MSI GT660 頂級遊戲機 Dynaudio 喇叭加持更動聽
MSI 微星科技在今年 Computex 展前,發表了讓人眼睛為之一亮的重量級新品 GT660。這台 16 吋大尺寸旗艦機種可說是大有來頭,它除了擁有四核心 Core i7 處理器、NVIDIA 高階獨顯、藍光光碟機等頂級配備,更是首款由丹麥喇叭名廠 Dynaudio 親自調教的美聲筆電!
身懷絕技的 GT660 將在 2010 台北電腦應用展首賣,它具備單鍵超頻功能,機身周圍還有絢麗的 LED 裝置,售價是 69,900 元,以 MSI 筆電來說是高貴了點,但它的內在卻值得一看。
1 TB 硬碟、RAID 0 串連
在詳細介紹 GT660 之前,先說一下它強悍的硬體規格。GT660 內建 Intel Core i7-740QM 四核心處理器、6GB DDR3 記憶體以及 1TB (500 GB x 2) 的大容量硬碟,GT660 的 1TB 硬碟同時支援 RAID 0,讀寫效率更出色。GT660 配置 NVIDIA GeForce GTX 285M 顯卡,效能出色並擁有 1024 MB 顯示記憶體。
▲ 含電池實測重量約 3.48 kg,和官方公佈的 3.5 kg 重量數據幾乎同。
此外,GT660 還配置藍光光碟機以及兩組 USB 3.0 連接埠,而其他筆電大多僅有組 USB 3.0,如此的配備要賣七萬元看來是不過分。但比較可惜的是 GT660 螢幕解析度才 1366 x 768,若是要用來打 Game 或是看藍光總是覺得有點不太過癮 (但 GT660 九月之後會有 Full HD 解析度版本喔)。
▲ 把重點規格特色都標示出來的機身貼紙。
MSI GT660 規格簡表:
‧機身尺寸:374 x 246 x 26.8 -35 mm
‧含電池重量 3.5 kg
‧16 吋 1366 x 768 解析度螢幕
‧Intel Core i7-740QM 四核心處理器 (1.73 GHz,可 Turbo Boost 到 2.93 GHz)
‧6 GB DDR3 記憶體 (最大 12 GB)
‧Dynaudio 音響技術 + 實體喇叭
‧NVIDIA GTX 285M 獨立顯卡 (1024 MB 獨立顯示記憶體)
‧1000 GB 雙硬碟設計 (500 GB + 500 GB) + Raid 0
‧HD 視訊相機
‧802.11 b / g / n 無線網路、藍牙
‧藍光 + DVD 光碟機
‧兩組 USB 3.0、HDMI、e-SATA、Express Card
‧4 合 1 讀卡機 (XD / SD / MMC / MS)
▲ 硬體裝置一覽表。
黑色盾型上蓋
MSI 以往的 Gaming 遊戲系列筆電,機身外觀部分習慣採用黑、紅雙色塗裝混搭,同時也大多具備剛硬的機身邊緣線條,塑造出熱血的視覺效果。不過這次的 GT660 有一點不一樣,它主要是黑色系處理,視覺風格比較穩重。GT660 機身線條圓潤中又帶了點菱角,上蓋略為突起的線條讓外型更有立體感,小編覺得看來有點像盾牌的形狀。
▲ 盾形上蓋。
▲ 上蓋中央的 MSI logo,開機後會有白色背光效果。
▲ 機身內部僅有少部分是紅色塗裝。
▲ 上蓋開起角度相當大。
LED 炫光效果
雖然 GT660 機身少了點紅色系塗裝,但可別以為它是一款低調的筆電喔。因為 MSI 在 GT660 機身多處,包含上蓋、上蓋側邊、機身前側等部位加入了橘色 LED 裝置,隨時都可以讓 GT660 閃爍亮眼的橘色光芒 (不過不喜歡的人應該會覺得有點台....)。為了讓使用者可以控制 LED 燈光效果,GT660 內建一套管理軟體,可以決定各部位 LED 燈光的開或關,也可以設定 LED 燈光的閃爍模式。
▲ 這是 LED 燈光全開的樣子,在暗處使用的效果會更炫。
1 TB 硬碟、RAID 0 串連
MSI GT660 規格簡表:
‧含電池重量 3.5 kg
‧HD 視訊相機
‧藍光 + DVD 光碟機
▲ 硬體裝置一覽表。
黑色盾型上蓋
▲ 盾形上蓋。
▲ 機身內部僅有少部分是紅色塗裝。
▲ 上蓋開起角度相當大。
LED 炫光效果
▲ 上蓋下方和兩側都有 LED 裝置。
▲ 機身前側的 LED 裝置看來很像車頭燈。
▲ LED Manager 軟體可以設定 LED 要恆亮或是隨音樂閃爍。
冷光觸控快捷鍵
除了機身周圍的橘色 LED 燈光之外,GT660 鍵盤上方還有一整排的會亮橘光的觸控式快捷鍵。這一排快捷鍵除了可以用來控制超頻或是無線網路 / 藍牙的開或關;而且還具備加強散熱風散轉速的功能,可以讓散熱效率更加提升 (GT660 的散熱風扇轉速全開相當夠力喔)。不過觸控快捷鍵這塊區域的面板有點軟,按壓時會有下陷的情況發生。
▲ 橘光快捷鍵很搶眼,但中間的盾型電源鍵也夠搶戲。
▲ 這邊的快捷鍵左到右依序是用來控制無線網路、藍牙、電源模式以及機身周圍 LED 燈光的開或關。
▲ 至於這邊的快捷鍵則是分別用來開啟自定程式、單鍵超頻、提高風扇轉速以及用來鎖定 Windows 鍵 (防止打 Game 的時候誤觸影響遊戲)。
Dynaudio 美聲喇叭
在 JBL、Altec Lansing、Harman kardon 這些常見的喇叭品牌之外,MSI 導入了 Dynaudio 這個新面孔。 Dynaudio 是 Hi End 音響界中的巨擘,專門出品高品質、高價位的頂級喇叭。這次和 MSI 合作,不只提供實體的喇叭,而且整個音效系統都有經過 Dynaudio 的調教,能夠重現原始、純淨的音色。
▲ Dynaudio 親手調教的音效系統,在機身兩側各一組獨立喇叭。
我們引用一下 MSI 官方的說明:MSI 與 Dynaudio,為 GT660 經過無數次精密的研究與計算,找出使用者與筆電間最適當的距離及位置,取得最佳的音波傳遞線條,讓最完美的音波線條,毫無滯礙直接傳遞到玩家耳中;同時,也透過 Dynaudio 對真實原音的嚴苛標準,製造出接近「無音染」的高品質喇叭單體,並且按照喇叭與系統搭配性來最佳化音效卡電路,更花費超過 1200 小時,反覆測試調校各音頻最佳化的音色平衡。
▲ 機底還有一組低音喇叭。
上述的說明看來讓 GT660 的音質看來似乎相當值得期待,而實際播放的效果如何呢?我們用 GT660 實際播放不同類型的音樂、歌曲,確實感受到比一般筆電喇叭更好、更乾淨且更渾厚的音質效果,用來看影片時的臨場感也很棒。可惜呢,即使在喇叭音量沒有調到最大的情況下,還是會出現破音的情況 (聲音調到最大更明顯),這點就不免讓人有點失望了 。
▲ 可透過瑞昱高傳真音效軟體來調整音場效果 (介面右下角寫著:Sound by Dynaudio)。
巧克力鍵盤、盾型觸控版
GT660 鍵盤部分採用顆粒分明的巧克力按鍵設計 (沒有鍵盤背光設計),加上機身空間夠大,所以具備的獨立數字鍵盤。另外,GT660 屬於 Gaming 系列機種,為了方便玩家打 Game,所以特地在最常用的 A、W、S、D 等按鍵,以及方向鍵等部份塗上顯眼的紅色標記。
▲ 鍵盤、觸控版的空間都十分足夠。
▲ GT660 按鍵配置圖,小編覺得 Delet 鍵不太好找。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
小編前面有提到 GT660 的上蓋類似盾型、電源鍵也是盾牌造型,其實連觸控版也都設計成盾型喔。不過看起來像盾牌是因為觸控版邊框飾條的造型所致,觸控版本身還是正常的四方型就是了。
▲ 周圍的邊框飾條讓觸控版看來很龐大。
▲ 觸控版和一元硬幣比一比。
HD 視訊相機
GT660 螢幕上方配置一組視訊相機,官方沒有提供詳細的相機畫素,僅說是 HD 視訊相機。透過同內附的 WebCam 軟體來看,這一組視訊相機最高可選擇到 2560 x 1440 解析度,也就是接近 400 萬畫素的等級。但 2560 x 1440 解析度可能是補差點而來,實際最大畫素比較有可能是 1280 x 720。
▲ 視訊相機、麥克風都在螢幕上方。
▲ 透過同內附的 WebCam 軟體,可看到最高解析度為 2560 x 1440 。
I / O 導覽
GT660 的 I / O 裝置部份可說是誠意十足,不但最新的 USB 3.0 連接埠一次給兩個,其他像是 Express Card、e-SATA、HDMI 通通一次給齊,還有簡單看高畫質影片的藍光光碟機,配備相當豪華。
▲ 機身左側,左到右依序是兩組 USB 3.0、讀卡機、USB、Express Card。
▲ 一次給兩組 USB 3.0 實在罕見。
▲ 機身後側,左到右依序是電源插孔、RJ-45、VGA、e-SATA、HDMI。
▲ 機身右側,左到右依序是耳機孔、麥克風孔、兩組 SPDIF 音源輸出、USB、藍光光碟機。
雙硬碟
拆開機底一大片的保護蓋,可以看到 GT660 配置的兩組硬碟和龐大的散熱風扇。另外,GT660 總共具備三組記憶體插槽,可以擴充到 12 GB 記憶體 (隨機配置 6 GB);但小編在機底僅看到兩組插槽,第三組插槽不知道被藏到哪去了。
▲ GT660 機底樣式。
▲ 拆開保護蓋可看到硬碟、記憶體、風扇、散熱導管。
▲ 小編只找的到兩組記憶體插槽。
▲ 配置兩顆 Seagate 500 GB 硬碟。
規格、效能導覽
GT660 硬體規相當漂亮,光是 Core i7-740QM 處理器部分就很厲害。這顆是四核心處理器,支援 Turbo Boost 功能,時脈可從 1.73 GHz 自動超頻到 2.93 GHz。而且 Core i7-740QM 也支援超執行緒功能,最多可模擬出八核心同時運算!
既然 Core i7-740QM 本身就已經具備 Turbo Boost 功能,那 GT660 的單鍵超頻功能還有用嗎?答案是有用的,按下超頻鍵還可以讓 CPU 時脈再提升,但提升的幅度並不大就是了。
▲ 沒有單鍵超頻之前,CPU 時脈最高到 2.91 GHz 左右。
▲ 單鍵超頻之後,時脈可提升到 3.06 GHz 左右,成長幅度並不多。
▲ 內建 Intel PM55 晶片組。
▲ 內建 6 GB DDR3 記憶體。
▲ 獨立顯卡相關資訊。
GT660 硬體實力如何,先來看看 Windows 7 體驗指數。這部份除了硬碟項目之外,其他包括處理器、記憶體、圖形等項目通通都在 6.9 分以上,整體實力相當平均,而且水準夠高。
▲ Windows 體驗指數一覽。
CPU 效能實測
PCMark05 實測項目,開啟單鍵超頻的情況下,GT660 可拿下 8087 的優質總分,CPU 項目得到 7666 分,而圖形項目則是高達 12092 分!若是關閉單鍵超頻功能,PCMark05 實測總分小幅下降到 7800 分,CPU 項目 7335 分,圖形項目則是 11955 分。這樣看來單鍵超頻確實有用,但效能提升的幅度真的不算大。
▲ PCMark05 實測數據 (開啟單鍵超頻)。
▲ PCMark05 實測數據 (關閉單鍵超頻)。
以下實測數據都是在開啟單鍵超頻功能的條件下所測試出來的,給大家參考一下。
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINEBENCH R10 實測數據。
▲ SiSoftware Sandra 的處理器比較資訊,紅色點是 Intel Core i7-740QM。
圖形效能實測
GT660 不只 CPU 出色,它的 NVIDIA GeForce GTX285M 獨立顯卡也不是省油的燈。根據 NOTEBOOKCHECK 網站的筆電顯卡效能排行,GTX285M 的效能輸給 ATI Radeon HD5870,但是比我們之前實測 NEVY 17 的 ATI HD5850 還要好,是很高階的獨立顯卡。在 3DMark05、3DMark06 實測項目中,GT660 的 NVIDIA GeForce GTX285M 分別可拿下 18398 以及 13959 分的高分,兩項測試分數都在一萬三千分以上!
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
接著用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體檢視 NVIDIA GeForce GTX285M 圖形效能。關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,然後直接把所有的特效選項都調到最高來做測試。由於 GT660 的最大螢幕解析度僅 1366 x 768,所以就算特效都開到最高,還是拿下平均 FPS 約 133 左右,總分 14110 分,等級為 A 的誇張結果。
▲ 若是沒開啟反鋸齒功能,測試出來的數據有點誇張。
接著我們一口氣開啟 8 倍反鋸齒功能,其他測試條件不變,結果還是有平均 FPS 約 65 左右,總分 6948 分,等級 A 的出色表現,用來 NVIDIA GeForce GTX285M 玩遊戲絕對是超夠力。
▲ 開啟 8 被反鋸齒功能,測試結果看起來才比較「正常」一點。
硬碟實測
GT660 配置兩顆 Seagate 的 500 GB、7200 rpm 硬碟,而且還透過 RAID 0 串聯成一個 1TB 的大容量硬碟,檔案讀寫效率雖然還無法和 SSD 相比,還是比一般硬碟配置要更有效率。
▲ 總容量 932 GB 左右。
▲ HD Tune Pro 實測,平均讀取約 133 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 16.6 ms 左右。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 164.8 MB/s,隨機存取時間為 17.5 ms。
▲ CrystalDiskMark 實測數據,讀取約 186 MB/s,寫入約 160 MB/s 的優質數據。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後測試一下 GT660 的續航力。GT660 配備 11.1 V、7800 mAh、87 Wh 的 9 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片 (關閉 LED 燈光和單鍵超頻功能)。以此條件來測試 GT660 的續航力,得出大約 1.6 小時 (95 分鐘) 的使用時間。
▲ 電池和變壓器都很大。
這次實測 MSI GT660,除了螢幕解析度不高之外,硬體規格、效能皆有高水準的演出 (外型這部份就見仁見智了,小編覺得 GT660 純黑外型 + 橘色 LED 還不錯,但身邊也是有人覺得不對味),雖然定價 69,900 元,但算的上是物有所值。不過小編覺得 Dynaudio 親自調教的音質效果並沒有想像中的夢幻,還有就是部分機身的用料塑膠感有點重,另外目前螢幕解析度僅有 1366 x 768 可選擇 (九月才會有 Full HD 螢幕),這些則是 GT660 比較可惜的地方。
冷光觸控快捷鍵
Dynaudio 美聲喇叭
▲ 機底還有一組低音喇叭。
巧克力鍵盤、盾型觸控版
▲ 鍵盤、觸控版的空間都十分足夠。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 周圍的邊框飾條讓觸控版看來很龐大。
▲ 觸控版和一元硬幣比一比。
HD 視訊相機
▲ 視訊相機、麥克風都在螢幕上方。
I / O 導覽
雙硬碟
▲ GT660 機底樣式。
▲ 小編只找的到兩組記憶體插槽。
規格、效能導覽
▲ 內建 6 GB DDR3 記憶體。
▲ 獨立顯卡相關資訊。
▲ Windows 體驗指數一覽。
CPU 效能實測
圖形效能實測
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟實測
▲ 總容量 932 GB 左右。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
▲ 電池和變壓器都很大。
