【教學】2020 電腦機殼選購心法
機殼算是電腦零件裡面,與電子業最不相關的,應該要算在傳統製造業。也因為其跟電子的相關性不高,所以通常挑選時除了價格和擴充性之外,其實可以多考量如個人顏色喜好、材質、重量……等。稍微好一點的機殼,在宣傳上就會強調一些元素或是設計的用途,例如遊戲、玻璃側透、RGB、靜音、直立風道……等。當然,要買機殼,我們還是要確認一些規格上,知道能不能跟其他零件搭配,本文會一一介紹,然後用兩個例子和大家練習。
機殼選購心法第一點,先從自己看得順眼、喜歡的外觀,反而不要太在乎規格和價格。
第二點,我們先留意到機殼大小,這個大小基本由主機板大小決定,主機板大小通常分為 EATX、ATX、mATX、ITX,所以機殼也會標示他最大支援哪一種主機板大小。如果你挑的主機板是 ATX 大小,那用 ITX 和 mATX 的機殼肯定是裝不下,要用 ATX 或 EATX 的機殼就可以裝得下,所以這個大小順序記好,挑選上就不會有什麼問題。
第三點,我們留意到散熱器的尺寸。選購機殼也要注意散熱器高度,尤其是塔式散熱器,因為塔式散熱器通常都挺大顆的,加上要是機殼比較小、比較窄,就無法放下十幾公分高的散熱器,到時側板蓋不上就糗了。另外有的機殼也可能因為空間小,容納不下 360 水冷,這個也是比較常會發生的狀況。
第四點,我們來看顯示卡的安裝。因為幾萬元的高階顯卡,長度都挺長,有時即便是看起來很大的機殼也不見得放得下。因此選購電腦時,要留意顯卡長度是不是放得進去。有的機殼是設計讓消費者自由取捨,如果你希望放大張顯卡,就要放棄硬碟架。當然,如果你買的是中低階的顯卡,基本上是不會碰到這問題,主要是高階顯卡比較會遇到這個問題。另外有的機殼有支援直立式的顯卡擺設,可以讓顯卡正面朝外,看起來更帥,也可以避免顯卡太重下垂的問題。如果直接插在主機板上的顯卡太重,也有號稱「科技竹筷」的顯卡支撐架可以作為輔助。
第五點,我們來看看電源供應器。在一些尺寸特別小的機殼,也要留意電源供應器的大小。通常一般大小的機殼可以裝 ATX 大小的機殼,但一些比較小的機殼,可能就只能安裝 SFX,或甚至廠商會配好電供給你。
第六點是硬碟空間,選購時要留意可以放置的吋硬碟空間,不然到時你的硬碟就會變成裸露在外的「SATA 外接硬碟咯」。
廠商會標示 2.5 吋、3.5 吋可以放幾個,交換放的話可以有哪些選擇,或是可能跟其他零件的取捨搭配。
第七點,我們來談談 I/O。大多數電腦的機殼都會有前置 I/O,但是有的機殼的前置是在正面,有的是在頂面。所以選機殼的時候,也要想好你的電腦要放桌上?還是放桌下?如果你是放桌下,但是選了前置在正面的,以後插拔就要蹲下來,不見得這麼方便。反之如果機殼是放在桌上,但前置是在頂面,那每次插拔又要站起來,可能不是那麼方便。
例如 S400 這個機殼,預計是當作 NAS 來用,不會放在桌上,因此前置 I/O 在頂部就比較符合使用情況。
此外前置 I/O 也要考慮與主機板的搭配,例如主機板上的 USB 是哪種速度?能不能與機殼配合?這部分就是組電腦時要稍微考慮到。好!接下來我們看到兩個實際例子~
像我們之前開箱過的這款 InWin 905 就是可以支援到 EATX 的機殼,迎廣是知名的機殼品牌,在台灣有自己的工廠,也有做代工,常常推出很前衛、很有設計感的機殼。像這款 905 就是 Enter 認為 2019 最棒的機殼。
從外觀來說,一整面的鋁鎂合金面板,延續到機身後方,表面綿密細緻的髮絲紋,不管是視覺還是觸覺,都能感受到高度的一體性。雖然是看似簡單的設計,但是加工要控制到極小的誤差,保持組裝的精確性,就是非常不容易的。
在功能部分,藉由我們上面學到的概念來看這個機殼。除了 EATX 的主機板大小之外,他支援 160mm 高的風扇、也支援 360mm、240mm 的水冷。顯卡支援 330mm 的長度,電源供應器支援 ATX 尺寸。在硬碟空間方面,有兩種擺放方式,可以選擇一個3.5+兩個2.5或是4個2.5兩種模式,而出廠預設為前者。
最後看到 I/O 部分,他的所有 I/O 都放在側面下方,因此可以感覺到這個機殼主要會希望大家擺在桌上。如果擺在地上其實要開機或是連接 USB 就很不方便。那規格方面,前置有兩個 USB3.2 Gen2 x1 5Gbps Type A,一個 USB3.2 Gen2 x2 10Gbps Type C。
除此之外,905 也有很多功能特點,首先其兩側都是一鍵按壓就可以拆卸的側板,非常方便拆裝。其次在主機板位置,其背後超大的簍空,方便使用者日後更換散熱器,就不需要先拆主機板才能拆封散熱器。
我們現在已經會看規格了,那看看 CoolerMaster S400 這款機殼。CM 也是知名的品機殼牌,其平價的產品也有不錯的品質,非常有 CP 值,而且款式非常多,滿足不同族群,是入門者的好選擇。
像這款 S400,他支援的主機板大小是 mATX,所以你已經知道,他支援 mATX、ITX,但 EATX 和 ATX 就不支援。
有時,可能會有堅持一定要 ATX 的主機板,但又很喜歡 S400 這樣的機殼,怎麼辦?這時可以留意看看,其實很多廠商在設計機殼時,會出一整個系列類似造型的,對應不同大小的主機板。例如這款 S400 是 mATX,而他哥哥 S600 其實外觀設計跟他一樣,不過就有支援 ATX,這樣就解決了!
再來看到其他規格部分,風扇高度支援到 167mm,顯卡長度支援到 319mm。最多可以安裝四個 3.5 吋、四個 2.5 吋、一個 5.25 吋。前置支援兩個 USB3.1 Gen2 和一個 SD 卡讀卡機。
如同前面說,機殼除了大小尺寸差異,當然還有很多功能性上的區隔。例如這款 S400 主打靜音機殼,可以看到他前面板、側板都貼滿了海綿,可以減少噪音擴散出去。產品的官方頁面就出現了六次靜音、低噪音這樣的關鍵字,而另一款則是玻璃外觀的。
可以看到酷媽機殼,在一個系列中除了支援不同大小,側板也有不同樣式可以滿足不同使用者。以這次選擇的 S400 中規中矩的內斂線條,沒有絢麗的 RGB 燈效,在視覺上給人的感覺很穩定,比較像工作機,這點你就可以感覺出,他跟主打遊戲取向的機殼通常採用玻璃非常不同,給人的感受很不一樣。所以之後我們計劃將這款機殼用於 DIY NAS 的企劃,大家敬請期待。
進階一點,我們還可以考慮一下風壓安排,分為正壓、負壓。先說負壓,就跟在醫院看到隔離病房的負壓是一樣的道理,風道都以向外排出為主。長久以來,比較便宜的電腦,或是套裝電腦大多都是這樣做,常常看到整個機殼只有一個後方的排風扇。缺點是,機殼內很容易積灰塵,因為負壓的關係,空氣會帶著灰塵從機殼的任何空隙跑進來。
負壓相反的概念,正壓,就是進風大於出風,這樣空氣就會從機殼內的往外。只要顧好進風口的乾淨和過濾,機殼內就很好保養了。但如果環境很惡劣,而且進風口也沒有做好過濾,那正壓也只會讓你的機殼裡面積滿灰塵。
最後第九點,就是做工和細節。平平同樣是機殼,為什麼價差可以到五倍、十倍?除了部分品牌溢價,更多來自於設計、專利、細節處理、工藝工序、售後服務。好的機殼,除了表現在外觀上,在材料上也會比較好。而且在組裝時也會感受到設計的巧思,風道設計比較合理,理線比較好著手。板材邊緣也會有比較好的處理,避免刮傷手。
EnterBox
