CJSCOPE ZX-530 13.3” 遊戲筆電深入測試
因為工作的關係,常常會有出差的機會,年輕時也曾經試過拖個大筆電跑,只能說那時體力真好呀…加上一去往往一兩個禮拜,回宿舍飯店時多少都會想打個電動消遣一下,所以,這幾年來在買筆電的時候往往選擇都不太多。
上上台讓我用的順手的是Acer 3820TG,但後來不知道為什麼大家都不太生產這種小尺寸+強力獨顯的筆電,所以在CJSCOPE客製筆電的JS-110CR出現後,立馬衝了一發。11.6吋的大小在攜帶性上相當的方便,i5+GT 650M雖然效能比不上自家桌機,但特效稍微調低還是可以順暢的玩惡靈古堡5或是Call of Duty系列遊戲,唯一的缺點恐怕就是11.6吋螢幕實在有點小…
在買了JS-110CR一段時間之後,CJSCOPE竟然推出了13.3” 搭配GTX-765的ZX-530!!! ZX-530在配置上又更自由,螢幕更好而且效能也強上許多,玩惡靈6也不成問題,讓我馬上又想敗家了…
在女王大人的堅(威)持(脅)之下,不得不捏住,這一捏就是半年多….好不容易等到發了年終,終於可以換機了! 雖然聽說Nvidia又要出新顯卡了,不過在預算有限、CJSCOPE業務價格利誘之下,終於還是敗了。
有鑒於ZX-530這台機器在網路上不乏其他開箱文,本次的分享上特別挑了些比較少看到的東西來做測試。大致分成以下幾段
1. 外觀
2. 螢幕畫質
3. 內在
4. CPU及顯示卡NVIDIA INSPECTOR超頻測試
5. SSD測試-DATOS P100 (V100) 128G
6. 網卡測試-INTEL 3160 AC
7. 溫度/續航力測試
外觀:
起JS-110CR,ZX-530在外觀設計上我更為喜歡。JS-110CR圓圓胖胖的,實在設計感缺缺….
左邊3個USB 3.0,算是USB配置很夠用的小台筆電。很多輕薄筆電現在只有2個USB,很容易碰到不夠用的情況。而且其中一個USB 3.0還能關機充電,外出時多這個功能真的小貼心。
影像輸出上有HDMI也有VGA,曾經有一次某同事要簡報結果他忘記他的ULTRABOOK沒VGA,在客戶那邊超糗還要借我電腦來用。
RJ-45也是必備,畢竟有些飯店的網路是有線網路沒有Wi-Fi, 有RJ-45真的方便很多。
左邊還有一個USB 2.0,比較像是給左撇子用的,不過我都拿來插滑鼠然後線從左方-後方-右方的繞線,這樣線長就不會多太多。
鍵盤比JS-110CR大一點,按鍵的間隔跟尺寸都很標準,JS-110CR鍵盤算偏小。TOUCHPAD面積還是傳統的2個按鍵設計,好想要Macbook Air那種一體成形的,這樣整個可用空間會比較大一點
GTX 就是爽啦 ! 還有Sound Blaster耶,真是讓人懷念
讀卡機在前面
內建聽說很強的ONKYO喇叭,不過我是木耳實在沒太大感覺,沒有給我破音就好,哈哈哈
螢幕畫質:
這台除了效能外,最讓我滿意的就是螢幕了,除了尺寸比JS-110CR大,解析度更是在13~14吋筆電中少見的Full HD,除此之外,不管是銳利度、對比還有色彩表現上都比一般強太多了!!
買之前就有查過Notebook check網站,//goo.gl/z05T1v這台的亮度有將近350流明,JS-110CR只有250不到//goo.gl/pVJIWj,實在給他有點弱
說真的雖然在戶外用電腦的機會不多,可是這台的螢幕高亮度就算帶到戶外咖啡廳的地方眼睛也不會太吃力。
除了霧面之外,這台的螢幕也是廣視角,除了自己用時很爽以外,兩三人開會時更是實用。不過這樣就必須買個防窺片要不然隨便誰走過來看都看很清楚,這點我買之前到是沒考慮到 QQ
發光鍵盤,用Fn+F12按鍵可以調整 關閉-弱光-強光 三段。
內在:
接下來就是開腸剖肚的階段 XD,從小就喜歡裝模型,拿到新機器後雙手就像強迫症一樣不拆不行 ~ ~”
下蓋非常好拆,只要拆掉4顆螺絲就可以把整個背板打開
採用CPU-GPU各一隻獨立導管散熱,目測單條導管寬度7mm,厚度3.5mm。黃框的部分可以看到GDDR5顯示記憶體上面也有覆蓋散熱導片。因為有保固貼紙的關係,所以就沒繼續拆下去。
另外,有細心的標明拆解螺絲的順序,以防拆解-安裝時順序不對造成不必要的損壞
散熱銅片跟風扇,因為這台的體積相對小所以散熱較難,因此必須用上更強力的銅鰭片來做散熱。
散熱風扇也很好拆,只要卸下三顆螺絲就好。下蓋+CPU+GPU+風扇總共4+4+3+3=14顆螺絲,維護上難度不高。
間是HM87 PCH晶片,爬文後可以得知,hm87已經從HM77的65nm製程進步到32nm,TDP從4.1W降到2.7W,看似差不多但實際上廢熱少很多。發熱源變少的情況下,整台筆電的溫度也就不會亂飆高。
這台ZX-530有第二個mini PCI-E插槽跟,可以改裝成雙mSATA SSD跑RAID 0或RAID 1,也帶有3G天線所以也能加上3G網卡,但我只有一門吃到飽的門號,所以暫時用不到這功能。
拆完機器,接下來就是來測測看這台網路上風評不錯的筆電有啥麼能耐…
CPU及顯卡NVIDIA INSPECTOR超頻測試:
接下來就是效能測試的部分,由於ZX-530已經有人開箱過了//www.mobile01.com/topicdetail.php?f=159&t=3561976
類似的配置也有不少人做過測試,所以就沒有測的太詳細
因為選的是i5 4200M,雖說這台最大的賣點應該還是可以在13吋機身內塞下i7 4核心吧…
只好留待來日更換升級了
小小跑了一下CPU效能測試,i5 4200M的Cinebench R11.5 3.27分,比起3820TG i5 460的2.37分高出將近40%,實力接近第一代的頂規i7四核i7 920XM,以日常或遊戲等用途可說是無可挑剔。
記憶體是Micron美光Crucial的DDR3L-1600,低電壓1.35V
記憶體延遲CL = 11-11-11-28,由於能夠做筆電記憶體超頻的筆電相當罕見,因此也難以得知這組記憶體的能耐就是了。Micron身為記憶體顆粒大廠又用自家顆粒作的模組,品質肯定不在話下。
接下來是顯卡測試,這次特別使用了Nvidia Inspector這套超頻軟體。由於可以採用公版驅動的關係,讓CJSCOPE的筆電可以進行簡單又安全的軟體超頻。雖然這套軟體並不昰很稀奇,不過在這邊好像不昰很多人用,所以就做個簡單測試分享。
而採用公版驅動的好處除了能超頻之外,公版驅動更新上也較為方便,可以直接從Nvidia更新而不用仰賴CJSCOPE。這點我認為相當重要,畢竟一般筆電廠還要做測試,更新速度肯定不可能快過原廠。但話又說回來,筆電廠放出來的驅動代表他們整體做過測試了,所以在穩定性跟相容性上較好的保障,而這點就要看消費者自己怎麼拿捏了。
NVIDIA INSPECTOR下載點:
//www.guru3d.com/files_get/nvidia_inspector_download,1.html
點擊後會自動下載安裝
安裝完後打開長這個樣子,要超頻的話就按下右下角Show Overclocking,然後會跳出來一個確定視窗,按Yes就對了。
最上面的bar可以做拉動,調整範圍是正負135MHz,中間的顯卡核心頻率也是一樣拉動bar去調整。確定調整幅度以後要按下最右下角的Apply Clocks按鍵才會進行調整。中間的Apply Defaults就是調整回預設值。
對於不熟悉的顯卡可能要慢慢嘗試超頻的極限福度,基本上核心頻率的調整範圍要看顯示卡核心的設計跟供電設計,有些顯示卡核心不是體質問題,而是根本沒辦法調整到+135MHz。至於多次測試後確定GTX 765M可以直接拉到+135MHz。記憶體頻率的話以我的經驗,大部分拉到+200~+250MHz就差不多了,再上去就很容易破圖或是當機。
以下就是我的測試結果囉。
預射時脈
核心超頻135MHz
核心超頻135MHz,記憶體超頻250MHz
DirectX 9的Resident Evil 6 Benchmark@1920x1080 特效全開,平均FPS最低大概30張左右,還可以
預設時脈
核心超頻135MHz
DirectX 10模式底下的Resident Evil 5 Benchmark@1920x1080 特效全開,平均FPS最低大概60張,非常順暢
預設時脈
核心超頻135MHz
DirectX 11的Lost Planet 2 Benchmark@1920x1080 特效全開,平均FPS最低大概30張左右,還可以
預設時脈
核心超頻135MHz
小小整理一下,大致而言超頻後成績上升10%,雖然還是輸GTX 770M不少就是了。
不過跟GTX 760M差距就拉得更大了。基本上GTX 765M超頻後的成績大概跟AMD桌機的7770差不多,比GTX 650Ti來得弱上一點。
另外,相信大家也會很好奇超頻後對於溫度的影響。因為這邊是用GPU-Z進行測試,所以沒辦法做出漂亮的圖形。但根據紀錄到的數據,超頻前的GPU溫度約在60度,超頻後的溫度差距僅有3度左右而以,實際應該是根本感覺不到。
這邊也測了另一個有趣的東西,就是降頻!
我將核心頻率調降135MHz,記憶體頻率調降200MHz,電壓便自動從-12.5mV下降為-25mV。
跑出來的測試結果下降了15%左右,但還是比GTX 760M來得強一點點。根據紀錄到的溫度,待機IDLE時從48~50度左右下降到44度左右,雖然也是差異不大不過下降一點也是不錯啦~
最後,這個軟體還有一個方便的地方,就是能建立一個”捷徑”
如果將捷徑放在”啟動”資料夾內,則一開機就會自動進行超頻或降頻了。
當然,也可以把捷徑放在桌面上,這樣只要點擊一下就能進行超頻或降頻,算是一個很方便的功能。
SSD測試-DATOS V100 128GB:
這次入手的筆電比較大膽的嘗試就是選購這顆少露面的DATOS V100 128GB mSATA SSD(下訂的時候是寫120GB的P100,但收到的時候是128GB的V100,問過客服窗口說是使用顆粒的不同來作區隔的),這是DATOS出品國內由CJSCOPE獨賣的型號,一般零售通路買不到。
本來心中的理想是Plextor的M5M,但現(錢)實(包)總是比理想殘酷點…總之因為促銷的關係所以選了這顆,還好跑出來的成績也能令人接受,算是佔了點便宜的感覺。
至於這顆SSD的效能,我想一定很多人很好奇吧,爬文沒看到有其他人的測試 XD 所以我也好奇地做了些簡單的測試。
購買之前便知道這棵DATOS採用JMicron的JMF-667H而非其他怪怪控制器… 爬文後了解現在蠻多廠商有用這顆控制器的,像是創見740 msata、EZLink的系列SSD的EZ3555、EZ3558也是由JMF-667H修改而來,甚至WD Black² Dual Drive也是用這顆控制器,算是這一兩年來能見度不算太差的高CP值控制器,看起來也沒有太大的BUG。
先說結論,這顆SSD的測試評分大致跟Micron M500 120GB差不多,但是隨機讀寫上面強悍許多。如果跟創見的M740來比只有循序寫入差距較大,所以在AS SSD總分上輸了100分左右,但創見這顆的弱點很明顯在於隨機讀寫實在太弱了。跟WD Black² Dual Drive相比的話性能也非常的接近,DATOS V100 128G的循序讀取接近500MB/s,明顯比WD Black² Dual Drive的400MB/s快上不少
由於沒有做零售所以實在不好用零售價來比較C/P值,但目前在CJSCOPE官網客製化選購的時候因為有促銷的關係,的確比M500或自己加裝創見740還來得更划算許多。
這顆128G SSD搭配的是hynix H5TQ1G63DFR-H9C的128MB DRAM,搭配Intel/Micron的同步BGA封裝顆粒,單顆顆粒容量32GB所以總共兩面有四顆Flash顆粒。
JMF-667H的特性跟Marvell比較接近,讀取寫入不做資料壓縮且有搭配DRAM Buffer。所以也具有所謂”不掉速”的優異特性
在SSD讀寫速度不會因為SSD塞滿資料作系統碟而有太大的變化,可以參考一下幾個不同”塞滿”程度的數據比較,基本上從38%、75%、90%三個容量的速度看不出太大的變化。而且可能是因為我在
測試過程中陸續有安裝一下軟體跟跑遊戲測試的關係,在讀取速度上甚至有提升的狀況…
參考這篇創見740的測試來做簡單的比較
//www.mobile01.com/topicdetail.php?f=490&t=3511439&last=45694076
從CRYSTAL DISK MARK可以循序讀取約比創見740高出30~50MB/S,但寫入速度只有150MB/s左右,只有創見740的一半不到,但隨機讀寫速度就大勝了,甚至隨機寫入部分速度是誇張的兩倍以上。考量到一樣都是系統碟、測試平台的CPU效能甚至比ZX-530來得更好,算是相當有參考價值的數據。
參考其他網站的Micron M500 120G測試
//www.techbang.com/posts/13273-measurement-of-crucial-m500-ssd-and-previous-generation-m4-emerging-cross-level?page=2
M500在AS SSD的總成績上面小勝一點但差距微乎其微。不過T客邦這篇是用空碟做測試,測試的平台也未知(應該用桌機的的吧…),所以只能稍為參考。但一樣可以看到隨機讀寫上也是完敗給DATOS V100 128G
一樣可以看到塞滿後的成績差距不高,若以總分計算的話只降低7%
再參考WD Black² Dual Drive
//www.mobile01.com/topicdetail.php?f=490&t=3661446
讀取快上不少,其他部分則差不多了
Sandforce的圖形跑出來會像上圖黃色曲線一樣,壓縮度越高則速度越快。
對照組可以參考這篇INTEL 530的測試。
//www.mobile01.com/topicdetail.php?f=490&t=3662508
可以看到在少了資料壓縮的情況下,INTEL 530比這顆DATOS V100 128GB的測試數據還差了不少!
AS SSD的測試都是利用不可壓縮的資料做測試。畢竟一般日常生活中的資料往往都是不太能被大幅壓縮的…在這邊V100比INTEL 530快上兩倍以上
最後來小測一個開機速度,使用Windows 7 Home Premium冷開機約15秒。因為大家的測試環境、作業系統跟安裝的程式都不大相同,所以很難比較就是了。
網卡測試:
這次選擇了INTEL入門款的3160AC雙頻網卡(支援802.11 ac/a/b/g/n),可能很多人不知道802.11ac或雙頻網卡是什麼,所以這次也有針對網卡做了簡單的測試。
基本上802.11ac這個新標準的普及度及廠商宣傳能見度都遠不如當初的802.11n,僅有少數的筆電例如Apple的macbook有全面導入,其他的廠商導入的機種數量寥寥可數,手機上也是相同的情況。很有趣的是CJSCOPE這個小牌子倒是幾乎全面導入802.11ac網卡。
個人認為802.11ac的問題還是在於價格,除了網路卡本身就比802.11n貴以外,基地台更是貴的不像話! 當初購入DLINK DIR-865L wireless AP時入手價將近NT$ 5000便被女王碎念了一大頓 (至於後來她也是用很爽就甭提了…)。現在就算是稍微廉價一點的802.11ac AP也要將近2000台票,雖然入手價不會很誇張的貴,但對比一些低階的802.11n AP只要600、700就能入手,802.11ac對一般大眾實在是缺乏價格吸引力阿。
不過當初買這顆AP時就是有計畫性的想要把所有的無線網路相關設備都換成802.11ac,還好CJSCOPE的筆電也有支援否則又增添了一個改(敗)裝(家)項目…
如果家中的AP也有支援雙頻5GHz的話,那就會出現兩個可以抓個網路。以測試當時的連線環境下,802.11ac的理論速度是802.11n的6倍之多! 不過想也知道實際上不會差那麼多啦~
這次用了三個方法來做測試
NBN Speed test ,//www.speedtest.net/,速度幾乎是兩倍了
HiNet Dr.Speed ,//speed.hinet.net/,速度大概超出50%
從XFastest下載3DMark 2013檔案,大小約1GB
測試的結果,5GHz網路的下載速度剛好是2.4GHz的兩倍,一個花了三分鐘出頭一個花了將近7分鐘。
由於網路速度的問題牽涉範圍太廣,所以測試結果也僅供參考就是了。至於我個人則非常滿意這樣的差距,現在在家時常上YOUTUBE跟PPS看影片,或是下載一些東西,這樣的速度真的非常的受用。雖然出門在外恐怕很難碰到有802.11ac的Wireless AP所以也只能在家裡享受就是了 XD
溫度/續航力:
在買筆電的時候溫度也是一個關鍵,畢竟使用溫度造成的不適感也會大大扣分。尤其在過去某些廠商只注重規格而造出的熔岩般甚至會熱當的筆電,所以現在溫度測試也成為一個重頭戲
很可惜小弟只有這個耳溫槍,沒辦法做出什麼詳細的測試….. 幸好網路上能爬到不少文章就是了
除了之前已經在顯卡測試部分有提到的網站
//forum.notebookreview.com/sager-clevo-reviews-owners-lounges/725922-htwingnuts-sager-np7330-clevo-w230st-review.html
當然還有鼎鼎大名的NOTEBOOK CHECK網站可以提供一些參考資料
//www.notebookcheck.net/Review-One-K33-3E-Clevo-W230ST-Barebones-Notebook.99914.0.html
基本上使用這台的溫度心得就是平時不會十分酷涼,基本上算是微溫吧 XD
利用耳溫槍檢查了PALM REST置腕區,得出的數據比NOTEBOOK CHECK網站測出的數據來還得稍為涼了不少,只有在鍵盤正中間測出約34度,其他地方測出來都顯示”LO”,意思就是低於測試範圍,人體如果測出這個溫度就是死人的意思 XD
我的耳溫槍當然沒有那麼準,而且網站中的測試系統是i7四核心,測試環境是28度,比這幾天的台北氣溫又高出不少,熱一點是理所當然。
全速燒機時GPU = 66度,CPU約85~90度左右間跳動
這幾天玩下來在遊戲進行時也不會有任何不適的溫度出現,即便是在全速燒機時在右測手腕處也只測出了35.5~36.5度,只能說網站中測出的42度是較差情況下的最高溫了,使用i5的我應該目前是完全不用擔心過熱的問題。
當然,這台的優異之處也在於風扇好清理,這樣日後也能自行清理風扇不用太擔心因為積灰塵導致溫度越來越熱的情況發生
這台唯一讓我會覺得可惜的地方就在於電池續航力,雖然電池容量比起一般15吋還來得大不過使用時間沒有長到哪裡去。可能GTX 765M跟高亮度螢幕都太吃電了吧…
62.16WHR的電池容量跟JS-110CR電池容量一樣,但比起之前用純SSD的JS-110CR使用時間短了約1~1.5小時,雖然說兩者平台差距很大不能直接類比,不過約3小時左右的上網時間已經讓我考慮把內建的硬碟拔掉只用純SSD……只能說有一好沒兩好吧 XD
最後則是簡單的續航力測試,將鍵盤背光關閉、螢幕亮度調整為50%、網路打開上網以1~3個Chrome分頁瀏覽網路+流覽YOUTUBE的情況下,測出來的時間約為166分鐘
跟其他網路爬到的測試結果約3小時半左右,短了一小時,應該是因為中間還看了一下YOUTUBE的關係 XD
順帶一提,拜高亮度螢幕所賜,事實上50%亮度還是相當亮,這台亮度大概60%~70%跟一般螢幕的全亮差不多
以上,分享完畢,謝謝大家 XD 總而言之這台筆電各方面都相當不錯,用起來實在很滿意
