『羅技 G913 LIGHTSPEED無線 RGB GL clicky機械式遊戲鍵盤』Logitech G最強新世代電競力作
羅技Logitech的鍵盤、滑鼠等電腦多元操作裝置想必大家相當熟悉,近年來展拓在電競遊戲市場上打造羅技G系列Logitech G品牌提供遊戲技術與裝備系列帶領玩家們攻城掠地追求更高效能極限卓越操作體驗。
本次開箱的主角就是來自羅技G最強新世代電競力作『G913 LIGHTSPEED無線RGB 機械式遊戲鍵盤』,打造出流暢超薄高度22mm鋁合金機身工藝外在更是首款高效能薄型機械按鍵軸矮軸設計3種軸系規格讓觸發鍵程只要1.5mm帶來更好的反應表現以及手感舒適性加上羅技自家超高速LIGHTSPEED無線技術1毫秒回報速率同時一次充電可達30小時續航力更有雙重連線技術可以一鍵藍牙連線,再搭配上獨有特色的5個專用G功能鍵自定義設定檔操作和多媒體按鍵和智慧燈光LIGHTSYNC RGB技術可自定義1680萬RGB色彩調整喜好模式,配合羅技G HUB提供設定調校鍵盤的燈光、功能應用在整體豐富性上更顯創新突破。
::羅技 G913 LIGHTSPEED無線 RGB GL clicky機械式鍵盤產品規格::
無線介面:LIGHTSPEED無線技術、藍牙
USB連接埠:Micro-USB
技術規格:薄型GL按鍵軸Clicky機械式遊戲按鍵軸
觸發距離:1.5公釐、觸發力度:50公克、總行程:2.7 公釐
專用功能鍵: 5個專用G功能鍵
多媒體按鍵:專用媒體控制鍵和無邊音量轉鈕
內建記憶體:2個背光設定檔、3個G功能鍵巨集設定檔
RGB燈效:1680萬色智慧LIGHTSYNC RGB燈光技術
電池壽命:長達30小時(100%亮度)
產品重量: 重量1025g
產品尺寸:475x150x22mm超薄外型
▼定位在電競遊戲高階的羅技G913整體的外盒包裝跟自家的主打電競的G系列包裝相同,都是走極簡風格上頭斗大的藍色亮面G913字樣以及Logitech G LOGO再印上正面產品鍵盤樣貌帥氣十足呀。
▼外盒右上角印上羅技G913的鍵盤亮點特色右上角有採用的是繁體中文輸入法鍵帽樣式共有(英文、注音、倉頡、大易),以及超快反應的LIGHTSPEED 專業等級無線技術和高效能薄型機械按鍵軸GL CLICKY青軸跟高達1680萬色可調的智慧 LIGHTSYNC RGB燈光技術。
▼盒後以及兩側記載了羅技G913的型號、規格以及功能特色等細項部份,除了前面提的LIGHTSPEED、LIGHTSYNC RGB、GL CLICKY特色外,更提及電量可達30hr的長效表現和採用5052鋁鎂合金工藝製成造就這把充滿纖薄質感耐用鍵盤。
▼打開盒身後會先看到一層半立體Logitech羅技字樣的防塵紙板,接著則是可以看到被膠套包裝嵌入在紙槽上的羅技G913在盒內上層,而下層的配件等則是有嵌入固定槽不會散落,內容物共包含了Logitech 羅技 G913 LIGHTSPEED無線 RGB GL clicky機械式遊戲鍵盤一把以及LIGHTSPEED USB接收器以及USB 延長線/Micro-USB連接線一條加上羅技使用說明書等。
▼羅技的LIGHTSPEED 專業等級無線技術,提供超快速的1 毫秒回報速率效能應用在這個ABS塑料材質的可插拔的配件LIGHTSPEED USB接收器,也可以單獨拔出USB接收器插到裝置上使用,如果覺得想要訊號延伸的話搭配Micro-USB連接線側插槽來延伸LIGHTSPEED USB接收器讓訊號更好,不過實際使用上USB接收器在電腦端與桌面範圍就相具能有不錯的訊號以及反應表現了。
▼所附的這條長度1.8公尺的USB 延長線/Micro-USB連接線,線材是抗扯耐磨不易纏繞打結的編織線以及抗電磁干環同時在USB接頭上有Logitech G LOGO,可以搭配在LIGHTSPEED USB 接收器延伸訊號使用,也可以作為電源輸入在G913上頭。
▼羅技薄紙盒內裝有使用說明書、貼紙以及羅技官網和社群等介紹小卡。
▼實際來看看Logitech 羅技 G913 LIGHTSPEED無線 RGB GL clicky機械式遊戲鍵盤樣貌相當出眾,整把大小為475x150x22mm重量1025g採用整片5052鋁鎂合金主體制作上頭表面金屬髮絲工藝雖說冷冽但深具質感就鍵盤美學跟耐用實用性看來相當不錯,同時採用104鍵薄型鍵帽配置打造出超輕薄鍵盤加上配置羅技自家特色的可自訂的G功能鍵以及M配置鍵和雙無線、多媒體整合鍵等設計讓整體鍵盤排列多了一份緊湊明快洗練的感受。
▼從左至右來看看這一把羅技G913的配置規劃設計,鍵盤左上角可以看到一個Logitech G LOGO會隨著燈光進行閃爍很搶眼,而上列一排則安排了圓型類膚質感按鍵的M1~M3配置切換燈光鍵的和MR錄製鍵、雙無線切換、遊戲模式、亮度和多媒體按鍵等都設置在上方,左側下方這一排則是羅技較具特色的G功能鍵5個指令、索引鍵、動作、和系統的巨集專用按鍵,多這一排相較比其他的鍵盤長出許多快捷與巨集時點擊左側,實際使用操作遊戲和系統指領起來對應感受還不差,不過如果在一般打字時照之前的使用習性上點選到左列的會比容易混淆要略為熟悉習慣一下不然是還蠻新穎的使用設計思路。
▼向中央推進可以看到上方列雙重連線技術無線切換按鍵以及遊戲模式和燈光亮度調整按鍵,鍵盤上指示燈號則是提供了CAPS LOCK大寫鎖定和BATTERY電池電量兩個提示燈號。
▼在這把羅技G913的雙重連線技術可同時對應兩台設備進行連接,透過LIGHTSPEED無線連線到電腦也可以切換藍牙裝置遊戲生活切換隨心所欲,LIGHTSPEED無線連線有著快速的1毫秒回報速率效能開啟燈光為白色。
▼而切換藍牙按鍵連線到其他裝置進行切換,以使用其他如手機平板等裝置端來連線藍牙設定時,羅技G913必須要先長按藍牙按鍵來進行配對,接著透過搜尋可以找到G913 KEYBOARD名稱進行配對在羅技G913上輸入配對碼配對成功後,以後要連線使就只要輕點一下藍牙按鍵就可以在LIGHTSPEED無線和藍牙連線中輕鬆切換,對於需求多工多裝置切換應用下很方便。
▼用鍵盤打起字來,確實比手機螢幕鍵盤上輸入文字打訊息來的話更方便輕鬆,英中輸入上切換只是要花點時間對應一下熟悉手機鍵盤上的操作。
▼最後推進到最右側可以看到LIGHTSPEED標示以及整合多媒體操作包含了邊框上金屬材質無邊音量轉鍵和一眾的多媒體控制鍵集中在右上側這一區塊。
▼在右手邊這裡還蠻好上手的媒體控制的無邊音量轉鍵在轉動時相當順手,不過沒有卡頓頻段上的區別所以是比較滑順的上下調整音量時則是要聽音量大小或是透過畫面上的音量條來進行調整,搭配起多媒體控制鍵搭配使用起來很理想。
▼鍵盤方止設計上下端平整,兩側則是圓潤配上鋁合金表面的金屬髮絲質感很加分,在右側部份印有羅技G913字樣。
▼鍵盤的平整上方處則是配置了電源開關以及充電插槽,就手開啟或插線使用起來也是透過單一上方邊來進行其他三邊則無配置的精簡設計。
▼上側後端的充電插槽跟LIGHTSPEED USB接收器一樣是採用Micro-USB規格。
▼採用內建電池使用Micro-USB連接線提供羅技G913提供邊充電邊使用,上頭BATTERY充電燈號會顯示綠色呼吸充電指示在一次充電100%亮度下可以達到30小時左右不間斷遊玩使用充電時間約3小時即充飽電,不過在燈效全開下電力消耗就會比較快,可以透過G HUB裡去看剩餘電量以及調整電力管理設定,而電量低於15%時在BATTERY充電燈號會顯示紅色提醒通知該充電了,想省電一點就是把燈光關閉,不過就是要無線要潮就沒差啦。
▼翻到羅技G913鍵盤背面可以看到設計上半部為兩側腳架中間為內建電池以及標籤處註記型號認證處,分別呈現三個略為凸出的隱匿部份,在上下端則分別也有固定止滑墊防止滑動。
▼在背面鍵盤底提供了兩段式的腳架,基本上以收納式的兩段式腳架調整提供4度以及8度的傾角,但完全平放收匿腳架仍有略高角度共有三種的鍵盤角度變化,依個人需求來調整使用合適的上手姿勢可調性較高。
▼調整方式只要簡單撥開上頭的4度或8度兩段式的腳架,將羅技G193架立固定即可。
▼來看看由上至下圖示為8度、4度以及完全平放時的羅技G193鍵盤的角度調整變化。
▼超薄型軸鍵盤最高度為2.2cm對比一般鍵盤來說的話確實是相當輕薄,以一元硬幣高度2cm對比來看比就更了解他的高度嚕只比硬幣略高一些些呢。
▼質感滿點的羅技G913重量來測得為1018g而官方數據這樣不含連接線則是1025g,與實測起來差異不大比較適用於一般工作居家以及攜帶外出電競對戰時使用。
▼使用繁體中文輸入法鍵帽樣式共有(英文、注音、倉頡、大易),對於中文輸入一般使用者來說比全英文的鍵面來的親切與熟悉。
▼採用高效能薄型機械按鍵軸GL矮軸CLICKY青軸配置,可以看到取出的鍵帽是以雙脚设计,靠尾端勾型卡扣來固定。
▼在取出鍵帽時基本上沒有太大的難度不過要留意的是腳部尾端兩個勾型卡扣會不會容易斷裂,不過一般使用上也不會常常拆鍵帽出來玩吧。
▼ABS鐳雕透光鍵帽,表層摸起來的質感不錯有一定的觸感,羅技目前推的薄型機械軸共有三種按鍵軸類型,而上手的這把羅技G913則是採用GL-C青軸有著相當不錯的清晰的敲擊聲同時還有觸感回饋無論在一般打字還是遊戲時感受不錯,下方的RGB燈光則是在鍵帽上緣處亮燈。
▼所以可以看到這個透光鍵帽,只有在上半部的英文與注音部份會透光下半部的鍵帽則是沒有的,但是整體套用燈光效果溢光出來的表現相當炫麗奪目。
▼羅技推出的薄型GL按鍵軸對比一般的傳統按鍵軸只有一半的高度減少出力,但也能有同樣的速度靈敏度,三種按鍵軸GL-C青軸、GL-T茶軸、CL-L紅軸則是各有其優點跟特色。
※圖片資訊引用自羅技官方網站。
▼高達1680萬色可調的智慧 LIGHTSYNC RGB燈光技術,就是這把羅技G913最可玩的地方之一現在電競週邊沒有RGB就落伍,而搭配羅技自家的G HUB調校設定軟體更加好玩。
▼除了透過軟體上可調的RGB燈光效果種類變化不少,更也可以透過鍵盤上M鍵進行一鍵切換燈光效果還有亮度調整鍵可調五種亮度真是潮到閃亮亮,配合上GL-Clicky按鍵擊發的手感也相當不錯,同時對比一般的機械鍵盤聲響雖沒有噠噠噠以上很高亮感受,反而是較為清爽俐落的回饋打久起來也很舒服~閃耀吧!鍵盤。
▼針對羅技G遊戲系列諸多鍵盤、滑鼠、耳機等週邊功能設定,羅技提供了這一套「Logitech G HUB」應用軟體,到官網上下載即可操作即可簡單便利套用設定設備的功能,設備連線後就可以看到G HUB裡就出現設備名稱、電量與功能,就可以看到手上現有G304、再連上這把G913設備都在這頁面顯示設定,同時也提供網友交流的設定的RGB燈光效果、音效、遊戲設定檔來套用可以來使用很不錯唷,而如果之後再入手POWERPLAY 無線充電遊戲滑鼠墊、G903電競級有線/無線遊戲滑鼠、G633s電競耳機等打造一整個Logitech G 系列一起透過G HUB串連下來的效果真的會是遊戲大滿足呀。
▼點入G913右上角設定齒輪可以看到韌體版本目前更新到9.1.35,其他像是電池使用中的電量、低電量提醒和鍵盤燈光設定加上M1、M2、M3上的當前狀態模式。
▼G HUB軟體在G913中提供了約1680萬色的LIGHTSYNC燈光、5個專用按鍵的指令與巨集設定和遊戲模式三大項設定調整相當豐富。在RGB燈光設定LIGHTSYNC裡提供了預先設定、自由樣式、動畫效果三種燈光設定,在預先設定裡面有關閉、固定、循環、顏色波浪、呼吸、波紋、螢幕取樣器、星光、音訊視覺效果、回音按下等10種效果,其中又可以調整循環和反應毫秒以及亮度可玩性很高。
▼自由樣式中則是可以調整色刷、鍵盤上顏色和115鍵等色彩,在三種模式下調整的同時右側鍵盤也會即時顯示鍵盤效果也同步在G 913上頭。
▼動畫效果可套用的模式也不少像是CONTRASTIC對比度、LIGHTNING閃電、OCEAN WAVE海潮、RED WHITE AND BLUE紅白藍、VERTICOOL垂直等動畫效果,在對應動作上則有循環、反向循環、彈跳、隨機可調整,當然你也可以自已打造的新動畫效果來儲存使用,不過像這個設定好新的動畫效果就是前面所提的也是可以分享在G HUB上提供同好交流使用更有樂趣說。
▼G913左側這一排的特色的5個專用按鍵則是在指派這個選單頁裡去作指令、索引鍵、動作、巨集和系統的動作控制項都可以在這裡依個人喜好與遊戲功能、系統設定進行設定。
▼最後一個遊戲模式,對於玩指定遊戲時常常一定會有不小心誤觸的按鍵,這邊就幫你處理好了,可以預設停用的按鍵免去遊玩時的誤觸困擾。
整體來說這把Logitech羅技G913 LIGHTSPEED無線RGB GL clicky機械式遊戲鍵盤,真的是突破以往遊戲鍵盤厚重機身窠臼,有著超薄型矮軸鋁鎂合金鍵盤整體機身相當有質感細節處都處理的不錯,而擺脫有線束縛無線鍵盤羅技打造的LIGHTSPEED專業等級無線技術低延遲的表現讓人覺得相當不錯哎加上多裝置藍牙切換應用讓使用範疇更多元。
通常使用無線鍵盤時讓人很糾結的電量續航力表現也不差可達30小時也相當不錯也可以邊充電邊使用,不過仍採用Micro-USB比較可惜以及羅技特色的五組G功能鍵應用上很便利不過慣性使用上會有常誤觸真的要留意一下,電競閃亮亮高光的高達1680萬色可調的智慧LIGHTSYNC RGB燈光技術,搭配上專屬Logitech G HUB軟體可調整的燈光效果以及諸多按鍵功能設定更理想,定位在高階無線電競遊戲鍵盤的羅技G913鍵盤GL-C青軸手感敲打起來的反應回饋感受比傳統機械鍵省力又暢快搭配上多個快捷鍵與多媒體按鍵整在鍵盤上更是快捷方便更是自在揮灑電競對戰時的神兵利器。
同步發表在:Logitech G最強新世代電競力作『羅技 G913 LIGHTSPEED無線 RGB GL clicky機械式遊戲鍵盤』GL機械軸/遊戲鍵盤/暢快無線遊戲體驗
