NETGEAR Nighthawk AX4 RAX40 夜鷹 AX3000 4串流 WiFi6 智能無線分享器
面對802.11ax新世代的Wi-Fi 6登場,你準備好了嗎? 網通大廠 NETGEAR 跟你說他夜鷹戰機早就起飛上陣了,同時更陸續帶來不少Wi-Fi 6路由器新機種在802.11ax 這個2.4GHz和5GHz頻段規格上速度戰場上豐富了陣線內容,支援新世代的無線網路世代給你最強的網速火力支援。
Netgear夜鷹系列Nighthawk AX4 RAX40則是在擴大802.11ax戰線下,推出適合升級Wi-Fi 6的新選擇,採用全新4串流WiFi 6規格,最高可達600+2400Mbps的無線傳輸速率,同時具備OFDMA多重接取技術支援多人行動裝置連接數量降低延遲以及1024-QAM調變技術跟支援160MHz頻寬提升上行下載傳輸效率,加上雙核心處理器對於4K UHD影片與遊戲有更好的體驗,另外可向下相容於802.11a/b/g/n/ac對應現有的WiFi設備以及提供容易上手設定的Nighthawk APP進行連線設定、管理操作。
▼這一款Netgear Nighthawk AX4 RAX40夜鷹AX3000路由器,在上手的外盒包裝上時尚有型除了看到猶如夜鷹式戰機的機身展示外,同時註明支援WiFi 6規格,可提供高達600+2400Mbps的無線傳輸速率,另外還有一個Netgear提供QR碼到府安裝服務的貼心服務。
▼包裝背面以Nighthawk AX4環繞無線應用為意象,標載了四大重點功能:包含具備4-Stream AX Wi-Fi傳輸、支援上行/下行OFDMA技術傳輸資料、內建雙核心800MHz處理器以及網路連接埠最高支援1Gbps。
▼盒身兩側則是標註了Nighthawk AX4規格特色。
Netgear Nighthawk AX4 RAX40重點功能:
.全新4串流WiFi 6規格,可提供高達600+2400 Mbps的無線傳輸速率,比傳統AC路由器高倍
.具備OFDMA技術,大幅提升連線中的WiFi裝置同時建立上行封包的傳輸效率、快速傳輸巨型檔案
.內建強力雙核心處理器,流暢傳輸4K UHD影片與遊戲
.提供Nighthawk APP-可提供快速安裝、查看家庭網路與遠端管理等功能
.AX WiFi可支援您現有的WiFi設備-可向下相容於802.11a/b/g/n/ac
.支援Google Assistant 等語音助理
.台灣公司貨,三年保固
▼打開Nighthawk AX4外盒,就可以看到緩衝紙材包裝的內容物。
▼共有Netgear Nighthawk AX4主機和變壓器、網路線、多張說明書和快速啟動以及安裝手冊。
▼所附的變壓器規格Input: 120VAC~60Hz 1.0A、Output: 12V DC ~2.5A。
▼另外所附的網路線是輸速度1Gbps扁平式Cat.5e規格。
▼中文安裝手冊介紹規格安裝都很詳細方便初步認識上手,若設定不熟稔也可以洽詢Netgear客服或申請到府安裝服務很貼心咩。
▼來看Netgear Nighthawk AX4路由器,在上頭貼黏上一層保護膜來保護路由器,上頭另外有貼上註記Wi-Fi SSID和密碼可以提供連線設定以及QR碼可以利用NETGEAR提供的Nighthawk - Wi-Fi Router App來掃碼配對安裝。
▼撕開後亮出以夜鷹戰鬥機為設計概念的這一系列路由器,在Netgear Nighthawk AX4同樣可以看到交錯的X機身呈現加上採用外置雙天線設計黑色調呈現帥氣有型的身影與質感。
▼Netgear Nighthawk AX4架構上搭載了雙核心處理器和256MB快閃記憶體和512MB記憶體、支援160MHz載波頻寬,在機身後半部配置上了散熱孔,以利裝置效能穩定運行。
▼從機頂散熱孔向下延伸出來交會在X中央的是操作面板上頭包含指示燈條與按鍵,採用LED指示燈也可以設定亮起/關閉,讓人方便辨別當下狀態。
燈號分別指示為電源、網際網路、2.4GHz、5GHz、LAN1、2、3、4以及USB 3.0,而在則是實體的WiFi開關按鍵和WPS按鍵以Nighthawk LOGO。
▼再來機身背面主要做上了大量的散熱孔同時還有配置壁掛孔設計,如果想要壁掛方式安裝也可以,另外在四個端點分別有橡膠腳墊固定機身不晃動,機身後方上端記載預設的Wi-Fi SSID和密碼以及路由登錄設定網址、機身序號規格等資訊。
▼Netgear Nighthawk AX4正面看來是壓低的造型設計,前端無配置或散熱孔,僅以蜂巢網格檔板作為開口造型。
▼在機身後方則配置較多,上方一排的散熱孔與機頂散熱孔互相呼應,下列則是主要的各項I/O接口。
▼底部I/O接口由左至右分別是電源開關、電源變壓器插槽加上五個Gigabit網路埠一個Internet/WAN網路埠最高支援1Gbps以及四個LAN區域網路連接埠和USB 3.0連接埠跟Rest重置孔、LED燈號開/關。
▼Netgear Nighthawk AX4在機身兩側採用可收合式摺疊天線調整角度但不可替換的高性能雙頻天線。
▼採用2x2MU-MIMO的架構搭配外部雙天線,理論上可提供最大3Gbps的傳輸速度,約能覆蓋30到50坪的環境範圍。
▼操作面板上頭LED指示燈條,初步開啟時顯示紅色燈號啟動中,連線狀態尚未配置成功或有問題時燈號同樣以紅燈顯示提醒你來排除或設定。
▼成功啟動以及連線配置OK的話,可以看到燈號顯示為綠燈,連接LAN和USB時確認時也同樣是綠色燈號,下頭WiFi開關按鍵和WPS按鍵上頭同樣浮現綠燈圖示。
▼配對Netgear Nighthawk AX4安裝時,除了基本的網路流灠器設定外,現在也可以透過Nighthawk App來進行簡單快速的連線設定以及裝置管理。
▼利用手機在所附的說明書上掃碼下載或是在網路商店上輸入NETGEAR Nighthawk - Wi-Fi Router App下載安裝即可來進行操作。
▼初次登入需要建立NETGEAR帳號就可以使用,同時帳號對應到NETGEAR程式。
▼登入後Nighthawk - Wi-Fi Router App,會提示安裝NETGEAR產品依產品需求來選擇安裝。
▼可以手動選擇裝置或是掃描先前貼在機身保護膜上的QR碼來連線,再進行裝置連線動作。
▼連線路由時也會提醒當下狀態,偵測到路由器會確認狀況是否連線網際網路。
▼提醒狀態尚未連線成功,在設定自家的網路連線設定依照網路商提供的靜態IP或是PPPoE帳號密碼來進行配置設定。
▼基本網際連線設置好後,再來設定WiFi無線連線名稱密碼,在機身底部有預設的SSID和密碼,剛開始時照預設的來設定就好,之後再依個人需求修改。
▼完成上述設定後路由器預設是自動偵測是否有韌體更新版本,目前版本是V1.0.1.36_1.0.1,新版本是V1.0.1.46_1.0.1直接再更新到最新的。
▼完成設定登入後,可以看到主要操作頁面左上是管理選項、右上是系統通知,同時會顯示連線的路由器圖示,更包含裝置管理員、網際網路速度、Wi-Fi分析以及Wi-Fi設定。
管理中可以看到連線裝置名稱連線狀態以及設定、NETGEAR資訊、支援、關於、帳戶管理、附加元件、登出跟重新啟動等管理選項。
▼在裝置管理員裡面可以依條件篩選看到所連線到路由器的裝置名跟連線類型,在網際網路速度跟SPEEDTEST合作的測速直接在這裡可以測試連線速度,當下連線速度為下傳100.67Mbps、上傳41.82Mbps,同時也提供歷史記錄來確認先前連線測試數據。
▼Wi-Fi分析裡有六種設定可以看到當下的訊號強度和居定測試可以依環境地點來新增編輯刪除測試數據,網路狀態頻道等資訊。
▼其他則有頻道干擾以 及2.4G、5G頻道圖分析類別很多實用性很高。
▼Wi-Fi網路設定裡可以查詢2.4G、5G網路名稱密碼,同時還可以顯示QR碼來共用Wi-Fi,另外安全性也列出目前採用的是WPA2-PSK。
▼路由器設定裡可以看到裝置名以及硬體、韌體版本,序號、IP位址等資訊。
▼除了主要的無線網路連線外,也可以設定給訪客使用的WiFi,可以提供QR碼來快速連線以及指定上網時段。
▼提供遠端系統管理,關於裡可以看到程式、韌體版本以及序號型號等。
▼Netgear Nighthawk AX4支援802.11ax雙頻WiFi AX3000,為了對應則是需要搭配上AX200無線網路卡,目前Intel有率先推出 Wi-Fi 6 AX200/AX201無線網路卡,如果要對應到Wi-Fi 6新世代Wi-Fi 標準802.11ax的話也要同步提升,所以就來入手一張AX200網路卡搭配桌機上試看看傳輸速度的表現。不過要留意的是之前的規格的話有可能就不支援,另外也僅支持Intel唷。
▼在網路端連線來看到Netgear Nighthawk AX4提供2.4GHz、5GHz雙頻擇一來登入,再到網路流灠器上登入 www.routerlogin.net 進入管理頁面預設帳號:admin,預設密碼:password 。
▼輸入進入的設定頁面,採用黑白配色風格簡單明暸,共分為基本和進階二大頁面可設定有些也是共用,基本設定以列表選單搭配到首頁的配置使用圖像式呈現像是網際網路狀態、無線名稱密碼以及連線裝置數量跟QoS和ReadySHARE狀態跟訪客網路設置等。
▼在進階設置頁同樣在左列採用列表選單以及首頁設置以縮圖路由器資訊、網際網路連接埠跟2.4GHz和5Hz以及訪客網路的當前狀態。
▼基本頁面下網際設定,就依現場電信商設定的連線配置來進行最初的帳號密碼連線登入。
▼而在無線設定下則是可以選擇地區跟啟用AX功能與設定2.4GHz和5GHz名稱、頻道、安全性設定。
▼在2.4GHz以及5GHz Beamforming和信號增強技術雙頻網路下,總網速最高可達AX3000制式,為什麼是AX3000因為600Mbps+2400Mbps啦。所以在2.4GHz下可以看到最大為600Mbps。
▼而5GHz裡面則是最大來到2400Mbps。
▼另外5GHz下的頻道數則是有支援DFS頻道,如果選擇DFS頻道的話,就要留意一下DFS頻段大多是軍事或氣象雷達訊號,如果偵測到時就會自動切換頻道以免干擾。
▼ReadySHARE就是USB儲存裝置可以調整配置為基本、RadyCLOUD和Netgear ReadySHARE Vault,可以到裝置名稱讀取儲存權跟總空間可用空間。
▼而在進階裡面USB儲存裝置設置中存取方式則包含HTTP、FTP等配置。
▼同時也可以利用ReadySHARE Vault點選網址下載軟體安裝,來進行檔案的備份管理與還原、設定應用。
▼跟App設定上同樣有安全獨立的訪客網路設定,可以依需求來進行配置。
▼而在進階裡面則還有設定精靈、WPS精靈、安裝、USB功能、安全、管理、進階設定等部份。設定精靈則是可以透過偵測連線類型進行設定。
▼WPS精靈對應路由器上的WPS以及要連線的裝置,透過按鍵來進行裝置間的配對。
▼安全性上提供存取控制、封鎖網站、封鎖服務以及排程跟電子郵件等。更支援802.11i, 128-bit AESencryption with PSK加密協定。
▼另外也提供了虛擬網路VLAN 橋接設定。
▼接著來看一下網路的連線狀態,不過依電腦效能以及網路環境不同配置還是會有所落差,理論上在2.4GHz上2Tx2R 1024/256 QAM 20/40MHz,頻寬最高可達600Mbps,來看到在這2.4GHz坐落在413.0Mbps,而5GHz部份則是2Tx2R 1024 QAM 160/80/40/20MHz,頻寬最高可達2400Mbps,5GHz看來達標到2.4Gbps看來不錯,不過依配置不同以及連線穩定狀態不同仍有變化。
▼約略測試一下採用3G大小檔案傳輸表現,由NAS端傳到電腦端接收182Mbps。
▼而同樣的部份在5GHz上則是接收710Mbps,雖說未達帳面上的高標,但是在傳輸的速度相較於之前同樣由AC規格來傳輸下來說相當有感。
▼另外則是用iperf3進行頻寬測試,設置在100M測試傳輪檔案大小在2.4GHz下為255Mbps的連線速度。
▼而在5GHz下的iperf3進行頻寬測試,同樣設置在100M測試傳輪檔案大小頻寬則坐落在812Mbps的連線速度。
▼再來則是採用inSSIDer WiFi分析儀對照所捕捉到的AP中2.4GHz與5GHz表現。
▼Netgear Nighthawk AX4在802.11ax架構上,速度跟穩定性來說都相對提升。
心得:
開乘著Netgear Nighthawk AX4戰機飛進新世代的Wi-Fi 6寬廣空域之中,只能說瑞凡,我們回不去了!
雖說僅是以加載Intel Wi-Fi 6 AX200無線網路卡初窺802.11ax雙頻Wi Fi AX300高效能傳輸規格,但是搭配Nighthawk AX4帶來的4串流WiFi 6規格表現,展示出2.4GHz、5GHz最高可達600+2400Mbps的無線傳輸速率效能光看到5G上呈現出的2.4Gbps就很嗨森了,更不用說在實際體驗下感受信號覆蓋率以及傳輸的表現確認相較於現行的路由器提升許多。
不過目前支援到802.11ax的終端還不多目前像是Samsung S10支援802.11ax規格,但是相信也會陸續廣泛起來,另外像桌機、筆電等而後也會逐步邁向Wi-Fi 6的規格中,想要登上802.11ax Wi-Fi 6新世代無線網路世界,這一款Nighthawk AX4肯定會是上手的最佳選擇之一。
