13 吋 Full HD IPS 超薄機:華碩 ZENBOOK Prime UX31A
若是你覺得 Intel 力推的 Ultrabook 超極致筆電已經變不出新花樣的話,不妨來看看華碩將在近期推出的 ZENBOOK Prime UX31A。這台掛上了 Prime 名號的 13 吋 Ultrabook 新機,規格上可不只是換上 Intel 的 Ivy Bridge 新處理器平台而已,更特別之處在於內建 1920 x 1080 解析度的 Full HD 螢幕,搭配可視角寬廣的 IPS 面板,看照片、影片的視覺效果都很優。
兩種處理器規格
我們這次借到的是 13.3 吋的 ZENBOOK Prime UX31A--041A3517U,它內建 Intel 新款的 Core i7-3517M 低電壓處理器,支援 Turbo Boost 功能,時脈 1.9 GHz 到 3.0 GHz 之間。另外搭配 4 GB DDR3 記憶體、256 GB SSD 硬碟、Intel HD4000 整合顯示晶片以及兩組 USB 3.0 連接埠,可說是 13.3 吋的旗艦級 Ultrabook。另外,ZENBOOK Prime 還有一個 UX31A-061A3317U,除了換成 Intel Core i5-3317M 處理器之外(1.7 GHz 到 2.6 GHz),硬碟也下降到 128 GB SSD。
ASUS ZENBOOK Prime UX31A 規格列表:
‧含電池重量 1.3 kg
‧機身厚度 3 mm - 17 mm
‧Windows 7 Home Premium 作業系統
‧13.3 吋、1920 x 1080 的 Full HD 解析度 IPS 霧面螢幕
‧Intel Core Core i7-3517M 雙核低電壓處理器 (1.9 - 3.0 GHz)
‧Intel Core Core i5-3317M 雙核低電壓處理器 (1.7 - 2.6 GHz)
‧Intel HD4000 整合顯示晶片
‧內建 4 GB DDR3 記憶體
‧128 GB / 256 GB、 SATA III 介面 SSD 硬碟
‧802.11 b /g / n 無線網路、藍牙 4.0
‧內建 USB 3.0 x 2、microHDMI、miniVGA
‧內建 SD 讀卡機
‧附贈 USB 轉 RJ-45 轉接器
‧附贈 miniVGA 轉 VGA 轉接器
和初代 ZENBOOK 相同的纖薄外型
雖然說 ZENBOOK Prime 在螢幕和處理器等規格都有升級,但整體外型基本上保留了和舊款 ZENBOOK 相同的設計方式。除了機身厚度 (3 mm - 17 mm)、重量 (實測重量約 1.39 kg) 幾乎都相同之外,ZENBOOK Prime 的鋁合金上蓋也依然維持 ZENBOOK 系列招牌的同心圓的蝕刻花紋,同時也維持當剛硬、銳利的機身邊角設計。整體來說,新款的
ZENBOOK Prime 最明顯的改變就是鍵盤的配色不太一樣而已,所以若是在闔蓋的狀態下還真的不太容易分辨出有哪理不同。
▲ 全身採鋁合金材質打造,充滿濃厚的金屬風味。
▲ 同心圓蝕刻花紋, ZENBOOK 系列的最大外型特徵。
▲ 纖薄機身搭配真的很銳利的邊緣線條。
▲ 實測重量約 1.39 kg 左右。
▲ 上蓋最大開啟角度。
高解析度、廣視角的 IPS 螢幕
雖然外型看來並沒有變化,但掀開上蓋之後的 ZENBOOK Prime 就真的和過去舊款的 ZENBOOK 很不一樣了,而其中最關鍵的差別當然是那 1920 x 1080 解晰度的 Full HD IPS 霧面螢幕。話說 IPS 面板用在平板、手機上已經算是相當普遍了,但用在筆電產品身上的比例還不算多。 ZENBOOK Prime 採用的 IPS 面板除了擁有對比度高 (800:1)、色域廣 (72 % 廣色域,一般 TN 面板是 45 % 色域) 等特性之外,高達 178 度的可視角更是一大特色。
由於垂直、水平的可視角都高達 178 度,因此一般使用時不必特別調整螢幕的方向就幾乎都能把畫面看的很清楚,不像一般 TN 面板 (可視角約 90 度) 的筆電,只要螢幕角度稍微有一點偏就只能看到一片慘白。不過可視角太寬廣其實是有好有壞,好處當然是不必一直調整螢幕角度就能清楚的看到畫面,但若是在外面時需要打開重要資料或是比較私密照片的時候,由於可視角太寬廣,所以週遭的人也很容易把螢幕顯示看的一清二楚就是了。
▲ 13 吋筆電搭載 Full HD 解析度 IPS 面板算是相當少見,而且還是不容易反光的霧面螢幕。
▲ 螢幕上方除了視訊相機之外,還有光源感應器 (會偵測環境光源自動調整螢幕亮度)。
▲ 水平可視角最大 178 度,若是一般的 TN 面板,從這個角度應該就看不清楚螢幕顯示的畫面吧?
▲ 垂直可視角也是 178 度,就算你要躺在床上用筆電看影片,也不必調整到特定的角度才能把畫面看的很清楚。
▲ 用來看影片的色彩鮮豔,畫面的立體感也很優。
另外,實際試用後發現 ZENBOOK Prime 的 IPS 螢幕不僅可視廣,搭配 1920 x 1080 的解析度看照片、影片的效果也都很細膩,畫面立體感也很出色。不過 ZENBOOK Prime 就小編看來有著螢幕色調比較偏向暖色系的現象 (一般 TN 螢幕比較偏冷色系),但小編個人是覺得還在可以接受的範圍啦,而且若是真的螢幕色調看不習慣,還是可以透過佼色的手段來解決囉。
▲ 看久了一般 TN 面板的冷色調之後,可能覺得 ZENBOOK Prime 的暖色調螢幕有一點看不習慣。
小、中、大三種畫面縮放大小選項
雖然說換上 IPS 面板的 ZENBOOK Prime 看來是好處多多,但在 13.3 吋螢幕上採用 1920 x 1080 螢幕解析度,看起網頁文字就會覺得有點傷眼睛了。幸好 ZENBOOK Prime 在顯示設定中提供了三種畫面縮放大小的選項,若是你覺得的 100 % 選項之下看文字、圖示都有點太吃力,那調整成上一級的 125 % 選項 (系統預設選項) 應該可以看的比較清楚一點;若設定 125 % 選項之後你還是覺得有點看不太清楚,那還有最大的 150 % 縮放選項可以選擇。
▲ 螢幕最高解析度 1920 x 1080。
▲ 三種畫面縮放選項,一但更動了縮放選項之後就必須登出系統後才會生效。
▲ 若用 100 % 的縮放選項,說真的看文字、圖示都還滿吃力的。
▲ 用 125 % 的縮放選項,畫面顯示會比較清楚一點。
▲ 真的還是看不太清楚的話,還有更大的 150 % 縮放選項可以選擇。
可調整亮度的背光鍵盤
除了換上了 Full HD 的 IPS 螢幕之外,換上了 LED 背光鍵盤也是 ZENBOOK Prime 和舊款 ZENBOOK 的主要不同之處,而且 ZENBOOK Prime 還在鍵盤上直接設有熱鍵,不必進入系統選項就可以快速調整 LED 背光鍵盤的亮度,在昏暗環境下打字有這功能真的很方便。
▲ 除了加入了 LED 背光功能,其實 ZENBOOK Prime 就連按鍵的塗裝也和舊款 ZENBOOK 的銀色系塗裝不太一樣。
▲ ZENBOOK Prime 鍵盤配置圖。
▲ 鍵盤上設有 LED 背光調整快捷鍵 (F3 和 F4)。
▲ 暗處有 LED 背光真的很實用。
▲ 寬大的無縫隙觸控板,華碩有針對點觸控手勢技術作加強,不論是兩指上、下捲動網頁或是旋轉照片顯示方向都更加順暢。
內建兩組 USB 3.0
即使機身相當纖薄,但 ZENBOOK Prime 還是提供了兩組 USB 連接埠給使用者,而且這兩組還都是 USB 3.0 規格 (舊款 ZENBOOK 僅有一組 USB 3.0)。不過也因為機身太過纖薄,所以 ZENBOOK Prime 依然沒有直接內建 RJ-45 連接埠,就連 VGA 輸出也不是標準規格,而是比較小的 miniVGA。不過華碩有一點相當大方,就是隨機附贈 USB 轉 RJ-45 連接線以及 miniVGA 轉 VGA 的轉接器,不必另外多花錢去買。
▲ 機身左側有 USB 3.0 連接埠、3.5 mm 耳機孔和讀卡機。
▲ 機身右側有 microHDMI、miniVGA 和另一組 USB 3.0。
▲ 隨機附贈 USB 轉 RJ-45 以及 miniVGA 轉 VGA 的轉接器。
▲ 同樣也有同心圓花紋的變壓器。
▲ 平整的機底。
▲ 除了兩個轉接器之外,ZENBOOK Prime 隨機也會附贈一個保護套。
新款處理器效能實測
這次借到的 ZENBOOK Prime UX31A 內建高階的 Intel Core i7-3517M 雙核處理器,雖然不是四核心處理器,但整體運算效能相當強悍,軟體實測後的效能數據,幾乎可以媲美 Sandy Bridge 平台的標準電壓處理器!搭配 4 GB DDR3 記憶體和 256 GB 的 SSD 硬碟,使用起來頗為順暢。
▲ 硬體裝置一覽。
▲ 處理器相關資訊。
▲ Windwos 體驗指數,可以看到處理器項目拿下 7.1 的高分。另外雖然沒有獨顯,但圖型項目其實也都有著不錯的分數表現。
▲ PCMARK05 實測數據,雖沒有順利跑出總分,但可以看到 CPU 項目拿到了 9161 分的驚人分數,就算過去實測過的標準電壓 Sandy Bridge 處理器相比也一點都不遜色。
▲ PCMARK07 實測數據,4950 分的總分表現也相當不錯。
▲ Cinbench R11.5 實測數據。
其實 ZENBOOK Prime UX31A 不僅搭載的新款 Ivy Bridge 低電壓處理器效能出色,就連新款的 Intel HD4000 整合顯示晶片的圖型效能也比舊款的 Intel HD3000 更優,3DMark05、3DMark06 (3DMark11 測試一直無法完成) 等軟體實測結果,分別拿下 7192 分以及 5300 分。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟實測
ZENBOOK Prime UX31A 內建 SATA III 規格的 256 GB SanDisk U100 SSD 硬碟,讀、寫效能測試數據都相當亮眼。
▲ CrystalDiskMark 實測,讀取可達 452 MB / s,寫入也可達到 295 MB / s 的出色表現。
▲ HD Tune Pro 實測數據。
▲ HD Tach 實測數據。
雖然外型幾乎沒有改變,但說真的光是換上了 Full HD 解析度的 IPS 螢幕,就足以讓華碩 ZENBOOK Prime UX31A 擁有比初代 ZENBOOK 更吸引人的本錢了 (霧面螢幕設計也有不少加分作用)。再加上 Intel Ivy Bridge 處理器效能比想像中還要出色,若是外型合味口的話,ZENBOOK Prime UX31A 確實比初代 ZENBOOK 更值得入手。不過截至目前為止 ZENBOOK Prime 系列新品的售價都還未出爐,雖然之前曾有風聲說 ZENBOOK Prime 的價位並不會和初代 ZENBOOK 差太多,但說真的螢幕、處理器等地方都有升級,而且還多出了 LED 背光鍵盤,會賣的比初代 ZENBOOK 還要貴應該是免不了的,但貴上多少還能讓消費者接受就要考驗一下華碩的定價智慧囉。
兩種處理器規格
‧含電池重量 1.3 kg
‧機身厚度 3 mm - 17 mm
‧內建 4 GB DDR3 記憶體
‧內建 SD 讀卡機
‧附贈 USB 轉 RJ-45 轉接器
和初代 ZENBOOK 相同的纖薄外型
▲ 纖薄機身搭配真的很銳利的邊緣線條。
▲ 實測重量約 1.39 kg 左右。
▲ 上蓋最大開啟角度。
高解析度、廣視角的 IPS 螢幕
小、中、大三種畫面縮放大小選項
可調整亮度的背光鍵盤
▲ 暗處有 LED 背光真的很實用。
內建兩組 USB 3.0
▲ 同樣也有同心圓花紋的變壓器。
▲ 平整的機底。
新款處理器效能實測
▲ 硬體裝置一覽。
▲ 處理器相關資訊。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
硬碟實測
▲ HD Tune Pro 實測數據。
▲ HD Tach 實測數據。
