ASUS U45JC 纖薄機 效能優又夠省電
話說 acer 全新的 TimelineX 系列筆電,大幅改進原本 CULV 不佳的硬體效能之外,續航力、攜帶性卻還保有一定的水準,讓舊款的 CULV 相形失色。而國產雙 A 中的 ASUS 也不甘示弱,發表了換上 Intel Core i 標準電壓處理器的 U 系列纖薄新機:U35JC、U45JC。我們這次拿到 14 吋含 DVD 光碟機的 U45JC,內建 Core i5 處理器、NVIDIA Optimus 雙顯卡自動切換技術,硬體夠水準,而且機身最薄處僅 14 mm,和 CULV 筆電一樣薄。
內建 Core i5 處理器
先說明一下 U45JC 的詳細規格,它內建 14.1 吋的 1366 x 768 解析度螢幕、Windows 7 Home Premium 作業系統,並內建標準電壓的 Intel Core i5 - 430M 處理器、2 GB DDR3 記憶體、500 GB 7200 rpm 硬碟。顯卡部份是 NVIDIA GeForce 310M + Intel GMA HD。此外,U45JC 還配有 DVD 光碟機、Altec Lansing 喇叭、HDMI 輸出,規格配置和首款內建 NVIDIA Optimus 技術的 U30JC 差不多;但 U45JC 隨機配置 8 cell 大容量電池,所以續航力理論上會比較好一點。
延伸閱讀:NVIDIA Optimus 新玩意 ASUS U30Jc 顯卡切換全自動
▲ U45JC 含電池實測重量約 2.1 kg 左右。
ASUS U45JC 相關規格列表:
‧機身尺寸:330 x 240 x 14 - 26.8 mm
‧含 8 cell 電池重量約 2.0 kg
‧Windows 7 Home Premium
‧14.1 吋 1366 x 768 解析度螢幕
‧Intel Core i5-430M 處理器 (時脈 2.26 GHz,可 Turbo Boost 到 2.53 GHz)
‧Intel HM555 晶片組
‧2 GB DDR3 1066 記憶體
‧NVIDIA Optimus 技術
‧NVIDIA GeForce 310M 獨顯 (1024 MB 顯示記憶體)
‧Intel GMA HD 整合顯示晶片
‧500 GB、7200 rpm 硬碟空間
‧DVD Super Multi 光碟機
‧Altec Lansing 喇叭
‧支援 Wimax 網路模組
‧IEEE 802.11 b / g / n 無線網路、藍牙 2.1 + EDR
‧USB x 3、HDMI、耳機孔、 麥克風孔、RJ-45、VGA、4 合 1 讀卡機 (MS / MS Pro / MMC / SD)
▲ 硬體裝置一覽表。
金屬髮絲紋上蓋
雖然是新系列機種,不過 U45JC 外型設計看來並不陌生,因為和去年推出的 14 吋 CULV 筆電 UL80VT 幾乎也就是長這樣。U45JC 上蓋是鋁合金 + 髮絲紋 (近來鏡面材質上蓋似乎比較少見了),顏色部份有黑、銀兩種選擇,雖然色調不花俏,但相對的也耐看。
▲ 鋁合金上蓋還是會沾指紋的,雖然不像鏡面材質那麼誇張,但沾上油污之後其實也不太容易擦乾淨。
U45JC 的機身厚度介於 14 - 24.8 mm,含 8 cell 電池的實測重量約 2.1 kg,幾乎維持和 UL80VT (厚度 14 - 26.8 mm,含 8 cell 電池重量約 2.1 kg) 同樣的水準。U45JC 沒有犧牲攜帶性,但處理器規格卻大幅提升,產品特性和 acer 新 TimelineX 系列是差不多的 (而且 U45JC 還比 TimelineX 4820TG 還更纖薄)。
延伸閱讀:雙顯卡又掛 Turbo ASUS UL80VT 身懷絕技
▲ 上蓋最大開啟角度。
機身內部不沾指紋
U45JC 外型讓人覺得似曾相識,但翻開上蓋之後到是有不太一樣的地方。它的置腕區域、鍵盤周圍都捨棄了鏡面材質,改換成耐髒、不易沾染油污的 NCVM + IMR 設計 (真空鍍膜 + 膜內轉印),近看會發現無數類似咖啡豆的細小花紋,而且摸起來很滑順。
▲ 黑色款式的內部是棕色色調,而銀色款 U45JC 內部則是銀色的。
▲ 鍵盤周圍都被咖啡豆花紋包圍。
▲ 無縫隙設計觸控板。
▲ 觸控板和一元硬幣比一比。
▲ 沿用討喜的巧克力鍵盤。
▲ 按鍵和一元硬幣比一比。
I / O 配置導覽
剛剛有提到,U45JC 的外型和 UL80VT 很像,其實呢,它們連 I / O 配置 (甚至連機底的設計) 都一模一樣。U45JC 總共具備三組 USB 插孔、VGA、耳機孔、麥克風孔、RJ-45、HDMI、DVD SuperMulti 光碟機以及多合 1 讀卡機,沒有 e-SATA、USB 3.0 或是 Express Card 擴充插槽。
▲ 兩組 Altec Lansing 喇叭在機身前方。
▲ 機身左側,左到右依序是電源插孔、VGA、HDMI、USB x 2、麥克風孔、耳機孔。
▲ 裝上 8 cell 電池之後,機身後側不會有明顯的突出。
▲ 機身右側,左到右依序是 DVD 光碟機、讀卡機、USB、RJ-45。
翻到機底來看,這裡有兩片底蓋可以拆,靠中間的是底蓋下方是記憶卡插槽,右下方的底蓋藏的則是硬碟,要更換、擴充都很方便。
▲ 隨機配置一條 2GB DDR3 記憶體。
▲ 採用 Seagate 硬碟。
規格、效能導覽
U45JC 有著 CULV 筆電的纖薄身形,但內建效能夠水準的 Intel Core i5-430M 處理器,時脈 2.26 GHz,支援 Turbo Boost 技術,時脈最高可以提升到 2.53 GHz。而除了 Core i5-430M 本身支援的 Turbo Boost 功能,ASUS 還另外再提供小幅度的超頻功能,可以讓 Core i5-430M 的時脈再略微提高到 2.62 GHz 左右。
在預設的情況下,U45JC 的 CPU 最高可超頻到 2.62 GHz 左右,但若是開啟 Power4Gear Hybrid 電源選項中的 Super Hybrid Engine 選項,系統就會進入省電模式,並將 CPU 時脈降頻到 1.22 GHz 左右。
▲ Power4Gear Hybrid 電源選項,下方有綠色的 Super Hybrid Engine 選項。
▲ 開啟或關閉 Super Hybrid Engine 不需要重開機,但切換過程有一段等待時間,畫面會全黑個幾秒。
▲ 關閉 Super Hybrid Engine 的情況下,CPU 時脈最高可達 2.62 GHz 左右。
▲ 若是開啟 Super Hybrid Engine,CPU 時脈最高只能到 1.22 GHz 左右。
▲ 想關閉 ASUS 提供的超頻功能,要到 BIOS 裡面的 Easy Over-Clock Mode 選項去調整。
▲ 選擇 Standard 的話就會關閉 ASUS 提供的超頻功能,但 Core i5 本身的 Turbo Boost 功能不受影響。
▲ 關閉 ASUS 提供的超頻功能,CPU 時脈最高只會到 2.53 GHz 左右。
▲ 晶片組相關資訊。
▲ 內建 2 GB DDR3 記憶體。
▲ NVIDIA GeForce 310M 相關資訊,具備 1024 MB 獨立顯示記憶體。
▲ 同時也內建 Intel GMA HD。
▲ Windows 7 體驗指數一覽,處理器項目拿到 6.7 的優質分數。但因為系統抓不到 NVIDIA 獨顯,所以圖形項目的分數就不是很好看。
CPU 效能實測
PCMark05 實測項目,在關閉 Super Hybrid Engine 選項的情況下 (ASUS 提供的超頻功能有打開),U45JC 可以拿到 5383 的總分,CPU 項目則是 6803 分,表現出色。若是開啟 Super Hybrid Engine 功能,總分立刻下降到 3342 分,CPU 更是只剩下 2853 分,而且連圖形項目的分數都一起下降不少。
▲ PCMark05 實測數據 (關閉 Super Hybrid Engine )。
▲ PCMark05 實測數據 (開啟 Super Hybrid Engine )。
▲ CINBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINBENCH R10 實測數據。
3D 效能實測
U45JC 內建 NVIDIA GeForce 310M 和 Intel GMA HD 兩種顯卡,而 GMA HD 的效能我們這邊就不提了,直接提供 NVIDIA GeForce 310M 的實測數據給大家參考。3DMark05、3DMark06 實測數據部份,由於 NVIDIA GeForce 310M 屬於中、低階入門的產品,所以分別只拿到 6162 以及 3295 分,測試結果並不算好,基本上要跑 3D 遊戲會有些吃力。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
接著用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體檢視 NVIDIA GeForce 310M 的圖形效能。在 1366 x 768 的最高螢幕解析度之下,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。結果平均 FPS 僅約 28 左右,總分 7522 分,等級為 E,證明 NVIDIA GeForce 310M 不是很適合用來玩遊戲。
▲ 實測結果不盡理想,但若是僅開啟少量特效並降低解析度,遊戲還是可以跑的動。
硬碟實測
U45JC 內建 Seagate 的 500 GB、7200 rpm 硬碟,詳細型號是 ST9500420AS。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 82.0 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 17.2 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 86.0 MB/s,隨機存取時間為 17.6 ms。
▲ FDBENCH 實測數據。
▲ CrystalDiskM 的硬碟實測數據。
續航力實測
最後照慣例要測試一下 U45JC 的續航力。U45JC 配備 14.4 V、5800 mAh、84 Wh 的 8 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值、開啟 Super Hybrid Engine 選項、切換到 Battery Saving 模式,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片,以此條件來測試 U45JC 的最大續航力,得出大約 4.7 小時 (283 分鐘) 的使用時間。
U45JC 大約 5 小時的續航力和官方宣稱的 10 小時雖然有段差距,但實際上 5 小時的連續播放能力對舊款 CULV 筆電來說也算是高標準了,所以 U45JC 續航力表現算是很不錯了。另外,同屬 14 吋機種的 acer TimelineX 4820T (配備 11.1 V、6000 mAh、66 Wh 的 6 cell 鋰電池),我們實測的最大續航力數字大約是 4.8 小時左右 (288 分鐘),和 U45JC 差不多。
▲ 電池和變壓器排排站。
經過這次實際試玩,ASUS U45JC 確實具備主流筆電的效能、CULV 的續航力;雖然它並不是第一款具備上述特色的筆電,而且外型設計新意也不多,不過 U45JC 機身卻比同尺寸的 acer TimelineX 4820T 更加纖薄,綜合起來吸引力相當不錯。但若是硬要雞蛋裡挑骨頭,就是 U45JC 配置的 NVIDIA GeForce 310M 獨顯效能實在不優,未來若能提供更好的獨顯晶片讓消費者選擇,U45JC 應該會更有魅力吧。
