協助新手裝機心得 Fractal Define 7 Compact 開箱與組裝感想
Define 7 Compact 是 Fractal 在 6/3 發佈的新機殼,在設計、造型上可視為 Define 7 的縮小版,也可以視為 Define Compact 的延續款。
這次也用 Define 7 Compact 組裝了一台 AMD + ROG 的桌機,使用 AMD R5–3500X 和 ROG STRIX RX5700XT O8G GAMING。
D7C 前面板的髮絲紋處理和頂部電源指示燈的設計,在在顯示了 Define 系列的設計語彙。
Define 7 Compact 最大支援 ATX 尺寸的主機板,符合大多玩家對主板的尺寸需求,售價和體積也都比旗艦系列 Define 小上一截。設計和做工用料都沒有打折,反而是價格便宜了些,乍看之下你絕對會以為是 Define C 或是 Define 7。
總共會有三款,都是黑色,原本還想說會不會跟 Define Compact 一樣出白色,但目前 Define 7 Compact 並沒有白色的計畫。底部有兩個 3.5" 的磁碟空間,硬碟架也是可以完全拆除,進一步加大電源供應器理線的空間。
左邊是靜音版,價格 $3899。玻璃版一如繼往,分為全透玻璃跟燻黑玻璃兩種,價格都是 4199。明天,6/4 在通路就可以買到。
Fractal Design 去年對 CI 做了改造,在新款的 Define 7 和 Define Compact 的包裝中都可以看到重複排列的 Fractal Logo。
新的 Logo 是一個 F 的立體造型,也似有從機殼斜上方看下去的感覺。Fractal 的字體,看起來更加簡潔、沈穩。
頂部空間可以安裝 240 水冷,不過這次 CPU 選用 R5-3500X,沒有那麼大的散熱壓力,選擇用 AMD 原廠風扇。CPU 散熱器高度限制為 169mm。
頂部配合作為散熱空間,有兩種頂蓋。預設是全平面的靜音頂蓋,在配件中可以找到這個散熱頂蓋。
頂面全平面的靜音蓋板與散熱蓋板,更換時完全無需螺絲,格外方便。頂部由左至右分別是:重開機鍵、耳機接孔、麥克風接孔、USB-C 支援 USB3.2 Gen2 10Gbps、電源鍵、USB2.0 兩個、USB3.2 Gen1 5Gbps 兩個。I/O 豐富且支援高速,是目前旗艦機的規格。
所有 I/O 和開孔的間隙很小,孔位也非常準。Fractal 這樣的做工和實力的確能對起 4,000 的價格,是消費者可以感受到 D7C 與 1,000~2,000 不同的之處。
從 Define 7 開始的頂部可拆卸式設計,在安裝水冷或其他零件時更有彈性。
原廠隨附兩個風扇,前置一個 140mm 風扇,後置一個 120mm 風扇。在 Logo 字樣上方,可平躺安裝兩顆 2.5" 磁碟,這裡的安裝架並沒有隨附在機身中,可能要另外詢問代理商鈦宇數位。
前置風扇是 Fractal 自家的 Dynamic X2 GP-14。
前檔板不拆的話,最大可以安裝到 280 水冷或對應尺寸的風冷。擋板卸除後,最大可以安裝到 360 水冷或對應尺寸的風冷。
螺絲孔位配有 120mm 規格和 140mm 規格兩種。
背後兩個 2.5" 的磁碟安裝空間。前前後後加起來,最多可以安裝兩個 3.5" 和四個 2.5"。對於大多數使用者來說,這樣的磁碟安裝空間是綽綽有餘了。
不只外觀長得像 Define 7,內部空間也像他哥哥一樣,保持簡約低調的結構。
Define 7 Compact 可拆式的前面板,因為 I/O 都在頂部,所以沒有任何線纏繞。內側亦設有靜音吸音的材質,兩側皆有可拆卸式的過濾網,拆裝都是免螺絲。
長條形的電源指示燈,看到了 Define 7 影子
另一側板是全平面的金屬材質,內側有大面積的吸音材料,側板厚實、安裝便捷。
ASUS 主機板隨附的 WiFi 天線剛好也是黑色,底部有磁鐵,吸附在 D7C 身上剛剛好,融入進了機身保護色。
Define 7 Compact 兩邊側版皆為無螺絲的快拆設計,透過從背後的塑膠片往外推,即可卸下側板。圖中左邊是外拆模樣,右邊是拆卸後的樣貌。
兩邊側板皆以卡扣的方式固定,配合底部凹槽,拆裝步驟簡單。
實際拆裝上需要有點力氣才推得開,多開幾次抓到力道和技巧後,就不會覺得緊了。
Dark Tempered Glass 燻黑的玻璃面板,隱約可以看到裡面的零件。整片強化玻璃都沒有螺絲,視覺更加連貫平滑。
WiFi 天線不管是立著在機殼上,還是磁吸在機殼旁,都能減少空間的佔用又保持美觀。
底部腳座的造型也跟 Define 7 一樣。底部也有抽取式的防塵濾網,方便維護清洗。
Define 7 Compact 藍、白兩色的多國語言說明書,有繁體中文。不過文章文字敘述不多,幾乎都是看圖就可以明確理解。
說明書中有各種零件、各種模式的安裝圖解,編排有序,一目瞭然。
相較於常見平價的機殼,螺絲與配件都是一大包給使用者,安裝時還要先分類。Fractal 各別包裝的零件,讓桌機過程更加順手。
背後有 Fractal 的魔鬼氈束線帶,出廠已經整理好前 I/O 連接線。通常走電源線的位置也預裝了三個魔鬼氈。
對新手來說,D7C 對各個零件安排的合理性,讓新手不用想太多。Fractal 細節上的貼心和細心,也像是在教新手怎麼理線,還有完整的說明書指引。D7C 精密的做工和品質,如螺絲手感平均,不會讓新手懷疑自己是不是裝錯東西。
Define 7 Compact 的顯示卡空間可以支援到 360mm,所以即便是這次安裝了 ASUS ROG STRIX RX5700XT O8G GAMING 這樣中高階的顯卡,長達 305mm,空間上也不會卡手。
這次組裝的詳細規格如下,也提醒大家電源不要配這麼小,這邊只是暫時作為亮機。
CPU:AMD Ryzen 5 3500X 6C6T 3.6GHz to 4.1GHz
Cooler:AMD Cooler
MB:ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO (WIFI)
RAM:KLEVV DDR4 2666MHz 8GB x2
SSD:ADATA XPG SX8200 Pro 1TB PCIe Gen3 x4
GPU:ASUS ROG STRIX RX5700XT O8G GAMING
PSU:450W
CASE:Fractal Define 7 Compact Dark Tempered Glass
Screen:ASUS TUF GAMING VG279QM
