竹革時尚機 ASUS U33Jc 效能好又顧環保
環保竹革筆電
今年 5 月 ASUS 在台發表 U Bamboo 竹革系列筆電,包含 U33Jc、U43Jc、U53Jc 等機種,均以東方風格的竹子魅力為出發點,融合環保概念和時尚外型。U Bamboo 系列還內建標準電壓 Core i 處裡器、雙顯卡、NVIDIA OPTIUMS 和 USB 3.0,規格看來也不是只玩外型的花瓶。不過隔了兩個月才讓小編有機會短暫試玩到其中的 13.3 吋 U33Jc,等了實在有點久;到底 U Bamboo 是不是真的好看又有料,往下看了就知道。
延伸閱讀:美聲、環保、高效能 ASUS NX、N、U、Bamboo 筆電新發表
先講一下 U33Jc 的詳細規格,它內建 13.3 吋 1366 x 768 解析度螢幕、Intel Core i5-450M 處裡器、2 GB DDR3 記憶體、500 GB / 7200 rpm 硬碟,還有 NVIDIA GeForce 310M 獨立顯卡 (1024 MB 顯示記憶體) + Intel GMA HD 整合顯示晶片。另外,U33Jc 還有 200 萬畫素視訊相機、USB 3.0 和 HDMI 連接埠,沒有配置 DVD 光碟機,隨機配置 8 cell 電池,建議售價 39,900 元。
ASUS U33Jc 相關規格列表:
‧機身尺寸:328 x 232 x 15 - 31 mm
‧內建 Windows 7 作業系統
‧13.3 吋 LED 背光螢幕、解析度 1366 x 768
‧Intel Core i5-450M 處理器(2.4 GHz,可 Turbo Boost 到 2.66 GHz)
‧2 GB DDR3 記憶體
‧NVIDIA GeForce 310M 獨立顯卡 (1024 MB 獨立顯示記憶體)
‧Intel GMA HD 整合顯示晶片
‧NVIDIA OPTIUMS 顯卡切換技術
‧500 GB、7200 rpm 硬碟空間
‧內建 USB 3.0、HDMI 輸出
▲ 硬體裝置一覽表。
簡單開箱
新款的 U Bamboo 系列除了機身有特別設計之外,包裝也和其他 ASUS 筆電有所不同,採用竹漿和不織布等環保材質,100 % 可以回收喔。而既然都說到包裝跟人家不一樣了,所以我們先來個簡單的開箱介紹吧。
▲ 黑色的外盒上面有著竹子花紋裝飾,旁邊寫著 U Series Bamboo Collection。
▲ 打開後會看到第一層隔板 (用竹漿作的),這隔板上面也有竹子花紋。
▲ 隔板拿開後就看到被包起來的主角:U33Jc。
▲ 揭開黑面紗的 U33Jc 露臉囉。
▲ 拿開 U33Jc 後會看到第二層隔板 (也是竹漿作的)。
▲ 隔板下方放置電池、電源線以及竹革造型的有線滑鼠等配備 (其實還有驅動程式光碟、使用手冊等配件,只是拍照起來不好看,所以把它們先拿走囉)。
▲ 最後把 U33Jc 和附贈的竹革造型滑鼠擺在一起合照。
東方風韻
新款 U Bamboo 機種外型特色都很相近,均採用深咖啡色竹革上蓋、置腕區域,搭配銀色的邊框裝飾,看起來優雅內斂,竹革材質摸起來也很平滑、舒服 (能否防刮小編就不清楚了)。小編個人還滿喜歡 U Bamboo 系列的東洋風設計感,竹革和金屬材質搭配也很恰當;雖然說外型的好壞見仁見智,並不會每人都愛 U Bamboo 的外型風格,但至少 ASUS 提供了更多元的選擇。
▲ 小編還挺喜歡 U Bamboo 的外型,不知道你喜不喜歡呢?
▲ 竹革材質摸起來很滑順喔。
▲ 機身和上蓋邊緣採用銀色金屬裝飾。
▲ 掀開上蓋的樣子 (不知道螢幕邊框也用竹革材質看起來會怎樣?)。
▲ 視訊相機多出實體開關。
▲ 上蓋最大開啟角度。
另外,雖然說是竹革筆電,但 U33Jc 也不是全身上下都採用竹革材質,主要是上蓋,置腕區域這兩個地方才有竹革覆蓋。而這些地方都是用一層竹革覆蓋在塑膠材質之上,使用竹革的比例雖然不多,但最多可減低 20 % 的塑膠使用量,對於環保確實是有正面幫助。
▲ 附上一張簡單的製作流程圖,參考一下如何把竹子變成筆電的機身材質。
▲ 除了機身採用竹革材質,U33Jc 還內建了竹革桌布圖案 (但好像只有一張而已.....)。
竹革置腕區、巧克力鍵盤
掀開上蓋,U33Jc 內部特色是顆粒分明的巧克力鍵盤,搭配竹革材質的置腕區域;還有就是鍵盤週遭機身採用少見的紫色系塗裝,和一般非黑即銀的筆電設計風格迥異。
▲ 巧克力鍵盤若是在上背光功能就更炫啦。
ASUS 為了維持置腕區域的清爽,所以把機身貼紙都貼在一層透明紙板上,使用者只要撕下這個透明紙板,置腕區域馬上就乾乾淨淨。
▲ 礙眼的機身貼紙一斯就掉。
▲ U33Jc 鍵盤配置圖。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 電源鍵在鍵盤左上角,電源符號刻在機身上,開機後會有白色背光。
▲ 鍵盤左上角有電源模式切換鍵。
另外,U33Jc 採用無縫式的觸控版設計,這組觸板低調的和竹革材質整合在一起,左、右鍵的上方還有銀色金屬飾條,造型不錯看,操作感也 OK。
▲ 好看的竹革觸控版。
▲ 觸控版和一元硬幣比一比。
重量輕一點會更好
用上竹革材質的 U33Jc 確實好看,但以一款 13 吋不含光碟機的筆電來說,U33Jc 的重量表現不夠好。經過實測,U33Jc 含電池的重量突破 2 kg,而同樣是 13 吋但是內建光碟機的 ASUS U30Jc 實測重量也是 2 kg 左右;相比之下,U33Jc 稍微重了一點。
▲ 含電池實測重量突破 2 kg。
I / O 導覽
U33Jc 總共具備三組 USB (包含一組 USB 3.0),還有RJ-45、VGA、耳機孔、麥克風孔、讀卡機 (MMC、SD、MS、MS Pro) 等 I / O,其中最特別的部分就是內建一組 USB 3.0,傳輸大量檔案更方便。
▲ 機身左側,左到右依序是 VGA、HDMI、USB。
▲ 機身後側,可以看到 8 cell 電池稍為突出機身一點點。
▲ 機身右側,左到右依序是讀卡機、耳機孔、麥克風孔、USB 3.0、USB、RJ-45、電源插孔。
▲ 藍色的是 USB 3.0 插孔,檔案傳輸更有效率。
▲ 機底樣式。
▲ 左邊是硬碟,右邊是兩組記憶體插槽 (內建的 2 GB 記憶體僅佔用一組插槽)。
▲ 採用 Seagate 的 500 GB 硬碟。
規格導覽
外型設計出色的 U33Jc,規格面最值得一看的就是 Core i5-450M 處裡器。Core i5-450M 是雙核心處裡器,時脈 2.4 GHz,並支援 Turbo Boost 技術,時脈最高可到 2.66 GHz。除了原本就具備的 Turbo Boost 功能之外,ASUS 還另外提供 Easy Over-Clock Mode 的超頻選項,還能讓 Core i5-450M 再向上超頻到 2.85 GHz 左右喔。
▲ Easy Over-Clock Mode 要到 BIOS 裡面去調整,共有 Standard、Turbo、Extreme Turbo 三種選項。
▲ Easy Over-Clock Mode 調整成 Standard,CPU 時脈最高到 2.65 GHz 左右。
▲ 若是調整成 Turbo 選項,時脈可提升到 2.8 GHz。
▲ 接著調整到 Extreme Turbo,時脈最高可到 2.85 GHz 左右。
▲ 內建 HM55 晶片組。
▲ 內建 2 GB DDR3 記憶體。
▲ NVIDIA GeForce 310M 獨立顯卡相關資訊。
▲ Intel GMA HD 整合顯示晶片相關資訊。
Super Hybrid Engine
U33Jc 具備讓 CPU 時脈再提升的功能,同時也兼具省電的秘訣。它和我們之前實測過的 U45JC 相同, Power4Gear Hybrid 電源選項中都具備 Super Hybrid Engine 選項,只要加此選項打開,系統就進入省電狀態,而其中最明顯的改變就是會降低 CPU 最高時脈。舉例來說, 就算是我們把 Easy Over-Clock Mode 調整成 Extreme Turbo,CPU 時脈最高也只會到 0.9 GHz 左右。
▲ Power4Gear Hybrid 電源選項,下方有綠色的 Super Hybrid Engine 選項。
▲ 開啟或關閉 Super Hybrid Engine 不需要重開機,但切換過程有一段等待時間,畫面會全黑個幾秒。
▲ 開啟 Super Hybrid Engine 最明顯的效果是降低 CPU 時脈。
效能導覽
雖然 U33Jc 內建兩組顯示晶片,但具備 NVIDIA OPTIUMS 技術的機種都有一個共同現象,就是 Windows 7 體驗指數部份抓不到獨立顯卡,所以 U33Jc 的圖形、遊戲圖性等項目才分別只有 4.1 和 5.3 分。至於處裡器項目,U33Jc 則是拿下了 6.8 分。
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
接下來我們把 Easy Over-Clock Mode 選項調整成 Extreme Turbo,然後來測試一下 Core i5-450M 的效能實力。PCMark05 實測項目,U33Jc 可拿下 5627 的總分,CPU 項目則是 7454 分,圖形項目則是 2786 分。雖然圖形分數普通,但 CPU 測試分數相當漂亮,擁有 Turbo Boost + Easy Over-Clock Mode 的雙重加持果然有看頭。
▲ PCMark05 實測數據。( Extreme Turbo 模式)
另外,若是將 Easy Over-Clock Mode 選項調整 Standard 的話,那 CPU 項目的分數則是會掉到 6972 分,給大家參考一下。
▲ PCMark05 實測數據。( Standard 模式)
▲ CINBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINBENCH R10 實測數據。
▲ SiSoftware Sandra 的處理器比較資訊,紅色點是 Intel Core i5-450M。
圖形效能實測
U33Jc 同時內建 NVIDIA GeForce 310M (1024 MB 顯示記憶體) 以及 Intel GMA HD 兩種顯示晶片,並具備 NVIDIA Optimus 顯卡自動切換技術,和我們實測過的 U45Jc 配置上完全相同。由於效能部份 GMA HD 沒什麼好測試的,所以我們直接將顯示晶片固定成 NVIDIA GeForce 310M 來測試,3DMark05、3DMark06 的實測分數分別是 6154 以及 3413 分。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
接著用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體檢視 NVIDIA GeForce 310M 的圖形效能。在 1366 x 768 的最高螢幕解析度之下,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。結果平均 FPS 僅約 28 左右,總分 7633 分,等級為 E。
▲ 實測結果和之以往測試的內容差不多,分數不是很好看,但不要開啟太多特效的話,玩遊戲 OK 的。
硬碟實測
內建 Seagate 的 500 GB、7200 rpm 硬碟,詳細型號是 ST9500420AS。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 80.9 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 17.2 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 82.7 MB/s,隨機存取時間為 17.4 ms。
▲ CrystalDiskMark 的硬碟實測數據。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後來測試 U33Jc 的續航力。U33Jc 配備 15 V、5600 mAh、84 Wh 的 8 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後開啟 Super Hybrid Engine 選項、切換到 Battery Saving 模式,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 U45JC 的最大續航力,得出大約 4.5 小時 (275 分鐘) 的影片連續播放時間,算是很不錯的續航力表現喔。
▲ 電池和變壓器排排站。
小編對於這次試玩的 ASUS U33Jc 有著不錯的評價,充滿東洋風的竹革設計讓人耳目一新,而且也兼顧環保,可以讓人感受到 ASUS 在設計上的用心。另外,U33Jc 還有夠嗆的 CPU 效能實力,電池續航力也夠出色,整體來看確實具備讓人想敗家的吸引力 (具備 USB 3.0 也很有加分作用)。但 U33Jc 也不是沒有缺點,像是破 2 kg 的重量數據就不太好看,以一台 13 吋筆電來說攜帶性還不夠好 (同樣是 13 吋的 ASUS U35,含 8 cell 電池重量大約約 1.7 kg),這點不知道跟採用竹革材質有沒有關係?
ASUS U33Jc 相關規格列表:
‧內建 Windows 7 作業系統
‧2 GB DDR3 記憶體
‧內建 USB 3.0、HDMI 輸出
▲ 硬體裝置一覽表。
簡單開箱
▲ 揭開黑面紗的 U33Jc 露臉囉。
東方風韻
▲ 竹革材質摸起來很滑順喔。
▲ 機身和上蓋邊緣採用銀色金屬裝飾。
▲ 視訊相機多出實體開關。
▲ 上蓋最大開啟角度。
竹革置腕區、巧克力鍵盤
▲ 礙眼的機身貼紙一斯就掉。
▲ U33Jc 鍵盤配置圖。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
▲ 鍵盤左上角有電源模式切換鍵。
▲ 好看的竹革觸控版。
▲ 觸控版和一元硬幣比一比。
重量輕一點會更好
▲ 含電池實測重量突破 2 kg。
I / O 導覽
▲ 機底樣式。
規格導覽
▲ 內建 HM55 晶片組。
▲ 內建 2 GB DDR3 記憶體。
Super Hybrid Engine
效能導覽
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
圖形效能實測
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟實測
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
▲ 電池和變壓器排排站。
