簡約流線與極致輕量,兼顧散熱與美觀的Mini-ITX機殼InWin B1簡單開箱試用
迎廣的設計一直以來都著重於創意這個核心理念,最著名的產品自然是每年都會在Computex上展出的概念機殼,從2017年球體的winbot,2018年不對稱的Z-Tower,到去年講究3D 列印技術的蛹和今年破繭而出的蝶,迎廣在外型和結構上始終不斷嘗試著各種可能性,且每一款機殼都具有獨具特色的想法和強烈辨識度,最後經過嚴格複雜的工藝技術,慢慢醞釀成我們眼前所見的藝術品。今天準備要來開箱的InWin B1,則是蘊含一個缽的設計理念,迎廣想讓消費者得到的不僅僅是擁有一台迷你桌上型電腦,而是更能貼近使用者的生活,並使其融入於環境之中,可以橫躺來低調使用,亦可直立顯示內部閃亮的RGB,低調內斂和開放活潑兩種氛圍一次擁有,加上輕巧的重量讓移動更為方便,不用再拘泥放置何處,而是成為一台隨接隨用的文書影音體驗機。
InWin B1外部開箱介紹
外盒正面標示了InWin B1定位是小型的Mini-ITX Tower
背面有詳細的規格參考,內建200w的電源且支援散熱器高度高達60mm
側面則是說明InWin B1的特色
①雙重放置功能,可以橫躺也可以直立
②搭載200w 80+金牌電供
③強化玻璃面板
④內建風扇和防塵網
⑤美麗的流線造型和輕巧的重量
有防塵套保護機殼本體,並用保麗龍加強固定
小巧可愛的InWin B1出爐了,旁邊是用密封袋包著的零件包
零件包的內容有束線帶、腳架貼紙、兩種螺絲和一張QR CODE卡
掃描QR CODE就會進入官網內,可以下載使用手冊和操作說明
官網規格介紹,重量僅1.9KG
InWin B1橫置時與其設計理念的缽一樣,上方採用平面的玻璃,下方做一個橢圓的弧度
前方IO配置由左至右分別是USB 3.0、AUDIO接孔和隱藏式的開關鍵,這次之所以在接孔方面沒有支援很多,主要是為了維持外觀的一致性
背面是主機板的IO埠空間和右側的電源接孔
SN碼旁邊大大的寫著MIT,看了真是順心
正面和背面都做了咬花加工,打光下去會出現隱隱的反射光芒,左右兩側則是鏤空的進排氣孔
底部腳架呈現三角錐狀,可以拆卸並搭配腳架貼紙平面放置在桌上使用,不過InWin本身並不建議
InWin B1直立式腳架,內側有卡榫使上方的InWin B1站立更穩固
直立式的風貌完全不一樣玻璃面完全展現在眼前
InWin B1內部空間介紹
第一次拿到InWin B1的朋友想必都對如何開啟上蓋有很大疑問,首先要卸下後方IO空間上面的兩顆螺絲
接下來看到兩側有箭頭指示,往上扳開即可,一開始會比較緊,兩三次以後就會變得很好開關
上蓋與機殼內部一覽無遺
內部整體裝機配置還是用直立式的角度來考量,所以等下位置說明就直接以此圖做為基準,中央是主機板放置的地方,上方是一顆8cm風扇,右側則是線材集中處,下方搭載一顆電源供應器
下方的電源供應器外側有濾網,內部則有一顆小風扇作為進氣位置
200W電供,80 Plus金牌等級,支援12V高達192W
200W電供詳細規格(官網)
上方搭載一顆8cm風扇,作為排氣位置,轉速為600~2200rpm,是內部空間散熱的要角
8cm風扇詳細規格(官網)
右側線材區,唯一獨立出來的電源接線
連接主機板的24pin和8pin接線
SATA電源線和硬碟接線
前置輸出的USB 3.0、AUDIO和主機板電源開關接線
另外還附上一條接地線,只要跟主機板的螺絲一起鎖在銅柱即可
把線材移開後發現InWin B1整體空間其實比想像還大,主機板的四個銅柱孔位有用塑膠套筒架高
底蓋螺絲卸下後就可以看到硬碟安裝區,可以安裝兩顆2.5吋的SATA SSD
左側的空白部分是M.2的預留空間,因為ITX主機板的M.2位置都是在後方居多,避免忘記安裝還要另外拆卸的煩惱,另外電源和SATA埠都已預先架設好,只要插入就可以使用了,這兩點設置個人覺得相當貼心
InWin B1實際組裝與展示
這次要上機的零組件在此,CPU是Ryzen 5 3400G,主機板是Asrock的Fatal1ty X370 gaming-itx/ac,記憶體用T-FORCE的夜鷹,並搭配兩顆SATA SSD
左邊的散熱器是Ryzen 5 3400G的,右邊的散熱器是Ryzen 5 3600的,兩者高度了不少
之前迎廣PM Jerry說過Ryzen 5 3400G的原廠散熱器是可以安裝在InWin B1內,不過實際測量散熱器的高度已經超過60mm的設定了,而Ryzen 5 3600的散熱器則是55mm剛剛好在範圍內
經過實際裝設Ryzen 5 3400G的原廠散熱器確實是沒辦法放入,所以只有Ryzen 5 3600的原廠散熱器能使用,若是購買3400G的朋友請特別留意這部分
放好後置擋板後,第一個要注意的地方是8pin CPU接線要先拉到左上方,這樣組裝完成後才會更美觀,也因此InWin才會讓主機板螺絲銅柱四腳用塑膠套筒架高
將主機板放入,孔位竟然完美對上了,完全不需要去喬位置
鎖好主機板,這邊要注意接地線要一起鎖在右下角位置
所有接線在長度和用途上都已配置好,只要接上即可
考量到ITX機殼不會時常清理CPU風扇,個人推薦黏性較低的MX-2散熱膏,未來拔除時不容易黏死
安裝主機板和Night Hawk RGB記憶體,蓋好上蓋,到此已經完成80%了
最後步驟是安裝硬碟,先取出硬碟螺絲,可以看到螺紋的部分只有上半部
沒有完全鎖死的原因是要直接卡住底部孔洞,往前推即可固定
按下卸載把手即可退出硬碟
然後這邊出現一個很尷尬的點,卸載把手被我的8pin CPU電源接線擋住了,當初從底部拉過去的時候完全沒注意,只好全部拆開再來一次...,值得注意的一點是M.2的空間留得很充足,可以後來再新增都不是問題
上機展示時間,開機孔旁邊有藍色指示燈,整體外觀小巧可愛兼具美感,整機重量差不多4KG,作為一台移動主機很方便
順便用了另一款無光記憶體做個無光版展示,果然有RGB氣氛差很多
跟原本的主機殼一比較就知道大小真的差很多
InWin B1情境體驗
相信有滿多人對InWin B1的供電和散熱效率有所疑問,所以這邊使用了記憶體超頻和Cinebench R15測試,記憶體超頻到3200Mhz,沒有特地將CPU超頻,因為核心上4Ghz後溫度會太高,使用預設3.7Ghz即可,Cinebench R15在OPENGL的分數還不錯,將近80fps,使用一個多禮拜都很穩定沒有當機狀況發生
散熱部分以mini ITX的表現來說算是可圈可點,平常待機約40度,看片或是文書處理偶爾會上到60,因為Ryzen 5 3400G的CPU package本來就很不穩,用了小一號的散熱和更小的散熱空間,自然溫度會比較高,大致上還在理想值,不過這是主機板預設讓風扇全開的結果,所以噪音會比較大聲
試著玩了一下煮過頭公司的另一款搬家遊戲,溫度最高會達到將近65度
3D圖像比較吃緊的模擬市民就可怕了,溫度最高已突破80度,所以不建議玩任何3D大作,只要有牽扯到圖形效能的最好一律掠過,不然零件長期處在高溫中壽命恐怕也不會太長
InWin B1試用心得與個人想法
①InWin B1作為蕭邦的後繼機種,與另一款Mini-ITX 的A1 PLUS設定不太一樣,是完全捨棄外接顯卡而力求更簡約空間的設計為訴求,不僅在外觀上做出了全新的突破,以一個缽的造型融入居家空間中,在內部更是全面提升電源供應器,以應付接下來的高等內顯處理器,一開始確實頗為擔心nWin B1在散熱控制方面僅靠80mm風扇是否會有所不足,沒想到卻出乎我意料,若是不太吃硬體效能的遊戲基本上能維持在65度以下,平常使用或是文書處理都若在55左右,溫度表現相當傑出。②InWin B1無疑是迎廣良心之作,從外觀到內部配置還有組裝方式都有為了使用者去著想的設計,個人有入手早期迎廣的迷你itx機殼wavy,在外型上跟InWin B1頗為相似,都是採用條紋的設計,也許每個人美感都不一樣,但是個人相當偏愛這種風格,wavy組裝方式同樣也是用了很多巧思去處理,但是沒有比較就沒有傷害,InWin B1表現真的太棒了,從頭到尾組裝只要三步驟,裝入主機板,零件安裝好最後線材接上就一切搞定,不需要特別去整線,因為線材長度全部都拉得剛剛好,甚至還貼心的將sata和電源整合成一個連接埠,讓整個組裝過程既順利又開心,過去個人組裝零組件唯一要求機殼的只有孔位要準確,但是迎廣比使用者考慮得更全面更周到,能在如此輕巧又有限的空間內做到這些事情真的相當了不起。
③InWin B1在組裝上仍有一些小地方是可以改善的,譬如8pin CPU接線若是容易卡到硬碟的卸載把手,可否做個接線槽讓大家能避開,然後是關於散熱器高度,應該要額外提醒Ryzen 3 3200G和Ryzen 5 3600的原廠散熱器都可以使用,Ryzen 5 3400G則需另外處理,最後是希望能在TG玻璃面上加上貼膜,不論內外在組裝的時候都太容易沾到指紋,有點不太好擦乾淨。
