Intel Core i9-10900K搭載BIOSTAR Z490GTA EVO實測
windwithme | 電腦電競相關
Intel第9代系列從2018年10月發表後也有將近一年半左右的時間
消費級市場由8代最高6C12T到9代最高8C16T與最新10代最高10C20T
這三代CPU最高階都增加兩個實體核心的設計,也讓效能提升
當然7代之前都是最高4C8T架構,長年來也澆熄過不少消費者升級的動力
自從3年前在AMD Ryzen推出後,開啟競爭也讓兩強新品都持續強化
本篇評測也有製作影片導覽:
本回要測試主角是Intel PC平台最新10代Comet Lake-S架構
屬於消費級市場定位,也是多數消費者會使用到的平台
CPU型號為Intel® Core™ i9-10900K版,屬10代最高階版本
跟年前9900K推出時相同,此回依然標榜地表最快電競處理器
不過依然是14nm製程,基礎時脈3.7GHz,單核Turbo達5.1G
雙核Turbo Boost MAX 3.0達5.2G,全核Turbo時脈4.8G
Thermal Velocity Boost這項技術在低於70度以下才會運作
啟動後可讓單核最高5.3G,全核最高4.9G,不過要達到此溫度會有些難度
10900K TDP達125W,另一款10900 TDP僅有65W低上許多
照片背面一覽,10th設計看起來與9th有很大的不同
主機板搭配BIOSTAR Z490GTA EVO
以往此品牌主要是以中低階產品為主,主打高CP值路線
大面積覆蓋Armor Gear具有保護相關零件與增加外觀美感的設計
看起來頗有中高階主機板的用料水準,ID設計也比以往更為好看
配件有說明書、驅動軟體安裝光碟與4條SATA線材
是相當精簡的配件,沒有像其他品牌高階主機板有五花八門的配件
幫親朋好友裝電腦,經常剩下一堆配件沒使用,像這樣反應在售價也許是更實際的配置
主機板左下
2 X PCIe 3.0 x16,搭載金屬邊框加強保護
3 X PCIe 3.0 x1
2 X M.2,支援PCIe Gen3 x4(32Gb/s)或SATA3(6.0Gb/s)SSD
1 X M.2,支援搜尋Wi-Fi 6與藍芽,需另購無線網路卡
網路晶片為Intel i211AT,頻寬可達10/ 100/ 1000 Mb/s
音效晶片為Realtek ALC1150,最高支援7.1聲道、前置與後置皆有Hi-Fi Audio技術
有除錯燈號顯示,方便於DIY族群或是裸機時使用
主機板右下
6 X 黑色SATA3,由Intel Z490晶片組提供
1 X 前置Thunderbolt 3
1 X 前置USB 3.2 Gen1
下方有雙BIOS與切換的按鈕設計
Z490晶片採用大型散熱片,印有Racing系列字樣
黑色散熱片區域在陽光照射下會有亮粉狀的反光
主機板右上
4 X DIMM DDR4,支援DDR4 1866~3200,3600~4000+(OC)
右下GT TOUCH提供Power、Reset與Clear CMOS等3種功能按鈕
左下為前置USB 3.2 Gen1與24PIN電源輸入
右下分別有12V RGB LED Header與5V ARGB LED Header
主機板左上
Comet Lake-S架構腳位為LGA 1200,CPU與晶片組皆不向下相容於9代
CPU供電設計為14+2相,採用Super Hyper PWM提高壽命與效率
右上黑色CPU_FAN,旁邊為白色CPU_OPT,支援多風扇散熱器或水冷裝置
左方IO有Armor Gear藉以提升質感、保護與加強散熱等等作用
左上為8 + 8PIN電源輸入,兩旁CPU供電區都有大型被動式散熱模組
Super Hyper PWM採用美商ON SEMI-NCP81286
PWM倍相器ON SEMI-NCP81162,MOS ON SEMI POWER PACK
PWM MOSFET驅動器ON SEMI-NCP81258
CAP使用5K台商黑金低阻(24mΩ)電容
8層高密度防潮2116防潮PCB
IO
2 X WiFi Antenna / 1 X HDMI / 1 X PS2
8 X USB 3.2(Gen1) / 1X USB 3.2 Type A(Gen2)
1 X USB 3.2 Type C(Gen2) / 1 X LAN
5 X 鍍金音源接頭 / 1 X SPDIF_Out
BIOS介面新增EZ Mode模式
可以快速看到當下幾個主要的硬體時脈與相關資訊
也有幾個重要的功能可以快速開啟,並有A.I FAN模式
Advanced Mode也就是傳統BIOS介面
調整電壓、時脈或超頻選項主要都在Tweaker頁面
順便分享將DDR4 3600超頻至DDR4 4000的設定
設定為CL16 18-18,其餘參數Auto,算是很優化的數值
DRAM Voltage設定1.400V
BIOSTAR Racing專屬工具軟體
左方有八個頁面,屬於主機板常見的硬體資訊或是調校選項
GT Touch提供3種不同的效能模式
Vivid LED DJ為其中一個主要功能,提供多種顏色燈號與燈光明暗度
新增LED TYPE選項可供使用者開啟或關閉
4種模式燈號有常見的恆亮、閃爍、呼吸、音樂模式來呈現
讓偏好燈光變化的使用者有較高自由度能夠去調整
A.I FAN為調整主機內CPU或系統風扇的轉速,並有4種模式供選擇
其他選單有包含硬體資訊、音效調整、硬體狀態與超頻等功能
不過覺得版面美觀度與精緻度都還有很大的進步空間
CPU: Intel® Core™ i9-10900K
MB: BIOSTAR RACING Z490GTA EVO
DRAM: Micron Ballistix Elite DDR4 3600 8GX2
VGA: ASUS Strix Gaming GeForce GTX 1060 6G GAMING
SSD: Pioneer APS-SE20 M.2 256GB
POWER: Thermaltake Toughpower Grand 1200W
Cooler: MSI Core Frozr XL
OS: Windows 10 更新至Bulid 18363.815
主機板發光區域僅在左上角兩個小範圍區域而已
DDR4 3600將時脈拉到4000 CL16 18-18-64 2T 1.4V
對照組為先前測試過的9900K,基礎時脈3.6GHz,單核Turbo達5G
全核Turbo時脈4.7G,8核心16執行緒,以括號表示
CPUZ 1.91.0
單線執行緒 => 635.8 (576),增加約10.4%
10C20T多工執行緒 => 7858.1 (5625),增加約39.7%
CINEBENCH R15
CPU => 2651 cb (2026),增加約30.8%
CPU(Single Core) => 230 cb (215),增加約7%
全核測試時,CoreTemp顯示最高溫度約為80~87度左右
CINEBENCH R20
CPU => 6161 cb (4458 cb),增加約38.2%
CPU(Single Core) => 552 cb (516 cb),增加約7%
Intel Extreme Tuning Utility => 4206 (3272),增加約28.5%
FRYRENDER
Running Time => 1m 22s (1m 48s),增加約31.7%
x265 Benchmark 2.1.0 => 81.09 FPS (67.82 FPS),增加約19.6%
由上面測試比較可以看出,10代i9-10900K對比9代i9-9900K差異
同為這兩代的最高階定位CPU,10代提升至10核心20執行緒
而9代最高為8核心搭配16執行緒,若是時脈一致會有約25%落差
因為10代超頻技術更多,加上最新的調校優化
有大部分全核心測試都有超過25%理論值,甚至有達到30以上的水準
9900K網頁標示散熱解決方案PCG 2015D(130W),10900K依然是PCG 2015D
10900K時脈跟核心再次提高,建議搭配網路上評價好的高階空冷或是一體式水冷
電源模式設定為平衡,待機時約為52W,CINEBENCH R15全核全速約288W
室溫30度,待機時約33~38度,CINEBENCH R15全核全速約73~83度
DDR4 4008 CL16 18-18-38 2T
AIDA64 Memory Read - 56894 MB/s
先前9900K搭配DDR4 3200 CL16 18-18-38 2T約46632 MB/s
感覺同時脈與同參數下頻寬表現會差不多,不過超頻能力需要更多的測試
10代Z490調校到DDR4 4000 CL16 1.4V的水準,已經覺得是個優化很不錯的數據
Z490GTA EVO如果搭配超頻能力足夠的DDR4,若能超到4300~4500以上會更好
3D效能部分由手邊GTX 1060 6GB來測試
主要對比CPU不同產生的3D效能差異,1060算是普遍度還算高的顯卡
3DMARK Time Spy CPU score => 14281 (11289),增加約26.5%
UNIGINE 2
1080P MEDIUM => 8711
FINAL FANTASY XIV : Shadowbringers
1920 X 1080 HIGH=> 15424
UNIGINE 2與FINAL FANTASY XIV : Shadowbringers這兩款測試軟體
先前用9900K時並非搭配GTX 1060來做測試,沒有可對比的數據
手邊若有GTX 1060顯卡的網友可以用不同的CPU來對比一下效能差距
BIOSTAR此回Intel Z490共推出三種版本,GTA EVO定位為最高階
其次有同為ATX尺寸的GTA與ITX尺寸的Z490GTN,設計路線相同
可以看出對於外觀與用料設計都比前幾代好上許多,當然價位也略為再提升
Z490系列開始有VIP登錄提升為5年保固,也算是趕上其他品牌的保固年限
以往提過此品牌在台灣無通路,近期也在知名網購上開始出現,增加入手方便度
不知道與其他品牌同級Z490比較的CP值表現如何,但仍希望保有以往的競爭力
此次Intel推出的Z490晶片組比起上一代Z390多了USB 3.2
第10代CPU尚未支援PCIe 4.0,不過Z490晶片組已預留了未來升級的空間
10代Comet Lake-S架構將CPU提升到10核心20執行緒,單核時脈也更為提升
更多核心數搭配更高時脈對於遊戲或多工效能有更為明顯的進步
依然維持14nm製程是較為吃虧的部分,希望能早日看到Intel桌機開始有10nm導入
風大分享過9700K、9900K與3600X、3700X、3900X文章,有興趣的網友也可以找來對比
本篇主要分享Intel桌機第10代最高階實測效能,其他更細部或是更多心得未來會再分享
近幾年來CPU兩大品牌開始在效能、規格與價格持續在競爭,對消費者不失為一大利多
希望未來顯卡兩強也可以如此激烈,讓消費者有更高規格與更低價位的產品可以選擇
近期還有投影機與其他幾款筆電尚在測試中,加上開始拍導覽影片會比以往更忙碌
希望很快可以與大家繼續分享其他文章:)
喜歡windwithme評測文章的網友歡迎到我的[url=https://www.facebook.com/windwithme]粉絲團[/url]按讚
以便更快得知最新的測試動態,您的回文與按讚依然是我前進的動力:)
windwithme風大評測
windwithme風大評測
嗨!我是windwithme風大,以中立的態度分享3C產品經驗是我的原則,自2001年起樂於分享自身經驗,幫助網友購買前更了解產品的定位、設計理念、實際使用情況,還有最重要的優缺點分析。
