MSI 微星Clutch GM30 電競滑鼠 開箱分享
在電競遊玩時一把好用順手的滑鼠格外重要,而現在RGB燈效幾乎就是電競的代名詞,打遊戲玩電腦時也要是閃閃發光的才是潮。
這次開箱的這一把『MSI 微星 CLUTCH GM30 電競滑鼠』具有9種RGB燈光特效相當迷人,更能免軟體快捷燈效控制,當然也可以透過Dragon Center軟體來自行調整自己喜歡的燈光色彩效果酷炫的燈光,同時在手感實在造型上採左右對稱多邊型側鍵設計與雙射出成型及側邊止滑功能加上採用PAW-3327光學傳感器最高可達6200 DPI以及歐姆龍OMRON可耐2000萬次微動開關外在酷炫外表下更是滿滿實力呈現!
MSI 微星 CLUTCH GM30 電競滑鼠:規格
傳感器:PAW-3327傳感器
主按鍵開關:OMRON開關具有20+ Million Clicks點擊
操作系統:Windows 10 / 8.1 / 8/7
電纜:2m TPE,帶鍍金連接器
DPI開關:400/800/1600/3200/6200
重量(產品/包裝):98g(無電纜)/ 280g
接口:USB 2.0
按鍵:6
回報率:1000Hz,125/250/500/1000Hz
LED燈:RGB Mystic Light
產品尺寸:128x62x35mm
▼外盒包裝上一如暨往跟MSI微星電競旗下產品包裝相同採用白底紅邊黑字俐落設定配上產品型號CLUTCH GM30作為辨別,上頭註明了RGB燈光效果應用。
▼盒後註明MSI GM30相關的各部功能以及規格產品特色等。
▼採用翻蓋式的包裝,掀開上蓋就可以看到MSI GM30實體本身。
▼開箱MSI微星CLUTCH GM30 RGB電競滑鼠本身之外還附有一份多國語言的使用說明書提供操作。
▼MSI GM30電競滑鼠整體採用的是黑色磨砂材質,對於上手時的手感以及止滑耐髒性還有搭配燈光色彩顯現時來說相當不錯。
▼外形設計上MSI GM30採用左右對稱人體工學設計,適合掌握和抓握方式使用,雙側鍵位於左側多邊形設計使用的是耐用的華諾藍點側鍵開關。
▼滑鼠滾輪下方則是以U形邊框包圍著DPI按鍵,腰身V型設計尾翼底部則是MSI電競龍紋,主要的RGB燈效落在滾輪、U形邊框和電競龍紋處,尺寸128x62x35mm、重量98公克屬於中型滑鼠大小但靈活性上還蠻不賴的。
▼MSI GM30的DPI按鍵可以搭配滑鼠上按鍵跟滾輪組成快捷鍵,不用進到軟體裡就可以調整燈光跟模式,依組合模式可以快速的來調整燈效速度、方向、亮度、尾翼或燈光模式。
▼有線的滑鼠操作時最怕桌面拖拉到造成不順,MSI GM30出線設計上移4.8mm可以避免線材拖拉更加靈活。
▼在MSI GM30電競滑鼠採用雙注塑成型的二側防滑龍鱗紋感覺還蠻帥氣的,上手覺得兩側的龍鱗紋觸感不錯也有一定的止滑表現。
▼內部主要採用歐姆龍開關,點擊的耐用性超過2000萬次加上PixArt PAW3327光學傳感器最高可達6200DPI,在底部可以看到U型大面積止滑墊能有效固定滑鼠讓操作更穩定。
▼在MSI官網上頭,可以下載Dragon Center軟體設定GM30電競滑鼠上頭的按鍵配置、DPI靈敏度與的Mystic Light特效燈光模式。
▼Dragon Center中Gaming Gear點選進來後可以設定滑鼠上按鍵功能配置更改。
▼以及Polling Rate輪詢頻率預設為125Hz最高可調整至1000Hz,另外在DPI靈敏度分別有400、800、1600、3200、6200五組DPI模式設定。
▼Mystic Light特效燈光設定其中燈效包含燈效關閉、恆亮模式、呼吸燈效、波浪模式、游渦效果、雷達效果、水平特效、波紋特效、點擊反饋、自定義模式9種燈光效果,可以預設三組模式來進行套用。
▼多達數百萬色的RGB燈光以及不同模式效果在GM30電競滑鼠真是敲好看的,主要發光部分在滾輪和頂部的U形光圈和尾部的龍紋部份,同時也可以搭配其他MSI產品來行同步效果。
▼個性U形邊框棱角光線很犀利。
▼MSI的電競龍紋在RGB燈光變化下更是超帥的。
▼上手時RGB燈光會在手中流溢出來光線效果。
▼無論是在手掌握和抓握方式上MSI GM30在遊玩跟操作上都很不錯。
▼MSI GM30電競滑鼠可以透過快捷鍵來調整燈光與模式還能以Mystic Light燈光設定來進行調整9種燈光效果表現,無論選擇什麼燈光表現更是閃亮亮滴。
內在的歐姆龍開關,點擊的耐用性超過2000萬次加上PixArt PAW3327光學傳感器最高可達6200DPI加上雙側鍵耐用的華諾藍點側鍵開關,搭配外型人體工學左右對稱設計上手時的手感在操作性上更貼合手部應用,搭配起遊戲起來真是不錯。
實際來遊玩上FPS經典CS:GO時手腕反應靈活的操作性更能輔助來瞄擊狙擊對手,歐姆龍手感明確回饋實在,不過使用上開到最大MAX速度真的太敏捷了,槍支晃動速度特別快,基本上使用在3200DPI就可以很順手了。這年頭電競系列無論是桌機筆電還是週邊一定要套上個RGB才是酷炫帥,如果喜愛RGB的玩家來說MSI GM30可以說是相當不錯的電競滑鼠與其他MSI產品搭配起燈光同步的話,更是RGB效果帥氣一番。
