超薄美型觸控 Win8 筆電 Acer Aspire S7 實測
在 2012 COMPUTEX 展前首度發表的 Acer Aspire S7,是一款集超薄機身、日系清新美型設計、針對觸控操作設計的特殊螢幕轉軸等特色於一身的 Windows 8 Ultrabook。雖然一般認為這系列 Ultrabook 的開價偏高,但 S7 外型設計感和一般印象中的 Acer 筆電截然不同,而且超薄的機身中還配備了 Full HD 解析度的 IPS 觸控螢幕,還有視覺效果比 LED 背光鍵盤更漂亮的 EL 背光鍵盤,內、外都有它吸引人的地方。
這次我們借到了 13 吋最高規格的 Aspire S7,看看它是否是一款物有所值的 Win8 筆電。
Acer Aspire S7 (13.3 吋) 重點規格:
● 11.9 mm 厚度,重 1.3 kg (13.3 吋機種)
● Windows 8 作業系統
● Intel Core i5-3317U 低電壓處理器 (1.7 GHz - 2.6 GHz) / Intel Core i7-3517U 低電壓處理器 (1.9 GHz - 3.0 GHz)
● 4 GB DDR3 RAM
● 128 GB / 256 GB SSD
● Intel Graphics HD 4000
● 13.3 吋 Full HD 解析度 IPS 觸控螢幕 (十點多點觸控)
● EL 背光鍵盤
● USB 3.0 x 2,microHDMI,多合一讀卡器
● 6 小時續航力
● 第四代度比環繞音效
日系風格清爽外型
雖然在這次實測之前,小編已經接觸過 Aspire S7 了,但這次把它借回來再試,依然會被它的外型設計所吸引。13 吋的 Aspire S7 上蓋很罕見的採用康寧 Gorilla Glass 2 強固水晶玻璃材質覆蓋,搭配白色的上蓋塗裝和相當簡潔俐落的機身線條設計,整體視覺效果相當輕爽,而且在光線的反射下的鏡面反光效果也相當迷人,真的很像是一台擁有日系血統的筆電。雖然說上蓋是會留指紋的玻璃材質,但因為搭配的是白色塗裝,所以沾到指紋也不太明顯。另外,由於 Aspire S7 上蓋採用康寧 Gorilla Glass 2 強固水晶玻璃材質,鍵盤邊框則是金屬物料,所以較冷的天氣時拿起來的手感相當冰涼,整體質感確實沒話說。
▲ 雪白的玻璃上蓋設計和俐落的機身線條,搭配出相當美型、耐看的外型。
▲ 玻璃上蓋在光線反射下的效果相當迷人。另外就是 Acer 標誌開機後會發光 (僅限 13.3 吋機種)。
▲ 康寧 Gorilla Glass 2 不只是表面的裝飾品,它也是 13.3 吋 Aspire S7 上蓋結構的一部份。
除了真的很好看的外型設計,Aspire S7 機身也相當纖薄可攜。Aspire S7 沒有採用類似 Apple Macbook Air 那樣把機身前端削到超薄的設計手法 ,而是機身前端、後端厚度都完全一致的平整式設計,但 11.9 mm 的厚度數據表現確實相當驚人,搭配僅 1.257 kg 左右的實測重量,攜帶性表現相當高水準。
▲ Aspire S7 外型好看之餘,機身也很纖薄。
▲ 不到 1.3 kg 的實測重量也相當高水準。
▲ 內部設計同樣簡潔俐落。
▲ 鍵盤邊框採用金屬材質。
Aspire S7 的鍵盤設計和別人不太一樣,主要是取消了最上排的 F1 - F12 按鍵,但奇怪的是機身的空間明明就還很夠,不知道為何 Acer 要省略掉一排按鍵。另外,奇怪的是 Delete 鍵被改到了鍵盤右下方也就是空白鍵的右側 第一次用的時候難免會花點找一下,說實在用起來還真是不太習慣。
▲ Aspire S7 的鍵盤排列設計和別人不太一樣,要花點時間去習慣。
EL 背光鍵盤
值得一提的是,Aspire S7 系列都內建 EL (Electroluminescent) 背光鍵盤,和傳統 LED 背光相比照明度看來更加柔和,搭配光源感應器就可以在昏暗環境下順利打字。現場實際觀看,確實可以看出 EL 背光鍵盤的視覺效果真的柔和,而且看起來也比較有科技感。另外,使用者可直接透過 Fn + 按鍵 U、Fn + 按鍵 I 等組合鍵方式來手動調整鍵盤背光的亮度。
▲ 效果柔和的 EL 盤背光,在暗處依然能讓你把按鍵看的很清楚。
特殊螢幕轉軸設計
除了美型之外,Acer 也在 Aspire S7 的內部設計上下了不少功夫。首先在上蓋部份,由於 Aspire S7 系列都撘載觸控螢幕,為了讓使用者用手指點選螢幕時不會讓整個筆電翻倒,所以 Acer 參考了汽車工業的輪軸製程,開發出兩段式扭力 (dual torque) 設計的螢幕軸承。當你把 Aspire S7 系列的上蓋螢幕打開超過110 度之後,軸承的扭力會增加 1.6 倍,藉此強化螢幕承受手指觸動的力量,而且降低觸控螢幕時機身搖晃的程度。若你有機會實際試用的話,一定可以明顯發現 Aspire S7 的上蓋開啟超過一定的角度就會開始「變緊」,但在開始變緊之前,其實你用一根手指就能輕鬆掀開上蓋。不僅如此,Aspire S7 系列的螢幕轉軸都是直接和螢幕框架結合為一體,螢幕的邊框就是軸承的一部分,因此也讓螢幕的強度、耐用度也都更加提升。
▲ 許多廠牌都有推出內建觸控螢幕的 Win8 筆電,但並不是每一家都有針對觸操作體驗來優化硬體設計。
▲ 雖然從外表看不太出來,但 Acer 在 Aspire S7 的轉軸設計上花了不少心思。
▲ 特殊的螢幕轉折設計,讓 Aspire S7 的螢幕更堅固也適合觸控。
▲ 上蓋大概開啟到這個角度,就會明顯感到上蓋開始變緊,整台機器都會更加穩固,更適合進行觸控操作。
▲ 特殊轉軸設計不僅可讓觸控操作更穩固,同時也可單指輕鬆掀起上蓋。
若你是像小編一樣是從具備觸控功能的裝置開始接觸 Win8 的話,那可能很多動作你會比較傾向於透過手指直接觸控而不是用滑鼠來操作,所以這時螢幕具備觸控功能就會顯的比較方便。但若是沒有針對螢幕轉軸特別設計的話,那進行觸控操作時上蓋就難免會有一定幅度的晃動,用起來會有一種不太牢靠的感覺。不過轉軸經過特殊設計的 Aspire S7,進行觸控操作晃動的幅度不大,所以用起來確實會比較有安全感。
另外,13.3 吋的 Aspire S7 系列,上蓋螢幕可以 180 度的打平 (最大掀蓋角度甚至超過 180 度),搭配 Fn + O 的快捷鍵組合,就可以把螢幕顯示畫面也 180 度轉向,這樣就能簡單向對面的人展示你螢幕上顯示的內容。
▲ Win8 系統還是要搭配有觸控功能的機種才比較對味。
▲ 僅有 13.3 吋的 Aspire S7 可以把上蓋 180 度打平。
▲ Fn + O 的快捷鍵組合可以快速旋轉螢幕顯示方向。
▲ 若是你想的話,上蓋可以掀開超過 180 度。
廣視角 IPS 螢幕
不論是 11 吋還是 13 吋的 Aspire S7,都內建 Full HD 解析度的 IPS 觸控螢幕,而 IPS 螢幕的特性大家應該都聽過,那就是高達 178 度的廣視角,所以你不必每次都特別調整螢幕的位置,就能看到清晰、明亮的畫面。
▲ Full HD IPS 螢幕有著出色的視覺效果。
▲ 從側面一點的角度看也能看到清楚的畫面。
精簡的 I / O
和其他主打纖薄機身的 Ultrabook 相同,Aspire S7 並沒有太多的 I / O 連接埠可以用,總共分別有兩組 USB 3.0、一組 microHDMI 和一組多合一讀卡機,沒有 VGA 和 RJ-45。不過 Acer 隨機會附贈 USB 轉 RJ-45,以及 microHDMI 轉 VGA 的轉接器,雖然出門要帶這兩條轉接器會比較麻煩一點,但總比要另外花錢自費買要好。
▲ 3.5 mm 插孔、microHDMI 和電源開關在機身左側。
▲ 機身右側有讀卡機和兩組 USB 3.0。
▲ 平整的機體,和上蓋一樣是雪白色塗裝。
▲ 機底左、右兩側各有一組獨立喇叭。
隨機配件豐富
除了剛剛提到的 USB 轉 RJ-45,以及 microHDMI 轉 VGA 的轉接線之外,其實 Aspire S7 隨機還會附贈一組無線滑鼠和一個專屬的保護套。其中專屬保護套具備皮革觸感,外型設計和質感都不錯。
▲ 隨機附贈兩組轉接器。
▲ Aspire S7 轉屬保護套。
▲ 保護套的質感細膩。
▲ 隨機配件和邊壓器大合照。
硬體效能實測
接著來測試一下 Aspire S7 的硬體效能。就如同我們文章一開始提到的,這次借到的是 13 吋最高規格的 Aspire S7,內建 Intel Core i7-3571U 低電壓處理器 (1.9 - 2.4 GHz)、4 GB DDR3 記憶體和 256 GB 的 SSD 硬碟。雖然說僅有 Intel HD4000 整合顯示晶片,所以不太適合拿來爽快玩遊戲 (但不表示它跑不動遊戲,而是畫面解析度、特效不能開太多)。但除了效能出色的 Intel Core i7-3571U 處理器之外,由於 Aspire S7 的硬碟都採用 RAID 0 硬碟陣列,所以讀寫效能都相當驚人,連帶的讓整體使用順暢度都相當出色。
▲ Apsire S7 的基本硬體資訊,螢幕支援 10 點多點觸控。
▲ Windows 8 體驗指數一覽,處理器和硬碟表現最為出色。
▲ 硬體裝置一覽。
▲ 處理器相關資訊。
▲ 內建 4 GB DDR3 記憶體。
▲ PCMark05 實測數據,除了處理器分數很高之外,硬碟分數更是高到嚇人。
▲ PCMark07 實測數據,破五千的分數表現屬於很高分的表現。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
▲ CrystalDiskMark 實測數據,不論是讀、寫的速度都高到嚇人。
▲ ATTO Disk Benchmark 實測數據,讀取速度最高可突破 900 MB / sec!這個數據實在高到有點誇張耶。
續航力實測
最後再測試一下 13.3 吋的 Aspire S7 可以連續播放影片的時間。Aspire S7 內建 2340 mAh 的 4 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 Aspire S7 的續航力,得出大約 4.3 小時 (259 分鐘) 左右的使用時間,電池續航力普通,不算特別出色也不算很弱。
這次借測到的 13.3 吋 Acer Aspire S7 確實是一台綜合水準相當高的 Ultrabook,不僅外型真的很好看之外,針對 Win8 系統所加入的觸控體驗以及螢幕轉軸強化方案,也都能可讓人感受到設計團隊的用心。還有,內建的 Core i7 處理器和 RAID 0 磁碟陣列的 SSD 硬碟所搭配出來的使用體驗也相當讓人滿意。
Acer Aspire S7 鍵盤設計會讓剛入手的人摸不著頭緒,電池續航力普通,偏高的價格也會讓人猶豫是否要入手,但就算真的不算便宜,Aspire S7 整體優點真的不少,所以小編還是會說它是物有所值。若你口袋還夠深,又想擁有一款能觸控的新機,Aspire S7 確實值得考慮。
● Windows 8 作業系統
● 4 GB DDR3 RAM
● EL 背光鍵盤
● 6 小時續航力
● 第四代度比環繞音效
日系風格清爽外型
▲ 內部設計同樣簡潔俐落。
▲ 鍵盤邊框採用金屬材質。
EL 背光鍵盤
特殊螢幕轉軸設計
廣視角 IPS 螢幕
精簡的 I / O
▲ 機底左、右兩側各有一組獨立喇叭。
隨機配件豐富
▲ 隨機附贈兩組轉接器。
▲ Aspire S7 轉屬保護套。
▲ 保護套的質感細膩。
▲ 隨機配件和邊壓器大合照。
硬體效能實測
▲ 硬體裝置一覽。
▲ 處理器相關資訊。
▲ 內建 4 GB DDR3 記憶體。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
續航力實測
