技嘉AORUS 15G搭載機械式鍵盤與全新電競外型完整解析
windwithme | 電腦電競相關
GIGABYTE近兩年多來開始更積極致力於高階筆電市場,
產品線由電競路線的AORUS系列與創作者定位的AERO系列為主,
而AORUS系列則以15吋與17吋螢幕為主要區分,
本篇要評測的筆電是最新大改款的AORUS 15G KB,外型更符合電競兩字。
AORUS 15G產品簡介影片:
AORUS 15G與17G這兩款最大特色在於針對專業電競所設計的全新外型,
A面採用鐵灰色金屬霧面為主,外殼指紋痕跡較不明顯,
以往用過多款黑色外殼筆電,金屬霧面或髮絲表面讓指紋痕跡會很明顯。
鋁合金搭配CNC削切而成的機身,有助提升外殼質感,讓機身堅固度表現出色。
機身356(W) x 250(D) x 25(H)mm,重量約2.2.KG,實測為2275g。
AORUS鷹形Logo使用時會發出白色淡光,看起來低調也不會刺眼,
有許多高階電競機種在C面後方有延伸區域,AORUS 15G並沒有延伸區域設計,
優點是可有效縮小機身的面積,對於外型設計也與其他品牌非常與眾不同,
C面側邊與後方區域主打仿賽車側裙並擁有一體成型視覺質感,這設計非常特別。
B面設計與自家創作者定位的AERO系列非常相似,
擁有上左右三邊為3mm極窄邊框是目前高階機種可看到最細邊框設計,
周圍有大範圍防壓邊條,避免蓋上螢幕時碰觸到C面機身造成受損。
AORUS 15G螢幕採用15.6吋SHARP IGZO霧面面板,
FHD解析度、4ms反應時間、240Hz高更新率,在高速電競環境也能確保畫面順暢,
72%NTSC廣色域,出廠前每台皆各別校色並通過X-Rite Pantone原廠認證,
符合Delta E < 1*規範可獲得最接近原始色彩的螢幕,追求電競中也有最精準的發色。
C面按鍵與觸控板皆為黑色,其他區域採用鐵灰色,
一體成型設計觸控板,靈敏度很高且操作順暢度也還不錯,
並支援Windows Precision Touchpad技術,提供許多手勢操作功能,
觸控板左上有指紋辨識功能,下方內凹設計讓掀起螢幕更便利並擁有散熱孔設計。
C面上方為HD視訊鏡頭與麥克風,位置在機面斜角向上拍攝,
不是從下到上垂直拍攝角度,不至於拍到下巴或鼻孔平面特寫XD
為強化使用者隱密性,有著筆電中非常少見的攝影機鏡頭蓋,
鍵盤燈光支援AORUS RGB Fusion 2.0軟體,可自訂單一按鍵顏色與巨集功能。
全球第一台搭載歐姆龍機械式鍵盤的筆電為去年底推出的AORUS 17,
此回AORUS 15G也導入此獨家設計,機身厚度從先前38mm降到25mm,
全日製按鍵擁有1500萬次觸發的高耐用品質與2.5mm最佳化鍵程,
1.6mm觸發點敲擊感比起其他高階筆電採用薄膜式鍵盤還要好上許多,
標榜類似Cherry青軸手感,依個人慣用Cherry茶軸鍵盤換成歐姆龍鍵盤沒有太大落差感,
在中高階筆電中可以搭載機械式鍵盤,又讓機身厚度僅有25mm是很棒的設計。
右側IO由左至右:
2 X USB 3.2 Gen1 (Type-A) / Thunderbolt 3 (Type-C) /
UHS-II SD Card Reader / DC-in Jack / 造型散熱孔。
內建高速讀卡機,最高可達312MB/s,
C面後方轉軸跟周圍的仿賽車式外殼設計很特別,有助於提升外觀質感。
左側IO由左至右:
造型散熱孔 / HDMI 2.0 / mini DP 1.4 / USB 3.2 Gen1 (Type-A) /
3.5mm耳機與麥克風共用孔 / RJ-45網路孔(Killer Ethernet E2600)。
螢幕轉軸與附近區域採用仿賽車特殊造型設計也是個人目前高階筆電測試中首見,
AORUS 15G在外殼線條的層次感甚至比DELL Alienware還豐富。
D面底部採用特殊造型且大面積的散熱孔設計,
溫度表現會在底下燒機測試做出詳盡的實測分享。
AORUS 15G KB配置體積不大的230W變壓器,實測重量為735g,
螢幕最高可開啟角度約為140度,這兩個部分表現都還算不錯。
AORUS Control Center專屬軟體:
主頁面Smart Dashboard擁有系統監測、硬體型號與主要硬體狀態等資訊。
鍵盤燈號頁面,內建10幾種燈號閃爍模式供使者用做調整,
支援RGB Fusion 2.0技術,按鍵為單點全彩背光機械鍵盤。
風扇轉速控制選項有靜音、一般與遊戲模式之外,還提供深度模式,
使用者可以依自己的喜好,在任何溫度下隨意設定風扇轉速。
螢幕右上方為AI軟體介面,透過Microsoft Azure雲端運算與學習,
針對使用者執行程式的特性,動態調整CPU與GPU功耗,藉由AI來優化硬體效能,
對執行程式能達到更好的效率,測試多款軟體開啟AI可獲得比關閉AI高出約10%效能。
Nahimic 3D音效軟體:
此軟體介面跟功能已經更新過許多版本,算是功能較豐富的音效軟體,
主要提供4種音場,再搭配3種功能來達到更豐富的音效設定。
以下為AORUS 15G喇叭聆聽感,這部分屬於主觀的部分:
高頻 - 沒有出現太過尖銳的音調,細節相當豐富,整體表現屬於高水準,
中頻 - 整體清晰度出色,人聲飽實感也有出色的水準,
低頻 - 低頻表現清晰,不會太過混濁,重低音鼓聲震撼力略低一點,
AORUS定位為電競機種,15G音場環繞感略為薄弱一些,
音量開到100時較為適中並沒有過於大聲,整體來說是偏向清晰路線,
AORUS 15G音質表現還是有達到中高階筆電水準。
AORUS 15G主要依CPU與GPU種類來細分型號,
KB款為幾款15G中較為中階定位,搭載Intel第10代Core i7-10875H,
基礎頻率2.3GHz,最高單核自動超頻可達5.1GHz,14nm製程,
首款筆電Core i7擁有8核心16執行緒架構,TDP為45W,
以下是CPU效能測試部分,開啟AI功能搭配全部預設值設定。
CPUZ 1.92.0:
單線執行緒 => 534.7,8C16T多工執行緒 => 5064.8,
Fritz Chess Benchmark => 54.25 / 26039。
CINEBENCH R15
CPU => 1672 cb,CPU(Single Core) => 200 cb。
CINEBENCH R20.0:
CPU => 3472 cb,CPU(Single Core) => 483 cb。
Geekbench 5:
Single-Core Score => 1280,Multi-Core Score => 7643。
PCMARK10 => 6004。
筆電市場Intel第10代推出2款8核心16執行緒的CPU,
分別是本篇中的Core i7-10875H與i9-10980HK,
將8核心16執行緒下放至Core i7系列,也較為平價版本,
但許多品牌都將10875H搭配較高階GPU的電競筆電,
同一款筆電在相同GPU,如果i7-10750H與10875H兩者價差不大的話,
建議選擇i7-10875H,至少在多工效能表現會明顯高上許多。
AORUS 15G在GPU搭配也有很多選擇,最入門款為GTX 1660Ti,
其次有RTX 2060、2070 Max-Q、2070 Super Max-Q、2080 Super Max-Q。
KB版本搭載nVIDIA RTX 2060 6G,算是AORUS 15G中較為平價的硬體組合,
依內建GPU等級不同,造成筆電價格有很大的差異,其實其他品牌電競筆電皆為如此,
以下3D測試會以括號方式附上先前測試GTX 1660Ti做數據對比。
3DMARK Time Spy => 6172 (5670)。
拔掉變壓器並開啟AI Performance Mode:
3DMARK Time Spy => 4260,改用電池仍保有69%效能。
VRMARK=> 8285(7195)。
UNIGINE 2
1080P MEDIUM => 11495 (10853)。
FINAL FANTASY XIV : Shadowbringers,
1920 X 1080 HIGH=> 15442(10518)。
RTX系列比起以往GTX系列在於多了光線追蹤和DLSS技術,
支援新技術的遊戲還不算多,所以2060與1660Ti在許多3D遊戲的效能差異不算太大,
如果常玩遊戲並無支援光線追蹤和DLSS技術的話,那1660Ti是兼顧效能與降低預算的選擇,
若喜歡嘗鮮追求新遊戲的話,RTX 2060也是這兩種新技術顯卡的最低門檻。
接著是拆開D面看內部主要設計構造,六角星型螺絲共12顆,其中2顆有易碎貼紙。
自行拆開可能會影響到保固,要升級或更換建議讓原廠人員服務比較保險,
只要有符合的星型螺絲就相當地好拆卸,這方面設計還不錯,
打開後看到下方左右兩側為2W喇叭單體,並有94.24Wh充電電池。
左下也有1個NVMe/SATA M.2插槽可供未來擴充所需。
中央區域在左方可以看到主機板晶片組有加裝黑色散熱片,
提供2個SO-DIMM DDR4插槽,此處採用Crucial Micron DDR4,
容量2 X 8GB、時脈DDR4 3200,不過Intel第10代預設最高支援2933,
第2個M.2插槽只支援NVMe SSD,這裡搭配A-DATA ASX8200PNP-512GT。
WINDFORCE Infinity散熱技術:
由2顆雙12V 71扇葉風扇搭配5根散熱導管,其中3根專為CPU與GPU進行散熱,
C面左右兩側與後方共4組出風孔,鍵盤上方與底部大面積散熱孔為進風孔,
標榜輕薄的機身設計也能讓散熱效率有30%以上的提升。
燒機溫度測試:
室內溫度約29度,進行Intel Core i7-10875H散熱能力測試,
風扇轉速遊戲模式下,運作LinX 0.7.1讓CPU全速時:
運作LinX 0.7.1讓系統全速時 - 77~80,瞬間最高達91。
待機時風扇約2300~2400轉,此狀態下較為靜音且約略聽到風扇聲,
LinX燒機讓CPU全速時交替著2種時脈,第1種3.8~4G時風扇達4000~4100轉,
第2種2.7~2.9G時風扇達3400~3500轉,噪音雖提升但音量還不算太大。
LinX對Intel CPU算是非常嚴苛的燒機軟體,對於8核16執行緒CPU壓制能力算是出色。
FurMark主要為GPU RTX 2060 6G燒機測試:
GPU 1080MHz / MEM 5500MHz,GPU全速最高約4100~4300轉,
運作FurMark得到待機50度與全速84度。
FurMark燒機時鍵盤約30~36度,上方約32~40度,
左右出風口約33~45度,後方出風孔約40~63度,D面進風孔約39~59度。
GPU全速時風扇噪音會再提升一些,噪音雖偏中高頻但整體噪音量不算太大,
高負載環境還算是可以接受的範圍,所產生噪音並不會讓人覺得不太舒服,
一般使用環境,如上網、看影片或聽歌等,系統低負載時聽不太到噪音,
因為天氣變熱讓室溫提升不少,同樣的筆電使用環境會讓溫度也跟著提升。
電池續航力部分:
Microsoft Azure AI設定為Battery Save Mode:
官方標榜螢幕亮度20%撥放1080P影片並關閉Wi-Fi與藍芽,最高可達8小時,
實測使用螢幕亮度20%、音量50、關閉鍵盤燈、開啟Wi-Fi播放Youtube 1080P影片為測試基準,
1小時後剩84%,2小時後剩71%,3小時後剩58%,6小時後剩11%,6小時22分後剩5%並自動關機。
Microsoft Azure AI設定為Performance Mode:
1小時後剩66%,2小時後剩41%,3小時後剩17%,3小時40分後剩5%並自動關機。
電池狀態Performance Mode支援大部分軟體,CPU能保有83~86%與GPU保有65~76%以上效能,
AORUS 15G運用AI功能優化出色,就算是電池使用也能在效能與電力取得更佳的平衡點。
總結GIGABYTE AORUS 15G:
具有特色與優勢的部份:
1.外型ID設計特別且符合電競筆電定位,並擁有出色的外殼硬度與組裝質感。
2.獨特OMRON機械式鍵盤,擁有極高的耐用度與極佳的敲擊手感。
3.SHARP 240Hz面板配合三面極窄邊框設計與X-Rite Pantone校色認證。
4.最高階搭配Nvidia RTX 2070 Super或2080 Super獲得更高3D效能。
5.AORUS Control Center功能豐富與Nahimic 3D音效軟體。
6.支援Microsoft Azure AI動態調整,優化後增進10%效能與更好的功耗表現。
7.Windforce Infinity系統使用71扇葉雙風扇與5根熱導管提升30%解熱能力。
8.可選第10代i7-10875H或i9-10980HK,達到Intel筆電最高效能。
9.採用支援802.11AX (WIFI 6)技術的Killer AX1650無線網卡。
10.攝影機鏡頭蓋貼心設計,搭載高階硬體也有水準之上的電池續航力。
未來能夠再加強與改進的部份:
1.喇叭音質在重低音效果與音場表現還有強化的空間。
2.WebCam解析度與畫質偏低,希望未來改款能再提升。
3.在室溫30度以上GPU燒機會偏高,須拉高風扇轉速才能壓在80度以下。
[IMG]https://imgur.com/hHa8lil.jpg[/IMG]
效能比 ★★★★★★★★☆☆ 83/100
用料比 ★★★★★★★★☆☆ 88/100
規格比 ★★★★★★★★☆☆ 88/100
外觀比 ★★★★★★★★★☆ 90/100
性價比 ★★★★★★★★☆☆ 83/100
挑選筆電要做的功課會比較廣泛,不像桌機只看規格與價格就能決定七八成,
畢竟桌機零件更換自由度高與機殼內空間大,筆電則是全部都包在一整台的外殼內。
個人認為挑選高階筆電第一步就是外型設計、質感與外殼強度,這兩點很難用規格來量化,
其次螢幕面板、鍵盤敲擊手感、機身散熱能力、喇叭音質與IO擴充能力也是重要環節,
雖然CPU與GPU是影響價位的主要硬體之一,不過因為有規格與數據可參考,
加上每個筆電品牌都有相同的CPU與GPU配置,其實這是最快也最容易的挑選項目,
除此之外,對許多消費者來說,品牌形象與保固也會列入選擇的關鍵因素。
風大覺得市場上高階電競筆電中,在ID設計最有特色莫過於Alienware系列,
大多數品牌高階電競筆電慣用黑色金屬外殼搭配髮絲紋路,再配上少許線條改變或燈號,
此類筆電外型過於大眾化也與一般筆電差異性不大,對於電競這兩字有幾成的匹配度見仁見智。
最新款AORUS 15G外型設計算是相當地特別,CNC裁切技術也讓線條能有更豐富的變化,
內建機械式鍵盤的最輕薄電競筆電,結合以上這兩點確實讓AORUS 15G擁有其他品牌無法替代的優勢,
文中也有列出3項缺點希望可再加強,其實看得出GIGABYTE這兩年在高階筆電市場的企圖心,
自從GIGABYTE推出AORUS與AERO系列,主打中高階筆電市場後,產品水準也持續地在進步中,
由於較晚進入中高階筆電市場,AORUS筆電在品牌形象與知名度還需要一段時間來經營,
AORUS 15G為G2 Esports CS:GO Team認證電競筆電,也就是知名團隊的推薦有助於推廣產品,
手邊還不少桌機新產品要評測,下一篇會是MSI Z490主機板搭配RTX 2070 Super的效能測試,
接著還有AMD最新B550主機板要測試,近期加入製作開箱影片外,希望評測文章也能照原定計畫推出,
本篇依個人使用經驗來解析AORUS 15G,希望能提供給有興趣的消費者作為分享:)
windwithme風大評測
windwithme風大評測
嗨!我是windwithme風大,以中立的態度分享3C產品經驗是我的原則,自2001年起樂於分享自身經驗,幫助網友購買前更了解產品的定位、設計理念、實際使用情況,還有最重要的優缺點分析。
