LINKSYS Velop MX5300 Mesh WiFi 6三頻網狀路由器-大涵蓋範圍,輕鬆建構802.11ax新世代網路環境
無線網路不斷進步,目前最新來的Wi-Fi 6,也就是所謂的802.11ax,802.11ax提供更高速的傳輸吞吐量,可同時更多裝置連線使用,這次要介紹一款由LINKSYS最新推出的『Velop MX5300』Mesh WiFi 6三頻網狀路由器,Velop MX5300搭載高通Qualcomm 2.2GHz 4核心處理器,無線網路規格採用三頻網絡與12 Streams 設計,WiFi規格為802.11ax,提供最高AX5300速度(1147Mbps+2402Mbps+1733 Mbps),天線採用隱藏式設計,提供不錯的訊號品質與穿牆能力,支援MU-MIMO多用戶同時收發技術,讓多人同時連線不卡頓,有線網路方面提供四組Giga LAN有線網路與一組Giga WAN,更內建了一組USB3.0連接埠,可連接USB儲存裝置,在區網內建立共同儲存空間分享資料;Velop MX5300擁有Mesh技術,可在家中加入多台Velop MX5300機器,達到更好的訊號涵蓋率,完美消除訊號死角,規格非常強悍齊全,馬上就來看LINKSYS Velop MX5300 Mesh WiFi 6三頻網狀路由器吧。
▼外包裝標示產品型號、外型與特色
▼產品為Velop AX WiFi 6系統
▼提供最高AX5300速度,可同時50台以上裝置連線
▼產品外型
▼包裝背面標示產品特色說明與使用示意圖
▼產品特色說明
▼使用示意圖
▼保固貼紙與產品基本規格標示,代理商為先創國際
▼側邊標示產品特色說明
▼另一側標示AX5300基本規格與I/O,產品提供三年保固服務
▼配件:安裝說明書、文件檔案光碟、變壓器、網路線與各國電源插頭
▼變壓器規格為12V/4A
▼Velop MX5300外觀一覽,本體尺寸為 114.3mm x 114.3mm x 243.8mm,看起來稍微比較巨大一點,外觀走簡約時尚風格,當居家擺設非常合適
▼下方有LINKSYS字樣
▼兩側一覽
▼後方有I/O配置
▼I/O配置分別為USB3.0、四組Giga LAN有、一組Giga WAN與電源輸入
▼頂部有非常多散熱開孔,提高被動式散熱效果,角落有路由器狀態指示燈號
▼底部外圍有一整圈的防滑膠墊,中間標示WiFi訊息,還有電源開關、WPS按鈕與Reset按鈕
▼LINKSYS Velop MX5300 Mesh WiFi 6三頻網狀路由器,可透過手機下載App後即可輕鬆開始設定
▼本次介紹採用Android系統
▼第一次設定必須開啟藍牙功能後按照App訊息提示操作,必須設定WiFi名稱/密碼與路由器密碼,簡單幾個步驟就設定完畢,即可開始使用!
▼設定完畢後進入App即可看到MX5300裝置的基本訊息,提供WiFi名稱、來賓網路存取、家長監護與裝置優先順序快速設定
▼所有設定項目一覽
▼裝置可以看到目前已連線的裝置
▼可查看裝置的連線狀態、IP位置、裝置名稱、作業系統…等資訊,也可設定裝置優先順序與家長監護
▼Wi-Fi設定可以設定SSID、密碼與WPS相關設定
▼來賓存取可設定來賓網路的SSID與密碼,讓來賓的網域與家中的網域做區隔,也可直接關閉此功能
▼外部儲存功能當有USB儲存裝置連接上時,可以SMB方式存取資料,手機則可以透過SMB Manager存取資料
▼家長監護可針對裝置分別設定,可暫停網路功能、設定網路暫停時間與封鎖特定網址,每個裝置都可設定,不會影響到其他裝置
▼裝置優先排序可新增三個裝置擁有較高網路優先權
▼Velop管理可看到裝置的基本訊息,可線上更新韌體、設定時區與密碼…等
▼網際網路設定可設定連線類型與IPv6相關設定
▼連線類型有DHCP、靜態IP、PPPoE、PPTP、L2TP與橋接模式
▼IPv6設定可選擇自動偵測或穿透模式
▼額外設定可設定MTU值或Auto
▼通訊埠設定可選擇單一連接埠轉寄、連接埠範圍轉寄與連接埠範圍觸發
▼Wi-Fi MAC篩選條件可設定封鎖裝置
▼區域網路設定可設定DHCP伺服器、IP位置範圍與DNS
▼以下是室內格局,樓層為兩層(樓層高度為2米8),LINKSYS Velop MX5300後在最後面的位置,可以測最遠距離的表現,上層隔間較多(筋水泥牆壁厚度約13公分),下層無隔間,採用Speedtest by Ookla測試網路速度與實際檔案寫入至路由器上的USB SSD裝置,網路為光世代100M/40M
▼測試點A使用Speedtest by Ookla測試網路速度,速度幾乎達網路最高速度,Ping 4ms,檔案寫入速度為112MB/s
▼測試點B使用Speedtest by Ookla測試網路速度,速度幾乎達網路最高速度,Ping 4ms,檔案寫入速度為68.2MB/s,隔了一道牆速度稍有衰減
▼測試點C使用Speedtest by Ookla測試網路速度,速度幾乎達網路最高速度,Ping 5ms,檔案寫入速度為54.2MB/s,距離路由器10.5米,表現還算不錯
▼測試點D使用Speedtest by Ookla測試網路速度,速度幾乎達網路最高速度,Ping 5ms,檔案寫入速度為4.85MB/s,距離路由器13米,檔案寫入速度衰減較為嚴重
▼測試點E使用Speedtest by Ookla測試網路速度,速度稍有衰減,Ping 5ms,檔案寫入速度為12.5MB/s,檔案寫入速度衰減較為嚴重
LINKSYS Velop MX5300 Mesh WiFi 6三頻網狀路由器是個相當方便的產品,設定相當簡單,可透過傳統的網頁方式也能透過手機App方式輕鬆設定,簡單幾個步驟,不論是新手或是老手都可以在5分鐘內將網路設定完畢,設定介面相當人性化且設定方式相當簡單與淺顯易懂,規格方面符合802.11ax標準,最高傳輸率為AX5300Mbps,支援了MU-MIMO多用戶同時收發技術,讓多人同時連線也能順暢高速飆網,整體硬體規格還不錯,已可滿足要求高速無線網路的使用者需求;實測方面表現有一定的水準,在最遠距離13米的地方網路速度依然順暢幾乎達到網路最高速度,下層的測試點網路速度稍有衰減,不過依然是相當順暢,也因為是測試關係才會把路由器放在房子的最後方,如果放在房子的中間位置,前後空間都能兼顧,從這次的實際測試來看以單台Velop MX5300來說表現不錯,如果有大範圍需求的用戶則可以透過Mesh技術多台連接,達到更好的訊號涵蓋率,完美解決訊號死角,MX5300的Mesh技術可與Velop雙頻、Velop三頻、MR9000X與MR8300混合架設Mesh(AX與AC機器可混合搭配),可以針對不同使用環境與空間添購適合的機器,這樣擴充彈性相當不錯,其他品牌的Mesh都是一次必須購買2顆或以上,且必須為同型號產品,很少有可以混合交叉搭配的產品,LINKSYS的Mesh技術是很不錯的設計,原廠提供三年保固由代理商先創國際提供優質的服務,想輕鬆建構高速無線網路且訊號涵蓋率不錯的無線路由器,LINKSYS Velop MX5300 Mesh WiFi 6三頻網狀路由器是個不錯的選擇。
