機械式鍵盤與極窄邊框螢幕 - 技嘉 AORUS 17高階電競筆電解析
近兩年GIGABYTE推出不少款中高階筆電,意圖提高市場佔有率
目前筆電最熱門系列分別為電競Gaming與創作者Creator兩大市場
Creator由AERO系列為主,區分為15與17吋再依硬體不同推出許多版本
Gaming則是由AORUS系列擔綱,主要也是以15與17吋筆電做區分
本回測試主角是GIGABYTE全新大改款AORUS 17,搭載硬體最高階版本
許多品牌如DELL、ASUS、MSI目前都將電競筆電分為兩種設計
一是輕薄化搭載中高階硬體的系列,其二是肌肉外型較為厚重可搭配頂級硬體
AORUS 17設計架構來看是偏向後者,但有窄邊框螢幕與較為薄型機身厚度
可說是有將兩種電競筆電的設計優勢所混合後的新頂級機種
A面採用金屬材質,搭配AORUS鷹形Logo與左右線條增加速度感
後方延伸區域並不大,中央條紋與左右出風口皆有LED燈條氣氛燈
17吋機身尺寸為396(W)x 293(D)x 38(H)mm,重量約3.75公斤
實測重量約3780克,以外殼紮實度與搭載高階硬體來比較
面積、厚度與重量都比先前測試過的Dell Alienware Area-51m較小
B面與C面外觀一覽
AORUS 17分為WA、XA、YA三種版本,其中以YA最為高階
是以CPU、螢幕面板與GPU等級不同作為主要區分
本篇主角是YA版本,主要搭載Core i9-9980HK與RTX 2080
C面為17.3吋螢幕,YA版採用AUO FHD霧面面板
更新率達240Hz,反應時間3ms,符合電競級螢幕規格
每片螢幕出廠皆通過校色儀校正並有X-RiteTM Pantone認證
Delta E小於1*最接近原始色彩的螢幕,對於許多使用環境也有所助益
3mm極窄邊框的設計,放在其他輕薄機型也僅有少數機種能有這樣設計
解析度為HD視訊鏡頭放置於下方,暗處雜訊偏高一點,但順暢度還不錯
C面區域質感對人體最為重要,因會與手指或手腕接觸較為頻繁
觸控板靈敏度出色,具有高階機種水準,在左右方為喇叭孔位
左下貼紙標榜台灣製造,右下貼紙為主要軟硬體特色圖
AORUS鷹形圖案的開機按鈕,開機後燈號顯示白色
左右方機身散熱孔很有線條感,上方有直線式多彩燈號增添質感
C面最前方有兩區可控燈號設計,支援RGB Fusion 2.0
鍵盤是最大特色之一,標榜全球第一台採用歐姆龍筆電機械軸
鍵帽為同心圓設計讓LED燈光更均勻,背光效果也會更漂亮
按鍵有1500萬次觸發的高耐用品質與2.5mm最佳化鍵程
1.6mm觸發點敲擊感比其他高階筆電採用薄膜式鍵盤還要好上許多
跟Cherry鍵盤相比手感跟敲擊聲會有些差異,需要看個人喜好而定
依個人慣用Cherry軸鍵盤超過10年,使用歐姆龍鍵盤並不會有太大落差感
如此設計讓17吋以上又是肌肉型頂規筆電能夠有效降低機身厚度
機身右方
左起USB3.1 Gen1(Type-C) / UHS-II SD Card Reader
2 X USB3.1 Gen1(Type-A) / 機身散熱孔
機身左方
左起機身散熱孔 / DP 1.4 & USB3.1(Type-C)
Thunderbolt3(Type-C) / USB3.1 Gen1(Type-A)
麥克風孔位 / 耳機孔位(支援HiFi技術與SPDIF)
機身後方
左右兩旁為機身散熱器孔,IO左起依序為HDMI 2.0
AORUS 17 YA版為雙電源輸入標準為330+330W
Killer Ethernet E2600網路晶片的RJ45網路孔
D面一覽
外型強調戰鬥機(C面後方區域)、超跑(A面線條)以及火鳳凰(D面散熱孔)三種元素
散熱孔用火鳳凰圖案來呈現,連比較少會看到的D面外型也一樣用心設計
搭載自家最新WINDFORCE Infinity散熱技術,散熱效率提升37%
內建雙12V 51扇葉風扇、5根散熱導管、4組出風孔與超導熱板
螢幕可開角度約125度,採用鋰離子94Whr內置式電池
主要分為CPU i7-9750H或i9-9980HK,RTX 2060、RTX 2070或RTX 2080
其中RTX 2070搭載一顆330W變壓器,而RTX 2080可支援最多兩顆330W變壓器
以下AORUS 17與兩顆330W變壓器比較圖
AORUS Control Center專屬軟體
開啟後第一個頁面Smart Dashboard
主要為系統監測、硬體型號與當下硬體使用狀態
螢幕右上方為AI軟體介面,透過Microsoft Azure雲端運算與學習
判斷使用者對於執行程式的特性,動態調整CPU與GPU的功耗
簡單說就是透過AI功能來優化硬體,對於執行程式能達到更好的效率
Manager很類似手機的頁面
主要顯示目前使用功能狀態與快速開啟等功能
筆電市場中極少見的Graphic Switch功能,讓使用者自由切換兩種GPU
Fusion
C面機身共有五個可發光區域,有八種顏色與深淺度可調整的多彩設計
鍵盤燈號調整頁面,內建10幾種燈號閃爍模式
全彩的燈光顏色,並支援RGB Fusion 2.0技術
風扇轉速控制除了靜音、一般與遊戲模式之外,還提供深度模式
使用者可以依自己的喜好,在任何溫度下隨意設定風扇轉速
此外風扇轉速最高可以到5000轉,但一般狀況下使用者只會用到4500轉
Nahimic 3D音效軟體
這幾年測試過多款MSI電競筆電都採用此款音效軟體
介面跟功能已經更新過許多版本,算是功能很多的音效軟體
主要提供4種音場,再搭配3種功能來達到更豐富的音效設定
麥克風頁面有聊天或是會議兩種情境,其中也有三種功能可調整
以下為AORUS 17喇叭聆聽感,這部分屬於主觀的部分
高頻 - 沒有出現太過尖銳的音調,細節相當豐富,整體表現屬於高水準
中頻 - 整體清晰度出色,人聲飽實感很不錯但還是略嫌單薄一點
低頻 - 低頻表現清晰,不會太過混濁,重低音鼓聲震撼力略低
整體來說內建喇叭音效有達到高階電競筆電水準,細部若能再調整會更好
外接耳機的音效導入ESS SABRE Hi-Fi DAC音效晶片,最高達24bit/192KHz輸出頻率
足以推動阻抗16~600ohm的中高階耳機,對於有耳機音效有要求的使用者是一大優點
AORUS 17有Intel i7-9750H與i9-9980HK兩種
文中YA版本搭載9980HK,8核心16執行緒,基礎時脈2.4G與單核最高5G
Fan Speed設定一般,大約2000~4000轉左右來進行以下CPU校能測試
CPUZ 1.90.1
單線執行緒 => 523.5
8C16T多工執行緒 => 4592.3
Fritz Chess Benchmark => 56.74 / 27236
CINEBENCH R15
CPU => 1703 cb
CPU(Single Core) => 198 cb
CINEBENCH R20.0
CPU => 3754 cb
CPU(Single Core) => 472 cb
Geekbench 5
Single-Core Score => 1290
Multi-Core Score => 6511
FRYRENDER
Running Time => 2m 17s
x265 Benchmark 2.1.0 => 52.14FPS
PCMARK => 6745
以上i9-9980HK測試過程相關耗電量數據,待機時整個系統約90W
以上就算是全核心測試,大約最高約180幾W左右,所以330W單變壓器即可
在CPU測試過程中還算是安靜,全速也不會發出太大的噪音
AORUS 17已經可發揮9980HK完整效能,不像有些輕薄機種會使效能略微降低
分享過桌機替代者Dell Alienware Area-51m搭載i9-9900K也只高出10幾%效能
AORUS 17搭載9980HK在功耗、噪音、溫度與效能有取得很均衡的水準
標榜業界唯一All Intel Inside配置及市場上少見的Made In Taiwan
Intel CPU與無線網路卡,連SSD也搭載Intel 760P
AORUS 17可安裝2個M.2與1個2.5吋SATA儲存裝置
SSD測試部分 - CrystalDiskMark
Seq Read - 3088.5 MB/s,Write - 1600.4 MB/s
AS SSD Benchmark - 3057
Seq Read - 2708.30 MB/s,Write - 1546.10 MB/s
4K - 64Thrd Read - 879.27 MB/s,Write - 1027.30 MB/s
此款Intel 760P規格讀取速度最高3230MB/s,寫入速度最高1625MB/s
若以PCIe X4的M.2 SSD效能來看,Intel 760P效能算是中上水準
Intel SSD大多是以穩定與保固良好為優勢,若能有其他更高速的SSD會更好
接著是3D效能測試,搭載nVIDIA RTX 2080 GDDR6 8GB標準版
測試圖用兩顆330W變壓器所得數據,後面括號附上單顆330W變壓器測試做對比
此外先前測試過幾台高階筆電搭載其他GPU也盡量附上相關數據
安裝nVIDIA 441.41驅動,Win10更新至1909版
3DMARK Time Spy => 10422 (10149)
UNIGINE 2
1080P MEDIUM => 19461 (19084)
RTX 2070=>15193,RTX 2080 Max-Q=>14942
FINAL FANTASY XIV : STORMBLOOD
1920 X 1080 HIGH=> 20021 (19786)
RTX 2070=>17832,RTX 2080 Max-Q=>15638
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS 絕地求生
1920 x 1080,3D特效都開到最高,開始角色設定畫面 – 393FPS (386FPS)
Apex Legends 英雄
1920 x 1080,VIDEO設定最高
練習模式開始畫面 – 245FPS (234FPS)
RTX 2060=>119FPS,RTX 2080 Max-Q=>147FPS
Monster Hunter: World 魔物獵人 世界
1920 x 1080,3D特效開到最高,開頭場景畫面 - 95FPS (91FPS)
RTX 2070=>75FPS,RTX 2080 Max-Q=>71FPS
FAR CRY 5 極地戰嚎 5
解析度為1920 X 1080,將3D特效為極高模式
內建測速軟體效能 - 已渲染幀數6918 (6766)
RTX 2070已渲染幀數6784,2080 Max-Q已渲染幀數5654
Battlefield V 戰地風雲5
1920 x 1080,GRAPHICS設定Auto: MAX Fidelity
DX12與NVIDIA DLSS選項開啟,開頭場景畫面 - 171FPS (164FPS)
2080 Max-Q=>138 FPS
AORUS 17僅有在RTX 2080最高配置才有支援到雙電源的設計
遊戲測試可看到,單變壓器的效能有些差不多,少數有差異的也不到5~10%
單顆330W變壓器測試時,在重量級3D遊戲下可能會達到320W
兩顆變壓器就會變成各半的耗電量,第二顆變壓器可放室內備用或追求極限效能
不像有些頂規筆電設計就是必須插上兩組變壓器,才能確保最高效能
AORUS 17外出僅帶一顆即可,讓雙變壓器配置可給使用者更大的彈性運用
頂規版本搭載RTX 2080也是目前筆電之最,以上3D測速或是遊戲都有極高效能表現
有些遊戲表現與2080 Max-Q差距甚大,甚至跟2070比也強上不少
燒機溫度測試
室內溫度約27度,進行Intel Core i9-9980HK散熱能力測試
風扇轉速設定全速模式,最高約4500~4600轉
運作LinX 0.7.1讓系統全速時 - 52~65,瞬間最高達83
CPU燒機時風扇設定全速約4500轉左右,此時噪音量是本機種最大狀態
LinX燒機下比較常看到的3.89G 1.08V與2.4G 0.83V兩種時脈
Core Temp顯示TDP皆為58W,以AORUS 17散熱能力來看還很有餘力
建議未來BIOS可以再微調,讓全速時脈與TDP承受拉高,可獲取更高效能
FurMark主要為GPU RTX 2080燒機測試
GPU 1485MHz / MEM 7000MHz
運作FurMark得到待機58度與全速73度
FurMark燒機時鍵盤約28~31度,上方32~36度,左右出風口46~51度
後方出風孔42~57度,D面進風孔33~50度,所以後方出風孔溫度較高
如果風扇設定一般模式,用於上網、看影片或聽歌約2000轉以下聽不太到噪音
風扇到3000轉以上噪音量會明顯提升,風扇4500轉全速時噪音會提升一些
產生的噪音偏中低頻較不易產生不適感,必要時可佩戴耳機或喇叭播放的環境下使用
電池續航力部分,Microsoft Azure AI設定為Battery Save Mode
實測使用Wi-Fi網路播放Youtube上DVD 480P,雙模式切換GPU測試
設定dGPU使用RTX 2080,1小時後剩67%,2小時剩30%,2小時25分剩餘8%
切換iGPU使用Intel與Optimus切換,1小時後77%,2小時剩59%,3小時剩39%,4小時剩19%
4小時40分剩6%,支援GPU可以切換模式也讓續航力有很大的彈性
總結AORUS 17(i9-9980HK/RTX 2080 8G)
具有特色與優勢的部份
1.外殼強度、組裝質感、外型設計頗有頂級筆電產品的水準
2.頂規nVIDIA RTX 2080版本最高3D效能,並有Graphic Switch功能
3.首款搭載歐姆龍機械式鍵盤,提供高耐用與高水準鍵盤手感
4.YA版搭載AUO FHD 240Hz更新率面板,並有三面極窄邊框
5.螢幕出廠皆由X-Rite校色器逐台校色,並符合Delta E小於1*之高標準
6.AORUS Control Center與Nahimic 3D音效軟體皆功能豐富
7.ESS Sabre Hi-Fi DAC高階音效晶片讓耳機音質更為提升
8.WINDFORCE Infinity雙12V風扇+5根熱導管+4組出風孔高規格散熱
9.支援Microsoft Azure AI動態調整發揮較佳的功耗與效率
10.出色的WINDFORCE Infinity散熱系統,雙330W變壓器運用彈性變大
未來能夠再加強與改進的部份
1.A面金屬上蓋若在光線充足處,沾上指紋痕跡會較為明顯
2.WebCam解析度與畫質偏低,希望未來改款能再提升
3.最大CPU功耗雖可達58W,可再提高將有助於提升9980HK效能
4.機身五個區域的燈號若能有全彩搭配LED燈條會比較漂亮
效能比 ★★★★★★★★★☆ 92/100
用料比 ★★★★★★★★★☆ 90/100
規格比 ★★★★★★★★☆☆ 88/100
外觀比 ★★★★★★★★☆☆ 88/100
性價比 ★★★★★★★★☆☆ 80/100
GIGABYTE這兩年在中高階筆電市場急起直追,推出不少具有特色的產品
去年推出除了Ultrabook外,首款窄邊框又兼具高性能的筆電AERO 15
今年又推出AERO 15 OLED大改款版本,提供給創作者市場更有特色的筆電選擇
AORUS 15今年版本走輕薄與窄邊寬設計路線,主打中高階電競市場
而本篇文章最新頂級電競版本AORUS 17應該是此品牌擁有最多特色的一款電競筆電
在這樣頂規電競規格搭配極窄邊框與歐姆龍機械式鍵盤,有效縮小機身體積設計算是很出色
GIGABYTE在最新AORUS與AERO系列都在窄邊框與更薄機身部分下了不少功夫
希望未來GIGBAYTE中高階筆電有更多系列或機種,改善現有存在缺點與加強原本就有的優點
若能在同規格或同級間的筆電市場提供更有競爭力的價格,在高階筆電市場可以提供另一種不同的選擇:)
喜歡我的評測文章的網友歡迎到windwithme粉絲團按讚
以便更快得知個人最新的測試動態,您的回文與按讚依然是我前進的動力!
B面與C面外觀一覽
機身右方
機身左方
機身後方
D面一覽
Manager很類似手機的頁面
Fusion
Nahimic 3D音效軟體
CPUZ 1.90.1
單線執行緒 => 523.5
CINEBENCH R15
CPU => 1703 cb
CINEBENCH R20.0
CPU => 3754 cb
Geekbench 5
FRYRENDER
PCMARK => 6745
UNIGINE 2
Apex Legends 英雄
FAR CRY 5 極地戰嚎 5
Battlefield V 戰地風雲5
2080 Max-Q=>138 FPS
燒機溫度測試
具有特色與優勢的部份
未來能夠再加強與改進的部份
