MSI GS75 Stealth搭載RTX 2080 MAX-Q之輕薄電競筆電完整解析
2019年1月份nVIDIA在美國CES大展中發表筆電專用RTX顯卡
MSI也隨即將主力電競筆電產品線更新並導入了RTX規格
最高階有GT63與GT75 Titan,其次是輕薄系列GS65與GS75 Stealth
接著是較高CP的GE75與GE63 Raider RGB,最後是入門電競GL63與GL73
本回要分享的主角為GS75 Stealth,17吋螢幕中8SG高階版本
GS75外觀尺寸為396.1 x 259.5 x 18.95mm,重量2.25公斤
實際測量重量約為2283公克,8SG高階版多一條SSD較重一點點
A面上蓋部分採用鋁質金屬搭配霧面觸感,印有MSI龍形金色Logo
邊框與轉軸也採用閃耀金線條點綴來提升質感
GS75本次為大改款,外觀與同系列15吋GS65是很相似的設計風格
MSI金色龍形盾牌Logo較為低調,在某些角度才會明顯看到金色閃爍
B面採用17.3吋友達IPS面板,FHD解析度、144HZ更新率與3ms反應時間
上左右採極窄邊框設計,最低僅有5.2mm,螢幕屏占比提升至達85%
視訊鏡頭位於上方是較佳的配置,下方邊框為轉軸區會較寬一些
WebCam為720P 30FPS規格,暗處雜訊偏高一點,整體細節與順暢度表現出色
左右兩方各有一個小孔支援雙數位麥克風
C面除了鍵盤外也都用黑色鋁質霧面的金屬材質,這點與A面設計相同
鍵盤依然是與SteelSeries合作的薄型全彩RGB電競鍵盤
右方多了GS65 15吋所沒有的數字鍵區域,按鍵敲擊手感較為軟一些
薄膜式鍵盤目前個人認為還是DELL Alienware按鍵回饋感會更為出色
觸控板採用更大面積設計,比起許多17吋筆電多出約35%區域
這樣的設計會讓操作時更為便利,加上移動時鼠標精準很高
依個人使用電競筆電的經驗,有如此精準的觸控板較為少見
C面上方中央為電源鍵,左右邊轉軸區域用金色塗層來提升質感
右方有一小顆燈號,白色代表使用內顯與橘色代表獨顯運作的指示燈
鍵盤區上面長條採用六個圓點所構成的六角形大面積散熱孔造型
機身右方IO
Type-C USB3.1 Gen1 \ 2 X Type-A USB 3.1 Gen2
Type-C Thunderbolt 3 & USB 3.1 Gen2 & DP \ HDMI (4K @ 60Hz)
外觀很有特色的黑金色機身散熱出風孔與防盜鎖孔
機身左方IO
散熱出風孔 \ 電源輸入 \ RJ45網路孔 \ Type-A USB 3.1 Gen2 \ Micro SD
音效有鍍金3.5mm Hi-Fi耳機與麥克風音源插孔,耳機輸出標榜ESS SABRE HIFI音效
金色轉軸外型與C面接觸的散熱孔線條設計感十足
GS75 D面跟GS65相比就有明顯不同,更大面積多邊形的散熱孔設計
底部軟墊設計較多也較高,這樣對散熱能力會有實際的助益
電池為內建式不可拆設計,4-Cell與容量為82Whr,電量與GS65相同
螢幕翻開最大角度約為140度,雖沒達到180度但對一般用途都還夠用
windwithme對於戶外拍攝筆電大概有近10年歷史,本回換為室內拍攝
來比較不同的拍攝環境,對於產品呈現有何差異,也想知道網友比較喜歡哪種照片XD
MSI GS75專屬應用軟體Dragon Center 2
開啟後進入的第一個頁面為系統監測,顯示當下主要硬體狀態
系統環境設置
有關DPI、硬體效能、風扇轉速、螢幕色調與最新加入的音效設定功能
有4組原始的環境設定,還有2組使用者定義存檔,依喜好來調整自己想要設定值
Shift有Sport、Comfort、ECO等3種效能模式
Fan Speed有Auto、Basic、Advanced、Cooler Boost模式可選擇
讓電競筆電不論效能或散熱模式都提供豐富的選項,讓GS75有調校的樂趣
軟體支援度是MSI電競筆電的優勢之一,尤其是Dragon Center 2
大概是目前版面美觀與功能豐富的最佳電競筆電軟體
其他品牌的電競筆電,專屬軟體很出色的大概就只有Dell Alienware
MSI True Color調整螢幕色彩
螢幕軟體在筆電市場相當少見,MSI提供六種模式讓使用者依環境不同做調整
出廠時已經校色成幾種環境,也比許多筆電提供更精準的色彩,可調整更多細部的選項
鍵盤軟體為Steelseries Engine 3
主要是按鍵燈光管理、豐富巨集指令設定與多組虛擬鍵盤功能
內建多種燈光模式可以套用,搭配RGB調整可讓變化非常地豐富
預設值從鍵盤中央往左右兩處散開金黃色波浪,很符合機身配色風格
應用軟體支援PrismSync、Discord、AudioVisualizer
採用天面印刷技術也讓按鍵的燈光更為清晰
Nahimic 3音效軟體
MSI近幾年來的音效軟體都與Nahimic合作,目前已經到第三代
已經變成微軟市集內APP軟體,便利性更為提升
小改款後功能更多,提供四種主要音場,其他更豐富的細節設定
麥克風頁面有聊天或是會議兩種情境的四種功能可調整
以下為GS75喇叭聆聽感,這部分屬於主觀的部分,以其他高階電競筆電為基準來比較
高頻 - 沒有出現太過尖銳的音調,細節相當豐富,整體表現屬於高水準
中頻 - 整體細節清晰度出色,人聲在水準之上,但飽實感還有進步空間
低頻 - 低頻鼓聲清晰度也很好,重低音不會太過混濁,但是重低音震撼力略輕
以這樣輕薄的機身,搭配窄邊框在內部機構空間其實相當地有限
搭載2顆2W左右聲道喇叭,音量開到最大在室內非常地大聲
細節與音場為最出色處,人聲飽實感還有加強空間,對影片或電競環境有著不錯的表現
耳機輸出為ESS SABRE HiFi DAC技術,支援到Hi-Res 192kHz/24bit輸出的高音質水準
實際使用Hi-Res耳機聆聽,其耳機音質也能與目前高階電競DELL Alienware匹敵
GS75搭載Intel i7-8750H,6核心12執行緒,基礎時脈2.2G與最高4.2G
設定Shift Sport + Fan Speed Auto來進行以下CPU校能測試
CPUZ 1.87.0
單線執行緒 => 426.5
6C12T多工執行緒 => 3321.7
Fritz Chess Benchmark => 42.59/20442
CINEBENCH R15
CPU => 1117 cb
CPU(Single Core) => 172 cb
CINEBENCH R20.0
CPU => 2383 cb
CPU(Single Core) => 399 cb
Geekbench 4
Single-Core Score => 5033
Multi-Core Score => 23090
FRYRENDER
Running Time => 3m 20s
x265 Benchmark 2.1.0 => 37.37FPS
搭載Intel第8代8750H在全核效能比第7代提升50%以上
雖然今年可能會有第9代的推出,不過同時脈下效能沒太大差別
若以輕薄筆電來看,6C12T還是目前或未來一年內頂規的效能水準
而以上GS75測試的設定模式,兼顧了靜音與效能的平衡點,效能也在水準之上
DRAM效能測試 - DDR4 2666
AIDA64 Memory Read - 37990 MB/s
以Intel第8代架構搭配DDR4 2666來比較
GS75 Memory Read效能是目前個人測過幾台高階電競筆電中最高的一款
如果未來能開放BIOS或軟體可超頻記憶體時脈的話,效能應有更高的表現
儲存裝置最多能安裝三個M.2 SSD插槽(1個SATA,2個PCIe與SATA Combo)
GS75 8SG採用兩顆SAMSUNG MZVLB512HAJQ組Raid 0
CrystalDiskMark
Seq Read - 3520.2 MB/s,Write - 3253.2 MB/s
AS SSD Benchmark - 4186
Seq Read - 2991.37 MB/s,Write - 2700.59 MB/s
4K - 64Thrd Read - 1390.80 MB/s,Write - 1207.92 MB/s
此款SSD型號常見名稱是PM981 512GB,以上組成Raid0後的效能表現
Intel此款晶片組只能執行一組PCIe Gen.3 X4頻寬,不像SATA3 Raid時最高頻寬倍增
所以效能最多是填滿PCIe Gen3最高32GB/s頻寬,也只能達到3000多MB/s
再加上4K效能因為筆電節能技術較多而且無法手動關閉,也會再降低一些
若以筆電領域來看,GS75 8SG SSD Raid 0還是目前最高速M.2效能表現
因為同一款筆電會因版本或時期不同而改用不同的SSD,以上測試僅供參考
接著是最大亮點搭載nVIDIA最新GeForce RTX 2060~2080 MAX-Q
8SG為2080 MAX-Q 8GB GDDR6,比起上一代最高搭載1070 MAX-Q又更進化
測試主要為Shift Sport模式,Fan Speed CoolerBoost與Speed Auto(括號表示)
讓大家更了解GS75 8SG在這兩種模式之下,2080 MAX-Q的效能不同
3DMARK Fire Strike => 17188 (16582)
1070 MAX-Q=12785,1070=14668,1080=16152
先前個人測試過的機種有MSI GS65搭載GTX 1070 MAX-Q
MSI GE63搭載GTX 1070與Dell Alienware 17 R5作對比
若有相同的3D測試會放上數據比較,更好了解上一代顯卡與新一代的差異
3DMARK Time Spy => 7509 (7171)
UNIGINE 2
1080P MEDIUM => 14942 (14380)
1070 MAX-Q=10171,1070=13537
1080P HIGH => 11098
FINAL FANTASY XIV : STORMBLOOD
1920 X 1080 MAXIMUM => 15638 (14835)
Apex Legends 英雄
1920 x 1080,VIDEO設定最高
練習模式開始畫面 – 147 FPS (144FPS)
Battlefield V 戰地風雲5
1920 x 1080,GRAPHICS設定Auto: MAX Fidelity
DX12與NVIDIA DLSS選項開啟,進入遊戲練習模式開始畫面 - 138 FPS (137FPS)
補上參考DX11進入遊戲練習模式開始畫面 - 122 FPS (116FPS)
Monster Hunter: World 魔物獵人 世界
1920 x 1080,3D特效開到最高,進入遊戲一開始場景畫面 - 71 FPS (68 FPS)
FAR CRY 5 極地戰嚎 5
解析度為1920 X 1080,將3D特效為極高模式
以下是內建測速軟體的效能
播完開頭動畫後在一開始場景畫面 - 75 FPS (72 FPS)
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS 絕地求生
1920 x 1080,3D特效都開到最高,開始角色設定畫面 – 190 FPS (178FPS)
RTX系列擁有最新光影追蹤技術,可惜前半年內只有兩款3A大作有支援
不過DX11效能還是最廣泛運用的環節,如果效能不夠支援再多技術也只能參考
GS75雖然是2080 MAX-Q版本,但可以藉由Cooler Boost模式再提升時脈
在某些測試中的效能已經跟1080差不多,甚至有些微領先的趨勢
GTX 100系列的年代很難在這種輕薄機身中導入如此高階效能的GPU
室內溫度約25度,進行nVIDIA RTX 2080 MAX-Q散熱能力測試
Shift Sport與Fan Speed Auto模式,GPU 660MHz / MEME 6000MHz
運作FurMark得到待機45度與全速69
Shift Sport與Fan Cooler Boost模式,GPU 870MHz / MEME 6000MHz
運作FurMark得到待機51度與全速63
散熱系挺Cooler Boost Trinity+內建3個渦輪風扇、7根熱導管與0.2mm散熱葉片
風扇Auoto燒機時鍵盤上面約29~37度,左右後方與D面出風口約39~53度
開啟Cooler Boost模式噪音值提升不少,適合戴耳機或是喇叭中音量以上的遊戲環境
GPU雖然基礎時脈較低,但從660拉到870MHz,溫度由最高69降到63度
比以往測試1070 MAX-Q或1070燒機溫度約78~87度都還要低上許多
電池續航力部分,Windwos 10電源選項設定為平衡,電池選項設定為省電
官方標榜最高可達8小時電力,但可能用於一般文書處理或是上網瀏覽才有機會達到
實測使用Wi-Fi網路播放Youtube上DVD 480P影片,2小時後剩70%,3小時後剩55%
4小時後剩41%,5小時後剩26%,6小時後剩11%,GS75電力對於生活化環境很出色
總結GS75 Stealth 8SG
具有特色與優勢的部份
1.外觀採用金色線條的特殊搭配,17吋窄邊框電競筆電中最輕一款
2.nVIDIA RTX 2080 MAX-Q搭配效能調整,讓輕薄筆電有著更高的3D效能
3.第8代Core i7擁有6C12T架構讓多工效能大幅提升許多
4.霧面IPS面板擁有窄邊框與144Hz/3ms,並擁有True Color 2色彩校正技術
5.Dragon Center 2新介面更為精緻,功能與其他軟體整合能力皆很出眾
6.Cooler Boost Trinity+散熱系統搭載7導管3風扇讓GS75散熱能力明顯提升
7.鍵盤按鍵回饋手感出色,軟體擁有燈光管理、豐富巨集指令設定與多組虛擬鍵盤功能
8.耳機輸出採用SABRE HiFi Audio DAC技術,支援播放Hi-Res Audio格式
9.Dynaudio調校喇叭搭配Nahimic 3軟體,在薄型筆電中有著不錯的音效表現
10.新型230W變壓器比以往更小更輕薄,提升外出攜帶的便利性
11.搭配如此高階的硬體在電池續航力表現出色
未來能夠再加強與改進的部份
1.A面金屬上蓋若在光線充足處,沾上指紋痕跡會較為明顯
2.WebCam解析度希望能達到1080P,且降低光線不足時的顆粒感
3.外殼用力壓會覺得有點偏軟,這也是輕薄筆電常有的通病
4.建議A面龍魂盾牌用立體銘版質感較佳,B面黑色msi Logo較不顯眼改成金色會更好
5.nVIDIA也許為了做出與版本區別,此回MAX-Q GPU時脈較低
效能比 ★★★★★★★★★☆ 93/100
用料比 ★★★★★★★★★☆ 90/100
規格比 ★★★★★★★★★☆ 92/100
外觀比 ★★★★★★★★☆☆ 88/100
性價比 ★★★★★★★★☆☆ 80/100
此回新推出GS75窄邊框版本跟上一代GS73相比面積縮小許多
剛開始以為是較大台一點點的15吋筆電,去年分享15吋GS65也誤以為是14吋
這兩年開始推窄邊框設計,一開始由商務機或Ultrabook首先推廣
MSI藉由多年來GS系列來輕薄設計的優勢,再導入窄邊框螢幕更添競爭力
規格不因內部空間變小而有所縮減,反而放入更高階的2080 MAX-Q
MSI官網GS75有三種GPU版本,2060、2070 MAX-Q、2080 MAX-Q
如果不是極度3D遊戲需求的使用者,2060版本應該是入手GS75的較佳選擇
而如果上一代GS73有明顯價差又符合使用需求與預算的話,也會是個超值選項
以前在網路上看過14吋GS40,如果能延續窄邊框設計再改款,應該也是一款好選擇
以上是個人對於MSI GS75 Stealth 8SG高階的測試與使用心得分享
喜歡windwithme評測文章的網友歡迎到我的粉絲團按讚
以便更快得知個人最新的測試動態,您的回文與按讚依然是我前進的動力:)
左右兩方各有一個小孔支援雙數位麥克風
機身右方IO
機身左方IO
系統環境設置
採用天面印刷技術也讓按鍵的燈光更為清晰
Nahimic 3音效軟體
CPUZ 1.87.0
單線執行緒 => 426.5
CINEBENCH R15
CPU => 1117 cb
CINEBENCH R20.0
CPU => 2383 cb
Geekbench 4
FRYRENDER
CrystalDiskMark
UNIGINE 2
1080P HIGH => 11098
Apex Legends 英雄
Battlefield V 戰地風雲5
FAR CRY 5 極地戰嚎 5
以下是內建測速軟體的效能
總結GS75 Stealth 8SG
具有特色與優勢的部份
未來能夠再加強與改進的部份
windwithme風大評測
嗨!我是windwithme風大,以中立的態度分享3C產品經驗是我的原則,自2001年起樂於分享自身經驗,幫助網友購買前更了解產品的定位、設計理念、實際使用情況,還有最重要的優缺點分析。
