[評測開箱]訊舟 EDIMAX EW-7438RPn 無線訊號延伸器
對於生活在這個「網路」是不可或缺的時代中,網路的快、慢固然有著根本的影響,但上網的穩定性也是一個很重要卻常常被我們忽略的一部份。
常常有人認為訊號強就代表網路穩,但你可能也曾遇過訊號強,但是卻上不了網的窘境。EdiMax 此次推出的產品,正是針對訊號延伸的這一塊而來。
此次要為各位開箱分享的是EdiMax EW-7438RPn,不過產品外觀的型號主要是打N300
(不大清楚N300是指? 或許是說無線部分支持300Mbps吧)
首先我們先來看到產品的開箱
第一部分:產品開箱
首先,筆者要先感謝EdiMax圖供這次的產品主角EW-7438RPn供測試,EW-7438RPn送來的時候長這樣子。
▲拆封前的EW-7438RPn
我們開始拆他吧
拆開後的外包裝正面,我們可以很明顯清楚的看到產品外觀以及型號。不知道大家有沒有買過宏X電的手機,他們的紙盒上面印的手機大小跟內容物是1:1 一樣大;這款EdiMax EW-7438RPn在外標裝也有一樣的設計,各位如果看完我的分享之後,去購買時可以看看紙盒外觀的大小,就知道實際產品約是多大了(其實蠻小的喔~)
▲紙盒正面,我們可以看到下方印有型號EW-7438RPn,但機身上只有印上N300
▲紙盒上方,寫道除了提供無線的訊號延伸之外,也有提供有線的訊號延伸,只是速度比較慢一點點而已。另外也有提供3年的保固服務、以及提供手機端的設定支援。
▲紙盒背面則是簡單了敘述如何快速安裝。
▲紙盒左側提供了EW-7438RPn的基本資訊。
▲紙盒右側。
▲紙盒底部。
接下來,我們來看看紙盒類藏了哪些東西吧。
紙盒內我們可以看到除了EW-7438RPn本體外,還有有線的網路線產品手冊、保固卡、安裝CD(一般設定的話用不到CD)、以及一張透過網路快速設定EW-7438RPn的網址名片卡。
首先我們來看到EW-7438RPn本體
我們可以看到EW-7438RPn是將插座以及天線、主機本體做在一起,因此只要將EW-7438RPn插上牆壁的插孔,即可開始設定使用。
接下來我們看到其他配件。
盒中附上的是 cat.5 的線材
這是我們等等會用到的網址,EDiMAX很貼心的特別準備了這張卡片,如果弄丟了,在機身上也有這個網址喔。
說明書。
裡面有詳細介紹了各個功能以及指示燈的各項
EDiMAX EW-7438RPn 支援WPS快速設定,不過因為我家中並沒有支援WPS的設備,因此藉由手冊來讓大家了解大約的運作情況。
有WPS的朋友,只要在兩邊機器上的WPS按下之後,配對完成後即可上網,不需要再經過很多我們一般認為很麻煩的手續。
接下來我們來看到的是,EDiMAX EW-7438RPn長寬高的尺寸。
▲長度部分約是7公分出頭。
▲段邊邊長約4.6公分。
▲對於很多人來說,插上插頭之後到底有多”厚”也是很重要的一件事情;EDiMAX EW-7438RPn包括插頭長度部分,約是6.5公分。
▲扣掉插頭的話,約是4公分左右。
▲另一角度來看厚度。
怕各位對於長度沒有甚麼觀念,尤其圖片因為近,所以可能會造成對於大小的誤解,筆者特別為各位拍了下面幾張照片,供大家參考。
▲正面的部分,以10元硬幣來看,比例差不多是這樣,其實蠻小巧的。
▲側面厚度部分。
▲本體的寬度不寬,插上插頭後一般的插座旁邊的插頭恐,仍可插上其他用品電線,不會受影響。
▲EDiMAX EW-7438RPn長寬部分用硬幣來算大約是這樣。寬度約1個一元硬幣以及1個十元硬幣排列;而長度部分則是2個十元硬幣以及1個五元硬幣。
接下來我們來看EDiMAX EW-7438RPn本體的重量。
▲本體重約81公克。
▲EDiMAX EW-7438RPn機器本體加上網路線約90公克
接下來我們來看看EDiMAX EW-7438RPn插上插頭後的樣子吧。
▲EDiMAX EW-7438RPn 插上插頭後我們可以清楚看到,其實機器本體是很小巧的。
▲EDiMAX EW-7438RPn 側面`插上插頭後,機器本體與插座之間,還有些微的距離(不知道是因為我插座的關係還是本慎就這樣,不過沒有甚麼影響)
▲EDiMAX EW-7438RPn剛開啟時。
接下來,就讓我們對於EDiMAX EW-7438RPn的設定部分來進行說明吧~~
第二部分:設定篇
首先,我們插上EDiMAX EW-7438RPn訊號延伸器並開啟之後,在網路的選擇部分,可以看到出現了extenderXXXXXX(XXXX每一台機器不相同)的SSID,我們選取他。
接下來的部分,筆者因為一開始沒有仔細看說明書,因此在設定完之後才發現”阿那都設定好了,剛剛開箱提到的那個網址以及名片卡要幹什麼”。
但是後來才發現,要透過那個設定精靈設定完成才可上網,因此特別將這錯誤的步驟記錄下來,請各位在連上線之後,直接打上那個網址進行設定。
======以下是錯誤的設定流程,要正確地設定流程請跳到下個區塊======
▲筆者一開始傻傻地按了確定開始進行設定(注意,此步驟為錯誤步驟)
▲筆者傻傻地輸入想要的名稱(注意,此步驟為錯誤步驟)
▲筆者一開始傻傻地按了確定開始進行設定(注意,此步驟為錯誤步驟) ▲設定中(注意,此步驟為錯誤步驟)
▲設定完成後我們看到這個樣子,是沒有辦法上網的(注意,此步驟為錯誤步驟)
▲顯示欄中設定完的狀況(注意,此步驟為錯誤步驟)
======錯誤的設定流程結束======
後來筆者才發現是錯的,因此重新設定;首先按照那張名片卡提供的網址輸入。
▲輸入名片卡上的網址。
接著跳出提示對話框。請依照上面的提示輸入帳號跟密碼。
一進入設定頁面後,即會跳出加入我的最愛提示,以演日後要做設定的時候,才發現當初設的那張名片卡不知道丟到哪裡去了(不見的話也可以直接看機身上面喔,機身上面印有設定網址)
成功進入設定頁面,頁面上出現了目前在範圍內的無線訊號。
當然如果進入 IQ Setup時,不是你想要的語言,你可以藉由右上角的選單來進行語言的切換。
選好之後按下一步繼續
填入相關資料後按下一步。
正在進行連線測試。
練線測試成功之後,我們按下一步繼續。
設定這驗簡簡單單就完成了喔~~
按下下一步之後,機器會重新啟動。
重新啟動之後,頁面會顯示你設定好的EDiMAX EW-7438RPn 訊號延伸器,接下來就可以正常使用了。
第三部分:使用評測
對於很多人來說,市面上所受的各式網通產品百百款,到底要選哪個好呢?
筆者因為家中當初中華電信拉線的關係,將小烏龜裝在書房內,但大部分家中成員最常活動的範圍卻在客廳,但因中間隔了好幾道水泥牆,因此在客廳幾乎是無法上網,因此也曾買了好幾種與EDiMAX EW-7438RPn 訊號延伸器相類似的產品來使用,無奈並沒有多大的改善;也因此,這次來看看EDiMAX EW-7438RPn 訊號延伸器是否能有效解決這樣的問題。
我們此次的比較對象是下面這三個產品,其中最右邊的產品因為在客廳時,機器本身抓不到書房內無線分享器分享出來的訊號,因此直接淘汰。
我們此次的產品主角,到底他能不能滿足在我們家中的使用測試呢?
首先,我們先看到了家中的配置,因我本身不是室內設計出身,因此圖畫的有點醜還請見諒。
這是家中的配置圖,客廳有外推,而我們可以看到,中華電信將小烏龜裝在最角落的書房內,造成客廳以及主臥收不到網路訊號。此次除了本身小烏龜以及使用的無線分享器是放在書房外,前面提到的三個比較對象都是放在客廳電視旁,來做為訊號延伸測試。
▲家中的簡易配置圖
▲書房內的小烏龜 (使用設備DI 524加上指向性天線 ANT-IN-10P)
在測試的部分,我除了使用筆電來測試外,也使用了三支手機來測試供大家參考,畢竟現在智慧手機螢幕越做越大,很多人幾乎在家中都不開電腦,靠手機上網來上FB拉或是收發信件等等。
我使用了這三支手機,由右而左分別為、三星 S4 、以及天星X920e (所謂山寨機?)
比較前我們先將各網通設備以及其SSID列明,以免讀者混淆:
書房中的是使用
1.DI 524加上指向性天線 ANT-IN-10P (SSID:my home)
客廳使用
1. EDiMAX EW-7438RPn (SSID: my home8D0DC8)
2. Ta牌(SSID:Caden_ home)
3. T牌 (因抓不到房間內訊號,故直接剔除比較)
首先我們先來看在書房內的狀況。
在書房內,我們可以明顯看到DI 524加上指向性天線 ANT-IN-10P (SSID:my home)是強度最強的,其他兩者在強度上是遠遠不及。
(藍色線)DI 524加上指向性天線 ANT-IN-10P (SSID:my home)
(黃色線)EDiMAX EW-7438RPn (SSID: my home8D0DC8)
(紅色線)Ta牌(SSID:Caden_ home)
我們可以看到在房間內確實因為距離關係,DI 524加上指向性天線 ANT-IN-10P能提供最好的上網品質。因此我們單就用DI 524加上指向性天線 ANT-IN-10P來看在書房內的連線速度。
▲書房內連線到DI 524加上指向性天線 ANT-IN-10P (SSID:my home)的測試數據
由上圖我們可以看出,確實會因為設備的關係而造成連線速度的不同,不過撇除掉特例後,大致上網下載的速度約在4000kbps左右。
接下來我們來看看到了客廳之後,連線的狀況如何。
▲到客廳後,我們可以明顯看到書房內(DI 524加上指向性天線 ANT-IN-10P SSID:my home)的強度變弱了,而)EDiMAX EW-7438RPn則變強了
再到客廳後,我們可以看到原先在書房內最強的DI 524加上指向性天線 ANT-IN-10P SSID:my home(藍色線),此時變到最下面,(黃色線)EDiMAX EW-7438RPn (SSID: my home8D0DC8)以及(紅色線)Ta牌(SSID:Caden_ home)強度則變強。
仔細看可以看的出來,雖然紅色線強度最強,但是穩定性不夠,由圖形可看出,過一陣子會出現w型不穩定的訊號,而此次評測對象EDiMAX EW-7438RPn(黃色線),則是一直都持續相當穩定。
我們先來看到訊號最強的(紅色線)Ta牌(SSID:Caden_ home)連線的狀況。
由上面的資訊看出來,於整篇文章開頭時有說道的”訊號最強不代表速度最快”可以從這邊印證,固然覆蓋範圍廣,但是提供的連線品質並沒有很好,每一支手機都嘗試了10幾二十次才取得數據,S4只有兩個數據是因為在世了20幾次都沒有成功之下,只好放棄,將兩筆有成功測試出來的數據放上來。而電腦甚至因為沒有辦法上網而無法測試。
▲(紅色線)Ta牌(SSID:Caden_ home)雖然強度最強,但提供的網路連線品質極不穩定,測試上幾乎都碰到連線問題而無法成功。
再來我們看到(黃色線)EDiMAX EW-7438RPn (SSID: my home8D0DC8)的連線狀況:
受到不同的裝置的影響,測出來的數據也會不同,但我們可以發現,雖然在客廳連上網的速度比在書房慢了些,不過都還有一定的水準。
接下來看到使用HiNet的測速來測試,在客廳中的數據。
或許有人會問我說,阿明明就是說(紅色線)Ta牌(SSID:Caden_ home)不是連不上線嗎?怎麼又有成績,而且成績還比(黃色線)EDiMAX EW-7438RPn (SSID: my home8D0DC8)好呢?
我說明一下,這個情況是我好不容易連上了Ta牌,而也順利上了網,才進行的測試,不過由於極不穩定,因此後來又斷斷續續、斷斷續續,雖完成了傳輸測試,但實際是無法上網的;而雖然在帳面上數據EDiMAX EW-7438RPn (SSID: my home8D0DC8)差了一點,但實際上網的體驗來說,不僅穩定,且比)Ta牌(SSID:Caden_ home)快上許多。(因為Ta牌根本不能上網,訊號強是強好看的)
總結:
由上圖來看,我們可以看到 雖然EDiMAX EW-7438RPn(黃色線,下圖則是黃色線)訊號強度並不是最強的,但他相當的穩定,且能提供使用者相當順暢的上網使用體驗,雖然他的強度以及覆蓋範圍沒有Ta牌(紅色線,下圖則是橘色線)來的廣,但憑藉著網路的穩定性,我會選擇EDiMAX EW-7438RPn來做為我訊號延伸的使用器材。
EDiMAX EW-7438RPn優點:
小巧、隨插即用、不需準備線材、提供穩定上網服務、快速設定、WPS一鍵設定、指示燈類別清楚
EDiMAX EW-7438RPn缺點:
訊號延伸器功能或許可以再加上如:無線轉有線或是簡易FTP等功能,來滿足各項家用需求。
網路的使用除了速度快慢之外,貴在穩定性,試想,倘若速度可以提供你相當的快,但是品質不穩定,時可上網時不可上網;與可以順暢上網但速度稍微慢了一點點、使用體驗穩定的產品來比較,你會選擇哪個呢?這樣的答案應該消費者心中自有一把尺囉。
