(極炫開箱) 曜越 Thermaltake V250 TG ARGB 中塔式機殼
電腦機殼不但是最基本的電腦組件,也可說是電腦的"家",但望向那款式繁多的機殼產品,想要挑出一款堅固好用的電腦機殼,恐怕就要殺死你不少腦細胞。
沒關係,這燒腦的選擇,就由我筆者幫你搞定,這款Thermaltake V250 TG ARGB 中塔式機殼,就是等等要來開箱的主角,說到Thermaltake 曜越科技,相信大家都不陌生,因為Thermaltake 在電腦周邊商品可說佔有一席之地,旗下產品從鍵盤滑鼠、電腦機殼、電源供應器...還有水冷排散熱系統..等等,可說應有盡有,而這次來開箱的這款Thermaltake V250 TG ARGB有什麼特別之處呢??就來看以下筆者的開箱介紹吧!
▼當從快遞手上接到這"咖" Thermaltake V250 TG ARGB 機殼,心情可說相當興奮,等不及就馬上來個開箱,可以看到外箱使用上非常樸素的印刷設計,有清楚Thermaltake商標LOGO,以及V250 TG ARGB概略外觀圖,另外顯眼的"Tempered glass"(安全強化玻璃)"標示,也讓人了對V250的用料上更有信心。
▼側邊上,有印上V250 TG ARGB的規格尺寸,這裡的資訊可說相當重要,關係到你選購的零件能不能順利安裝,很多人都會忽略,但我來告訴你這可是相當重要,像是機殼尺寸資訊,攸關你準備的電源供應器電線長度能不能到位,而水冷排預留安放位置的大小,也關係到你的水冷裝置能不能順利安裝。
機種 | V250 TG ARGB |
機型 | Middle tower |
尺寸 (高*寬*深) | 430 x 216.5x 477 mm (16.9 x 8.52 x 18.78 inch) |
NET WEIGHT | 6.06 kg / 13.36 lbs |
側窗 | 4mm Tempered Glass x 1 |
顏色 | Exterior & Interior : Black |
材質 | SPCC |
散熱系統 | Front (intake) : 3 x 120 x 120 x 25mm Addressable RGB fan (Fixed 1000rpm, 27.2 dBA) Rear (exhaust) : 1 x 120 x 120 x 25 mm fan (Fixed 1000rpm, 16dBA) |
儲存裝置-ACCESSIBLE-HIDDEN |
2 x 3.5” or 2 x 2.5“ 2 x 2.5” |
PCI 插槽 | 7 |
適用主機板 | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) |
I/O 連接埠 | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, HD Audio x 1, R Button x 1 |
電源供應器 | Standard PS2 PSU (optional) |
風扇支援 | Front:3 x 120mm, 2 x 140mm Top:2 x 120mm, 2 x 140mm Rear:1 x 120mm |
水冷排支援 | Front: 1 x 360mm, 1 x 280mm Top: 1 x 240mm, Rear: 1 x 120mm |
備註 | CPU cooler height limitation: 160mm VGA length limitation: 320mm PSU length limitation: 160mm (With HDD Rack) 200mm (Without HDD Rack) |
▼原廠捨棄討人厭的保麗龍材質,可說讓我大為讚賞,而這厚實的泡棉保護材質,也起了很大的保護作用。
▼登登...透過以下連續動畫圖,你可以更加清楚看到Thermaltake V250 TG ARGB的整個外觀。
✅正面
▼Thermaltake V250 TG ARGB 前面板,主體採用一體式咖啡色壓克力板,隱約可以看到後面三顆RGB風扇。
▼前面板使用卡榫式接頭固定,伸手到下方溝槽並用力往外拉即可打開前面板。
▼V250 TG ARGB的設計可說相當講究,前面板旁兩側有設計兩條進風口,並特地加上鐵網過濾防塵,細節上可說不馬虎。
▼在前面板後方,出廠就預裝了三顆 120mm RGB 風扇,想當然耳,當安裝就緒後,就會有令人振奮的RGB燈光效果了。
✅上方
▼在機殼上前方,就是相關的開關鍵和接頭, 由左看來,電源鍵、LED指示燈,RGB燈效切換鍵,3.5mm MIC/耳機接口, 2 個 USB2.0 和 1 個 USB3.0 插頭。
▼開關按鈕觸感靈敏,且十分滑順,不會有卡鍵問題。
▼後方就是一大片的通風口設計,這下方就是水冷排安裝位置。
▼磁吸式防塵網設計,可說相當方便且實用,隨手就可以拿下清潔。
▼上方可以安裝 240 mm的水冷排,仔細注意到,這裡左右各預留雙排的螺絲孔,不僅可大大提升各款水冷排安裝的相容性,而且也方便避開底下主機板或風扇的突起物。
✅側面
▼V250 TG ARGB 的側板,使用上一片透明玻璃,如果你的主機板,或是水冷排也有RGB燈光特效,那將可以一覽無遺,燈光效果十分漂亮。
▼這片玻璃可不是普通貨,原廠搭配是更安全的強化玻璃,不僅有強度較高較不易破裂的優點以外,就算破裂後,容易碎裂成較小顆粒或碎片,降低人體受傷程度。
▼而且這厚度還達 4.1mm厚,可說相當厚重。
✅底部
▼在容易被忽略的底部,來看看V250 TG ARGB的用料如何?
▼在電源供應器進風口處,有特地加上可拆式過濾網設計,方便可以取下清潔,這裡給個讚。
▼四個支撐腳,相當厚實,而且是用螺絲鎖住固定,不是用易斷的卡榫式接頭,不僅不易脫落,耐用度更加是有"凍桃"。
▼還有加上防滑墊,可讓機體不容易滑動,這不起眼的四小片防滑墊,有很多廠商都會下手偷料,從底部可以看到V250 TG ARGB可說一點都不簡單。
✅內部設計
▼拿掉前面板和左右兩側側板,就可以看到V250 TG ARGB內部結構,不難發現V250也採用常見的上下兩層分艙結構設計,不僅大大提高空間使用效果,低重心也讓整體配重更加穩固。
▼極致化的大空間,你可以很輕鬆的安裝上最大 ATX 主機板,以及最長 320mm 長度的顯示卡。
▼而下層則是供電源供應器以及兩顆3.5"硬碟擺放的空間。
✅水冷排安裝空間
▼而對電競玩家來說,水冷排的空間安裝設計可是相當重要的。Thermaltake V250 TG ARGB 機殼上方,可以安裝240mm的水冷排,所以你可以選購Floe Riing RGB 240 TT Premium,Water 3.0 Riing RGB 240..等等產品來使用。
▼而在內側前方,除了240mm尺寸外,最大還可以裝到360mm尺寸的水冷排,當然曜越科技也有完整的360mm水冷排產品可以讓你選擇。
▼而後方出廠時已經預裝一顆120mm風扇,這裡也可以取代成一顆120mm水冷排。
✅隱藏後背版側
▼在隱藏後背板部分,這裡除了是安排走線外,裡面也有不少機關設計。
▼在後方,有一塊ARGB 主控板,負責用來控制RGB燈光效果,上面可接 4 個風扇(已先連結前面板的三顆風扇)。此外,除了可透過機殼頂部的 RGB 按鍵控制外,也能搭配使用隨附的線材和主機板連動控制RGB。
▼這裡原廠提供兩條ARGB控制線,有 5PIN 與 3PIN 兩種規格,可依照你的主機板上的規格來選擇使用。
▼中間,則有兩塊隱藏式2.5吋硬碟安裝位置,採用可拆式背板設計,可以用來安裝SSD固態硬碟。
▼而底部則有2顆3.5或2.5吋硬碟的安裝位置,採用方便的免工具的硬碟安裝架。
▼這個硬碟安裝架,直接用手就能取下,如果是一般的3.5吋硬碟,還可以免螺絲,直接放上固定就能使用。
✅實際安裝體驗
▼接下來,就要來實際施展乾坤大挪移,將右邊目前現有的舊電腦組件,搬進Thermaltake V250 TG ARGB 新機殼裡了!
▼隨機殼附贈的配件包哩,有螺絲包,收納束帶,RGB連接線,以及主機板蜂鳴器一顆。
▼說明書還帶有中文說明,不過光看這圖示說明,讓組裝變得更簡單。
▼Thermaltake V250 TG ARGB 機殼空間可說非常大,無障礙式結構讓組裝更方便且快速。
▼超大空間,可以放下近320mm長的顯示卡,所以我這張長卡也能以很優雅的姿勢入水,安裝進去~~喔
▼底部擺放電源供應器的空間也相當充裕,後面的預留的螺絲孔位,也適合讓你的電源供應器正反裝,我是習慣將電源供應器的進風口朝機殼內,這樣可以讓機殼內氣體冷卻循環更快一點。
▼Thermaltake V250 TG ARGB預留的走線孔位也很多,可以很方便讓線材找到適合的出口,這樣整體看起來更加好看。
▼下方也有多孔的走線出口。
▼硬碟安裝也很方便。
▼快取式硬碟架,安裝3.5吋硬碟可以直接放上,兩旁有卡榫可以直接固定。
✅完工
▼安裝上,其實不困難,因為空間大,帶來就是方便好裝。
▼整個走線配置,讓主機看起來就是清爽,乾乾淨淨,沒有多餘的負擔。
▼不過,該有的線還是存在的,從另一個角度就可以看到這些線材,經過巧妙的安排,這些線彷彿被隱藏起來,不特地打開側版,你是看不到這些線的。
▼最後,放上一張最滿意的角度照片,隨著RGB燈光變化,看起來心情就是非常的爽~~~
▼Thermaltake V250 TG ARGB 中塔式機殼的RGB燈光效果非常豐富,可變化多種不同RGB燈光組合,看著閃亮奪目的燈光秀,更讓人心情HIGH起來。
Thermaltake V250 TG ARGB 中塔式機殼,以其售價大概可歸屬定位在中階款式,從開箱到組裝的過程中,我都能仔細體驗到原廠用料的品質,以及作工上的精細,而優異的空間結構設計,不僅能相容市面上絕大多數的電腦零件,而且寬敞的安裝空間,讓組裝更輕鬆、更方便,如果你也正考慮中階款式的電腦機殼,那麼這"咖"Thermaltake V250 TG ARGB機殼,絕對不能錯過喔。
