有線/無線/藍牙《Corsair 海盜船 DARK CORE RGB PRO 無線電競滑鼠》精準、秒快、手感佳
高手過招,勝負往往都在一招半式間,但因為我不是高手,所以只能仰賴外型酷、手感佳、高流暢、定位準、訂巨集、燈光炫的電競滑鼠~
雖然市面電競滑鼠品牌百百種,有Corsair(海盜船)、Razer(雷蛇)、ZOWIE(明基)、ROG(華碩)、Logitech(羅技)、msi(微星)、iRocks(艾芮克)、Tt(曜越)...等,而且電競配備中,滑鼠對於遊戲影響算是最大的,剛好手頭有兩個電競信仰品牌雷蛇 RAZER Atheris vs. 海盜船 Corsair DARK CORE RGB PRO 電競滑鼠,按照規格與配備來說DARK CORE RGB PRO的對手應該是 RAZER Lancehead,不過,今天想請教各位電競高手們,是你會比較推薦雷蛇 RAZER,還是海盜船 Corsair 的無線電競滑鼠呢?
假如是我的話~套句《九品芝麻官》豹子頭的銘言,小朋友才做選擇當然是『我全都要』,所以可以的話,通通買回家,那假如只能二選一的話呢?
那當然是選擇擁有藍牙、無線與 USB 有線三種連接方式的【CORSAIR DARK CORE RGB PRO 無線電競滑鼠】,它採用CORSAIR SLIPSTREAM WIRELESS和超級滑輪技術,具有18,000 DPI光學感測器,可讓無線滑鼠低延遲且移動更精準、酷炫迷人的九區RGB燈光,以及可透過iCUE軟體來對八個按鈕進行高級巨集程式設計,可以根據不同的遊戲類型或工作環境快速切換,讓遊戲與工作能更有效率!
〉〉〉當在玩 FPS(第一人稱射擊遊戲)、MOBA(線上遊戲)或是 FTG(格鬥遊戲)時,總是希望滑鼠或游標移動時能精確且操控自如,才能在遊戲開始時就搶得先機,給敵人一槍斃命的快感,所以今天我要分享的就是一款專為遊戲而生的無線電競滑鼠,那就是【海盜船CORSAIR DARK CORE RGB PRO 無線電競滑鼠】。
▲ 要開箱前~先來看看它的包裝部分,採用 CORSAIR 家族產品一貫如同大黃蜂醒目的黑黃配色,宣示這款無線電競滑鼠是不容小覷的狠腳色。
▲ 對電競周邊稍有涉獵的朋友們,全球知名的美商海盜船Corsair這品牌應該不陌生吧!
▲ 支援自家 iCUE 可編程控制軟體,及 SLIPSTREAM 2.4GHZ 無線傳輸技術,可自選有線/無線 / 藍牙 三種連接模式。
▲ win without wires 如沒猜錯的話,意思是說『贏在無線(限)』。
▲ 底部有四國語言的內容物標示,待會再來清楚的介紹~裡面有哪些內容物。
▲ 背面則是DARK CORE RGB PRO 的特色介紹。
▲ 它可支援 SLIPSTREAM WIRELESS、藍牙或USB 有線三種連接方式,原生 18000 DPI 光學傳感器、2000 Hz 輪詢率、USB-C傳輸線,以及可更換的側握板等。
▲ 要如何跟PC / MAC / 筆電做連接呢?硬體需有USB埠或藍牙4.0+,系統要求需Window7以上版本,以及macOS 10.13或更高版本,且要下載iCUE 軟體。
▲ 包裝固定的很牢固,完全不會去碰撞損傷。
▲ 接著來看到裡面的內容包括使用說明書。
▲ 使用說明書裡有詳細記載各按鍵功能介紹。
▲ 以及藍牙配對方式,還有LED燈號顯示資訊。
▲ 另一本則為保固書。
▲ 裡頭詳細記載保固條款與原廠提供一年保固。
▲ 最後一本則為產品安全指導規則書。
▲ 要如何安全又正確的使用無線電競滑鼠,就是不要輕易的拆卸滑鼠,假如滑鼠損壞要丟棄或回收時,最好還是經由回收管道來處理。
▲ 配件裡有 USB Type-A 轉 Type-C 傳輸線,當滑鼠電力不足時,接上傳輸線就可立即變成有線滑鼠,同時可以替滑鼠充電,也可以透過 iCUE 軟體得知電量,與韌體更新。
▲ 由於手機連接埠越來越多採用Type-C,它可正反插、供電更強、效能更好,所以目前越來越多的3C周邊產品也跟著更換成Type-C埠。
▲ 除了採 USB Type-A 轉 Type-C 傳輸線外,它的做工與用料也與一般不同。
▲ 採編織線材的優點就是耐拉扯、提供良好的電絕緣,以及看起來更有質感。
▲ 來看到今日的主角---CORSAIR DARK CORE RGB PRO 無線電競滑鼠,它本身採藍牙傳輸,還額外搭贈SLIPSTREAM USB 接收器,以及可更換的側握邊翼板。
▲ 從各角度來看,DARK CORE RGB PRO 給人前衛的視覺衝擊,運用類似林寶堅尼剛硬區塊線條元素,搭配觸感極佳的橡膠漆面菱格止滑紋,整體看起來彷彿是滑鼠界中的超跑。
▲ 大量的人體工學設計,讓手可以完整包覆整個滑鼠,加上左側握邊翼設計,大拇指可以擺放在指托上,提供支撐性以降低懸空感,讓長時間使用滑鼠也不易感到痠痛疲累!
▲ 而且按鍵佈局主要集中在食指與大拇指操作區,除了滾輪與左右鍵外,大拇指附近還提供了 5 個快捷鍵,而且都採用 OMRON 微動開關,官方說可以承受 5000萬次的敲擊。
▲ 滑鼠底部感應器與滑鼠腳,滑鼠移動順暢與否是由六塊大面積的滑鼠腳來提供,比較可惜的是沒有提供自行替換滑鼠腳的設計。
▲ 定位感應器部分採用 PixArt PAW3392 的光學感應器,最高解析度為 18000 DPI,DARK CORE RGB PRO有四組 DPI 設定檔,透過滾輪後方的 DPI 切換鍵來進行選擇。
▲ DARK CORE RGB PRO 具備有線/無線 / 藍牙三種不同的連接方式,首先來看到有線連接部分,將搭贈的傳輸線插入 DARK CORE RGB PRO 的Type-C 埠。
▲ 滑鼠底部下方有模式開關切換鈕(左-SLIPSTREAM 無線、中-USB 有線、右-藍牙 4.0 無線),當 USB 有線連接電腦時,切換到任一個模式,它都會以 USB 有線模式為主。
▲ 假如要使用 SLIPSTREAM 無線連線方式,把滑鼠搭贈的 SLIPSTREM USB 無線傳輸接收器插入電腦 USB埠。
▲ 將模式切到【無線傳輸】,DARK CORE RGB PRO 透過獨家的 SLIPSTREM 無線傳輸技術,可以將訊號的延遲控制在 1 毫秒內,達到幾乎零延遲的流暢操控。
▲ DARK CORE RGB PRO 側握邊內設計有收納 SLIPSTREAM USB 接收器的空間。
▲ 側握邊採可更換側蓋板設計與磁吸方式,共有(左-無側握邊、右-有側握邊翼)兩種側蓋板以供玩家選擇。
▲ 更換無側握邊的 DARK CORE RGB PRO。
▲ 更換有側握邊翼的 DARK CORE RGB PRO。
▲ 原本滑鼠人體工學、以及預設按鍵與功能都屬於慣用右手操作的。
▲ 雖然加裝側握邊翼可讓小拇指有個支撐點,避免跟桌面直接摩擦,但也可以經由iCUE 軟體自行指定滑鼠按鍵的功能,讓慣用左手的人也能操作。
▲ 假如想使用【藍牙 無線連接】時,只要將模式鈕扳到藍牙符號。
▲ 將PC / MAC / 筆電的藍牙配對開啟,透過一般的藍牙配對方式,就可輕鬆連結。
▲ 想要發揮 DARK CORE RGB PRO 百分百功能的話,一定要下載iCUE 軟體,它可以針對按鍵定義、燈效、DPI 解析度、游標移動速度、表面校正以及設定檔 (PROFILE)調整,假如還有CORSAIR周邊的話,也可以一併做連動設定。
▲ iCUE 軟體介面是一個同步大連動裝置,當與DARK CORE RGB PRO連接時,螢幕所見的燈光效果、設定...等,是與DARK CORE RGB PRO 同步連動。
▲ 按鍵預設置,可從滾輪來設定、DPI 提高/降低(食指側邊)、前進/後退(拇指側邊)也可以透過自家的 iCUE 軟體介面進行調整,可以針對右鍵、中鍵(滾輪)、DPI 提高/降低、前進/後退共 6 個鍵進行自定義設定,還可以自訂八個區塊燈光的啟閉。
▲ 除了個別裝置分開調整,也可全域調整指定不同風格的燈光效果模式,燈光效果模式下還可以設定速度、轉換方向、啟閉動作也都可以做調整。
▲ 【請點選 ▷ 鍵】iCUE 內建多款燈光效果,我就測試其中兩種模式,這是螺旋彩虹模式。
▲ 【請點選 ▷ 鍵】這是下雨模式。
▲ 遊戲過程中,如果沒有絢爛的 RGB 燈光,玩起遊戲來一點都不嗨,而且 DARK CORE RGB PRO 燈光效果是可以層層疊加。
▲ 設備 > 硬件動作,可以自行指定滑鼠按鍵觸發的功能外,例如將按鍵觸發功能互換外,還可以指定成鍵盤上的特殊按鍵,以及遊戲時模仿按下按鍵時的反應時間。
▲ DPI 設定檔模式可以從滑鼠直接進行設定外,也可用 iCUE 軟體進行調整,除了預設值與狙擊瞄準值,還提供兩個設定值可以預先選擇,連 DPI 指示燈的顏色也可以自訂。
▲ DPI 四個設定檔並且可以從側邊的 DPI 指示燈了解現在是哪個模式。
▲ 4 組設定檔內還提供 DPI X、Y 軸的感應解析度調整,範圍可從 400 dpi 至 18000 dpi,設定後可透過滾輪後方的 DPI 進行切換,並可從側邊的 DPI 指示燈了解目前切哪個模式。
▲ 所以 iCUE一個大連動裝置,可以完全選擇RGB燈光效果、風扇速度、PC零件溫度監控、DPI 設定、自訂巨集指令、效能表現設定、表面校正...等,還可監控滑鼠電力狀況。
▲ DARK CORE RGB PRO 無線電競滑鼠是專為FPS(第一人稱射擊遊戲)、MOBA(線上遊戲)而設計的,所以玩 LOL、DOTA2、風暴英雄...這類遊戲時。
▲ 可以透過 DARK CORE RGB PRO 特定按鍵的觸發功能,包括巨集指令、特定文字、多媒體控制...,在遊戲時使用錄製MARCO 巨集一連串的指令,對應到單一滑鼠按鍵啟動。
▲ 當玩反恐精英、穿越火線、使命召喚、榮譽勳章...這類 FPS(第一人稱射擊遊戲)時,可以透過DARK CORE RGB PRO快速切換DPI 設定,來給敵方一槍斃命的痛快!
【最後總結】如果你問我雷蛇 RAZER VS. 海盜船 Corsair 該如何選擇呢?假如是我的話~廢話,當然是通通買回家,因為小朋友才做選擇,但假如只能二選一的話~
那我可能會選擇 海盜船 Corsair ,因為DARK CORE RGB PRO同時具備三種不同的連接方式,低於1ms的SLIPSTREAM WIRELESS技術、低延遲藍牙無線或USB有線連接模式,還有光學傳感器升級為定制的PixArt PAW3392,是專為無線連接而優化,具有超低功耗和原生18,000 DPI分辨率,而且全新的輪詢率達 2,000Hz,讓DARK CORE RGB PRO與電腦的傳輸交換達到閃電般快速,加上可透過 iCUE軟件在性能和自訂方面調整最強的數值與精準度,讓玩 FPS(第一人稱射擊遊戲)、MOBA(線上遊戲)這類遊戲取得先機,給敵人殺個措手不及!
最後透過這次的實際體驗與不專業的心得分享,提供給對雷蛇 RAZER VS 海盜船 Corsair 有興趣的朋友們做個參考!
