技嘉AERO 17 HDR搭載10875H與2070 Super之創作者筆電開箱
windwithme | 電腦電競相關
GIGABYTE筆電近兩年來以兩大系列為主要路線
AORUS推出時間較早、也更廣為人知,是以電競設計為主的系列
AREO則是以創作者需求而設計的系列,兩種系列各有其所長
AERO外殼設計近似高質感Ultrabook,內部搭載高階硬體配置
本篇主角為最新版本AERO 17 HDR,請先見影片導覽介紹
https://youtu.be/dVIC-iR44zc
手邊這款AERO 17 HDR XB搭載Intel Core i7-10875H與nVIDIA RTX 2070 Super
外箱選用較有特色的AERO英文字樣與黑橘做配色
機身採用CNC鋁合金,A面同樣為全鋁材質設計
中央與上方區域主要為霧面材質,並擁有不沾指紋的處理
下方使用V字展開線條設計,並使用髮絲紋路處理,讓A面更有變化
17.3吋機身尺寸396(W) x 270(D) x 21.4(H) mm,重量約2.5公斤
實測重量約2661克,以AERO 17 HDR在高階筆電的ID設計與重量平衡表現不錯
打開AERO 17 HDR後,B面與C面配置一覽
螢幕轉軸設計在靠左右兩側,螢幕最大開合約120度
機殼本身組裝紮實度很高,A面低於30度角以下有緩慢自動闔上的設計
B面為友達17.3吋霧面螢幕,4K解析度IPS面板
上左右三邊為3mm極窄邊框是目前機種可看到最細邊框設計
周圍有大範圍防壓邊條,避免蓋上螢幕時碰觸到C面機身造成受損
B面屏占比高達89%並支援VESA Display HDR 400
100%顯示Adobe RGB色域,能比sRGB色彩呈現更多25%以上的細節
每塊面板出廠時皆通過X-Rite Pantone校色程序並通過認證
通過Delta E < 1*獲得最接近原始色彩的螢幕,追求最精準的發色水準
C面除鍵盤外皆使用黑色鋁質霧面的金屬材質,設計與A面相同
孤島式鍵盤並支援RGB Fusion 2.0技術,標榜更漂亮的全彩背光
與全球最大鍵盤供應商Sunrex合作,讓敲擊手感更為紮實
個人實際使用體驗,以薄膜式鍵盤來說確實有很好的敲擊手感
C面上方有HD視訊鏡頭與麥克風
在機面斜角向上拍攝,臉部應不至於拍到太多下巴特寫
支援人臉追蹤功能,畫面順暢度佳但清晰度還有加強空間
擁有攝影機鏡頭蓋是其他筆電很少看到的設計,能加強使用者的隱密性
視訊鏡頭底下為圓形電源開關,左右兩側長條狀為機身散熱孔位
C面下方主要為觸控板,實際操作相當精準,左上有指紋辨識功能
左右兩方為硬體或規格相關貼紙,左下角強調本款筆電為台灣製造
右方大貼紙為AERO 17 HDR強調硬體特色,採用較厚並無殘膠好撕的貼紙
機身右方IO
左起 USB 3.2 Gen1 / Thunderbolt 3(USB-C介面) / Mini DP 1.4 / HDMI 2.0
電源輸入 / 機身散熱孔
由有線Killer Ethernet E2600與無線Killer Wi-Fi 6 AX1650網路晶片組成
其中AX1650支援最新802.11AX,也就是WIFI 6技術,最高可達2.4Gbps
機身左方IO
左起 機身散熱孔 / RJ45網路孔 / SD Card Reader(UHS-II) / USB 3.2 Gen1
耳機輸出 / 麥克風輸入 / USB 3.2 Gen1
內建少見的UHS-II SD讀卡機,最高可達300MB/s,筆電中算是蠻高速的規格
D面一覽,底部採用特殊造型且大面積的散熱孔設計
下方左右兩側為喇叭孔位,電池為內建式非快拆設計,容量為94.24Wh
薄型機身搭載8C16T i7-10875H與nVIDIA RTX 2070 Super高階硬體
溫度表現會在底下燒機測試做出詳盡的實測分享
內附配件一覽
保證書、簡易說明書、電源線與230W充電器,充電器不至於太大也有助於便於攜帶
AERO 17 HDR在外殼ID設計與AERO 15 OLED幾乎一致
最大差異在於左右方IO配置位置不同與螢幕大小差異而已
個人覺得AERO外殼設計以目前市場上同級輕薄高階筆電來看算是相當優異
高階17吋有HDR版本,15吋也有OLED版本,提供給對螢幕更要求的創作者選擇
拉回室內拍螢幕表現對比
左邊AORUS 7搭載LG IPS 144Hz(自行用Spyder校色過)
右邊AERO 17 HDR搭載AUO 4K HDR 400
其實AORUS 7這塊面板與AERO 17非HDR相同,校色後螢幕色彩表現也已經很棒
可以看出右方有HDR技術,在高動態範圍下亮部、暗部的細節表現更好
RGB鍵盤燈號在室內看起來相當漂亮
尤其在光線越暗的地方會讓燈光成色更顯眼,也可以自行去調整喜好的模式
GIGABYTE Control Center專屬軟體
軟體開啟後第一個頁面Smart Dashboard
主要為系統監測、硬體型號與當下硬體使用狀態
螢幕右上方為AI軟體介面,透過Microsoft Azure雲端運算與學習
判斷使用者對於執行程式的特性,動態調整CPU與GPU的功耗
透過AI功能來優化硬體,對執行程式能達到更高效率,新版也更加簡潔好看
Manager類似手機下拉快捷頁面
主要顯示目前使用功能狀態與快速開啟其他功能
RGB Fusion 2.0技術,最高支援至1677萬色Per Key RGB背光鍵盤
擁有80鍵同時輸出與全鍵盤支援巨集功能等特色
若非遊戲使用時也可以完全關閉,出色的按鍵敲擊手感是讓人印象深刻之處
風扇除了靜音、一般與遊戲模式之外,還提供深度模式
使用者可以依自己的喜好,隨意設定在任何溫度下風扇轉速
最後Smart Utilities項目是有關硬體更新資訊、系統備份、產品說明、問答等功能
GIGABYTE Control Center其實與AORUS Control Center版面幾乎一樣
雖然功能已經算很豐富且版面配置易上手,希望AERO能有自己風格的軟體版面
Nahimic 3D音效軟體
這幾年測試過多款MSI電競筆電都採用此款音效軟體
介面跟功能已經更新過許多版本,算是功能很多的音效軟體
主要提供4種音場,再搭配3種功能來達到更豐富的細節設定
麥克風頁面有聊天或是會議兩種情境,其中也有3種功能可調整
以下為AERO 17 HDR喇叭聆聽感,這部分屬於主觀的部分
高頻 - 沒有出現太過尖銳的音調,細節相當豐富,整體表現屬於高水準
中頻 - 整體清晰度出色,人聲飽實感也有不錯的水準
低頻 - 低頻表現清晰,不會太過混濁,重低音鼓聲震撼力略低一點
AERO定位非電競機種,在音場環繞感與重低音會較為單薄一點
整體來說是偏向清晰路線的音調,音質表現有達到高階筆電水準
AERO 17 HDR以CPU和GPU作為區分,有i7-10875H與i9-10980HK
本篇主角XB為第二高階版本,採用目前Intel最新10代H系列CPU i7-10875H
基礎頻率2.3GHz,最高單核自動超頻可達5.1GHz,14nm製程
首款筆電Core i7擁有8核心16執行緒架構,TDP為45W
以下是CPU效能測試部分,開啟AI功能搭配全部預設值設定
對比機種是去年版本AERO 15 OLED,配置i9-9980HK與RTX 2080 Max-Q
CPU測試後面括號是與i9-9980HK 8C16T 2.4~5G效能對比
CINEBENCH R15
CPU => 1817 cb (1417 cb),提升約28%
CPU(Single Core) => 212 cb (189 cb),提升約12%
CINEBENCH R20.0
CPU => 3713 cb (3212 cb),提升約16%
CPU(Single Core) => 502 cb (446 cb),提升約12%
CPUZ 1.91.0
單線執行緒 => 549.4 (512.8),提升約7.1%
8C16T多工執行緒 => 5113.3 (4070),提升約25.6%
Fritz Chess Benchmark => 56.07 / 26914 (47.81 / 22948),提升約17%
Geekbench 5
Single-Core Score => 1316
Multi-Core Score => 7876
FRYRENDER
Running Time => 2m 13s (2m 28s),提升約11%
x265 Benchmark 2.1.0 => 55.49FPS (45.88FPS),提升約21%
PCMARK10 => 6169 (5253),提升約17%
Intel第10代i7-10875H 8C16T時脈約2.3~5.1G
對比上一代最高階i9-9980HK 8C16T時脈約2.4~5G
以上兩款CPU搭載於AERO 15與17吋薄型筆電內的效能呈現
不論在單核或全核的效能在最新第10代都有明顯再提升
若i9-9980HK搭載17吋3.8公斤肌肉型筆電,會因散熱模組更大許多
對比後發現同樣使用i9-9980HK,效能可以跟i7-10875H相近
以上可以得知在薄型且相似筆電機種之下,擁有第10代支援更新超頻技術
加上技嘉AI專屬軟體,對單核或是全核運作的時脈將有更大的彈性與更高效能的表現
DRAM效能測試 - DDR4 2933
AIDA64 Memory Read - 41026 MB/s
Intel第9代Coffee Lake-H最高支援至DDR4 2666
此回第10代Comet Lake-H最高支援至DDR4 2933
從DDR4 2666提升到2933的AIDA64 Memory Read提升約10%左右
本款筆電搭載美光DDR4 3200,比較可惜的是CPU沒有支援到DDR4 3200
先前測試過第10代10nm i7-1065G7屬Ice Lake-U架構,最高可達3733
畢竟筆電無法超頻DDR4,希望有支援DDR4 3200以上的Intel H系列架構
AERO 17 HDR儲存裝置內建2個M.2 SSD插槽
本款安裝SAMSUNG M.2 PCIe 512G SSD
SSD測試部分 - CrystalDiskMark
Seq Read - 3201.63MB/s,Write - 2976.97MB/s
AS SSD Benchmark - 4680
Seq Read - 1983.16 MB/s,Write - 2437.77 MB/s
4K - 64Thrd Read - 1265.64 MB/s,Write - 2006.90 MB/s
SAMSUNG MZVLB512HBJQ也就是俗稱的PM981a
規格讀取速度最高3500MB/s,寫入速度最高2900MB/s
測過Intel 760P最高3230與1625MB/s在AS SSD Benchmark也只有2773
以PCIe Gen3 x4 SSD來說,PM981a算是效能很頂級的SSD版本
不過因為筆電節能技術較多且無法手動關閉,較難達到規格表的最高頻寬
nVIDIA針對內容創作者發表RTX Studio筆電,提供Creator Ready驅動
新一代筆電高階GPU為RTX 2070 Super與RTX 2080 Super兩款
皆採用nVIDIA新一代Max-Q設計,並標榜比以往Max-Q帶來每瓦更多的FPS
以下是RTX 2070 Super (Max-Q) GDDR6 8GB 3D效能測試
安裝驅動版本為NVIDIA STUDIO DRIVER 442.23
SPECviewperf 13
解析度為1080P測試成績
解析度為2160P測試成績
以上SPECviewperf 13使用1080P與2160P(4K)解析度做對比
可以看出若使用1080P效能表現會提升許多
SPECworkstation 3.0
解析度3840 x 2160,GPU改為RTX 2070 Super
Geekbench 5
OpenCL Score => 86188
創作者筆電若使用到3D繪圖的軟體,常需要OpenGL或CL效能
以上幾款軟體都是主要測試OpenGL或CL效能,有些繪圖軟體以前也常聽過
接著是DirectX效能,也就是一般遊戲會運用到的3D技術
後方括號是與AERO 15 OLED搭載i9-9980HK與RTX 2080 Max-Q做對比
3DMARK Fire Strike => 18357 (17516)
FINAL FANTASY XIV : Shadowbringers
1920 X 1080 HIGH=> 16895 (15948)
FAR CRY 5 極地戰嚎 5
解析度為1920 X 1080,將3D特效為高模式
內建測速軟體效能 - 已渲染幀數6345 (5878)
以上三種DirectX 3D測試數據可以看出RTX 2070 Super數據較高
而且就連SPECviewperf 13與SPECworkstation 3.0數據也同樣如此
新推出的筆電版RTX 2070 Super會比先前的RTX 2080 Max-Q效能還高
此外更高階RTX 2080 Super當然會更強,算是給輕薄筆電再次升級3D效能
也希望未來Nvidia更新的正式版本驅動能讓這兩款RTX Super效能再提升
燒機溫度測試
室內溫度約21度,進行Intel Core i7-10875H散熱能力測試
風扇轉速一般模式下,CPU全速最高約3000~3100轉
運作LinX 0.7.1讓系統全速時 - 72~79,瞬間最高達80
待機時風扇約2600~2800轉,此狀態下偏靜音聽不太到風扇聲
CPU全速時約3000~3200轉左右,噪音雖提升但音量還算不大
比起其他幾款個人測試過的高階電競機種相比,約為中等以下的噪音量
i7-10875H TDP規格為45W,AERO 17 HDR散熱系統應可壓制更高的TDP
8C16T燒機狀態的時脈約為2.9~3G,LinX對Intel CPU算是非常嚴苛的燒機軟體
比起AERO 15 OLED搭配8C16T i9-9980HK已經擁有很不錯的散熱能力來看
17吋AERO擁有更大型散熱模組也直接讓散熱能力與風扇噪音表現更出色
FurMark主要為GPU RTX 2070 Super燒機測試
GPU 1035MHz / MEM 5500MHz,GPU全速最高約4000~4200轉
運作FurMark得到待機36度與全速68度
FurMark燒機時鍵盤約28~38度,上方約28~42度,左右出風口約31~46度
後方出風孔約39~52度,D面進風孔約33~52度
GPU全速時風扇噪音會再提升一些,噪音雖偏中高頻但整體噪音量不算太大
高負載環境還算是可以接受的範圍,所產生噪音並不會讓人覺得不太舒服
一般使用環境,如上網、看影片或聽歌等,系統低負載時聽不太到噪音
電池續航力部分,Microsoft Azure AI設定為Battery Save Mode
官方標榜螢幕亮度20%撥放1080P影片並關閉Wi-Fi與藍芽,最高可達8小時
實測使用螢幕亮度30%開啟Wi-Fi網路播放Youtube上DVD 480P影片,1小時後剩87%,2小時後剩74%
3小時後剩62%,5小時後剩34%,7小時後剩5%並自動關機,續航力對長時間使用環境很出色
總結GIGABYTE AERO 17 HDR
具有特色與優勢的部份
1.外型ID設計與電競筆電明顯不同,擁有出色的外殼硬度與組裝質感
2.AUO 4K HDR 400面板、三面極窄邊框設計與X-Rite Pantone校色認證
3.使用第10代8C16T i7-10875H或i9-10980HK,達到Intel筆電最高效能
4.搭載Nvidia最新RTX 2070 Super或2080 Super獲得更高3D效能
5.功能豐富的GIGABYTE Control Center與Nahimic 3D音效軟體
6.支援Microsoft Azure AI動態調整發揮較佳的功耗與效率
7.Windforce Infinity系統使用71扇葉雙風扇與5根熱導管提升30%解熱能力
8.鍵盤擁有Per Key RGB背光,薄膜式設計卻有出色的按壓手感
9.採用支援802.11AX (WIFI 6)技術的Killer AX1650無線網卡
10.攝影機鏡頭蓋貼心設計,搭載高階硬體也有水準之上的電池續航力
未來能夠再加強與改進的部份
1.WebCam解析度與畫質偏低,希望未來改款能再提升
2.喇叭音質在重低音效果與音場表現還有加強的空間
3.若能像AERO 15提供OLED版本會更好
效能比 ★★★★★★★★★☆ 93/100
用料比 ★★★★★★★★☆☆ 88/100
規格比 ★★★★★★★★★☆ 92/100
外觀比 ★★★★★★★★★☆ 90/100
性價比 ★★★★★★★☆☆☆ 77/100
AERO 17分為HDR(4K)或無HDR(FDH 144Hz)版本,其他依CPU、GPU硬體差異區分
HDR最新版本擁有Intel第10代Core i7-10875H或i9-10980HK
GPU首波搭配RTX 2070 Super與2080 Super(Max-Q),價位約在6.8~14萬
未來GPU還會有RTX 2070 Max-Q、RTX 2060、GTX 1660Ti等三種版本
市場上目前非HDR版本,採用Intel第9代Core i7-9750H
顯卡則是搭配GTX 1660Ti與RTX 2060、2070,價位約在台幣5~6.7萬元
以上兩種入門款看起來更為超值,AERO 17系列擁有多種版本的兩代產品線
若對AERO 17有興趣的消費者可依自己預算、使用需求來做選擇
改款後AERO 17 HDR外觀維持相同的商務設計,堅固的外殼與出色組裝質感
內部硬體搭配也因等級不同而有不同的價位選擇,性能也能取代同級電競筆電
看起來首波新款應用在較高價位的AERO 17 HDR,導入最新CPU與GPU提升效能
如果是硬體配置與價格差不多的電競筆電,那AERO 17的ID設計依然會更吸引人
未來如果AERO改款,建議可以再提升視訊畫質與更豐富的音場表現,這樣會更加完善
以上是個人對於AERO 17 HDR XB最新硬體效能與設計的心得,提供給有需要的網友做為參考:)
喜歡windwithme評測文章的網友歡迎到我的[url=https://www.facebook.com/windwithme]粉絲團[/url]按讚
以便更快得知個人最新的測試動態,您的回文與按讚依然是我前進的動力:)
windwithme風大評測
windwithme風大評測
嗨!我是windwithme風大,以中立的態度分享3C產品經驗是我的原則,自2001年起樂於分享自身經驗,幫助網友購買前更了解產品的定位、設計理念、實際使用情況,還有最重要的優缺點分析。
