USB 3.0 小筆電 Eee PC 1018P 優質進化
2008 年首度出現的小筆電,雖然曾經擁有紅極一時的超高人氣,但現在的熱門程度已經遠遠比不上如日中天的 Core i 筆電,銷售量逐漸在衰退。但小筆電就真的已經走到發展的瓶頸嗎?至少推出 Eee PC 小筆電的始祖 ASUS 不這麼想。ASUS 最新開賣的第四代小筆電:Eee PC 1018P,採用鋁合金打造出質感更上層樓的機身,重量僅 1.1 kg、厚度介於 18 - 21.9 mm 之間,而且還很豪邁的加入兩組 USB 3.0 連接埠、藍牙 3.0,外型、配備都有升級!
Atom N475 處理器
先來說一下 Eee PC 1018P 的詳細規格。它內建 10.1 吋、1024 x 600 解析度螢幕 (可惜沒有 1366 x 768 解析度可選)、Windows 7 Starter 作業系統,並採用新款的 Intel Atom N475 處理器 (1.83 GHz)、Intel NM10 晶片組、250 GB 硬碟、Intel GMA 3150 顯示晶片,以及小筆電中罕見的 1 GB DDR3 記憶體。
▲ 含電池實測重量約 1.1 kg。
此外,Eee PC 1018P 還擁有 30 萬畫素相機 (附實體鏡頭開關)、SD 讀卡機,以及兩組 USB 3.0 連接埠和藍牙 3.0,定價 17,988 元。
▲ 機身貼紙標示出 USB 3.0、藍牙 3.0 等重要特色。
Eee PC 1018P 相關規格列表:
‧機身尺寸:262 x 179 x 18~21.9 mm
‧配置 4 cell 電池重量僅 1.1 kg
‧內建 Windows 7 作業系統
‧10.1 吋 LED 背光螢幕、解析度 1024 x 600
‧Intel Atom N475 處理器(1.83 GHz)
‧Intel NM10 晶片組
‧1 GB DDR3 記憶體
‧Intel GMA 3150 整合顯示晶片
‧250 GB 硬碟空間 + 500 GB ASUS WebStorage
‧30 萬畫素相機
‧IEEE 802.11 b / g / n 無線網路
‧藍牙 3.0 + HS
‧內建兩組 USB 3.0、一組 USB 2.0、耳機孔、 麥克風孔、RJ-45、VGA、 讀卡機
▲ Eee PC 1018P 硬體裝置一覽表。
▲ 採用 NEC 的 USB 3.0 控制晶片。
簡單開箱
Eee PC 的包裝一向很簡單,但小編覺得這次 Eee PC 1018P 採用的棕色紙箱外盒比以前有質感 (以往大多是綠色盒裝),所以就先來個超簡單的開箱吧。
▲ 棕色外盒。
▲ 外核的標示貼紙,表示 1018P 已經內建 Office 2010 Starter 軟體 (不過是 60 天的試用版)。
▲ Office 2010 Starter 有 Word 和 Excel 可以使用。
▲ 繼續來開箱,掀開包裝盒,立刻就可以看到 1018P 本體。
▲ 拿開 1018P 之後,下面藏著的是黑色的絨布套、電池和變壓器、說明書,整個內容物就是這麼簡單。
▲ 1018P 附贈的絨布套,小編覺得和 1018P 時尚的設計感實在不怎麼搭配。
蝕刻印刷技術
Eee PC 1018P 共有黑、白兩種款式,都具備金屬質感機身和巧克力按鍵設計,但是上蓋設計風格稍有不同。黑色款 1018P 上蓋採用金屬髮絲紋效果處裡,而我們這次借到的白色款 1018P,則是運用了蝕刻印刷手法,上蓋印上了菱形花紋圖案,視覺效果比較優雅。不過呢,白色款的菱形花紋,要稍微近一點看才會比較明顯。
▲ 優雅的外型。
▲ 菱形花紋圖案。
稍粗的螢幕邊框
掀開上蓋,印入眼簾的是稍嫌粗了一點的螢幕邊框,以及巧克力鍵盤和金屬質感置腕區域。不少人看到 1018P 內部設計的第一個感想 (包括小編在內),就是螢幕邊框真的有點粗。雖然 ASUS 有在螢幕邊框加上髮絲紋效果,而且也不沾指紋,設計感其實很不錯,但「粗獷」的螢幕邊框,就是會讓人覺得應該塞入 1366 x 768 螢幕會比較好看。
▲ 1018P 內部設計感依然出色,但螢幕邊框就有一點煞風景。
▲ 近看可以發現螢幕邊框也有髮絲紋效果。另外,1018P 的喇叭就藏在 Eee PC logo 下方的網狀區塊內。
▲ 上蓋最大開啟角度。
視訊鏡頭蓋
ASUS 今年陸續在旗下的筆電產品中,加入實體的視訊相機蓋,而 1018P 也具備此設計。這個視訊鏡頭蓋是一個機械式的開關,用來遮蔽視訊相機;就算沒有開啟這個保護蓋,你還是可以開啟視訊軟體,只是畫面會一片漆黑而已。
▲ 開關推向左邊,視訊相機就會被遮蔽。
▲ 要玩視訊的時候往右一推就可以了。
金屬質感機身
白色款的 1018P,內部採用銀色的金屬質感設計加上白皙的巧克力按鍵,設計感比一般小筆電要出色許多,也讓小編有愛不釋手的感覺。另外,黑色款的 1018P 內部包含按鍵、置腕區域、觸控版都是黑色塗裝,視覺效果比較沉穩。
▲ 銀色機身配白色按鍵,小編個人覺得挺好看的。
▲ 鍵盤右上角的電源開關,同樣是金屬質感設計。
▲ 鍵盤左上方則是電源模式和無線網路 / 藍牙開關。
▲ 置腕區域的金屬質感挺不錯的。
巧克力鍵盤是近來 ASUS 筆電的標準配備,不過 1018P 按鍵敲打時的手感稍硬,打字比較大力一點的人用久了可能會有點不舒服。
▲ 1018P 按鍵配置圖。
▲ 按鍵和一元硬幣比大小。
▲ 觸控版面積以小筆電來說夠大,並且支援多點觸控操作。
I / O 導覽
其實在 1018P 的 I / O 裝置數量和一般小筆電差不多,但是其中兩組 USB 換成 USB 3.0,絕對是小筆電中的創舉。1018P 除了兩組 USB 3.0 之外,還有一組 USB 2.0 以及 VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔、SD 讀卡機。
▲ 機身左側,VGA、USB 2.0、防盜鎖孔在這邊。
▲ 機身後側相當平整。
▲ 後側有電源指示燈號。
▲ 機身右側,左到右依序是讀卡機、耳機孔、麥克風孔、兩組 USB 3.0、RJ-45、電源插孔。
USB 3.0 的傳輸速率為 5 GBps,和 USB 2.0 的 480 Mbps 理論速度相比,USB 3.0 足足快了 10 倍,而且 USB 3.0 還可向下相容 USB 2.0 與 USB 1.1。不過就我們之前實際測試的結果來看,USB 3.0 實際傳輸速度大概是比 USB 2.0 快上 3 倍左右,而且檔案越大,USB 3.0 的優勢也越明顯。想知道比較詳細一點的 USB 3.0 傳輸速率測試,不妨參考以下兩篇文章。
延伸閱讀:USB 3.0 加身 ASUS N61Ja 效能一把罩
延伸閱讀:USB 3.0 生力軍 ASUS N82Jv 外型好、規格優
▲ 小筆電給兩組 USB 3.0,除了 1018P 還真的沒有其他人這麼搞。
▲ 1018P 機底樣式。
▲ 僅具備一組記憶體插槽。
規格、效能導覽
除了有 USB 3.0 為賣點,1018P 其實也採用了新款的 Intel Atom N475 處理器。Atom N475 這顆處裡器其實規格和之前的 Atom N470 差不多,時脈都是 1.83 GHz,都是單核心處裡器、支援超執行序功能,而且最高功耗也都是 6.5 W。那到底 Atom N475 有何不同,答案是它可支援 DDR3 記憶體,而以往的 Atom 處理器僅能支援 DDR2 記憶體。但其實這樣看來也只有記憶體支援性有差別而已,效能部分應該是沒啥進步。
▲ 支援 DDR3 記憶體的 Atom N475。
雖然 1018P 內建的 Atom N475 的時脈並沒有更上層樓,但只要把 Super Hybrid Engine 裡面的電源運作模式調整到 Super Performance Mode,CPU 時脈就能小幅超頻到 1.86 GHz 左右。若是調整成 Power Saving Mode,最高 CPU 時脈則是會降到 1.33 GHz 左右。
▲ Super Performance Mode 可小幅超頻 CPU。
▲ 切換到 Super Performance Mode,N4750 的時脈最高會超頻到 1.86 GHz 左右。
▲ 切換到 Power Saving Mode,時脈則會下降,最高大約在 1.33 GHz 左右。
▲ 內建 Intel NM10 晶片組。
▲ 內建 1 GB DDR3 記憶體。
▲ 內建 Intel GMA 3150 整合顯示晶片。
效能實測
Windows 7 體驗指數部份,最低項目是處理器項目的 2.6 分,和採用 Atom N470 處理器機種的分數是一樣的。另外,雖然採用 DDR3 記憶體,但卻沒有反應到分數上,4.5 分的表現和一般小筆電也是沒有差別。另外要先說明的是,以下的效能實測數據,都是在 Super Performance Mode 模式下所得出的。
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
PCMark05 實測項目,我們請來同樣是 10 吋小筆電的 VAIO M (Atom N470、1 GB DDR2 記憶體、250 GB 硬碟),來讓大家簡單比對一下 Atom N475 經過 Super Performance Mode 的超評加持之後,效能有多少的提升。
Eee PC 1018P 在 PCMark05 實測項目可拿下 1468 的總分,至於 CPU 項目得分則是 1677 分,記憶體項目 2750 分。而 VAIO M 的總分為 1439 分,CPU 項目 1574 分、記憶體項目 2706 分。我們可以從測試結果看出 1018P 的處理器分數確實比 VAIO M 更優異,但其實也才差了 100 分左右,不算多。但記憶體項目兩款機種幾乎差不多,1018P 的 DDR3 記憶體並沒有顯現出效優勢。
▲ PCMark05 實測數據。(Eee PC 1018P)
▲ PCMark05 實測數據。(VAIO M)
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
▲ SiSoftware Sandra 的處理器比較資訊,紅色點是 Intel Atom N475 處裡器。
Intel GMA 3150 的 3DMark05、3DMark06 實測數據部份,分別拿下 318 以及 163 分,看看就好。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟實測
1018P 內建 Seagate 的 250 GB、5400 rpm 硬碟,詳細型號是 ST9250315AS。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 62.3 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 18.6 ms 左右,讀寫效率不算好。
▲ HD Tune Pro 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 66.1 MB/s,隨機存取時間為 18.7 ms。
▲ CrystalDiskMark 的硬碟實測數據,讀取約 71 MB/s,寫入約 70 MB/s。
▲ FDBENCH 實測數據。
少不了的 Eee Docking
從 2009 年推出的 1005HA 開始,Eee PC 小筆電幾乎都內建了 Eee Docking 工具軟體。1018P 的 Eee Docking 中最實用的除了線上影音多媒體平台 ASUS @Vibe 之外,還有一個 USB 睡眠充電功能,只要開啟它,就算在關機狀態也可以透過 USB 接孔來充電。
▲ Eee PC 必備的 Eee Docking。
▲ 聽廣播電台、聽音樂、玩遊戲或是線上學習都 OK。
▲ Toshiba 筆電常見的睡眠充電功能,也出現在 Eee PC 身上了。
無線同步資料
1018P 內建了一個叫做 syncables desktop DE 的軟體,它可以透過 Wi-Fi 無線網路同步,並且分享音樂、相片、短片等檔案。只要其它電腦也安裝 syncables desktop DE 軟體,就能和 1018P 同步資料。
▲ 使用主介面。
▲ 要同步的電腦也要安裝 syncables desktop DE。
▲ 可設定資料同步的方式。
續航力實測
最後測試一下 1018P 的續航力。 配備 7.4 V、6000 mAh、44 Wh 的 4 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片 (切換到 Power Saving Mode)。以此條件來測試 1018P 的續航力,得出大約 4.7 小時 (285 分鐘) 的使用時間。1018P 能有著接近 5 小時的影片連續播放能力,同時又沒有突出機身的電池設計來破壞美感,這點值得稱讚一下 ASUS 的設計功力。
▲ 寬扁的 4 cell 電池和變壓器。
Eee PC 1018P 的高質感機身、水準之上的續航力,確實讓小編留下深刻的印象 (試用期間有點愛不釋手)。雖然效能面沒有明顯的提升,但整體操作的順暢度還 OK,又有小筆電首創的兩組 USB 3.0,確實有它獨特的產品魅力。但好還要更好,未來若能加入新發表的雙核心 Atom N550 處理器或 SSD 硬碟等選擇,又或是能加入 HP 小筆電所愛用的 Broadcom 晶片 (可以順暢播放 HD 影片),一定能讓走高質感小筆電路線的 1018P 更加迷人。
