AMD 四核筆電!ASUS K52DR 平價新選擇
稀有 AMD 四核筆電
最近筆電市場幾乎都被 Intel Core i 處理器機種所霸佔了,但 ASUS 提供一款不太一樣的新選擇。15.6 吋全新機種 K52DR,採用目前少見的 AMD Danube 規格平台,而且還是純正的四核心處理器,搭配 ATI 獨立顯卡、臉部辨識等規格備配,市價才 26000 元左右 (甚至還更低)!
詳細規格部分,K52DR 配置 Windows 7 Home Premuim 系統、15.6 吋、1366 x 768 解析度螢幕,同時內建 AMD Phenom II Quad-Core P920 四核心 (1.6 GHz)、2 GB DDR3 記憶體、500 GB / 7200 rpm 硬碟。另外,K52DR 也配置了 ATI Radeon HD 5470 獨立顯卡 (1024 MB 顯示記憶體)、DVD Super Multi 光碟機、支援臉部變的 30 萬畫素相機,以及 HDMI 輸出和 Altec Lansing。
▲ 含電池實測重量接近 2.7 kg。
▲ K52DR 主要規格、特色機身貼紙。
ASUS K52DR 規格列表
‧含電池重量約 2.6 kg
‧作業系統:Windows 7 Home Premium
‧15.6 吋、1366 x 768 LED 背光螢幕
‧AMD Phenom II Quad-Core P920 四核心 (1.6 GHz)
‧2 GB DDR3 1066 記憶體
‧500 GB SATA 硬碟 (7200 rpm)
‧30 萬畫素相機
‧DVD Super Multi 光碟機
‧ATI Radeon HD5470 (1024 MB 顯示記憶體)
‧Altec Lansing 喇叭
‧內建 USB x 3、VGA、HDMI、RJ-45、讀卡機
‧802.11 b / g / n 無線網路、藍牙 2.1 + EDR
▲ K52DR 硬體裝置一覽表。
似曾相識的外型
15.6 吋的 K52DR,外型沒有太多獨特的地方,上蓋採用大面積的鏡面效果處理,近看還佈滿無數的細小原點花紋。另外,K52DR 的上蓋採棕黑色塗裝,但大多時候看起來會覺得它是純黑色,要特定角度才會覺得它是棕色的。
▲ 常見的鏡面上蓋設計。
▲ 上蓋佈滿細小原點。
掀開上蓋,K52DR 機身內部就比較看的出來是棕色系塗裝,雖然鏡面螢幕和螢幕邊框和上蓋一樣會沾指紋,但至少塑料材質設計的鍵盤周遭機身區塊沒有這個煩惱。
▲ 黑色螢幕邊框、棕色機身。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 蝕刻花紋機身設計。
▲ 電源鍵在鍵盤右上方。
▲ 內建 Altec Lansing 喇叭,但喇叭不在此處,而在機身前方。
巧克力鍵盤、無縫隙觸控板
K52DR 按鍵不意外的沿用巧克力按鍵設計,而且因為機身夠大,所以還具備了獨立數字鍵盤。而面積充裕的置腕區域是不沾指紋的蝕刻花紋設計,無縫隙觸控版上也佈滿了蝕刻花紋,摸起來、用起來的手感都還不錯。另外,K52DR 觸控版還有特別辨識功能,只會感應到手指操作,就算打字時手掌碰到觸控版也不會有任何反應。
▲ 小編覺得棕色機身比鏡面上蓋好看多了。
▲ K52DR 鍵盤配置。
▲ 按鍵和一元硬幣比大小。
▲ 觸控版和一元硬幣比大小。
I / O 導覽
K52DR 總共具備 3 組 USB 以及 VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔、讀卡機等基本配備,另外還有 HDMI 輸出和 DVD Super Multi 光碟機。也許是因為走平價路線,所以像是 USB 3.0、Express Card、e-SATA 連接埠都附之闕如。
▲ 機身左側,左到右依序是 VGA、HDMI、USB x 2、麥克風孔、耳機孔。
▲ 機身右側,左到右依序是 DVD 光碟機、USB、讀卡機、RJ-45、電源插孔。
▲ 機底樣式。
▲ 拆開一大片保護蓋,就可以看到記憶體、硬碟、散熱風扇以及無線網卡等裝置。
▲ 內建兩組記憶體插槽,隨機僅佔用一組。
規格、效能導覽
ASUS K52DR 最大的賣點,就是內建 AMD Phenom II Quad-Core P920 處理器,這顆是純正的四核心處理器,時脈 1.6 GHz,最高功耗 25W。P920 雖然是四核心處理器,但它不具備類似 Intel 處理器的超執行序技術,所以無法像 Intel Core i7-720QM 這類的四核處理器能模擬出八核心運算。另外,P920 也沒有類似 Intel Core i 處理器的 Turbo Boost 技術,最高時脈就是 1.6 GHz,不算是效能出色的處理器。
▲ 從工作管理員可看到最多四核心同時運算。
另外,根據 NOTEBOOKCHECK 網站的 CPU 效能排行,AMD Phenom II Quad-Core P920 的效能排行還比不上 Intel Core i3-330M,而是和舊款的 Intel Core 2 Duo T6600 或是 Intel Pentium P6000 處理器效能比較接近,提供給大家參考一下。
▲ CPU 相關資訊。
▲ 晶片組相關資訊。
▲ 內建 2 GB DDR3 記憶體。
▲ 內建 ATI Radeon HD5470 顯示晶片。
效能實測
Windows 7 體驗指數部份,K52DR 的 CPU 項目分數為 6.2 分,遊戲圖形項目也是 6.2 分,但不知為何 2D 圖形項目僅有 5.0 分。
▲ Windows 體驗指數一覽。
▲ SiSoftware Sandra 的處理器比較資訊,紅色點是 AMD Phenom II Quad-Core P920。
由於 AMD Phenom II Quad-Core P920 是之前沒看過的處理器,所以我們請來 15.6 吋的 Core i3 機種 HP CQ62 (Core i3-330M、2 GB DDR 記憶體、ATI Radeon HD5430 獨顯),讓大家能大概對比一下 K52DR 的效能實力。PCMark05 實測項目,K52DR 可拿下 4752 分的總分,CPU 項目的 4715 分,而圖形項目則是 3810 分。
▲ PCMark05 實測項目。(ASUS K52DR)
至於 HP CQ62 這邊的總分為 5645 分、CPU 項目 5580 分,圖形項目 3554 分,可以看出 Core i3-330M 的效能確實比 Phenom II Quad-Core P920 好一點。
▲ PCMark05 實測數據。(HP CQ62)
而在可以測試出 CPU 多工效能的 CINEBENCH R9.5、CINEBENCH R10 實測項目,可以看到 AMD Phenom II Quad-Core P920 在 Rendering (1 CPU) 以及 Rendering (x CPU) 兩個項目的分數也是略遜於 Core i3-330M。
▲ CINBENCH R9.5 實測數據。(ASUS K52DR)
▲ CINBENCH R9.5 實測數據。(HP CQ62)
▲ CINBENCH R10 實測數據。(ASUS K52DR)
▲ CINBENCH R10 實測數據。(HP CQ62)
圖形效能
K52DR 配置了擁有 1024 MB 獨立顯示記憶體的 ATI Radeon HD5470 獨顯。根據 NOTEBOOKCHECK 網站的顯卡效能排行 (小編很愛參考這個網站),ATI Radeon HD5470 的效能和 NVIDIA GeForce 9600M GS 相近,都屬於中、低階型顯卡。而 ATI Radeon HD5470 的 3DMark05、3DMark06 實測結果分別是 6189 以及 4254 分。
▲ 3DMark05 實測項目。
▲ 3DMark06 實測項目。
接著用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體來檢視一下 ATI Radeon HD5470 的圖形效能。先用 1366 x 768 的最大螢幕解析度,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。結果平均 FPS 大約 39 左右,總分 8175 分,等級為 D,測試分數還 OK。
▲ 最大解析度之下,測試結果普普通通。
若是切換成 1280 x 720 的 720p 解析度,並調低人物模組的精細度,結果平均 FPS 提升到 51 左右,總分 11212 分,等級為 B,只要調降解析度並調低一、兩項特效選項,應該就可以順暢玩遊戲。
▲ 調低解析度和一些特效,測試數據明顯提升不少。
硬碟實測
K52DR 內建 Seagate 的 500 GB、7200 rpm 硬碟,詳細型號是 ST9500420AS。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 79.3 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 17.2 ms 左右,讀寫效率不錯。
▲ HD Tune Pro 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 84.9 MB/s,隨機存取時間為 17.4 ms。
▲ CrystalDiskMark 的硬碟實測數據,讀取約 95 MB/s,寫入約 87 MB/s。
▲ FDBENCH 。
續航力實測
最後測試一下 ASUS K52DR 的續航力。K52DR 配備 10.8 V、4400 mAh、47 Wh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片 (電源切換到 Battery Saving 模式)。以此條件來測試 K52DR 的續航力,得出大約 2.05 小時 (123 分鐘) 的使用時間,續航力表現普通。
▲ 電池和變壓器排排站。
經過這次實測,發現 ASUS K52DR 配置 AMD Phenom II Quad-Core P920 四核處理器,效能其實並沒有想像中的,和 Intel Core i3 處理器機種相比也討不太到便宜。不過 K52DR 兩萬六左右的市價 (價格更低的更是不在少數) 確實夠便宜,再加上效能還可以的 ATI Radeon HD5470 獨立顯卡 (1 GB 顯示記憶體),整來說雖然不是超值首選,但確實是夠便宜的四核心筆電新選擇。
▲ 含電池實測重量接近 2.7 kg。
ASUS K52DR 規格列表
‧含電池重量約 2.6 kg
‧2 GB DDR3 1066 記憶體
‧30 萬畫素相機
‧Altec Lansing 喇叭
▲ K52DR 硬體裝置一覽表。
似曾相識的外型
▲ 常見的鏡面上蓋設計。
▲ 上蓋佈滿細小原點。
▲ 黑色螢幕邊框、棕色機身。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 蝕刻花紋機身設計。
▲ 電源鍵在鍵盤右上方。
巧克力鍵盤、無縫隙觸控板
▲ K52DR 鍵盤配置。
▲ 按鍵和一元硬幣比大小。
▲ 觸控版和一元硬幣比大小。
I / O 導覽
▲ 機底樣式。
規格、效能導覽
▲ CPU 相關資訊。
▲ 晶片組相關資訊。
▲ 內建 2 GB DDR3 記憶體。
效能實測
▲ Windows 體驗指數一覽。
圖形效能
▲ 3DMark05 實測項目。
▲ 3DMark06 實測項目。
▲ 最大解析度之下,測試結果普普通通。
硬碟實測
▲ FDBENCH 。
續航力實測
▲ 電池和變壓器排排站。
