首搭 SideSync 技術 三星 ATIV Book 9 筆電登台
三星在台灣開賣旗下最新款 15 吋筆電新品 ATIV Book 9,它擁有霧黑纖薄的鋁合金機身,內建 1600 x 900 解晰度、亮度 400 nit 的 15 吋螢幕,還有 Intel Core i7 處理器、8 GB 記憶體和 256 GB SSD 等硬體規格。不過三星 ATIV Book 9 特別的地方不在於規格,而是首次搭載三星自創的 SideSync 技術,透過傳輸線和三星智慧型手機相連之後,就可以透過筆電的鍵盤、滑鼠來操控手機,並且在手機、筆電當中任意自由存取檔案或是複製文字,同時還能備份手機裡的檔案並幫手機充電。三星 ATIV Book 9 筆電即日起在台灣開賣,僅有單一規格選擇,建議售價 57,900 元。
▲ 首撘 SideSync 技術的三星 ATIV Book 9。
買就送滑鼠、公事包
即日起只要是購買三星 ATIV Book 9,購買現場就送三星無線滑鼠和公事包。另外,若是擁有三星 GALAXY 系列手機的用戶購買,憑手機的 IMEI 碼與 ATIV Book 9 的購買憑證上網登錄,就會另外加贈即贈 Lifetrons 迷你揚聲器(市價約 1,560 元),贈品數量有限,送完為止。(活動網址://member.samsung.com.tw/vip/index.asp。)
▲ 買三星 ATIV Book 9 送公事包和無線滑鼠,手上擁有三星 GALAXY 系列手機的用戶,還可另外獲得 Lifetrons 迷你揚聲器。
三星 ATIV Book 9 (NP900X4C-K01TW) 規格重點:
‧356.9 x 237 x 14.9 mm
‧1.65 kg
‧15 吋、1600 x 900 解析度螢幕、400 nit
‧Windows 8 作業系統
‧Intel Core i7-3537U 雙核心處理器 (2.0 GHz - 3.1 GHz)
‧8 GB DDR3 記憶體
‧256 GB SSD 硬碟選擇
‧Intel HD4000 整合顯示晶片
‧130 萬畫素視訊相機
‧LED 背光鍵盤
‧8 cell 鋰電池
‧USB 2.0 x 1、USB 3.0 x 2
‧microHDMI、mini VGA 連接埠
‧SD 讀卡機
三星 Windows 筆電正式更名為 ATIV 系列
在開賣三星 ATIV Book 9 筆電的同時,三星也宣佈此後只要是搭載 Windows 系統的裝置,包括筆電或是平板,往後一率會以 ATIV (拉丁文 VITA 的反序拼字,意思是「生命」) 為系列名稱,像是過去都以 Series 加上數字為系列名稱的三星筆電 (例如三星 Series 9),往後都將改成 ATIV Book 加上數字為系列名稱,而三星 ATIV Book 9 則是首款登台,並且以 ATIV 系列為名的 Win8 筆電。
▲ ATIV 代表「生命」,將會是未來三星 Windows 裝置統一的系列名稱。
鋁合金機身、1.65 kg 重量
三星 ATIV Book 9 雖然是一款 15 吋的大型機種,不過它 14.9 mm 的機身厚度夠纖薄,僅 1.65 kg 的重量數據和一般 15 吋筆電相比更是輕巧不少。另外,三星 ATIV Book 9 採用 100% 的全機鋁合金設計,同時還採用一體成形的 CNC 製程技術,藉此來提升整體的耐用度,不過上蓋和機身都沒有採用髮絲紋效果處理,視覺效果較為低調。另外,三星 ATIV Book 9 的鍵盤具備 LED 背光功能,可透過內建的光源感應器自動開啟 / 關閉 LED 背光,觸控板則是玻璃鍍膜材質,操作起來的手感相當滑順。
▲ 三星 ATIV Book 9 主要特色。
▲ 霧面上蓋設計。
▲ 最大開啟角度。
▲ 雖然還不到無邊框的程度,但 ATIV Book 9 的螢幕邊框也算是夠窄了。
▲ 玻璃鍍膜的觸控板。
Intel Core i7-3537U 雙核處理器
三星 ATIV Book 9 僅有單一規格選擇,它的 15 吋螢幕規格不算頂級,因為沒有採用 IPS 面板同時也不支援觸控功能,解析度也還不到 Full HD;但 1600 x 900 的解析度也不算低,同時亮度也達到 400 nit,因此戶外使用也能看的清楚螢幕。三星 ATIV Book 9 同時內建雙核心的 Intel Core i7-3537U 處理器,時脈介於 2.0 GHz - 3.1 GHz 之間,同時搭配 8 GB 的記憶體和 256 GB 的 SSD 硬碟,讓開機時間只需 9.8 秒,也只要短短的 1.4 秒即可從待機恢復成工作狀態。三星 ATIV Book 9 並沒有內建獨顯晶片,僅有 Intel HD4000 整合顯示晶片,因此不太適合拿來當成遊戲機。
周邊連接埠部份,三星 ATIV Book 9 有一組 SD 讀卡機、一組 USB 2.0 連接埠、兩組 USB 3.0 連接埠,還有 microHDMI、miniVGA 可用來輸出影像。但三星 ATIV Book 9 隨機僅附贈一個可用來轉接有線網路的連接器,並沒有贈送 microHDMI、miniVGA 的轉接器,你必須花錢額外購買。
▲ 機身左側有 USB 2.0、3.5 mm 耳機孔、microHDMI 和特殊的網路連接孔 (需搭配附贈的轉接器連接有線網路)。
▲ 機身右側有 miniVGA 和兩組 USB 3.0。
▲ SD 讀卡機藏在機身右側下方,位置有點隱密。
▲ 機底樣式。
SideSync 智慧串聯
接下來要幫大家介紹一下三星筆電產品首度搭載的 SideSync 智慧串聯,它主要分成鍵盤/滑鼠共用模式(Keyboard/Mouse Sharing) 以及手機螢幕共用模式 (Phone Screen Sharing)。其中鍵盤/滑鼠共用模式可讓你把滑鼠游標移動到手機螢幕上來操控手機,同時可複製文字在筆電、手機之間轉移。也就是說你收到手機的各式訊息之後,可以不必拿起手機,只要在筆電端開啟文件檔並輸入文字,之後即可從筆電端複製文字內容到手機端 (也可以反過來把手機裡的文字複製到筆電上),對於不擅長用手機打字的人來說可以更快速的回覆大量的文字訊息內容。
▲ 三星 ATIV Book 9 是首款搭載 SideSync 的筆電產品。
以下附上一段 SideSync 智慧串聯的介紹影片 (英文語音):
▲ SideSync 電腦端的使用介面,可以看到有分成鍵盤/滑鼠共用模式 Keyboard/Mouse Sharing 以及手機螢幕共用模式 Phone Screen Sharing 兩種模式。
▲ 鍵盤/滑鼠共用模式主要特色。
▲ 鍵盤/滑鼠共用模式下,可以把筆電螢幕上的游標滑到手機螢幕上。
▲ SideSync 的設定選項中,可以決定要從什麼方向滑才能把滑鼠游標滑到手機螢幕上。
▲ 需要回簡訊的時候,可以先在電腦端用鍵盤快速打好文字內容。
▲ 然後再把文字內容快速複製到手機上。
至於手機螢幕共用模式,則是可在筆電的螢幕上顯示虛擬的手機畫面 (畫面大小可自行縮放),它會同步在電腦螢幕上顯示出手機螢幕的內容,不論是玩遊戲或是看照片的視野都會更好。此模式也援文字複製,還可將各類型的檔案在筆電與手機間雙向自由存取 / 複製,另外也可使用滑鼠輕鬆在手機上繪圖,並透過截圖功能把畫面擷取下來。
▲ 手機螢幕共用模式主要特色。
▲ 開啟手機螢幕共用模式之後,筆電螢幕上就會顯示虛擬的手機畫面。
▲ 手機畫面可任意調整大小。
▲ 可以直接把電腦上的檔案拖曳到手機裡面 (也可以反過來),檔案拖曳完成之後,螢幕下方會顯示檔案的存放位置連結。
▲ 點選螢幕下方的存放位置連結之後,即可直接開啟存放檔案的資料夾。
▲ 手機螢幕共用模式具備螢幕截圖功能,擷取下來的圖檔會同時存放在筆電和手機裡 (但此截圖功能也會把虛擬的手機外框給一併擷取下來)。
▲ 手機螢幕共用模式還可以開啟繪圖功能,你同時還可以把整個繪圖的過程給錄製成一個影像檔。你可以透過錄製影像檔的功能來幫朋友指示地圖路線,以下也附上一段示範影片給大家參考。
使用條件限制多
還有,除了上述的兩種模式之外, SideSync 還可以在每次連接時自動再幕後幫你備份手機裡的檔案,和筆電連接的同時也能幫手機同步充電。不過 SideSync 的使用限制條件還不少,首先它必須透過傳輸線 (就是一般智慧型手機附的傳輸線) 和筆電連接,另外就是限定要三星 ATIV 筆電 (目前來說就是 ATIV Book 9) 和搭載 Android 4.1 系統的三星 Android 裝置才可使用 (手機端也要到 Samsung Apps 下載、安裝 SideSync 軟體),其他廠牌的 Android 手機和平板目前都無法支援 SideSync,官方也不確定未來是開放它牌 Android 裝置的支援性。
因此 SideSync 雖然看來確實有它方便的地方,但是使用的條件限制真的有點嚴苛,基本上可以說是少部分人才有機會用到的東西。幸好除了能幫手機充電、自動備份資料等幾點功能之外,SideSync 能做到的 (像是複製電腦上的文字到手機上、擷取螢幕圖,或是傳送、存取檔案等) 其實 Airdroid 這套免費軟體也大多能夠做到類似的程度。雖然說 Airdroid 必須在有區域網路的環境下才可使用,但卻可以無線和電腦連接,同時還不限定可使用的筆電、手機廠牌和型號,因此泛用型這部份看來還是 Airdroid 比較出色囉。
▲ 每次連接時都會自動備份資料 (也可選擇關閉此功能)。
▲ 你可以透過 samsung kies 選擇要自動備份那些類型的資料 (圖片可點擊放大)。
▲ 當前僅限三星 ATIV Book 9 以及搭載 Android 4.1 以上系統的三星 Android 裝置才可使用 SideSync 。
▲ 手機端也要先從 Samsung Apps 下載、安裝 SideSync 軟體。
買就送滑鼠、公事包
‧1.65 kg
‧Windows 8 作業系統
‧8 GB DDR3 記憶體
‧256 GB SSD 硬碟選擇
‧130 萬畫素視訊相機
‧LED 背光鍵盤
‧8 cell 鋰電池
‧SD 讀卡機
鋁合金機身、1.65 kg 重量
▲ 霧面上蓋設計。
▲ 最大開啟角度。
▲ 玻璃鍍膜的觸控板。
▲ 機底樣式。
SideSync 智慧串聯
▲ 鍵盤/滑鼠共用模式主要特色。
▲ 然後再把文字內容快速複製到手機上。
▲ 手機螢幕共用模式主要特色。
▲ 手機畫面可任意調整大小。
使用條件限制多
