【體驗】一機兼顧工作與遊戲!我的Gigabyte P35W v2輕薄電競筆電體驗分享
hy | 電腦電競相關
說到我對電競筆電的印象,除了強勁的運作效能,專為遊戲設計的特殊功能外,還有就是酷炫的外型了!不過,對於想要一機把工作與遊戲都掌握的使用者來說,大 多數電競筆電的酷炫外型,反而就變成困擾了。因此,技嘉應該是看到這一群使用者的需求,推出了便於攜帶,且規格頂級的輕薄電競筆電P34與P35系列。而 這次體驗活動,我有機會體驗到的機種,是即將上市,搭載最新NVIDIAGeForceGTX 870M獨顯與IntelCore i7-4700HQ CPU的15.6吋輕薄電競筆電P35W v2。接下來,請看我的體驗分享吧! 20140330_001
※P35W v2實機開箱
由於分組安排的關係,我是第一批體驗者。因此,體驗會結束時,就領到要體驗的機種P35W v2,開始我的實機體驗了。 DSC09983
由於拿到的應該是測試機,所以只有簡單的外箱包裝。 DSC09962
將箱子中所有的物品取出,來張合照。 DSC09963
P35W v2本體
將P35W v2從不織布袋子中取出。 DSC09978
P35W v2正面照。 DSC09980
機身部分,整機採用黑鐵色外觀,而螢幕上蓋採用霧面塗層,搭配圓弧型收邊角的設計,在多數外觀都有型的電競筆電中,P35W v2是很低調的。 DSC09981
應該是測試機的緣故,所以在機身左手置腕處的主要規格介紹貼紙上,沒有列出相關資訊。 DSC09986
右手置腕處,則有貼上Intel CPU、NVIDIA獨顯與DOLBY音效認證貼紙。 DSC09985
P35W v2使用15.6吋Full HD IPS 超廣角廣色域LCD,加上是霧面螢幕,正面看的時候,不會像亮面螢幕反光的那樣嚴重。 DSC00493
這片15.6吋的IPS LCD可視角可達178度,實際以大角度看螢幕時還是相當清楚!不過,這時候的反光狀況也會比較明顯。 DSC00050
因為使用Full HD解析度LCD,所以螢幕左上方貼有Full HD解析度貼紙。 DSC09989
由於這台筆電是在台灣製造的,所以螢幕右上方貼有台灣製造貼紙。而現在,因為成本關係,要買到台灣本地製造的筆電,機會是比較少的。 DSC09988
螢幕上方中間處,配置有HD視訊鏡頭與環境光源感應器。而左右兩側,則是雙陣列式麥克風。 DSC00437
如果HD視訊鏡頭在使用中的,一旁視訊指示燈就會亮起。 DSC00436
電源鍵與兩側的風扇散熱進氣口。而技嘉將CPU與顯示晶片設計在進氣口下方,讓這兩個會發出高溫的零件,其溫度不會影響使用者使用。 DSC09990
同心圓螺絲紋設計的金屬質感電源鍵,我覺得很有質感! DSC09992
螢幕轉軸特寫。 DSC00385
P35W v2的孤島式鍵盤全貌。由於有足夠空間,所以加入了筆電比較少見的實體數字鍵區,對於習慣使用數字鍵鍵盤的使用者來說,使用起來會更方便。 DSC00434
P35W v2鍵盤的敲擊回饋感不錯!但我覺得,對於比較專業的電競玩家來說,或許是無法完全符合他們使用上所需的手感。 DSC00043
一般玩遊戲時最常使用到的W、A、S、D按鍵,有特別加白色方框標示。 DSC00603
P35W v2鍵盤提供背光功能,有50%(上圖)與100%(下圖)兩種亮度可以選擇。如果使用者不想自己調整,可以在Smart Manager軟體中設定為Auto模式,讓P35W v2自己判斷。 DSC00613 DSC00618
如果照片亮度差異看不是很清楚的話,看下面的影片,或許可以比較容易看出背光的亮度差異。
P35W v2使用一片成型,全平面式的觸控板。 DSC00435
五個狀態燈號是設置在正面,我自己覺得觀看不是這麼方便。 DSC00381
正面這裡有一個不太明顯的電池電量顯示按鍵,可以讓使用者不用開機,只要按下此按鍵,就可從狀態燈號這裡知道目前電池剩餘電量。 20140330_018
由於電池電量顯示按鍵不是那麼明顯,因此在置腕處標有圖示標記,讓使用者知道按鍵的位置。 DSC00604
正面左右各一的立體聲輸出喇叭。 20140330_008
來張有P35W v2的風景照,順道讓大家看一下它的薄! DSC00001
P35W v2機身右側的連接介面。 DSC00023
HDMI埠、D-sub埠、電源插孔。 DSC00037
MiniDisplay埠與兩個USB 3.0 埠。其中,右手邊的USB 3.0 埠,可以在關機狀態中進行充電。 DSC00038
P35W v2機身左側的連接介面。 DSC00028
Kensington防盜鎖孔、LAN埠、兩個USB 2.0埠。 DSC00030
耳機插孔、麥克風插孔、SD讀卡機。 DSC00032
在開機狀態下,可以看到耳機插孔內部的紅色燈號。而此燈號也是表示,此耳機插孔有支援SPDIF輸出。 DSC00046
P35W v2機身底部。 DSC00003
中央的底蓋,只要拆開一顆螺絲,就可以自行更換記憶體。至於整個底蓋部分,看起來拆開也不困難。不過在拿到這台筆電時,主辦單位有說明不能拆開,所以我就不亂動了。而實際上,如果有更換內部HDD或SSD,直接到技嘉維修中心,工程師會免費幫忙更換的。 20140329_010
底部的兩個重低音喇叭。而除了這兩個開孔,剩下大大小小的開孔,應該都是為了散熱設計的。 20140330_019
P35W v2機身後方。 DSC00015
技嘉獨家的Supra-Cool散熱技術,利用雙散熱導管與雙風扇來進行散熱。而後方這一左一右的散熱孔,就是讓風扇排出熱氣用的。 20140330_011
P35W v2有可抽換插槽設計,可裝入9.5mm薄型光碟機,或是裝入減重匣減輕重量。另外,也可以在將9.5mm的HDD或SSD裝在減重匣上,擴充P35W v2的儲存資料容量。 DSC00056
一開始拿到時,筆電內安裝的是DVD燒錄機。如果要將DVD燒錄機取出,要將機身底部這個可抽換插槽鎖解除LOCK。 DSC00057
接著就可以將DVD燒錄機取出。 DSC00058
DVD燒錄機全貌。 DSC00059
廠牌是Panasonic。 DSC00060
※剩餘配件一覽
除了筆電本體,當然還要有變壓器與電源線。 DSC09965
這個變壓器是台達電生產的。 DSC09969
這個變壓器扁平式造型設計,厚度不厚,但整個體積蠻大,有點出乎我的預期。 DSC09972
主角筆電與配角變壓器都亮相後,箱子中剩下使用手冊與減重匣。 DSC09973
可安裝9.5mmHDD或SSD的減重匣。 DSC09974
※正式體驗使用與測試前的準備
在正式體驗前,為了方便儲存自己的資料,我決定利用減重匣裝入自己的SSD到筆電裡,同時也順便量一下這台筆電、變壓器與電源線的重量。首先,跟我目前使用的U2442N比較一下大小差異。 DSC00357
厚度部分,兩台筆電沒啥差異。 DSC00363
在DVD燒錄機還在P35W v2時,量到的重量是2438克。 20140330_013
變壓器重量是638克。 20140330_014
電源線重量171克。 20140330_015
接著,先置換成空的減重匣。 DSC00364
這時候,量到的重量是2348克,輕了90克。 20140330_016
最後,裝上自己的SSD。 DSC00370
在安裝時,要把減重匣一左一右的小卡栓,卡入SSD後方的螺絲孔中才算裝好。 DSC00366
減重匣裝好自己SSD的樣子。 DSC00372
將SSD裝入P35W v2中。 DSC00373
量到的重量2417克,比裝入DVD燒錄機時的重量輕21克。 20140330_017
※體驗小心得
這次體驗技嘉這台P35W v2,我就是跟目前使用的U2442N一樣,出門時有需要會帶著。因此,這段時間體驗時間中,它跟著我到了台中小旅行,也在我常去的咖啡館讓我可以上網、 打文。以15.6吋的筆電來說,P35W v2的攜帶性是很不錯的!另外,因為P35W v2配備的變壓器與電源線還蠻重的,所以有時出去的話,我就不帶變壓器與電源線出門了。而我使用筆電電池上網、文書處理及看影片的狀況下,在電力消耗使用 平衡模式,並開啟Wi-Fi、藍牙,以及螢幕固定維持50%的亮度下,電池大概可以提供3小時的電力,在此也大家參考一下。
此外,下面也以條列的方式,說明我覺得P35W v2的優點,以及可以改善的部分
優點:
1.以15.6吋筆電標準,P35W v2相對輕薄、好攜帶。
2.效能強勁。
3.IPS螢幕可視角大,且反光狀況不嚴重。
4.技嘉工具軟體方便設定及更新driver。
5.最多可安裝SSD*3+HDD*1,或是SSD*2+HDD*2,資料儲存快又多!
可改進部分:
1.變壓器與電源線重量較重,比較不利攜帶。
2.風扇如果全力運作時,發出的聲音頗大。
3.筆電效能如果全力運作時間長的話,筆電後方會變得蠻燙的。
最後,沒有一項產品是十全十美的!如果你是專業級的電競玩家,P35W v2或許無法讓你完全滿意。不過,如果你是希望能兼顧工作與玩遊戲,而且要輕便好帶,那麼P35W v2就是很值得你列入考慮的機種。所以大大真的對P35W v2有興趣的話,不妨在這台筆電正式販售後,撥空到有展示的店家親自試試看吧! DSC00128
※福利社時間
感謝大大耐心看完文章!在此奉上體驗會主持人兼SG薇薇的三張美照,請欣賞! DSC09807
DSC09808
DSC09810
PS:因篇幅關係,如有需要觀看全文的大大,請點選這裡觀看。
