【教學】主機板選購指南與規格說明,技嘉、微星、華碩三張主板帶你了解
主機板雖然不會直接影響電腦效能,但是所有零件都安裝在主機板上,如果品質不好、規格不好,也會影響到效能發揮,用了也不順手。
相較處理器 Intel 和 AMD 二選一,新手用價格挑,也能挑個八九不離十。而主機板規格、選擇就非常繁多,比較不是「看價格就可以挑」的零件,因此了解規格、專有名詞,挑選符合自己的產品才是上上策。
首先第一點,從主機板的大小來說,常見可看到 E-ATX、ATX、mATX、ITX 四個規格。以 ATX 為標準,比 ATX 大的叫 E-ATX。而比 ATX 小一號的叫 mATX,再往下小一號還有 ITX。只要記住這四個標準大小的順序,就能涵蓋了市面上絕大多數的機殼,剩下就是一些特例,如:DTX,在此不贅述。
接著第二點,主機板大小直接影響到的就是機殼大小,機殼大小其實也是用 ATX 這樣的大小去區分的。所以你也會看到機殼標示 E-ATX、ATX、mATX、ITX,代表的跟主機板意思是一樣的。
但要留意跟電源供應器的規格「ATX」意思是不同的喔。
第三點,在實際選擇時的,如果選擇了 mATX 的主機板,就要找能夠支援 mATX 的機殼,或是更大能支援到 EATX 和 ATX 的機殼。通常大的機殼都可以往下支援小的主機板,但是小機殼就無法安裝比他大的主機板。所以像這樣 mATX 的主機板,就不能用 ITX 的機殼咯。
再來第四點,看到晶片組。挑選主機板,很重要也取決於你用哪個 CPU,處理器主要分成兩家,Intel 和 AMD,會對應到專屬腳位和晶片組,兩家晶片組和處理器是彼此不相容的。但很奇妙的是,兩家目前的晶片組型號都是一位英文加三位數字。
AMD 目前常見高階到低階是 X570、X470、B450、A420。越高階的晶片組,通常有越好的擴充性,有能力連接更多 PCIe、SATA、USB。而 2020 年將會看到 B550 的晶片組。
Intel 同樣由高到低排列,目前常見有 Z390、H370、B365、H310。
而 2020 年搭配十代處理器消費級可以看到由高階到低階 Z490、H470、B460、H410。
//enterbox.tw/3360/
了解晶片組後,衍生還要了解處理器與晶片組的搭配,這也是我們優先把處理器的介紹放在前面,如果你還沒看過或不了解,可以往前看這篇文章和文章中的影片。
雖然理論上只要晶片組有支援的處理器就可以安裝,但實際上如果低階晶片組的主機板配上高階處理器,有可能會發生不穩定的狀況。因為通常較低階的晶片組本來定位就比較低,主機板上供電用料自然就會比較弱一些,連帶導致高階 CPU 效能沒辦法完全發揮。
例如我們最近就有試過 i9 處理器搭配 H370 主機板,就會發生燒機不穩定的情況。後來是透過軟體限制最高頻率,犧牲效能換取穩定性。所以選購前可以先查查處理器在實際情況適合搭配的主機板。
再來我們談談擴充性吧!綜合了解了主機板大小和晶片組,這兩者很大程度上決定了他的連結能力的上限。EATX、ATX 有比較多的 PCIe 擴充槽,但像小張的 ITX 的 PCIe x16 只有一個,SATA 通常也只有四個。
反觀大張一點的主機板,在擴充性上會好很多,但體積也較大。而實際上對一般使用者來說,主機板的擴充都用不滿,但我們還是要先想好,不然到時不夠用也挺麻煩。
還有一些小細節,例如選擇主機板時,也可以留意前置支援哪些 I/O,通常仔細看一下,主機板的規格都會寫。這部分也要搭配機殼來做選擇,例如是 USB3.2 Gen1 有幾個?USB3.2 Gen2 有幾個?
ASUS TUF B450M-PLUS GAMING
首先看到這張 ASUS TUF B450M-PLUS GAMING,就是 mATX 的大小。
華碩是世界知名主機板廠商,TUF 則是子品牌,其主打在設計上讓新手組裝時更輕鬆、簡單,整套的視覺上會更加統一。像是可以從 TUF GAMING 聯盟中挑選電供、記憶體、散熱器、鍵盤滑鼠等。
像這款 Seasonic Core GC-500 的電供就有在 TUF Gaming 的聯盟中,可以看到黑色和黃色的經典配色,整套搭配起來的視覺就能協調一致。
而看到 B450M,現在你可以知道這款板子的晶片組 AMD B450,可以支援 Ryzen 一代、二代和三代的處理器。
此外 B450 後面還有一個 M 代表的就是 mATX,所以大多品牌的型號其實都蘊含了這些資訊,也有脈絡可循。
TUF B450M-PLUS GAMING 上有四個記憶體插插槽,最高支援 64GB。兩個 PCIe x16 插槽,一個 M.2 PCIe。後置最高支援到 USB3.2 Gen2 10Gbps,前置可以連接兩個 USB3.2 Gen1。燈效支援華碩的 AURA Sync。
Z390 AORUS PRO WIFI (REV. 1.0)
技嘉是世界知名主機板廠商,AORUS 則是技嘉子品牌。
AORUS 主打頂級電競玩家,所以這塊主板也算是高階了。WIFI 則說明了其有內建 WiFi 的功能,使用者不需額外添購。
GIGABYTE Z390 AORUS PRO WIFI,這張是 ATX 大小的主機板。型號中 Z390 指的就是 Intel 的晶片組,可以安裝 Core i 第八代、第九代的處理器。型號 Z390 後面,沒有特別的後綴,所以通常看到這樣代表的就是 ATX 大小主板。記憶體插槽有四個 DDR4,最高支援 128GB。三個 PCIe x16,兩個帶散熱片的 M.2 PCIe。
後置三個 USB3.2 Gen2 10Gbps,前置有也有支援 Type C。燈效支援技嘉的 Fusion RGB 2.0。
特別的是,這張主機板的記憶體插槽也會發亮,這個是比較少見的特點。處理器供電為 12+1 項供電。此外 WiFi 支援 802.11ac 2.4GHz 和 5GHz。
MSI TRX40 CREATOR
最大的就是 EATX 咯~這張是 MSI Creator TRX40,他型號就是這麼短,但這可是旗艦級的主機板,定價更是超過兩萬。
Creator 主打為創作者設計,有著頂級的規格,所以不管是在功能、規格上,還是在外觀、包裝上都與電競非常不同,像是這個白色的包裝,簡潔俐落,尊絕不凡。
主機板本體外觀也都中規中矩,燈光效果集中在這裡,視覺上與電競的速度感就很不一樣。
在規格上非常澎湃,你看這八條對稱的記憶體插槽,左右護衛在處理器旁。還有四個 PCIe x16 插槽,三個 M.2 PCIe。
而且它內建 10GbE 網路,還有內建無線網路是最新的 WiFi 6 802.11ax。超多的 USB3.2 Gen2 10Gbps,甚至已經支援 USB3.2 Gen2 x2 20Gbps。
此外包裝中還有這張 M.2 PCIe 擴充卡,簡直就像一張顯卡了,還自帶風扇呀。
所以總結一下主機板大小標示,從剛剛觀察出的通則,ATX 沒有後輟,mATX 後輟是 M,ITX 後輟是 I,那 EATX 後輟應該是 E 吧!?這邊要注意,反而到了 EATX 幾乎都不會標示。
例如在 TRX40 平台,這樣的晶片組搭配的主機板大小都是 ATX、EATX 了,價格通常在一萬~兩萬,通常是專業用途、資深的玩家才會選購。對於這樣的族群來說,其實主機板大小都會考慮到了,反而擴充性、頻寬、用料、供電數、散熱、設計方式這些規格上看不出的參數,才是高階產品的賣點。
如果你真的搞不定,大概看懂規格,用價格來選擇也不失一種方法,相較其他零件真的算是一分錢一分貨了。
延伸閱讀:儲存裝置。從傳統機械硬碟 HDD 到近年各種常見的固態硬碟 SSD,EnterBox 帶來四個品牌、四種不同規格的產品,帶新手了解目前發展的趨勢。
