新款 AERO 15 OLED 十代處理器創作者利器,Made In Taiwan 的強效筆電
今天開箱的這款 AERO,三大亮點:搭載 Intel 最新十代處理器、2070 Super 顯示卡、4K AMOLED。
售價大概是八萬出頭,目前看到通路有時特價會在八萬內,這系列最便宜也有五萬左右的機種,仍然具備 AMOLED 螢幕,非常吸引人。
還沒拆開底蓋,就可以看到大面積的散熱,四周也有非常大的散熱空間,造型設計非常陽剛。
拆開底蓋,五個散熱導管、兩個 71 扇葉的風扇。日常使用,噪音可以接受,頂多偶爾風扇飆速一下,聲音才會比較明顯,彷彿提醒你一下他的存在。而在高效能狀態,這風力真的是太猛啦,完全無法忽視這隻猛獸。
想吸引旁人注意,直接 Fn+ESC 就可以把風扇開到滿檔 Max。
旁邊的人一定覺得你在認真工作,孰不知你只是在享受這個樸實無華的音浪。甚至在風扇全開的情況下,還可以感受到涼風掠過手指進入機身內。
I/O 給得很完整。有一個高階的 Thunderbolt 3,同時支援 USB3.2 Gen2 10Gbps。其實一個 TB3 就很足夠了,因為大多有兩個的筆電,實際也都是共用頻寬,只是多給一個接頭當 hub。使用上就很推薦用 TB3 的外接 SSD,像是 TEKQ Cube,這樣搭配起來讀寫速度都能輕鬆破千,穩定循序讀取更可突破 2000MB/s。或是搭配 TB3 Dock,近一步擴充 I/O 都很方便。
全尺寸的 SD 卡真的是攝影師工作必備。而且 AERO 配備的還不是一般 SD4.0,是支援 UHS-II 的高規格,速度可是直接翻好幾倍。
對於有使用 UHS-II 這樣高階記憶卡的專業攝影工作者來說,真的是太適合了。
USB3.2 Gen1 5Gbps Type A 有三個,右邊兩個,左邊一個,希望有更多支援 10Gbps 速度的 USB-C,使用上會更順手。
影像輸出有 miniDP。還有完整尺寸的 HDMI,支援 HDMI2.0。
還有 RJ-45 網路孔,採用 Killer Ethernet E2600,速度為 1GbE,無線網路則支援最新 WiFi 6。
在 Control Center 中,切換到 RGB 設定的分頁。
在這裡你可以自定義組合鍵,還有最帥的應該是 RGB 燈,各種 RGB 模式和顏色自定義。雖然我不是很贊同電競風格,但燈效這塊我倒覺得無所謂,喜歡的就開 RGB,不喜歡的就單色恆亮,皆大歡喜。
即便鍵盤有了 RGB,仍沒有忘記最重要的手感,鍵盤打起來軟硬適中、聲音也不會太大。
鍵帽的快速鍵、注音、倉頡是印刷,英文和主要功能鍵才是透光的背光,這在晚上無光的環境中,只會看到英文鍵,就不會看到繁雜的注音、倉頡。而鍵帽英文字體也延續上一代沒有改變,維持了電競的元素。希望下一代 AERO 可以採用簡約大方、適合設計工作的字體。
記憶體兩條都非 on board,可以自己升級,最高支援 64GB,彈性高,非常棒。
兩條 Crucial DDR4 2933MHz 8GB,共 16GB。如果是平面設計,16GB 基本足夠。如果是影片創作需求,16GB 可以先用用看,不夠的話再往上擴充。
儲存方面相較上一代也有改變,採用 Intel Optane Memory H10,容量是 512GB。
實際看一下 Intel Optane Memory H10 在 CrystalDiskMark 速度成績,讀取 2200MB/s,寫入 1100MB/s。
如果你覺得這條 SSD 容量不夠大?速度不夠快?沒關係,AERO 很棒的就是他提供給你很多擴充性和升級空間,你可以再加裝一條 M.2 PCIe SSD 或 M.2 SATA SSD。
詳細的安裝過程教學,在另一部影片連結右上角給大家。搭配 ADATA XPG SX8200 Pro,容量直接多 1TB,而且速度也相當快。
ADATA XPG SX8200 Pro 的 CrystalDiskMark 速度成績,讀取和寫入差不多都是 2700MB/s。總共兩片 SSD,要存資料或做雙系統都是可行的!真的覺得技嘉這樣的擴充性非常棒,能滿足高階使用者的工作情境。
視訊鏡頭的設計算是好壞參半,鏡頭放在下方別人視訊看到你的臉會比較不自然。
但很棒的是這個視訊鏡頭是有蓋子的,可以完全遮住鏡頭,除了防止平常手殘開會完忘記掛電話的糗態,還能防止惡意軟體的偷窺,這點給予高度肯定。
如果你平常是用 Windows 臉部識別的話,就需要做些取捨了,畢竟每次解鎖還要開關蓋子也很不合理。
但 AERO 設想周全,觸控板上還有指紋解鎖,非常快速,辨識度也高,很穩。是目前長期使用下來,最常用的解鎖方法。
音效方面,左右兩側靠近前方各有一顆單體,聲音非常大聲,但音色普通,音質生硬,也沒什麼厚度。保固兩年,免費到府收送。Windows 10 版本為專業版。
另外我覺得很棒的是,目前 AERO 機種都是 Made in Taiwan,在桃園生產組裝的,希望有機會可以參觀技嘉的工廠,看看眼前的這台筆電的誕生過程。
