數位紙技術讓螢幕看起來像紙張 BenQ 專業螢幕 SW321C 上市
攝影、平面設計產業對於螢幕顏色相當要求,也希望螢幕上的顏色看起來能盡量與紙張輸出的顏色一致,而 BenQ 也針對此需求推出 BenQ SW321C 專業螢幕,搭載獨家「數位紙技術」,可降低 90% 螢幕反射率,讓螢幕所見影像更接近實體樣貌,32 吋上市建議售價為 59,900 元。
BenQ 表示,BenQ SW321C,以「獨家數位紙技術」領先業界,一上市即獲得「攝影界的奧斯卡」TIPA (Technical Image Press Association Awards, TIPA) 評鑑為 2020 年度最佳專業攝影修圖螢幕;BenQ SW321C 的「獨家數位紙技術」,搭載 BenQ 高擬真輸出輔助軟體 Paper Color Sync,配備友達光電首發問世的 A.R.T (Advanced Reflectionless Technology) 面板,面板表面覆蓋最新特殊抗反光技術塗層,大幅降低 90% 的螢幕反射率,搭配獨有超高密合遮光罩減少螢幕眩光,使螢幕呈現更近似紙材的反光效果。
以光澤度數值來比較 (單位 gloss),相較於於市面上一般霧面面板均值 15.53 與半亮面紙材均值 1.13,A.R.T 面板光澤度均值為極低的 0.47,優質的表現更能夠降低使用者在修圖時受到光線影響而誤判顏色的程度,即讓螢幕所見影像,更接近實體樣貌,確保後製出來的作品能夠真實帶來使用者想要傳達的感受。
對於影像工作者來說,每減少一次輸出,就能夠縮短後製時間,也是降低成本的最佳方式。為此 BenQ SW321C 特別開發出 Paper Color Sync 軟體,內建市場知名大廠的亮面、半亮面及霧面紙質參數,只要事先於輸出作品前,將色域、印表機型號與紙質輸入至軟體設定中,SW321C 能夠在影像、電腦與印表機之間做色彩設定同步,讓使用者可以在螢幕上閱覽輸出後的作品呈現,一次輸出完美作品,大幅降低使用者的工作時間與成本,帶來化繁為簡的極致。
除此之外,BenQ SW321C 符合 AQCOLOR 獨家色彩調教技術,擁有 99% Adobe RGB、95%DCI-P3、100% S RGB/Rec.709,並 Delta E ≦ 2 優於市場標準的表現,且獲得國際色彩權威 Calmen、Pantone 的雙項認證。在影像表現上也支援 HDR/HLG 規格,可幫助數位典藏、攝影後製、專業輸出等高階專業工作者單位不需另外設定參數進行作業,有效優化使用者的工作效率,符合專業型市場的高規格標準。
BenQ SW321C 規格
面板 | IPS LED |
刷新率 | 60Hz |
尺寸 | 32" W (16:9) |
顯示區域 | 708.48 x 398.52 |
解析度 | 3840x2160 |
點距 (mm) | 0.1845 |
亮度 | 250 nits |
靜態/動態對比 | 1000:1 (Panel) / 20M:1 (DCR) |
可視角 (H/V), CR≧10 | 178 / 178 |
顯示器色彩 | 1.07 Billion |
反應時間 | 12 ms (Tr+Tf) |
GtG反應時間 | 5 ms |
色彩範圍 | Adobe RGB 99% , sRGB 100% |
內建模式 | 14 Modes (by hotkey) : Adobe RGB / sRGB / Rec.709 / DCI-P3 / Display P3 / M-book / B+W / HDR / Calibration 1 / Calibration 2 / Calibration 3 / Custom / Paper Color Sync / DICOM |
色溫 | 5000K/6500K/9300K/Custom Mode/User Defined (increment by 100K) |
水平頻率(KHz) | 27~140Khz |
垂直頻率 (Hz) | 24~76 Hz |
視訊頻寬 (MHz) | 600MHz |
影像輸入 | HDMI 2.0 *2/ DP 1.4 * 1 /USB Type-C (PD60W) |
音訊輸出 | 1* Headphone jack |
USB 連接阜 | 2*USB3.1 downstream, 1*Upstream (USB type C), 1*Upstream(USB type B), SD Card reader x 1 |
USB port for OSD controller | upstream mini USB2.0 x1 |
傾斜(向下/向上) | 20° ~ -5° |
高度調整 | 150 mm |
螢幕翻轉 | 90° |
旋轉(向左/向右) | +45° ~ -45° |
VESA Wall Mount | 100 x 100mm (Quick Release) |
肯辛頓鎖孔 | Yes |
Windows支援 | WIN7/8/8.1/10 |
Mac相容 | Yes |
Gamma值設定 | 7 steps (1.6~2.6 and sRGB) |
顯示模式 | Full / Aspect Ratio / 1:1 |
色域 | sRGB / Rec. 709 / Adobe RGB / DCI-P3 |
暗階 | Yes |
LUT查找表 | 16-bit Programmable 3D LUT |
PIP/PBP | Yes |
Gamut Duo | Yes |
硬體校色 | Yes |
HDR (HDR10/HLG) | Yes |
原廠報告 | Yes |
