皮革與金屬結合之HP Spectre Folio 13多功能變形筆電分享
筆電市場中有一種2 in 1筆電,也就是可當筆電與平板使用
windwithme近幾年已經分享過幾款此類型商務或入門款筆電
其中個人印象最深就屬2013年分享的SONY VAIO Duo 11
商務或輕薄定位的筆電,大多數採用金屬或少數有膠料材質
HP結合以往許多創意的思維,推出這款非常具有特色的筆電
也就是本篇主角Spectre Folio 13,外層真皮與內部金屬的組合
A面與D面是一片駝色真皮革所包覆,以往ASUS有過類似設計
但做到像這樣皮夾或是手提包的質感與一體性外觀,這款應該是首見
機身尺寸為320 x 234 x 15.2mm,官方重量約1.48公斤
會依版本不同,內部搭載硬體不同而有些微落差,個人實測為1.5公斤
B面邊框為金屬材質,採用Corning Gorilla Glass 4
螢幕擁有觸控功能並搭配Tilt Pen觸控筆,使用USB Type-C來充電
C面按鍵四周與邊框也為金屬材質,下方觸控板四周外層為皮革
B面採用13.3吋螢幕設計,上左右方都還算是窄邊框
不過搭配上皮革外層其實窄邊框的優勢已經消失
觸控螢幕解析度首波上市在高階只有FHD版本
後期則有4K版本可選擇,文中Spectre Folio為4K螢幕的版本
螢幕正上方為HP WideVision FHD鏡頭,畫質還算在可接受範圍
C面按鍵按壓的回饋感表現不錯,鍵程1.3mm,擁有兩段式背光
若以輕薄型筆電來看,按鍵表現有很好的水準,左上方為電源按鍵
C面最上方為喇叭孔位,搭載Bang & Olufsen音效技術
標榜Quad Speakers,這類機型搭載4顆喇叭單體真的很少見
觸控板操作起來相當精準,手腕處有真皮觸感顯得相當特別..XD
右側IO為2個USB TYPE-C,支援以下功能
Data Transfer up to 40 Gb/s, Power Delivery, DP1.2, HP Sleep and Charge
左方IO為1個USB TYPE-C並支援以下功能
Data up to 5 Gb/s, Power Delivery, DP 1.2, HP Sleep and Charge
左上角為3.5mm音效接孔,65W變壓器為USB TYPE-C接孔
劇院模式外觀,簡單來說就是看影片時可以變形為此型態來使用
並用磁鐵方式固定,穩定度不錯
平板模式外觀,整個螢幕貼在鍵盤上方
這種B面反折後覆蓋在C面的模式在2 in 1筆電中算是常見
不過本款變形方式較為特殊,與大多數的筆電不太一樣
HP Spectre Folio 13也有LTE的高階版本
螢幕下方轉折處有SIM卡插槽,支援4G網路讓外出時更加便利
實際用中華電信4G測速,此地點大概最多可抓到2CA
手邊也有LG G6 3CA規格手機,測起來與Spectre Folio速度一致
看來應該至少支援到2CA規格,此外手機訊號只有2格還不是全速狀態
音效軟體主要的介面
一般頁面的選單中功能並不算豐富
右下可以看到音效技術由BANG & OLUFSEN提供
輸入頁面
減少背景聲並優化麥克風音質,在使用麥克風時算是很實用的一項功能
輸出頁面應該是最常用到的功能
提供13種音場讓使用者依環境不同來做切換
以下會提供個人對於此款筆電的音效水準感想
以下為音質的聆聽感,這部份屬於主觀的部分,以Ultrabook內建喇叭為基準來比較
喇叭調整到38%時,音量還算是中上水準,調到100%時在室內聽音量算很大
高頻 - 沒有出現太過尖銳的音調,還算在水準之上
中頻 - 清晰度算是不錯,聽歌曲時人聲的厚實感也有水準
低頻 - 低頻音色較為薄弱,重低音可以聽到些許震撼效果但厚實度依然略顯不足
如果是個人近期使用過幾個品牌Ultrabook來對比的話
表現算是中上水準,但沒有機身更厚的HP Spectre或DELL XPS 13來得好
主因是更薄的機構空間內要塞入音質有更好水準的喇叭單體確實難度頗高
搭配等化器調整對應的音場,可以讓聲音表現有所提升,也能有很不錯的音效
HP Spectre Folio 13高階款搭載Intel Core i7-8500Y
架構為2C4T,基礎時脈1.5G,最大超頻時脈4.2G,TDP約3.5~7W
由於是沒有內置風扇的機種,比較標準不是一般筆電CPU 15W起跳那類型
2015年Intel有推出Core M系列,當年最高階為Core M-5Y71
時脈1.2~2.9G,架構同為2C4T,TDP 4.5W專為無風扇超薄筆電設計
CPUZ 1.87.0
單線執行緒 => 381.8
6C12T多工執行緒 => 1031.1
Fritz Chess Benchmark => 13.00/6240
CINEBENCH R15
CPU => 300 cb
CPU(Single Core) => 132 cb
Geekbench 4
Single-Core Score => 4379
Multi-Core Score => 8423
FRYRENDER
Running Time => 21m 00s
x265 Benchmark 2.1.0 => 9.81 FPS
8500Y由於最大超頻可達4.2G,在許多單執行緒測試都有高效能表現
全核心效能因為只有2C4T架構,所以跟其他筆電相比多工表現較弱一些
不過對於無風扇、商務、省電等用途來看,其實也擁有很充足的效能
平均時脈比起先前4.5W的Intel Core M-5Y71還要高上不少
DRAM效能測試
ADIA64 Memory Read - 27113 MB/s
軟體抓不到DDR4的詳細資料,網路上查到採用雙通道LPDDR3
容量有8GB或16GB版本,DDR3規格實際測試雙通道頻寬表現還算不錯
當然如果能用DDR4會更好,由於機構設計未來也不用想升級更大容量
Intel UHD Graphics 615內建繪圖晶片
最大時脈為850~1050MHz,分享主記憶體最高可達16GB
3DMARK Fire Strike => 855
UNIGINE 2
720P LOW => 1966
因為8500Y低功耗定位,內顯3D效能會比其他Intel CPU内顯較低
不過商務用途,主要是繪圖技術的支援,例如3840 x 2160 60Hz
Intel高速影像同步轉檔、清晰視訊HD、清晰視訊、InTru 3D等技術
以及最高支援3螢幕輸出,對於辦公室或是開會等工作環境都能勝任
室內溫度約27度,進行CPU散熱能力測試
CPU為預設值1.5~4.2GHz,電源模式為平衡
AIDA64系統全速燒機最高約72~74度
AIDA64最新版還是偵測不到CPU溫度,改用CoreTemp參考
燒機中C面就屬上方喇叭區溫度較高,約為40~43度,按鍵區約31~34度
D面皮革溫度較高區域也是對應到C面上方喇叭處的位置,約為40~48度
以無風扇設計的機構,8500Y在測試過程全速時是以2~2.5G左右來運作
電池續航力部分,Windwos 10電源選項設定為平衡,電池選項設定為省電
官方標榜i7版本最高可達14小時電力,可能用於文書處理或是上網瀏覽才有機會達到
實測使用Wi-Fi網路播放Youtube上DVD 480P影片,2小時後剩75%,4小時後剩51%
6小時後剩25%,7小時30分後剩19%,以上使用環境應可達8小時左右的電力
電池規格為6-cell, 54.28 Whr,Spectre Folio 13電力在生活環境使用還算出色
簡單小結一下HP Spectre Folio 13使用感想
缺點是由於真皮包覆的外層連帶讓重量與面積都提高一些
如果可以將重量壓在1.3公斤以下會更好,皮革讓窄邊框優勢也消失
優點在於結合許多以往許多商務機種的設計,觸控螢幕搭配觸控筆
三種可變形螢幕設計、皮革外觀搭配金屬內在的高質感
高階版本搭載Core i7 8500Y有不錯的效能表現,無風扇的靜音架構
並有支援LTE網路,4K解析度螢幕,以及還不錯的喇叭音質表現
可惜HP Spectre Folio 13台灣沒有引進,亞洲能見度也極低
網路搜尋過大都是在美歐洲有很多的資料與評測
基於熱愛分享的原則,也希望亞洲市場能擁有更多這類獨特設計的筆電資訊
才會著手測試然後撰文寫了本篇測試,希望提供給有興趣的網友參考
喜歡windwithme評測文章的網友歡迎到我的粉絲團按讚
以便更快得知個人最新的測試動態,您的回文與按讚依然是我前進的動力:)
並用磁鐵方式固定,穩定度不錯
平板模式外觀,整個螢幕貼在鍵盤上方
音效軟體主要的介面
一般頁面的選單中功能並不算豐富
輸入頁面
輸出頁面應該是最常用到的功能
CPUZ 1.87.0
單線執行緒 => 381.8
CINEBENCH R15
CPU => 300 cb
Geekbench 4
FRYRENDER
DRAM效能測試
UNIGINE 2
720P LOW => 1966
windwithme風大評測
嗨!我是windwithme風大,以中立的態度分享3C產品經驗是我的原則,自2001年起樂於分享自身經驗,幫助網友購買前更了解產品的定位、設計理念、實際使用情況,還有最重要的優缺點分析。
