內外兼顧日系美機 Toshiba A600 輕鬆帶出門
12 吋輕薄日系商務機
在商用筆電領域之中,12.1 吋輕薄機種最適合經常在外趴叭走,或有較長途商務旅行需求的使用者之用。畢竟尺寸再大一些,相對負荷也會加重,犧牲一點可視尺寸,卻換來更好的機動性,只有感受過在外奔波的使用者才會覺得值得。而且使用者只要到了固定地點,再外接螢幕,一樣可以享受大視角。對於經常出差的商務使用者而言,效能並非絕對值,相對的,安全防護才是王道。本文的主角 - Toshiba Protege A600 就是一款兼具美麗外觀與豐富內涵的 12.1 吋輕薄機,商務用家最常用到的 I / O 及安全防護機制,都可在這台機子上找到。
▲ 素雅、低調的白皙美背。
Toshiba Protege A600 是一款 12.1 吋的超薄型筆電,僅僅 1.45 公斤重,不但攜帶性完全不輸 Netbook,而且擁有比主流 Netbook 還要大的螢幕,還要舒適的人機操作介面。
規格和市售機稍有差距
不過,在規格上,筆者手上拿到的 A600 似乎與官方宣稱的不盡相同,官方預設處理器為1.4GHz 超低電壓版的 Intel Core 2 Duo ULV SU9400,硬碟為 320GB SATA 硬碟,記憶體為 1GB DDR2 直接內建,但筆者拿到的則是時脈 1.2GHz 的 SU9300,硬碟只有 160GB。至於記憶體,除了 On-Board 的 1GB DDR2 外,記憶體擴充槽上也已預插了一條 2GB DDR2,作業系統定址顯示總容量為 2922MB。除此之外,其他規格都一模一樣。其中晶片組採用的是 Intel GS 晶片組,顯示卡亦非獨立晶片,而是 Intel GMA 4500MHD 整合顯示晶片。網路方面,支援 Intel 82567LM Gigabit 有線網路、WiFi Link 5100 無線網路及藍牙。
▲ 從裝置管理員中可了解 A600 的基本規格。
▲ CPU-Z 關於 A600 CPU 基本規格資訊。
▲ CPU-Z 關於 A600 主機板基本規格資訊。
▲ CPU-Z 關於 A600 記憶體基本規格資訊。
▲ GPU-Z 關於 A600 顯示晶片基本規格資訊。
出眾外表 高貴氣質
一拿到這台 Toshiba Protege A600,筆者還一度以為是 R600,由此可見兩者的相似度之高。雖然該沒有 R600 來得輕薄,但卻擁有一樣出眾美麗的外型和高貴氣質。尤其採用象牙白的上蓋,更是讓人眼睛很難不為之一亮。該機基座上方也是象牙白,底部及鍵盤則以銀色為基調,兩種顏色雖然沒有強烈的對比,但卻充滿科技十足的層次感。和 R600 一樣,該機上蓋比基座短,而且上蓋及基座前緣皆採弧形設計,頗具造型感。由於上蓋比基座短,即使蓋起上蓋也可以清楚看到狀態指示燈。
▲ 高貴出眾的象牙白上蓋。
▲ 即使上蓋蓋起來,仍然可以清楚掌握狀態指示燈資訊。
質感及亮度俱佳的 LED 螢幕
A600 擁有 12.1 吋的 LED 螢幕,最高解析度可達 1280 × 800,畫面質感及亮度俱佳。不過,上下可視角侷限還蠻大的,尤其在看電影時,必須調整到最佳可視俯仰角度,不然畫面很容易出現類似負片的影像。在螢幕上方具備一個十分秀氣的 Web Camera,此相機畫素僅 30 萬有些可惜 (小筆電也大多內建 130 萬畫素了)。螢幕與鍵盤之間的面板上,最左邊有喇叭孔與電源鍵,最右邊分別為 Toshiba Assist 軟體及 Windows 行動中心的快捷鍵。
▲ A600 螢幕正方具備一個 30 萬畫素的 Web Camera。
▲ 電源鍵位於鍵盤左上方處,在它旁邊的是喇叭出聲孔。
▲ 鍵盤右上方的 Toshiba Assist 軟體與 Windows 行動中心快捷鍵。
秀氣又有質感的人機操作介面
在一掀開螢幕上蓋時,就立即看見觸控板兩側的扶手板上什麼 LOGO 貼紙都沒有,視覺上感到非常乾淨清爽。鍵盤大小及距離都不錯,表面上稍做磨砂處理,觸感也不錯。與其他筆電不同的,大寫鍵、數字鍵及方向鍵之指示燈都直接做在鍵盤上,既秀氣又不失裝飾美感。可惜的是,鍵盤中間部分似乎有點懸空而鬆動,敲擊時有點鬆軟而不太實在的感覺 。
▲ A600 直接將大寫鎖指示燈設計在鍵盤上。
在組合功能鍵方面,鍵盤最上面由左至右(從 ESC 到 F12 )分別為音量調節、登入鎖定、電源計畫、睡眠、休眠、外接螢幕切換、背光調暗、背光調亮、無線網路、觸控板開關、方向鍵開關與數字鍵開關。事實上,在按下鍵盤上的 FN 鍵時,Windows 畫面上方就會出現虛擬功能組合鍵下拉視窗,其排列與鍵盤上的功能組合鍵大致相同,只不過左右兩邊多了個光碟機操控鍵、解析度變更鍵及 Toshiba Aissist 快捷鍵。使用者可以直接以滑鼠來點取執行。
▲ F10 及 F11 分別為方向鍵及數字鍵開關的組合快捷鍵,同時指示燈也直接設計在該兩鍵上。
再者,鍵盤上數字鍵 1、2 搭配 FN 鍵,則可將字體縮小、放大。如此一來,不論在 Word 或瀏覽器上使用都很方便。另外比較特別的還有方向鍵開關( FN + F10 )與數字鍵開關( FN + F11 )。一旦按下,鍵盤上的 8、K、U、O,就會成為上下左右鍵,MJKLUIO789 會成為 0123456789 鍵。數字鍵還蠻方便的,但是方向鍵就有點多此一舉了,因為鍵盤右下角已經有現成的方向鍵,何需再麻煩地透過 FN 組合鍵來切換?
▲ F1 及 F2 分別為登入鎖定;電源計畫組合快捷鍵。
▲ F8 及 F9 分別支援無線網路開關、觸控板開關組合快捷鍵。
▲ 按下 FN 鍵,螢幕上方就會出現虛擬功能組合鍵下拉視窗。
▲ 數字 1、2 可搭配 FN 鍵成為字體縮小、放大鍵。
▲ 數字鍵及方向鍵原來隱藏在這裡。
▲ 除了虛擬功能組合鍵下拉視窗中有解析度功能鍵外,使用者另外也按「 FN + Space 」鍵,作用也一樣。
該機觸控板非常小巧可愛,觸控板觸感不錯,右邊並具備捲廉功能。左右鍵採金屬材質,雖然不失質感但卻很容易髒。此外,該機電源、電池、無線網路等狀態指示燈,十分別緻又秀氣地設計在左右鍵下方。
▲ A600 的觸控板非常迷你秀氣。
▲ 觸控板左右鍵中間具備指紋辨識裝置。
▲ 在觸控板下緣處有外接電源、電源、休眠及無線網路等6個狀態指示燈。
關機仍可供電的 eSATA / USB 兩用埠
在 I / O 方面,機身前後都沒有任何 I / O 或按鍵,機身後面只看得到電池。所有 I / O 全部集中在機身左右兩端,至於防盜鎖孔蠻特別地位於螢幕轉軸上。▲ 機身正前端非常清爽,並沒有任何 I / O 埠或按鍵。
▲ 機身後端除了電池外,也沒有任何 I / O 埠或按鍵。
▲ 左側由左至右為外接電源、VGA 埠、eSATA / USB 埠、散熱孔、USB 埠、麥克風孔、音源孔及音量控制鈕。
▲ 右側由左到右為 Express Card/54 埠、Super Multi DVD 燒錄機、SD 讀卡機、無線網路開關、USB、RJ-45。
▲ 防盜鎖孔別出心裁地設計在螢幕轉軸處。
表面上全機只看到兩個 USB 埠,一個在左,一個在右。事實上,在機身左邊還有一個具備供電能力的 eSATA / USB 兩用埠,也就是系統關機時,仍然可以供 USB 裝置充電之用,不失為吸引人的特點。另一個值得一提的地方是,機身左側前端處有個非常方便的手撥音量控制旋鈕,該旋鈕不是獨立增益的,而是與系統中的音量調節同步。
不過,比較令人困擾的是,該機每每在開關機之際,抑或執行某些程式中途,會不時出現蠻大聲的風扇氣音,這個聲音會從左邊的散熱出風孔出現。
▲ 左端 eSATA / USB 兩用埠,閃電標誌說明支援關機供電功能,玩家MP3 等裝置不需每次開機才能充電了。
▲ 機身左端具備手撥音量控制旋鈕,使用者不需再用滑鼠來調節音量,方便至極。
▲ 提升 A600 散熱能力的五個大型散熱孔,不過頻繁又大聲的風扇氣音,多少有點困擾。
▲ 無線網路總開關位於機身右端。
▲ A600 只支援 SD 單一類型的讀卡機,其他記憶卡使用者只能另外尋求外接式讀卡機。
底部沒有硬碟擴充槽
與其他筆電不同的,A600 機身底部在視覺上異常清爽乾淨,只有一個機型、規格、製造地貼紙,以及有線及無線的 MAC Address 貼條。除此之外,並沒有硬碟擴充槽,就只有擴充底座連接埠、記憶體擴充槽與電池。A600 記憶體擴充槽已經預插一支 2GB DDR2 模組,加上原本 On-board 的 1GB,理論上可達 3GB。A600 電池插槽採用最常見的兩邊卡榫式設計方式,別看該電池外型小巧,卻是一支電力充沛、內建 6 Cell,容量達 5800mAh 的鎳氫電池。
▲ A600 清爽的機身底部。
▲底部貼紙,顯示該機型號、額定電壓等資訊。
▲底部具備擴充底座連接埠。
▲該機記憶體擴充槽中已預插了一支 2GB DDR2 模組。
▲ 該機具備 10.8V、5800mAh 鎳氫電池。該電池內建 6 個日本東芝製造的 Cell,並由大陸封裝。
3D 效能非強項
A600 該機在 Windows Vista 中的體驗指標得分只有 3.2,但該分數反應的是 3D 運算能力較差一點,但在處理器、記憶體及硬碟方面的表現並不差。該機雖沒有極致的 3D 效能,但應付行動商務上的各種主要應用來說綽綽有餘。
▲ A600 於 Vista 體驗指標分數為 3.2。
▲ PCMark05 實測數據。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
▲ A600 內建硬碟在 FDBecnh 有相當傑出的表現。
▲ A600 內建硬碟在 HD Tune 也表現亮麗。
豐富多樣的工具程式 無與倫比的安全性
A600 提供非常豐富的工具程式,並且有系統地全納入到 Toshiba Assist 東芝小幫手之中。使用者只要按下鍵盤右上方的快捷鍵就會自動跳出。這個小幫手共分成 Connect、Secure、Protect & Fix 及 Optimize四個工具類別。Connect 下最方便的莫過 ConfigFree (網路醫生),透過該工具可針對有線、無線及藍牙等網路進行偵測控制,若有連線問題,並會加以診斷並提出解決方案。
▲ 東芝小幫手將連線、安全、保護&修復、最佳化等相關工具程式會部整合在一起。
▲ 透過網路醫生能快速了解網路連線狀況及問題所在。
至於 Secure 比較特別的是 Toshiba Security Assist 東芝安全小幫手,該程式可檢查當前使用者電腦有哪些安全功能,並以圈叉來表示電腦在開機、登入等設定上的配置狀況。該項目下另有 TrueSuite Access Manager 指紋系統,它會幫助並教導使用者完成指紋特徵值的採擷及儲存作業。
▲ 東芝安全小幫手,透過畫面圈叉符號,可掌握開機、登入等設定的安全性都底夠不夠。
▲ 使用者可以選擇兩隻手的任一手指,進行指紋掃描擷取及儲存作業。
在 Portect & Fix 項目下,提供非常方便的 PC Diagnostic Tool 及硬碟保護程式。前者是個系統診斷工具,使用者可勾選 CPU、記憶體或硬碟等項目進行診斷,只要通過就會顯示 Pass。後者會常駐在工作列上,使用者可針對「電池使用中」及「使用 AC 電源」兩種不同情境,選擇不同級別(亦即敏感度)來保護硬碟。▲ 透過 PC 診斷工具可快速掌握 CPU、記憶體等系統狀態是否運作正常。
▲ 使用者可以針對不同使用環境,選擇不同敏感度的硬碟保護等級。
▲ 此為東芝硬碟保護的 3D 顯示。
多樣化的管理程式
Optimize 項目下的工具程式非常多,其中 CD/DVD Drive Acoustic Silencer 工具,提供Quiet Mode 及 Normal Mode 兩種模式,前者可降低光碟機轉速及噪音,提升聆聽音樂及看電影時的品質。後者強調速度,適合讀取資料及燒錄時使用。再者,Toshiba HWsetup (東芝硬體設定)是個非常不錯的工具,使用者在作業系統下就可以進行 CPU 調頻、裝置開機順序及 WoL 等 BIOS 設定作業。此外,還有人臉辨識設定工具,主要透過 Web Camera 進行人臉特徵的擷取,以做為系統認證之依據。
▲ 透過安靜模式,可以降低光碟機轉速及噪音,讓音樂及電影播放不受背景噪音的破壞。
▲ 有了 HWSetup,使用者不需重開機進入 BIOS 也可快速進行特定 BIOS 設定作業。
A600 並且支援 Intel AMT 動態管理技術,這讓公司的 MIS 可以輕鬆地進行遠端管理作業,即使系統處於關機狀態,MIS 仍然可以遠端進行安全監控、管理、更新派送及資產管理等工作。
▲ 透過 Web Camera 及人臉辨識程式的教學,可輕鬆完成人臉特徵的擷取作業。
▲ 有了 Intel AMT,MIS 就可隨時掌握遠端筆電的安全狀況。
▲ 透過東芝電腦健康監視器,可以快速掌握功耗、電池健康度、CPU 及裝置溫度等狀況。
▲ 透過東芝系統支援可快速進行 BIOS 更新等更新作業。
▲ Toshiba Recovery Disc Creator 讓使用者輕鬆完成系統復原光碟。
▲ 使用者只要將滑鼠移至螢幕最左邊就會自動右拉出現 Web Camera 程式。
電池續航力表現出色
A600 擁有極佳的電池續航能力,在開啟無線網路、瀏覽器及網路廣播的情況下,A600 連續播了 2 小時 18 分,一部 MP4 電影快播完,卻仍剩下 1 小時 57 分的電力。這表示 A600 即使拿來邊上網邊開電影,電力不但綽綽有餘,剩餘的電力都可再撐許久時間。此外,在電影播放方面,影像品質表現都不差。不過在聲音輸出上,由於只有一個喇叭孔,所以播放音樂或看電影,好像在聽單音路一樣,比較沒有立體感,同時音量開到最大仍嫌小聲了點。
另一個需要提醒的是,該機蓋上外蓋進行休眠,結果竟然花了整整 1 分鐘 29 秒才看到燈號全部熄滅,這似乎慢了點,乾脆直接關機還比較快。果然,該機關機只耗 22 秒而已。當然,休眠後的開機(實測約 39 秒)會比關機後的開機(約 55 秒)還快。
▲ 開啟無線網路、瀏覽器及網路廣播,播了 2 小時18分,一部 MP4 電影快播完,仍剩 1 小時 57 分的電力。
結論
秀外慧中的 Toshiba Protege A600 是一款真正可以帶得出門的超薄型筆電,白皙、儉約、素雅的外型很耐看,其次,僅僅 1.5 公斤的重量,讓玩家毫無負擔,輕鬆拎著趴趴走。再來,充足無比的電力更讓玩家帶得出門。最後,滴水不露的安全性不但讓玩家帶得出門,也帶得更安心。
因為 A600 同時結合了指紋辨識、人臉辨識、 TPM 安全晶片、Intel AMT 技術、BIOS 及硬碟密碼、防盜鎖孔等安全機制,同時鍵盤也具備防潑水功能,安全防護能力沒話說。對於重視行動性、安全性、穩定性需求的商務族群來說,A600 雖然說價格方面並不算漂亮 (定價 59800 元),但外在、內在的均衡性,讓它還是具備值得入手一敗的吸引力。
