的 ROG,還是覺得很划算。
I/O 部分,光是後置 USB 就有 14 個,包括 USB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1 都有。其他 SATA、RGB 也比同價位的主機板豐富
前置 USB3.2 Gen2 10Gbps,能夠符合機殼前置配置。即便是最近推出的 B550,很多板子都還沒有這個規格。目前粗略看了一下華碩的板子,也只有最高階的 ROG STRIX B550-E GAMING 有前置 USB 10Gbps。
原本還有考量 B550,但考量到產品上市還要一些時間,所以就先略過。B550 的優勢是有 PCIe Gen4,隔壁 I 皇到 11 代才給妳耶,A 家連中階主機板都支援了。
此外 B550 也支援未來的 CPU,升級彈性更高,我們接下來也會開箱,所以要記得訂閱 EnterBox。
不過 X370 未來即便要升級,到時可以找找看二手的 CPU 估計也不會太貴而且板子是 ROG C6H,供電這部分上高階 CPU 是沒問題的。三五年後換個 3700X,6C6T 換成 8C16T,豈不美哉!
記憶體部分選擇了科賦 KLEVV 16GB DDR4–2666MHz,主要理由就是便宜實惠,新手也沒有要超頻。假設以後有更重的需求,或想玩超頻了,再升級換好一點的。
儲存方面,選擇 PCIe Gen3 x4 SSD。就是我們之前在影片中介紹過的 ADATA XPG SX8200 Pro 1TB,主要理由也是因為價格經濟實惠。
XPG SX8200 Pro 1TB 前一陣子還有特價,$4000 左右就有 1TB,原廠保固五年。
而且速度方面也有很好的表現,這次在 Windows 中實測讀取有 3300 多 MB/s,寫入也有 3100 多 MB/s。
主控是 SMI SM2262ENG,並帶有 RAM。儲存顆粒是紫光 UNN1TTE1B1HEA1 5278M00M CAS 1931,不過軟體細查發現,這個顆粒其實是 Intel 生產的。
顯示卡部分,由於 CPU 是沒有內顯的,而且 ASUS C6H 這張板子也沒有影像輸出。所以一定要配顯示卡。
而這套桌機最終會使用中階顯卡,但是還沒到貨,所以先拿手邊的亮機卡 ASUS ROG STRIX RX5700XT O8G GAMING。沒錯~這樣
AMD 一家、ASUS 一家就團圓啦~而且這張顯卡是目前華碩最高階的 RX5700XT,價格大概 $15,000 左右。按照目前價格,這張亮機卡大概就佔整台電腦一半的價格了。
螢幕方面就沒有上到 ROG,因為 TUF GAMING 最近出一台很猛的螢幕,解析度雖然只有 FullHD,但是螢幕刷新率可到 280Hz,這規格真的是嗨翻了~幾乎是一般電競螢幕 144Hz 的兩倍!
而且價格也不會貴到買不起,定價 $10,900,實際有些通路四位數就可拿下。
在機構方面,華碩也給得不錯,這個機構可以左右調整、上下調整、仰角調整,旋轉豎直放也行。
簡單看一下效能跑分,在 Cinebench R15 的表現,最高可達 1056 cb。
在 Cinebench R20 的表現,最高可達 2563 pts,多跑幾次也都在 2500 以上,輕鬆超越 i5-9400F。
接著看到顯卡 RX5700XT 效能,在 3DMark Fire Strike 中得分 20,109。
在 3DMark Time Spy 也有 8180 的好表現。
最後裝上玻璃前拍一張內裝圖。
更多這台主機開箱安裝的細節可以看影片連結。
EnterBox
EnterBox
