GIGABYTE AORUS FI27Q-P 2K高畫質電競螢幕 犀利165HZ 開箱測試
前言
"螢幕"你每天日常都會直接面對面的電腦設備,在電競風潮已然襲來的今日,螢幕悄然經由電競遊戲賦予它更多的任務, 不管是分秒必爭的射擊廝殺,亦或是在驚險萬分的動作遊戲上。
那麼一款優秀電競螢幕應該具備那些條件呢?是以下這些常見的電競螢幕規格? [color=Red]144HZ[/color]、[color=Red]1毫秒反應時間[/color]、[color=Red]2K解析度[/color]、[color=Red]支援HDR[/color]?
同意以上所述規格都很重要!但在這個使用者體驗至上的時代,並不是規格至上就能擊敗一切,贏得玩家的心。其實只要能調教並整合好以上所述規格 ,讓你在遊戲體驗中獲得極佳的體驗,就可稱作是值得推薦的螢幕了。
而就在近期AORUS發表了一款 FI27Q-P電競螢幕為全平面 27 吋無邊框設計,提供 QHD 2560x1440 2K 解析度、165Hz更新頻率以及極速 1ms(MPRT)反應時間的 IPS 面板搭配,可以提供 178 度超廣角的可視範圍外,另搭配上 10bits 超細膩色彩及 95% DCI-P3 超廣色域顯示。擁有如此多的夢幻規格集一身,想必玩家們都很想了解它的實際表現吧!
今日就為各位玩家介紹一款適合一款GIGABYTE AORUS FI27Q-P 電競螢幕,你可以參考它是不是就是你想要的Choice one!
專注於關鍵技術的研發、產品設計的創新與品質服務的強化,GIGABYTE技嘉科技成為全球主機板、顯示卡產品的領導品牌,並於筆記型電腦、平板電腦、桌上型電腦、電腦周邊、伺服器等領域樹立了無以撼動的地位;GIGABYTE更精進推出頂級電競品牌AORUS,以極致效能,創造專屬玩家們的電競體驗。持續前進的創新動能及品牌實力,GIGABYTE 至今於全球獲頒超過一萬個獎項,並獲「國家品質獎」、「傑出台灣精品廠商」、「二十大國際台灣品牌」、「亞洲科技百強」等榮耀肯定。[url]https://www.gigabyte.com/tw/[/url]
規格表
面板尺寸:27 吋 16:9 寬螢幕
解析度:2560 x 1440
色域表現:95% of DCI-P3
面板類型:IPS
亮度 (最大):350 cd/m2
對比率 (最大):1000:1
顏色深度:10bits(8bits+FRC)
可視角度 (CR≧10):170°(H)/160°(V)
更新速度:165 Hz
反應時間:1ms (MPRT)
訊號輸入:HDMI 2.0 x 2、DisplayPort 1.4(HBR3)x 1
耳機孔:3.5mm 耳機、3.5mm 麥克風
USB 擴充:USB 3.0 Type-B x1(連接電腦);USB 3.0 Type-A x2
尺寸:614.9 x 484.7 x 236.9mm
重量:8.0kg
FreeSync:支援
G-SYNC compatible:支援
ANC 2.0 主動降噪:支援
主打特點
AORUS 獨家功能說明:
[color=Blue]◆黑平衡 Black Equalizer 2.0:同步處理 1,296 區的黑平衡,同場景下的亮部細節增加、暗部更加明顯。
◆專利 Active Noise Cancelling(ANC) 2.0:透過硬體 IC 運算、語音通話時降低環境噪音,提供最高 120dB 訊噪比、及最大支援 600ohm 阻抗耳機。
◆瞄準穩定器 Aim Stabilizer:在開啟準心、快速移動的時候,可以有效降低畫面模糊感,提供穩定的畫質。
◆遊戲助手 GameAssist:內建準心並可自行繪製,並提供遊戲計數、計時功能,亦有多螢幕拼接瞄準線。
◆AORUS Dashboard:可透過 OSD 直接顯示硬體 Hardware Monitor, 包含滑鼠 DPI, CPU/GPU 等數值。
◆OSD Sidekick:透過鍵盤滑鼠可以快速調整螢幕各式選單,調整時可立即查看螢幕變化,快速完成設定。[/color]
產品介紹:[url]https://www.gigabyte.com/tw/Monitors/AORUS-FI27Q-P#kf[/url]
外觀、規格詳述
▼AORUS FI27Q-P 電競螢幕外箱正面 :
主視覺彰顯為AORUS信仰LOGO,主打著High Bit Rate 3規格。
▼外盒側面標出特色規格如2K、165Hz、黑平衡、1ms、IPS、戰術、ANC 2.0、10bits 等。
▼箱身背面則有螢幕機身背後顯示RGB燈效實拍圖。
▼ 一打開箱內就可以看見螢幕組裝的圖解步驟,頗為貼心。
▼迫不及待打開內盒啦!
▼拆裝前首先將螢幕及組件從內盒內部抽出,一開始要拿出時,體積有點大我一個人差點拔不出來
接著將支架與底座兩者作組合,支架處就直接裝在螢幕後方,組合好後就可將螢幕抬起。
▼螢幕及組附以面積大的保麗龍作為包覆保護。
▼支架配件一覽。
▼底座配件一覽。
▼面板有一層套袋作為保護。
▼終於看到面板本體囉!
▼接著拿支架直解裝在螢幕後方再抬起螢幕。
▼支架的燈效顯示是靠後方金屬接點通電與訊號。
▼最後把底座上的螺絲鎖緊固定即可。
▼組合起來的樣子。
▼外觀以老鷹展翅翱翔之概念為設計主軸,呈現出俯衝抓獵物之肅殺感,中心角柱造型以老鷹俯視狀態,展現空中霸主英姿。
▼燈效造型可參考下圖,以中央的鏡面 AORUS 標誌,搭配兩側的展翼 RGB 燈效,可透過 RGB Fusion軟體控制燈光。
▼FI27Q-P 採用人體工學設計、無段支架,V 字形底座。
無段支架,讓顯示器可垂直傾斜 -5度~+21度,左右旋轉可達 -20度~+20度,調整高度最低 43cm、最高 56cm,可垂直旋轉 90°。
▼金屬腳架提供上下左右以及傾斜等多角度調整,角柱底部設計底部設有線路孔,配合附上裝於背蓋後的理線器,使玩家能輕鬆整理線路。
▼螢幕內部並有著 VESA 100*100mm 的標準壁掛孔位。
▼螢幕連接端 : 耳機及麥克風接孔、HDMI 2.0x2、DisplayPort 1.4 X1(HBR3)、USB 3.0 X3。
▼電源輸入 : 內置電源供應模組設計,不是厚重的變壓器設計,只需要一條電線即可使用。
▼開機顯示的"AORUS" LOGO。
▼螢幕右側圖示標出一些主打規格,可快速了解一下。
▼窄邊框設計:
▼面板有留邊。
▼能源省電認證,為愛護地球盡一份力。
▼正下方AORUS 銘牌,圓形開孔具備ANC 降噪麥克風的功能。
Active Noise Cancelling(ANC)主動式抗噪功能 2.0 版本則可提供最高 120dB 訊噪比、及最大支援 600 ohm 阻抗,玩家可插入最優質的高阻抗耳機,享受前所未有、AORUS 戰術型電競螢幕所帶來的純淨音質!
▼AORUS 銘牌下方配置螢幕 5 向 OSD 旋鈕控制器。
▼製造日期蠻新的: 2019 11月生產。
▼配件一覽圖: 附有電源線、DP線、HDMI線、集線器、USB-TypeB to A線。
▼接上螢幕線材準備亮機。
▼開機畫面實機圖。
▼我使用的顯卡是AMD 公版5700顯卡,剛好裝上AMD近期所推出的2020年度最新驅動程式。
▼驅動程式版本是新鮮出爐的19.12.3喔!
▼另外要注意的是接上DisplayPort 1.4(HBR3)才能啟動10位元、165HZ、HDR、2560X1440 全規格喔。
DisplayPort 1.4規格小科普:
DisplayPort 1.4 規範是首度支援 HBR3 的介面規範,除了整合用於 USB Type-C 連接器的新技術外,同時也是首個導入對 VESA DSC 顯示串流壓縮的標準,可在 USB Type-C 介面提供包括 HDR 與 8K 顯示輸出,利用 DP1.4 輸出的解析度可達到 8Kp60Hz HDR 與 4Kp120Hz HDR。
DisplayPort 1.4 與 USB Type-C 的 HBR3 將使用四路通道,在 DisplayPort 下以每通到 8.1Gbps 提供 32.4Gbps 總頻寬,相較於現行 HBR2 頻寬提升 50% ,同時利用 DisplayPort 的多路串接可提供多顯示器串接;此外, HBR3 能夠利用兩路通道就提供 4K 60Hz 影像傳輸,這點可說是解放 DisplayPort over USB Type-C Alt-Mode 的實用性,這意味著透過 USB Type-C 輸出 4K 影像時僅需使用二路通道輸出影像,可保留兩路通道作為數據傳輸使用。
▼支援AMD FreeSync 2 HDR 技術 :
透過 Variable refresh rate(VRR)計數,讓顯示器更新率與遊戲(GPU)輸出的 FPS 同步,可讓畫面更滑順不延遲。
▼實際透過AMD軟體測試,直接開啟 FreeSync 2 HDR 功能,右上角螢幕更新率隨著遊戲場景的複雜度作出相應的FPS作出改變。
背面RGB燈效展示
▼背面展翼RGB設計可展示多彩燈效的變化,增添電競對戰感。
▼背面展翼 RGB 燈效展示:
首創數位 LED 絢麗 RGB 燈效,搭配上 AORUS 特有 RGB Fusion 軟體操控,即可重現展翅拍動之震撼感!
▼可透過AORUS官網所提供的RGB Fusion程式,作出喜愛的燈效設定。
▼一初始開機燈效會呈現橘色模式。
▼稍待之後換為燈效多彩模式。
OSD選單、OSD Sidekick 軟體介紹
▼使用5向旋鈕控制的OSD選單。
▼Gaming模式 : 可設定獨家瞄準穩定器 Aim Stabilizer, 黑平衡 Black Equalizer 2.0:同步處理 1,296 區的黑平衡,同場景下的亮部細節增加、暗部更加明顯。
▼PIP/PBP模式 : 可設定PIP與PBP子母畫面功能。
▼System模式 : 可設定語言、RGB LED、Headphone、OSD設定 、快速切換、其他設定。
▼Display模式 : 可設定切換螢幕輸入設備、HDMI RGB範圍、Overscan。
▼GameAssist : 可設定自製準心功能,提高射擊遊玩過程中的準確度。
▼Dashboard : 可設定硬體導航面板。
▼顯示各種當前的電腦資訊狀態。
▼音量控制:
OSD Sidekick軟體:
提供完整的"顯示設定"功能,包含影像模式:sRGB、預設、閱讀、電影、RTS/RPG、FPS 等,每種模式下可調整基本的亮度、對比、銳利、黑平衡、色彩飽和、低藍光、超解析,以及 GAMMA、色溫等。戰術性功能,則提供:準心、系統資訊窗、更新頻率、遊戲計時器、計數器等功能。提供快捷鍵設定,玩家可自訂所需的戰術功能,於遊戲中快速切換開啟。
顯示設定: USB 3.0 Type-B 連接電腦提供戰術功能控制。 AORUS 多項獨家戰術型特色完整具備、不會被任何遊戲所屏蔽,如獨家瞄準穩定器 Aim Stabilizer、專為玩家設計的遊戲助手 GameAssist、自製準心功能、硬體導航面板 AORUS Dashboard、可用鍵盤滑鼠直接控制的 OSD Sidekick 等,這一切的設計,都是為了讓玩家能在競技場上克敵制勝、奪下最終的勝利!
提供GAMMA、色溫、反應時間、穩定瞄準功能、FREESYNC、準心等細部設定。
▼Aorus模式:
▼FPS模式:
▼RTS/RPG模式:
▼電影模式 : 調整後會增加對比 ,並使整體顏色偏藍, 提升劇院感。
▼閱讀模式 : 降低藍色讓畫面偏黃色,使眼睛長期閱讀起來更舒服。
▼預設模式:
▼sRGB模式:
熱鍵設定: 可設定自定義的快速鍵。
其他設定:
抗噪設定: 內建 USB DAC 做「ANC」麥克風主動抗噪。
關於: 此處能檢查並更新日常軟體及韌體。
電影、YOUTUBE HDR表現
[color=Blue]高動態範圍成像(英語:H igh D ynamic R ange Imaging,簡稱HDRI或[color=Red]HDR[/color]),在計算機圖形學與電影攝影術中,是用來實現比普通數位圖像技術更大曝光動態範圍(即更大的明暗差別)的一組技術。高動態範圍成像的目的就是要正確地表示真實世界中從太陽光直射到最暗的陰影這樣大的範圍亮度。
高動態範圍成像最初只用於純粹由計算機生成的圖像。之後又開發出一些從不同曝光範圍照片中生成高動態範圍圖像的方法。隨著數碼相機的日漸流行以及桌面軟件變得易於使用,許多業餘攝影師使用高動態範圍成像的方法生成高動態範圍場景的照片,但是,實際上高動態範圍還有許多其它的應用。[/color]
再來體驗看看平時使用者常用的觀看影片情境。
▼復仇者聯盟4: 終局之戰 (4K片源畫質,開啟HDR)。
HDR所謂的高動態範圍,指的就是顏色還原的亮度範圍,HDR 10bit 色深標準的圖像,擁有更加細膩的明暗顏色過渡,更加貼近人眼看到的真實情況。
▼FI27Q-P 全球首創黑平衡 Black Equalizer 2.0,可在單一畫面下同步處理多達 1,296 個區塊黑平衡。
▼黑平衡讓同場景下的亮部細節增加、暗部更加明顯,使玩家可以享受到超真實的畫面細緻感,無論是遊戲還是影音播放,都會讓玩家有空前絕後的臨場體驗!
▼驚奇隊長(4K片源畫質,開啟HDR)。
▼FI27Q-P具備VESA certified DisplayHDR 400標準的高動態範圍顯示技術。
▼讓戰術型AORUS FI27Q-P 電競螢幕可以呈現出您前所未見的遊戲影音畫質。
▼Rambo Last Blood(4K片源畫質,開啟HDR)。
▼可注意到整體畫面的色彩飽和度很夠水準。
▼主角的膚色及皺紋紋理細節表現精彩。
1080P VS 2160P比較畫質差異:
▼Men in Black International(1080P片源畫質,未開啟HDR)。
其實沒打開HDR電影的顯示效果就已經很驚人了。
▼但開啟4K HDR後,明顯感受出影片的畫質飽和度更佳。
▼畫面明暗度與細節度顯示更優秀。
YOUTUBE影片測試
▼Superman vs Justice League | Justice League (開啟4K HDR)
肉眼可感受到影片亮部區域細節記錄較多、較明顯。
在亮部與暗部的細節呈現上,整體效果都提升許多。
▼Superman vs Justice League | Justice League (關閉4K HDR)
HDR關閉後整體亮暗部表現黯淡。
在亮、暗細節與色彩度對照前圖相比喪失不少。
AMD Freesync測試
接著我們下載AMD Freesync測試程式來體驗一下螢幕支援的實際效果。
AMD Freesync Demo 0.9.1下載網址:
https://drive.google.com/drive/folders/0B0RkAW7Y4oRSd1gtSkFPcXB6RGM
▼AORUS F127Q-P AMD Freesync Demo 0.9.1 風車畫面 (關閉Freesync OFF)測試影片
一開始未開啟Freesync時,或許還感受不出風車進行轉速時的流暢感。
https://www.youtube.com/watch?v=sa4400k5bVI
▼AORUS F127Q-P AMD Freesync Demo 0.9.1 風車畫面 (開啟Freesync ON)測試影片
但一切換到"Freesync開啟"作為對比,就可以看出風車的轉動順暢度明顯提升。
https://www.youtube.com/watch?v=0k8G2Qad7l0
▼AORUS F127Q-P AMD Freesync Demo 0.9.1 撕裂畫面(開啟Freesync OFF)測試影片
同樣地這邊進行一條橘線的快速左右掃描來檢視畫面的撕裂感。
https://www.youtube.com/watch?v=WtAwRAtNs_8
▼AORUS F127Q-P AMD Freesync Demo 0.9.1 撕裂畫面(開啟Freesync ON)測試影片
"Freesync 開啟"能後帶來流暢的無撕裂並低延遲的遊戲體驗。
https://www.youtube.com/watch?v=Ht81zzc6YQc
遊戲實機表現
這邊來測測幾款我平常常玩的幾款遊戲,來體驗一下這款螢幕的魅力。
首先接上PC端:
▼NBA 2K19是一款籃球電子遊戲,由Visual Concepts開發,2K Sports發行。
遊戲於2018年9月11日在Windows、PlayStation 4、Xbox One和任天堂Switch平台上推出。
▼由於是籃球遊戲,雙方的攻防快速轉場 ,165HZ在此發揮了有效的作用。
▼165HZ高更新率在進攻端的所表現出遊戲流暢度讓人印象深刻。
▼NBA 2K19實機遊玩影片:
https://www.youtube.com/watch?v=ZI913C89jKI
▼鐵拳7是由萬代南夢宮娛樂開發和發布的格鬥遊戲,是鐵拳系列的第九部,也是該系列中應用魔域幻境引擎的第一部。2015年3月在日本發布了有限的街機版本。
▼同樣的需要進行眼球視覺快速轉換的格鬥遊戲,FI27Q-P也能輕鬆勝任。
▼提供流暢完美無瑕的性能,讓玩家在遊戲場上攻無不勝、搶佔勝利先機!
▼TEKKEN7實機遊玩影片:
https://www.youtube.com/watch?v=N7Gp-9LFknM
▼惡魔獵人5是一款由卡普空開發並發行在PlayStation 4、Xbox One和Microsoft Windows的動作冒險遊戲。本作是《惡魔獵人系列》時隔10年公布的正統第五代,也是繼2013年的《DmC:惡魔獵人》後的最新作,還是系列繼《惡魔獵人2》之後再次支援中文內容,包括繁簡中文。
▼FI27Q-P電競螢幕支援AMD Radeon FreeSync 技術。
▼得益於該技術的運用,使遊戲斷斷續續和畫面破碎撕裂的窘況不再發生。
▼畫質顯得格外的銳利,相當帶感。
▼DevilMayCry5實機遊玩影片:
https://www.youtube.com/watch?v=ZLESN6LGPX8
接著這邊接上我的遊戲主機PS4體驗看看:
▼進入PS4主機設定畫面後也可以開啟HDR效果。
Toukiden 2(討鬼傳2)是一個動作角色扮演遊戲,由開發歐米茄部隊,並發表光榮特庫摩為微軟的Windows, PlayStation 3的,的PlayStation 4和的PlayStation Vita的。遊戲是《幻靈:惡魔時代》的續集。
▼討鬼傳2實機畫面:
可以看出接上AORUS FI27Q-P 的遊玩畫面,色彩相當飽和鮮豔。
https://www.youtube.com/watch?v=yZEkA-kFhuY
遊戲主角在進行遊戲的畫面打擊感也很棒,得益於螢幕的高更新率加持,遊玩過程中沒有惱人的畫面撕裂感。
https://www.youtube.com/watch?v=3l9oBFpIPjU
心得總結
GIGABYTE AORUS FI27Q-P發表的此款戰術型電競螢幕規格齊全,開發出遊戲玩家甚至是競技型玩家都會喜歡的電競螢幕,集結眾多獨家特色及專利技術於一身。採用全平面 27 吋窄邊框設計,搶眼的霸氣後方展翼燈效設計,讓帥氣度加持不少。
IPS的主面板提供QHD 2560x1440 2K 解析度、165Hz 更新頻率以及極速 1ms(MPRT)反應時間,可以提供178度超廣角的可視範圍外,另搭配上10bits超細膩色彩及95% DCI-P3超廣色域顯示。2K解析度畫面呈現能更細緻、銳利,面板採用 IPS 原生 8 bits 顏色深度,並透過FRC 抖色到 10 bits,可達到95% DCI-P3 色域表現。FI27Q-P在遊戲、文書、剪輯工作、娛樂各方面表現上皆能得心應手,高規的165Hz 更新率,透過DP 1.4 HBR3 連接,即可點亮2K、165Hz、10bit、HDR的顯示規格。
體驗過程中我對AORUS 所開發的OSD Sidekick軟體覺得很讚賞,可以快速的利用滑鼠來設定開啟或關閉需要的功能,搭配獨家的ANC降噪功能,讓玩家在語音溝通上可降低鍵盤與環境的噪音;規格上支援 AMD FreeSync 也相容 NVIDIA G-Sync 同步功能,讓畫面更順暢、滑順不撕裂。並且平時或假日想放鬆觀賞4K影片或線上YOUTUBE影片也是個很棒的享受,AORUS FI27Q-P整合並優化了電競螢幕規格的體驗實感,最近想要添購一款遊戲及影音兼具的全能電競螢幕的朋友,考慮入手AORUS FI27Q-P是個很稱職的電腦夥伴喔!
