瑞典工藝,匠心獨具,Fractal Design超旗艦機殼Vector RS – TG開箱試用
天氣晴朗無比 | 電腦電競相關
Fractal Design的機殼在市場上一直都有相當良好的評價,曾經用過主打散熱的Meshify C TG和靜音效果為主的Define C TG兩款機殼,不僅講究嚴謹工藝和扎實用料,內在細節上的處理亦十分到位,相對減低了初學者在組裝上的難度,是個人相當推崇的機殼品牌。而今天要開箱的Fractal Design Vector RS – TG(以下簡稱Vector RS)無疑是我用過最貴的一款機殼,導入了RGB元素的稜角燈條設計,加上經典系列Define R6的內部空間配置,被譽為旗艦型的Vector RS也讓我抱有相當大的期待。
其實早就應該要進行開箱和組裝作業,不過月中不幸摔傷右手,Vector RS超乎想像的重量也絕非一隻左手能搞定,只好一拖再拖,拖到朋友過年時寄養的兔子都回家了才開始著手(絕不是我懶啊~),那麼為什麼會提到兔子呢,因為兔子的跳躍能力很強,所以個人是用機殼箱子圍一個區域給他玩耍用,不過這隻兔子特別喜歡在某一個機殼前面休息,沒錯!就是今天要開箱的Vector RS!!
不知道是被高大上的氣質驚艷到,或是天生就可以聞出高級品的良好嗅覺,兔子特別喜歡在這個位子上擺出慵懶姿勢
也有可能是迫不及待想要我開箱了嗎
那麼事不宜遲,立刻進行開箱作業,Vector RS的外盒相當大,Fractal Design的標誌是一個六角雪花,包括側透玻璃,採用全黑化的顏色配置
側面有產品的詳細資訊,可安裝的散熱裝置尺寸和數量,支援EATX規格的主機板,並且能容納最多6顆3.5吋硬碟或8顆2.5吋硬碟,而水冷則是頂部、底部和前後方都可以架設,可見內部空間相當寬敞
背面可以看出Vector RS內部的組件頗多,而且都可以拆卸
箱子內除了Vector RS機箱本體外還有一盒配件組和一本說明書,內容物有機殼螺絲、燈效遙控器和頂部配件
配件區產品一覽,都有泡棉和塑膠套包覆
這次提供相當多的螺絲,當然絕大部分是硬碟,並附有防震墊片,遙控器可以接上置I/O的RGB 5V,調整燈條燈效
Fractal Design Vector RS – TG外觀介紹
Vector RS本體亮相,在前面板和頂部均有做一個特殊斜角設計,並讓ARGB線在此延伸,外觀比起過往F.D的風格更增添了藝術氣息,另外頂部,前面板加上側透三面均有燻黑玻璃,內部組件一覽無遺
頂部的玻璃面占比較多,右側金屬面有I/O配置,既然是旗艦機殼,當然一定會配置TypeC孔位,金屬和玻璃面交接處是ARGB燈條
側邊正面為大面積黑化玻璃,前面板的進氣孔是採用折角向下設計,在不影響進氣的同時又能有效阻絕噪音
前面板的玻璃面占比較少,與金屬面交接處一樣有ARGB燈條
後方為基礎配置,不過這次搭載的風扇是14cm,7個橫置和2個直立式PCIE插槽,下方的電源放置處有配備電源托架
底部四角採用鏤空梯形設計,顏色為金屬灰,為整個黑色機殼帶來些許顏色變化,底部的大面積防塵網屬於前抽式,必須要卸下前面板材可以取出
Fractal Design Vector RS – TG內部配置
卸下玻璃側板,側板的部分是金屬支架與強化玻璃結合
金屬支架上有卡榫,與機殼上的卡榫孔位相當密合,卸下側板不怕摔落
正面空間一覽,預設一顆14cm後置風扇
下方的電源供應器和右側的硬碟架都採用遮罩式設計
左側可以放置最大EATX規格的主機板
有預留足夠的孔位梳理走線位置
右側硬碟架被隔板完全遮起來
背面側板有一整片的隔音墊
背面空間一覽,預設兩顆前置14cm風扇
左側的3.5吋硬碟架上方配置四個,下方配置兩個,中央空間是預留給較長的PCIE 顯示卡通過
中間有風扇集線器和整線用的魔鬼氈
右側兩組2.5吋硬碟架
下方空間頗大,支援的最大電源供應器長度可以達到30cm
上置I/O線材,ARGB 5V接線,電源和LED接線還有USB3.0和Type C線,另外HD audio線則是直接繞到後方,省去拉線的煩惱
若要裝設水冷設備勢必得拆掉硬碟架,拆完以後左側空間變得相當清爽
硬碟架集合,總共6+2組,看起來頗為壯觀
拆設前面板,前面板用卡榫的方式固定,拔下來要稍微費點力氣
前方最多可安裝3顆14cm風扇
前面板的ARGB燈條接點
兩側有可拆卸的防塵網
拆完前面板後底部的防塵網就可以拿出來了
加上配件附的頂部防塵網,總共有三組防塵網,從上到下分別是頂部、前面板和底部
頂部的玻璃上蓋是卡榫加螺絲固定,也是要打開前面板後才可以卸下
更換頂部上蓋方式很簡單,取下玻璃上蓋後,放上風扇支架,最多可以安裝三顆14cm風扇,把防塵網固定,最後把金屬上蓋扣上即可
將硬碟遮罩拿下後,內部空間完全一覽無遺
內部空間全景展示
Fractal Design Vector RS簡單組裝與燈效體驗
終於要開始進行組裝了,這是準備上機的硬體設備
即便只是空的機殼,抬起來也不輕鬆
底部擁有搭載兩顆風扇的空間,不過電源供應器放進去以後大概只能安裝一顆
有電源供應器拖架安裝就是方便,這次使用的POWER是海盜的HX850
距離前方的硬碟架仍有一段距離,有充足的空間餘裕所以佈線不會太困難
主機板安裝上去後,右側仍有相當大的走線孔位,但是上下的空間基本上有點緊繃
主機板與機殼螺絲孔位相當契合
一體式I/O和14cm風扇緊緊相依,不過不影響線材移動
因為上下空間不夠的關係,決定使用模組線來走位,不僅好安裝而且看起來也清爽乾淨
電源遮罩中間應該也可以開一個孔位,USB3.0接線拉過去不太好接上
裝上顯示卡,STRIX RX570連主機板的長度都沒到,何況Vector RS給予顯卡的空間長達44公分
為了會發光的SSD,決定把硬碟支架和遮罩裝回去
組裝完成,有硬碟遮罩可以遮擋後方線材,看起來真的很舒服
稍微試機一下,果然這美輪美奐的燈效完全沒有讓我失望,不過側邊燻黑的鋼化玻璃面就比較沒有這麼亮眼,整體燈光亮度減低很多
前面板和頂部的L型燈條設計很有特色
透過遙控器可以控制亮度、燈光顏色和燈效模式
影片1-燈效顏色變換
影片2-燈效模式變化(單色)
影片3-燈效模式變化(彩色)
全機展示
試用心得與個人想法
Vector RS加入RGB元素後讓低調內斂的氣質又更加昇華,每次望向右側都有一種在欣賞藝術品的感覺,而且外側燈條能與各大廠的主機板進行同步燈效,也增加了不少可玩性,作為一個Fractal Design品牌機殼的愛用者而言,Vector RS絕對是我最喜歡的機殼(沒有之一),但是若要推薦給新手來說似乎又有滿多需要考慮的因素,首先是它的重量,就算已是卸下面板的空殼,在移動或抬高仍有些許困難,我原本以為聯力的O11D已經算重了,沒想到Vector RS更超乎我所想像。再來是拆卸的地方,因為使用無螺絲方式扣住,卡榫的部分都相當緊,所以在分開時很難掌握力道。另外像防塵網的位置,除非拆下前面板,不然頂部上蓋或是底部的防塵網通通都無法取出,在清潔的便利性上還是稍微差了一些。當然上述的缺點部分僅是針對DIY初學者,Vector RS依然承繼了Fractal Design瑞典工藝的優良傳統,在作工和細節下了相當多功夫,這點在組裝時就可以深切感受到,硬體設備的孔位對正極為精準,且內部線材的走位都很輕鬆,透過遮罩式設計還能有效將線材隱藏,乾淨又整齊的空間讓人看了著實舒心。以Vector RS旗艦的等級來看,價格是比經典款的R6貴了不少,但是作為Fractal Design的創新之作,兼具時尚藝術的外觀和寬廣的內部空間,Vector RS的表現無庸置疑符合其身價無誤。
