ASUS ZenBook 15 UX534FTC 美.力無界 開箱評測與選購建議
ZenBook 15 新一代 UX534 沿襲了 UX533 的設計和優點,從外觀視覺到內部的散熱、零件位置,基本都大同小異,比較像是小改款升級。
也就是說,UX533FD 到 UX534FT 是整體外觀設計、機構和顯示晶片的升級。而 UX534FT 到 UX534FTC 則是對處理器、WiFi 6 的小提升。
並且帶回 了i5 版本,讓使用者可以用更低的價格入手這款好筆電。如果是想買這台筆電,可以循序看到最後,有給出具體的選購建議。
首先說到處理器,受限於 Intel 十代和八的效能差異不大,所以十代搭載 i7–10510U 處理器的 UX534FTC 和 i7–8565U 八代處理器的 UX534FT,效能只有小提升。而在散熱方面,雖然散熱沒有完全壓住這顆處理器,但這種情況在各家產品中是常態。
所以平心而論,UX534FTC 的 CPU 效能表現在同類產品中其實是前段班,單跑 CPU 的情況下能發揮很好的效能,以下我們直接看效能評測數據。
Cinebench R15 最高可的達到 839 cb,連續跑了幾次後,分數落在 690~662 cb 之間。
Cinebench R20 最高可的達到 1,863 pts,連續跑了幾次後,分數落在 1,661~1259 pts 之間。單核則有 429 pts。
接著看到重頭戲顯示卡,升級搭載了 Nvidia GTX1650 Max-Q,效能提升許多,顯示記憶體為 GDDR5 4GB。
不囉唆,直接看效能跑分。
3DMark Time Spy 跑分 3052 分。
3DMark Fire Strike 跑分 3052 分。
PCMark 10 在 Gaming 的場景下,有大約 1 個小時 50 分鐘的續航力。
相較 UX533 1,562.3g,UX534 重量略微提升至 1,597g。
這次螢幕樞紐做得非常棒,是屬於比較重的手感,但是各個角度的力道差異都很平均,所以不會忽快忽慢。
而且螢幕不太會晃動,非常的穩。還要考慮到他可是 15.6 吋螢幕較大的筆電,能夠做到這麼穩,真的非常厲害。
很多筆電除了會晃,也沒辦法讓螢幕與機身開闔維持在極小的角度,這讓蓋上螢幕會有非常快的加速,有時不注意還會夾到手。
但是 ZenBook 做到了,他可以很好地定格在你要的角度,即便在超低夾角也能維持懸停。
同時又做到可以單手開,就是打開上蓋的時候,下方機身不會跟著跳起來,這個 hinge 真的做得很好。
在螢幕面板方面,這台是 Full HD 霧面螢幕,型號是 BOE NV156FHM-N63,支援 72%NTSC。如果要更高解析度,這次也有 4K 鏡面螢幕的版本可以選擇。
得益於 NanoEdge 超窄邊框,相較傳統 15.6 吋的筆電真的是縮了一大截。
整體機身外觀非常優雅一致,上蓋和機身都是金屬的。
同心圓髮絲紋的處理也非常淺,觸感順滑耐看。重點是好保養,不會變成指紋收集器。
機身結構也做得不錯,按壓上蓋及鍵盤中央,只有輕微凹陷,在非 CNC 的機種中,這樣算是很堅固的了。
在 I/O 方面,共有一個 HDMI2.0 影像輸出,USB3.2 Gen2 10Gbps 兩個,一個 Type A、一個 Type C。記憶卡讀卡機支援全尺寸的 SD,相較 microSD 這種雞肋的存在,全尺寸 SD 卡對有用相機攝影的人來說,才是正途。
攸關數據儲存的固態硬碟,華碩用料也是很大方。i7 這台直接給了 SAMSUNG PM981 這樣旗艦級的料,容量也是直接給到 1TB,哇~太爽了。
實測跑分讀取約 3500MB/s,寫入約 2400MB/s。如果是 i5 版本的要留意,除了容量縮為 512GB,速度也會比較慢,頻寬是 PCIe Gen3 x2 的。
電池為 71Wh,電壓 15.4V,額定容量 4480mAh。
以 PCMark10 測試模擬「現代辦公」的場景下,有 11 小時的續航。。剛好最近居家辦公成為顯學,Zoom 很夯,所以這次也額外測試了一下 Zoom 的耗電量,將 ZenBook 作為接收端連續看了 7:30 左右的 Zoom,耗電約 72%。
所以 ZenBook 的大電池,讓對一整天在外的文書作業來說是非常足夠的。
此外充電速度也算快,原廠配備 90 W 充電器,充到飽耗時約 1:50。
而講到充電,UX534 從八代處理器的版本開始,使用了新的充電線,這個新的充電器變薄、變輕了。如果出差要帶個變壓器,就可以很好收納進包包中,不像以前的充電器,塞進包包會明顯凸一塊。
ZenBook 15 也搭載了 ScreenPad 2.0,這次不講功能,拆出來給大家看看他到底長什麼樣。
ScreenPad 的背面,連接出三條排線。
音效,一直是華碩 ZenBook 的強項,這次音樂一放下去,聽起來的直覺是聲音沒以前那麼震撼,可是聲音的立體感變得更好。馬上翻起來看底部,喔~原來如此。以前 UX533 的兩顆單體是放在正前方,這代 UX534 的單體是放在靠近前方的兩側。
另外 UX534 的單體是不是真的有比 UX533 小?這目前不太確定。
總結來說,ZenBook 15 的價格和定位都是比較高的,大約是 4~6 萬之間。可是你很難找到有 GTX1650 顯卡,同時外觀像商務機、螢幕大、體積小、電池續航力又強的機種。整個系列在台灣總共有三款,最高階的,六萬,是 i7 4K 鏡面螢幕版本。
次高階的就是我們手上這台,i7 1080P 版本,大概是五萬多。有鑒於 Intel 這代 i5、i7 效能差異沒有非常大,i7 版本比較建議是真的有大量 CPU 運算需求的使用者,不然會非常推薦大家買 i5 版本,售價是四萬出頭,而且實際行情四萬內可以買到。
四萬同價位的機種,你可以比較 ZenBook Pro 14 吋的機種 UX481FL。主要差異是 UX481FL 有 ScreenPad Plus,而 UX534FTC 則是有更大的主螢幕、更強的顯卡、全尺寸的 SD 卡讀卡機、獨立數字鍵。
最後提醒大家,機器買回家後,包裝盒上面有隨附的收納袋,不要再發生包裝丟了才想到的慘劇喔。選購上有什麼問題?或是你想買什麼機種?提早留言詳述你的問題,記得訂閱 EnterBox,我是 Enter,我們下期再會。
