ROG STRIX SCAR II 15.6吋窄邊框設計電競筆電
華碩旗下電競品牌 ROG玩家共和國 ROG Strix SCAR II,為了不讓前代產品專美於前,與先前的 ROG Strix SCAR產品相較,ROG Strix SCAR II 加入對電競玩家或一般用戶來說,都十分喜愛的窄邊框設計,更有144Hz高更新率,3ms反應速度支援。窄邊框卻可以讓射擊遊戲玩家擁有更大的視野,同時讓筆電的整體尺寸大幅下降,15吋機型重量約 2.4KG。 這款強大的 Windows 10電競筆電採用 HyperCool Pro散熱系統, 此系統提供運行所需的極致散熱性能,搭載最新第 8代 Intel Core i7-8750H 六核心 CPU,較前一代提升 23%效能。 Intel Speed Shift 和 Turbo Boost 技術使處理器速度可分別高達 4GHz(四核心)和 3.9GHz(六核心),加上配置 NVIDIAR GeForceR GTX 1060顯示卡,記憶體最高可達 32GB的 DDR4 2666MHz,配備 256GB M.2 NVMe PCIeR 3.0 SSD及 1TB SeagateR FireCuda SSHD,儲存容量絕對不是問題,執行緒技術最多支援 12個執行緒,處理任何工作皆快速、有效率,同時玩遊戲、錄影和直播也不馬虎。 ROG Strix SCAR II 產品外觀螢幕上蓋使用創新專利的梯形切割外蓋,採用雙向金屬紋路搭配具備呼吸燈光效果的 ROG標誌。 ![]() 搭載 HyperStrike Pro 技術的全新鍵盤設計,鍵盤採桌電式鍵盤配置,配備四個快速鍵、四個可自訂 RGB 背光區,主要使用迷彩的機身設計,而且鍵盤使用上 W、A、S、D 鍵的透明設計。 ![]() 連同底部 D件也考慮到審美觀念,最不常見的地方也有 ROG Logo圖案 ![]() 機身左側配置兩組 USB 3.1 連接埠、一組 USB-C 3.1 連接埠 、一組 miniDP、一組 HDMI 2.0、3.5mm 音源插孔,RJ-45 插孔...等 I/O 配置。 ![]() 機身右側配置 SD 記憶卡讀卡機、一組 USB 3.1 連接埠及防盜鎖孔。 ![]() 配備兩組升級版高效能風扇的散熱管吸入設計在機身的右側。 ![]() Strix SCAR II 左右兩側都配置的側發型喇叭,放大器技術可監測音訊輸出並做出即時調整,即使大幅提高音量也無須擔心損壞喇叭振膜,發出聲音更清晰。 ![]() 機身後方獨特的散熱管設計包含一片加大的金屬包覆板,可吸收 CPU和 GPU的熱氣並均勻散熱,而不受熱節流限制。 ![]() 採用特殊的銅質散熱鰭片,厚度只有 0.1mm,是一般散熱鰭片的一半。 散熱鰭片更窄小,因此散熱模組可搭載更多散熱鰭片,將散熱表面積加大 10%,同時將空氣阻力降低 7%。 ![]() ![]() 鍵盤採用 HYPERSTRIKE PRO 技術,獨家 Overstroke技術可使按鍵觸發較早、行程距離較長,按鍵時快速、精準又省力,進而增加每分鐘的動作次數。N鍵不衝突技術能在按下多個按鍵時立即辨識,防鬼鍵功能則可確保不會記錄錯誤指令,可承受 2000 萬次鍵擊,使用壽命為目前業界標準的兩倍。 ![]() 透明醒目 W、A、S、D 鍵帽及半透明按鍵組, 空白鍵也經過加大和重新改造,提升舒適度並減少漏按問題。 ![]() 使用迷彩的機身設計,鍵盤周圍及鍵盤上的 Kevlar 織紋和迷彩式標誌,採用特殊的八步驟模內轉印技術,呈現獨特的 3D 織紋和彩色圖層。這項技術也能使表面具備抗汙效果,確保 Strix SCAR II不會有指紋殘留。 ![]() ![]() 全新配置仿效最佳桌上型電競鍵盤的設計,獨立方向鍵較為精準的指尖控制。 ![]() ROG Overstroke技術確保每個按鍵皆已完美校正,只需 62(gf) 就能輕鬆觸發。符合人體工學的 0.25mm深鍵帽弧線,帶來舒適的打字感與更準確地辨識鍵擊,代表控制速度更快更順暢。 ![]() Strix SCAR II 使用 IPS等級面板、窄邊框設計、144Hz螢幕更新率及 3ms GTG反應時間,不會產生動態模糊。3ms反應速度面板所呈現的視覺效果亮度,最多可比他牌的低階 IPS面板高出 20%。 ![]() ![]() 採用全球第一款 144Hz超窄邊框顯示器,全新設計使邊框不妨礙觀看,機身更加精巧,比前代產品纖薄輕盈窄邊框設計,縮減幅度更是高達了 2.33公分,螢幕邊框縮緊同時讓筆電的整體尺寸有所下降。 ![]() ![]() 配置窄邊框的設計,不得以將 HD視訊鏡頭移至顯示螢幕的右下方,由下方拍攝人臉的話角度上比較難精確對準。 ![]() 上蓋設計具備呼吸燈光效果的 ROG標誌,運作時的燈效表現相當亮眼,透過 Aura控制面板,即可輕鬆選擇各式各樣的色彩,以及七種不同的燈效模式。 ![]() ![]() 試著將燈光再調暗一些,筆電外蓋上的 ROG標誌讓 Aura燈效現前所未有的耀眼光芒。 ![]() 專用變壓器為分離式電源線設計,180W電壓配置,變壓器上也有 ROG標誌圖樣,總重量將近 800g。 ![]() ![]() 至於在硬體方面使用 Intel Coffee Lake架構設計的第 8代 Core i7-8750H 2.20GHz 處理器,為六核心 12線程架構,9MB L3快取記憶體,主機板則為 Intel HM370高速晶片組處理器、最高可達32GB記憶體配置。同時有 NVIDIAR GeForceR GTX 1060,具備 6GB GDDR5獨立顯示記憶體。 ![]() ![]() ![]() ![]() CPU-Z 處理器: Intel Core i7-8750H 2.2 GHz (up to 3.9 GHz) / L3: 9MB快取記憶體 六核心 12線程架構 / 記憶體:DRAM DDR4 2666 8G ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() GPU-Z 獨立顯卡: Nvidia GeForce GTX1060 6G (GDDR5)獨顯 ![]() X264 影音轉檔效能得 38.8FPS的效能表現 ( 264 FHD Benchmark是一套可以用來測試你的電腦處理器的浮點運算能力以及多媒體的轉檔性能的工具軟體。) ![]() 3DMark Time Spy Direct X 12繪圖應用程式介面得到平均 3870分數,GTX1060顯卡測試:2096FPS、CPU測試:1779FPS ( Time Spy是最新加入的測試項目,它針對Direct X 12繪圖應用程式介面(API)設計,能夠支援 Asynchronous Compute非同步運算、Explicit Multi-Adapter多 GPU混搭、Multi-Threading多 CPU執行緒等最佳化功能,適合用於衡量電腦執行最新遊戲的表現。) ![]() 3DMARK11測試出 P12459,顯卡分數:14210 / 物理分數:9256 / 綜合分數:8868 ( 3DMark 11專門用來測試顯卡對於DirectX 11的執行效能。) ![]() ![]() PCMark 10 Essentials分數:7146 / Productivity分數:6846 / Digital Content Creation分數:6070 ( PCMark 10是為 Windows 10推出的電腦測試工具軟體,主要的特色為加入新的測試細項,並改善舊有測試方式。) ![]() ![]() ![]() ![]() CINEBENCH R15 的單執行緒效能測試結果則為 176分,多執行緒效能測試結果則是 1222分,OpenGL 效能表現則有 96.71fps ( CINEBENCH R15 可以一次執行顯示效能、多核心處理器效能、單核心處理器效能等3項測試,以Cinema 4D動畫製作軟體為基礎進行測試,所以能夠反應出處理器與顯示卡面對實際應用軟體所能發揮的效能。) ![]() ![]() Strix SCAR II 採用雙硬碟配置,在系統碟部分搭載 M.2 256GB PCIe SSD XG3 NGFF PCI-E3.0 X4傳輸介面的固態硬碟,主要的儲存硬碟則為 1TB SATAIII 5400RPM 8G SSHD 固態混合硬碟。 ( Anvil's Storage Utilities是一套專業的 SSD硬碟測速軟體,也支援一般硬碟。) ![]() ![]() SiSoftware Sandra性能指標: 3.53kPT ( SiSoftware Sandra 是一款功能強大的系統分析評比工具,除了可以提供詳細的硬體資訊外,還可以做產品的性能對比。) ![]() Strix SCAR II 的 HyperCool Pro 散熱系統,升級版 12V高效能風扇,搭載更多扇葉,搭載 71片液晶聚合物 (LCP) 風扇扇葉,足足比前代產品增加 20 %,可大幅提升散熱能力。 相較於標準 5V風扇,此風扇的旋轉速度快 20%,最多可使氣流量增加 42.5%,使氣壓提高 92%。獨特的散熱管設計包含一片加大的金屬包覆板,可吸收 CPU和 GPU的熱氣並均勻散熱,而不受熱節流限制。 這項設計可讓晶片組電源元件溫度保持在 90°C 以下,提高系統可靠性和使用壽命。 ![]() 產品配備能均勻散熱的擴充散熱板及兩組高效能 12V風扇,提供更強勁的氣流並提高氣壓,即使在高負載下,也能確保系統穩定。 ![]() 左右各有一顆 3.5W揚聲器,側發型喇叭發出更清晰、更響亮及更精準的音效,即使大幅提高音量也無須擔心損壞喇叭振膜,輸出音量最高可達過去機種的 200%,同時擁有更大的動態範圍和更出色的低音表現。 Sonic Studio III 可呈現出高品質遊戲音效、耳機環繞音效,同時改善串流與音訊錄製效果,達到完美收音並減少雜音。 ![]() ![]() ![]() 超薄散熱鰭片設計厚度只有 0.1mm,是一般散熱鰭片的一半。 散熱鰭片更窄小,因此散熱模組可搭載更多散熱鰭片,將散熱表面積加大 10%,同時將空氣阻力降低 7%。 ![]() Intel HM370 Chipset 晶片組,匯流排速度每秒 8 GT/s DMI3 ![]() Strix SCAR II 採用 RANGEBOOST 技術,透過多天線配置,讓 Wi-Fi 訊號無死角,配備多天線 Wi-Fi 的筆記型電腦,不但涵蓋範圍擴大 30%、Wi-Fi 傳輸速度更快,還能減少連線中斷的頻率。最新 802.11ac Wave 2 Wi-Fi標準的傳送速度高達 1.7Gbps,為 802.11ac 2x2的 2倍,802.11b/g/n的 12倍。 ![]() M.2 SSD 使用東芝 TOSHIBA THNSN5256GPU7 256G 固態硬碟,文章中使用軟體測試出讀寫速度都較同級之上。 ![]() 儲存裝置硬碟使用 SEAGATE FireCuda 硬碟,融合最新的 NAND快閃記憶體技術與傳統硬碟機的優勢,將大容量容納入小巧的體積內,速度更是傳統硬碟機的五倍,尤其是在玩遊戲和執行多重應用程式時,耗電量較低,產生的熱也較少,有助於提升系統效能並改善耐用度。 ![]() 記憶體配置 Hynix 8G 1RX8 PC4-2666V DDR4 2666 ,海力士的產品本身具有更高的帶寬和更高的可靠性評價。 ![]() Strix SCAR II 內部使用新的華碩 C41N1731 4210mAh鋰離子電池組,66Wh原裝電腦電池。 +15.4V鋰離子電池組原裝系統電池作為 Strix SCAR II電池使用保持更長時間不插電。華碩電腦電池壽命(和充電時間),包括屏幕亮度、應用、功能、電源管理、電池調節和其他偏好,將根據許多因素而有所變化。 ![]() 華碩此次更採用額外包覆的導熱片將熱度從CPU、GPU驅離,同時也在風扇四周採用防塵設計,避免風扇長時間使用後累積灰塵而使散熱效果下降,另外更透過增加10%導熱面積的散熱片,並且減少7%風阻使整體散熱效果明顯提昇。與先前的 ROG Strix SCAR 產品相較,ROG Strix SCAR II 加入了對無論電競玩家或一般用戶來說,都十分喜愛的窄邊框設計,縮減幅度更是高達了2.33公分,更有 144Hz高更新率,3ms反應速度支援。窄邊框卻可以讓射擊遊戲玩家擁有更大的視野,同時讓筆電的整體尺寸有所下降。 至於在硬體方面,換上 Intel Coffee Lake架構設計的第 8代 Core i7處理器、最高可達32GB記憶體配置,並且配置最高 NVIDIA GeForce GTX 1060 顯示卡,另外採用 TOSHIBA THNSN5256GPU7 256G 固態硬碟 ,及 1TB的 SEAGATE FireCuda 混合式硬碟。讓電競世界除了網路快速,筆電的效能、穩定性及操作介面使用上都非常的順手,並搭配 1.8mm按鍵行程之曲面鍵帽並有透明標示之 W、A、S、D鍵帽,搭配防塵散熱設計,打再久也不會積塵這些要求對電競筆電來說都是相當重要的。 從測試成績可以發現到,Strix SCAR II 的表現相當強悍,除了本身搭載了最新的 CPU外,搭配的高速 M.2 SSD與 8GB DDR4-2666MHz記憶體都讓整體效能成績更上一台階,當然其中配置了 NVIDIA GeForce GTX 1060是一大功臣,畢竟 Strix SCAR II可是定位在電競筆電。 |
