動手玩/華碩 NovaGo 藉 Snapdragon 處理器發揮更長電力、使用體驗更便利
管理員 | 電腦電競相關
【此文章來自:Mashdigi
就在華碩準備開放旗下首款常時連網PC-NovaGo接受預購前,我們再次花點時間體驗此款採用Qualcomm高階處理器Snapdragon 835處理器的2 in 1變形筆電實際魅力。
雖然不少廠商強調旗下筆電產品因採用低功耗處理器而可輕易對應4小時左右的連續使用時間,甚至可在一般使用情況下維持10小時左右電力續航表現,但若是在正常使用情況的話,其實多半會在2-3小時情況下將電池電量耗盡。
因此,幾年前開始興起將ARM架構處理器用於PC產品上的做法,例如微軟推出的第一款Surface,而Chromebook也曾由三星推出搭載ARM架構設計的Exynos 5 Dual處理器規格,但後來均因作業系統無法有完善的App生態體系支撐,因此最終無法獲得消費市場支持宣告失敗。
不過,在微軟於2016年年底與Qualcomm達成合作協議,進而提出Windows on Snapdragon發展計畫,並且在去年Computex 2017具體對外說明合作細節,其中透露將以模擬方式達成x86架構軟體相容目標,雖然犧牲一些運作效能表現,但能使裝置有更長電力運作使用時間。
而在稍早舉辦的技術說明活動裡,Qualcomm與華碩、HP、聯想等廠商正式宣佈推出首波基於Windows on Snapdragon計畫設計產品,其中華碩便展示旗下首款常時連網PC裝置NovaGo,分別採用Snapdragon 835處理器,並且對應手寫筆應用與Windows 10作業系統完整相容使用特性。
就外觀來看的話,NovaGo基本上還是以華碩早前vivobook一類變形筆電產品外型設計,因此諸如HDMI輸出、標準USB Type-A連接埠,以及仍維持採用AC電源充電器的孔位設計,大致上與華碩一般筆電沒有差異,並未因為採用Snapdragon 835處理器而有所不同,同時加入支援與手機相同的SIM卡托盤設計,讓使用者能直接透過行動網路讓筆電連接上網,並且可藉由放置micro SD記憶卡擴充儲存容量。
雖然不少人質疑,既然筆電都已經能直接透過手機模擬熱點方式上網,為什麼還需要一款能夠透過SIM卡隨時上網的筆電設備,而且這樣的設計在更早之前便由富士通、Dell等廠商推出,同時也僅侷限商用筆電產品,後來也因市場規模無法擴大,使得此類筆電產品在市場出現比重逐漸降低。
不過,隨著越來越多人對於輕薄筆電,以及筆電電池續航表現越來越講究,同時也希望筆電產品能有更方便的網路連接使用體驗,加上ARM架構處理器運算效能已經足以對應一般運算需求,而微軟與Qualcomm合作也終於能讓Windows 10以模擬相容方式於ARM架構處理器平台運作,使得藉由Snapdragon 835處理器為基礎的筆電終於能直接運作Windows 10作業系統,同時也能模擬相容x86架構的軟體服務內容。
另一個關鍵,則是在於eSIM,以及MVNO虛擬電信業務應用服務的推動 (註),讓越來越多人可讓手上的筆電、手機能透過單一門號共用相同網路資源,無需像過往必須同時申請兩組門號,或是透過網路熱點方式才能讓多款裝置同時上網。
註:由於eSIM與MVNO虛擬電信服務尚未批准於台灣地區推行,因此除非使用者本身具有諸如美國已經批准的MVNO虛擬電信服務方案,否則現階段僅能透過申請第二組門號以實體SIM卡方式讓兩款以上裝置連網,而NovaGo所搭載eSIM功能自然也無法在現行情況下使用。
硬體規格方面,除了採用Snapdragon 835處理器為運算核心,NovaGo還分別推出4GB記憶體、64GB儲存容量,以及8GB記憶體、256GB儲存容量兩種版本,甚至針對特定地區推出6GB記憶體容量規格,而台灣地區預計推出版本為4GB記憶體、128GB儲存容量規格,同時支援台灣所有LTE頻段。不過此次測試機種仍為工程機,因此少了band 28頻段。
軟體方面則是預載Winodws 10 S,同時僅能執行存放在微軟Windows Store的Universal Windows App,若要執行安裝從網路下載的應用程式如Firefox、Chrome瀏覽器,甚至是WinRAR等軟體,都必須花費5分鐘左右時間將Windows 10 S轉換為專業版Windows 10,如此才能以模擬方式相容運作更多軟體服務。
效能部分,因為基於Windows on Snapdragon的設計依然是以模擬方式相容x86架構,導致現行針對x86硬體架構設計的效能評測軟體所得到數據並不能作為參考,但至少執行Universal Windows App並沒有太大問題,而運作一般輕量等級的文書作業應用服務也不致於有太大問題。不過,在筆者實際操作體驗過程中,可以發現藉由Chrome瀏覽器開啟過多分頁時,一旦超過記憶體分配空間時,整體運作流暢度將會明顯下降許多。
而藉由模擬方式運作遊戲內容,基本上執行運作Steam所下載遊戲內容並沒有問題,只是實際運作畢竟還是以模擬方式實現,因此整體流暢度將明顯受影響。另外,若執行諸如Futuremark旗下評測軟體的話,基本上可能因為藉由模擬相容運作關係,因此並沒有辦法順利完成測試,甚至在測試過程出現諸多錯誤。
開機速度部分約可在30秒內完成,大致上與採用SSD的Windows 10筆電開機速度相等,而執行Microsoft Edge瀏覽器所需速度約2秒,而啟用Office等應用服務則需要4秒多,或是40幾秒時間完成文件檔案開啟。
至於電池續航表現方面,就先前Qualcomm說明一般單次充電約可對應一週左右輕量使用,若是待機狀態則約可對應將近一個月的電力維持時間。但實際測試使用的話,主要還是端看使用者平常操作習慣、使用服務內容,以及LTE連網使用狀況,例如筆者隨身攜帶上網、寫內容的話,出門一個下午時光基本上不太需要擔心電池續航是否充足,不像其他筆電產品可能會在2小時前後時間就讓電池電量耗盡。
另外,針對LTE網路連接表現部分,同樣也受限於各家電信業者提供網路服務,例如頻段支援及是否對應載波聚合應用,若以中華電信連網運作表現來看,最高約可達800Mbps傳輸速率。
就整體來看,NovaGo比較偏向更以上網瀏覽為主,或是外出進行簡單文書作業處理應用的使用模式,相比採Ultrabook設計、搭載超低耗電處理器的輕薄筆電更能提供長達一週輕量使用時間,甚至可直覺相容眾人皆習慣使用的Windows 10作業系統。
不過,即便Qualcomm強調Snapdragon 835處理器已經能對應一般個人電腦運算效能,但用在Windows on Snapdragon設計的2 in 1變形筆電,在一般使用仍有可能發生操作遲滯現象,但有可能是因為現階段仍為工程機,加上記憶體容量僅為4GB規格有關,或許在市售機種運作會有更好表現。
另外一個比較可惜的地方,就是NovaGo機身沿用華碩現有筆電產品形式設計,並未能發揮Snapdragon 835可以無風扇形式用在輕薄機身框體的優勢,加上仍維持使用傳統筆電充電器,而非採用USB Type-C連接埠作為充電接頭規格,因此整體使用便利性相對減少一些。但若NovaGo是定位在市場測試水溫產品的話,預期華碩在接下來的Windows on Snapdragon計畫將會有更好產品發展
華碩預計從1月3日起開放神腦國際獨家提供NovaGo預購,建議售價為新台幣25900元。
