高效變形裝置 華碩 Transformer Book 實測
近年來玩變形手法玩上癮的 ASUS 華碩,在 2013 年 4 月中正式開賣同時兼具平板以及筆電雙模式的 Transformer Book TX300。這台可變形機種主要設計概念和過去大家熟知的變形平板系列差不多,規格集中在平板本體上,但只要和鍵盤底座合體之後,就變成一台功能完整的筆電。不過 Transformer Book TX300 特別之處在於平板本體的螢幕來到了 13.3 吋,瀏覽視野更寬闊但帶平板出門也相當引人注目。另外, Transformer Book TX300 也內建等同於 Ultrabook 的硬體規格,其鍵盤底座還有額外的電池和 HDD 硬碟,讓你能有更充裕的續航力和儲存空間。
▲ 這次借到的 Transformer Book TX300 是內建 Intel Corei7 處理器的版本。
華碩 Transformer Book TX300 規格重點:
‧13.3 吋、1920 x 1080 解析度螢幕
‧IPS 廣視角螢幕面板
‧Windows 8 作業系統
‧Intel Core i7-3317U 雙核心處理器 (1.9 GHz - 3.0 GHz)
‧Intel Core i5-3317U 雙核心處理器 (1.7 GHz - 2.6 GHz)
‧4 GB DDR3 記憶體
‧128 GB SSD 硬碟選擇
‧Intel HD4000 整合顯示晶片
‧500 萬畫素機背相機
‧平板本體內建 microHDMI 連接埠
‧可和專屬鍵盤底座合體
‧鍵盤底座內建 500 GB HDD 硬碟
‧鍵盤底座內建額外電池
‧鍵盤底座內建 USB 3.0、RJ-5、Mini Display Port
‧內建華碩聲籟技術
‧Core i7 版本建議售價 51,900 元
‧Core i5 版本建議售價 46,900 元
高質感機身、大尺吋螢幕
難以界定它到底是一台筆電還是平板的華碩 Transformer Book TX300,包含平板本體和鍵盤底座都採用金屬材質設計,因此整體外型質感相當不錯,螢幕正面除了螢幕邊框和螢幕下方的 Windows 鍵之外就沒有其他額外的設計手法,因此平板模式下除了體積比一般平板還大之外,基本上看起來相當平凡。不過 Transformer Book TX300 平板的機背部份,採用了和 ZENBOOK 筆電系列相同的同心圓蝕刻花紋設計,和金屬機身很搭,不過在筆電模式之下,不知情的人可能會以為它是一台 ZENBOOK 筆電。
雖然螢幕大用來看照片、影片、網頁都更加舒適,但以平板來說 13.3 吋還真的是有點大,同時重量也是個問題。Transformer Book TX300 平板部分的實測重量約 976 g 左右,拿起來真的頗有份量,不太適合單手拿 (不過直向握持狀態單手拿還算可以接受)。而且平板本體的體積也大,所以也不太適合放在包包裡帶著到處跑。另外,Transformer Book TX300 純平板部份僅有 3.5 mm 耳機孔、microSD 讀卡機和 microHDMI 連接埠,想用到 USB 連接埠就一定要接上鍵盤底座才行。
▲ 華碩官方是以筆電來定位 Transformer Book TX300,但實際上主要的硬體規格都配置在這個平板本體中,鍵盤底座只是額外附加的配件。
▲ 金屬機背部份就很有特色了,質感也相當不錯。
▲ 採用 ZENBOOK 筆電系列的蝕刻花紋設計。
▲ 機背上不僅有一顆 500 萬畫素相機,同時也有著一排顯眼的散熱孔。
▲ 機背左、右兩側各有配置一組獨立喇叭。經過官方的提醒,Transformer Book TX300 的平板本體確實是有兩組喇叭,但兩組都集中在左側,另一側雖然也有喇叭網孔,但卻只是裝飾用而已。
▲ 電源開關鍵配置在機頂。
▲ 機身左側有 3.5 mm 耳機孔、microHDMI 和音量鍵。
▲ 機底有連接鍵盤底座的插孔,以及一個 microSD 記憶卡插槽。
▲ microSD 記憶卡插槽的位置配置的有點隱密,而且若是和鍵盤底座合體之後,就會變的更難以使用。
▲ 平板本體實測重量約 976 g 左右。
▲ 拿起來可以明顯感受到份量十足。
▲ 直向握持的狀態用來瀏覽網頁還滿方便的,不必一直上下捲動網頁就可以看到大部分的網頁內容,而且這個狀態下也還能接受用單手來拿。
▲ 平板本體是圓弧形的機身線條設計,最薄的地方是 7.5 mm 左右,整體機身還挺纖薄的。
合體增加電力和容量
和其他華碩的變形產品相同,Transformer Book TX300 也有一個可以用來變身的鍵盤底座配件,而這個鍵盤底座的功用還不少,它不但有舒適寬大的實體鍵盤和觸控板,同時還提供兩組 USB 3.0 連接埠、一組 RJ-45 網路插孔、一組 SD 讀卡機和一組 miniDisplayPort。還有,這組鍵盤底座同時能提供額外的電池續航力以及 500 GB 的 HDD 硬碟空間,而且鍵盤還具備 LED 背光功能喔。
▲ 寬大的按鍵和觸控板,只看這個局部截圖的話真的就和華碩一般 13 吋筆電差不多。
▲ 鍵盤底座也是金屬材質打造,還有髮絲紋效果處理。
▲ 用來鬆開和平板連接的釋放鈕配置在轉軸上。
▲ 合體後不論外型、功能都和一台 13 吋筆電相同。
▲ 筆電模式的最大上蓋開起角度。
▲ 筆電模式的實測重量約 1.92 kg 左右!可變形產品雖然可以任意變化使用模式,但會大幅增加重量卻是共通的缺點。
▲ 鍵盤上有一個藍色圖案的特殊快捷鍵,它可以叫出華碩設計的特殊選單介面,此選單介面的功能我們會在稍後為大家另行介紹。
▲ LED 背光的亮度可直接透過 Fn + F3 / F4 來調整。
▲ LED 背光能大幅提升暗處打字的方便性,也讓整體的時尚感大增,不過長時間開當然也會更加耗電。
▲ 觸控板支援多點觸控手勢,可以透過最多三指的手勢操控來跳回桌面,或是切換上一個開啟的應用程式。
▲ Transformer Book TX300 內建 13.3 吋、1920 x 1080 解晰度的 IPS 螢幕,畫面表現在水準之上,而且 178 度的螢幕可視角也相當寬廣。
▲ 鍵盤底座左側有採用磁吸式設計的電源連接埠和 SD 讀卡機。
▲ 鍵盤底座右側有 RJ-45 網路插孔、兩組 USB 3.0 和 miniDisplayPort。
▲ 鍵盤底座的兩個側邊也有獨立喇叭孔,所筆電模式下總共就會有多達四個喇叭孔。
▲ 隨機附贈的變壓器,上面野有同心圓花紋設計。
▲ 插頭部份採可收納式設計。
▲ 電源接頭是磁吸式設計,靠近就會自動吸附。
▲ 平板本體下方的充電連接埠也是磁吸式設計。
▲ 這是隨機附贈的黑色收納保護套。
▲ 可以把平板和鍵盤底座都一起放進去沒問題。
硬體效能實測
華碩 Transformer Book TX300 的可變形設計雖然不容易分清楚是筆電還是平板,但從硬體規格配置來看它確實是一台筆電。我們這次借到的 Transformer Book TX300 的主要規格包括 13.3 吋的 Full HD 觸控螢幕、Intel Core i7-3317U 雙核心處理器 (1.9 GHz - 3.0 GHz)、4 GB 記憶體、128 GB SSD 硬碟 (平板) + 500 GB HDD 硬碟 (鍵盤底座),基本上規格配置就等同於一台高階的 Ultrabook,除了沒有獨顯晶片可以大玩 3D 遊戲之外,它的效能可滿足你的絕大多數使用需求。
▲ Transformer Book TX300 的硬體基本資訊,可以看到觸控螢幕支援十點多點觸控。
▲ 支援最高 1920 x 1080 的螢幕解析度。
▲ Windows 體驗指數一覽,因為沒有內建獨顯所以圖型效能選項分數較低。
▲ Intel Core i7-3317U 雙核心處理器相關資訊。
▲ 內建 4 GB 計憶體,但應該無法額外再升級記憶體。
▲ 僅有 Intel HD4000 整合顯示晶片,沒有獨顯晶片可以好好玩遊戲。
▲ CPUmark 軟體實測,Transformer Book TX300 可拿下 481 分。
▲ PCMark05 軟體實測,Transformer Book TX300 可拿下 9183 分。
▲ PCMark07 軟體實測,Transformer Book TX300 可拿下 4441 分。
▲ 3DMark06 軟體實測,Transformer Book TX300 可拿下 4676 分。
Transformer Book TX300 除了平板本體的 128 GB SSD 硬碟之外,接上鍵盤底座後還可額外擁有 500 GB 的 HDD 硬碟空間。雖然說在鍵盤底座內建硬碟多少增加了重量上負擔,但換來比一般 Ultrabook 更充裕的儲存空間這點也算是讓人可以接受的。
▲ 搭載作業系統 OS 的 C 槽是平板本體的 128 GB SSD,而鍵盤底座上的 500 GB HDD 則是被分割為 D / E 槽 。
▲ SSD 硬碟的 CrystalDiskMark 硬碟效能測試結果。
▲ HDD 硬碟的 CrystalDiskMark 硬碟效能測試結果。
▲ SSD 硬碟的 ATTO Disk Benchmark 硬碟效能測試結果。
▲ HDD 硬碟的 ATTO Disk Benchmark 硬碟效能測試結果。
特殊的快捷選單介面
看完了基本的硬體效能實測數據之後,接下來要介紹一下 Transformer Book TX300 內建的特殊選單介面。此介面可透過鍵盤底座上的實體快捷鍵來直接開啟,除了會顯示當前剩餘的記憶體、硬碟空間之外,還可以用來開啟省電模式或是開啟調整螢幕色調的 Splendid 軟體,以及用來調整喇叭音效模式的 AudioWizard 軟體等。
▲ 這就是 Transformer Book TX300 的特殊選單介面,設計上和華碩 TAICHI 筆電內建的介面相當類似。
▲ 可用來調整螢幕色溫的 Splendid 軟體,除了內建的三種模式之外,還可以自行調整螢幕的色溫。
▲ 可惜內建的 Splendid 軟體僅能用來調整螢幕色溫,無法調整像是螢幕對比度或是色彩飽和度等選項。
▲ AudioWizard 可以用來切換各種不同的音效模式,但無法由使用者來自訂細部的功能細節。
▲ 華碩有幫 Transformer Book TX300 內建一個特別的省電模式,這個模式僅限在筆電模式下才能開啟,開啟之後鍵盤底座僅剩鍵盤和觸控板可使用。
▲ Transformer Book TX300 的觸控板支援多種的手勢觸控功能,隨機也內建使用說明讓你知道該如何使用。
▲ 透過觸控板可直接叫出上一個執行的應用程式,也可以叫出 Win8 系統相當重要的常用工具列。
原生的拍照介面
和華碩多數的變形產品一樣,Transformer Book TX300 的機背上內建一組相機讓你可以用來拍照。但問題是一般人拿 10 吋的平板在路上拍照就已經很引人側目了,更何況是拿著 13.3 吋的 Transformer Book TX300 來拍照呢?因此雖然 Transformer Book TX300 配置的是規格不算差的 500 萬畫素自動對焦相機,但因為體積的關係一般來說應該不太會拿著它到處拍照,頂多就是用來快速紀錄一些會議重點之類的資訊吧。另外,華碩並沒有幫 Transformer Book TX300 內建自行客制化的相機介面,而是直接採用 Win8 原生的相機介面,因此不僅拍這介面相當陽春,也沒有像是全景拍照或是 HDR 等花俏的功能。
▲ 採用 Win8 原生的拍照介面,樣式相當陽春。
▲ 可拍攝 500 萬畫素的靜態照片。
▲ 僅提供亮度、對比度等簡單的設定選項可讓你調整。
▲ 也可切換成錄影模式,錄製 1080p 的動態影片。
以下附上幾張實拍照片給大家參考一下 Transformer Book TX300 的 500 萬畫素相機的實際拍照效果 (以下照片均可點圖放大):
續航力實測
最後再測試一下 Transformer Book TX300 的電池續航力。由於平板本體和鍵盤底座都內建 2 cell 的電池 (平板本體的電池容量是 5000 mAh、鍵盤底座的電池容量是 3120 mAh),因此我們也將會分別針對平板以及筆電兩種使用模式來分別測試續航力。首先來測試平板模式,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的藍光影片。以此條件來測試 Transformer Book TX300 平板模式的續航力,得出大約 3.6 小時 (215 分鐘) 左右的使用時間。另外在同樣的測試條件下,將平板和鍵盤底座合體來測試筆電模式下的電池續航力,得出大約 4 小時 (239 分鐘) 左右的使用時間,而這也可以看出裝上鍵盤底座之後,其實並沒有辦法提供太多的額外電力。
可在平板、筆電模式任意變形的產品,代表你可以把它當作可攜式的娛樂裝置,也能變成具備工作生產力的工具。以生產力工具來說,華碩 Transformer Book TX300 確實能符合需求,而且還相當夠水準,因為它的螢幕夠大而且解析度高,再加上硬體效能、使用順暢度都很夠水準,搭配有 LED 背光又好打字的鍵盤底座,整體使用經驗和一般 13 吋 Win8 筆電幾乎相同,差別就是重量真的偏重了點。不過你若是要把它當成可攜式的娛樂平板,那說實話 13.3 吋的體積還真有點大,讓你無法輕易把它放入包包帶著走,而且在公眾場合拿出來把玩或是拍照也頗引人側目。因此實際試玩過 Transformer Book TX300 之後,小編個人會比較期待 11 吋版本的推出,因為 11 吋大小會在體積、重量部份有著更好的表現,也會比較容易在外出攜帶和定點使用取得平衡點。
‧IPS 廣視角螢幕面板
‧Windows 8 作業系統
‧4 GB DDR3 記憶體
‧128 GB SSD 硬碟選擇
‧500 萬畫素機背相機
‧可和專屬鍵盤底座合體
‧鍵盤底座內建額外電池
‧內建華碩聲籟技術
高質感機身、大尺吋螢幕
▲ 機背
▲ 電源開關鍵配置在機頂。
▲ 拿起來可以明顯感受到份量十足。
合體增加電力和容量
▲ 筆電模式的最大上蓋開起角度。
▲ 插頭部份採可收納式設計。
▲ 這是隨機附贈的黑色收納保護套。
硬體效能實測
特殊的快捷選單介面
原生的拍照介面
▲ 可拍攝 500 萬畫素的靜態照片。
續航力實測
