12 吋超值獨顯輕薄機 HP Pavilion dv2 實測
HP 在 4 月 1 日推出市面上首款採用 AMD Yukon 平台的 NB 產品:Pavilion dv2-1022AX (以下簡稱 dv2),這台 Pavilion 光潮系列新成員,剛上市時我們已經在《AMD Yukon 平台首發作 HP Pavilion dv2 新品上市》這篇產品發表會報導中初步介紹過它,現在終於拿到實機可以詳細測試,讓大家知道這台採用新款 AMD 處理器的 dv2的實際效能到底是怎樣。
定位特殊的 12.1 吋新品
以現今 NB 市場來看,dv2 是一台相當特殊的產品,定位剛好介在小筆電、一般主流 NB (大多指 14 吋以上)、 ultraportable (14 吋以下、10 吋以上的超輕薄型) 機種三者之間,怎麼說呢?首先,12.1 吋的它已經超過 10 吋以下 NetBook 尺寸標準,但機身最薄之處 23.7 mm,含 6 cell 電池的重量約為 1.68 kg,若是和主流 NB 機種相比絕對輕薄許多。
雖然 dv2 和高價精品取向的 ultraportable 機種 (例如 Apple MacBook Air、SONY VAIO TT、SONY VAIO Z、ASUS S6Fm ) 相比還是稍微厚重,不過它的定價為 26900 元,比動輒 4 萬元以上的 ultraportable 機種還要便宜不少,而且還有內建獨立顯示晶片,你能說這些特色組合起來沒有賣點嗎?
▲ HP Pavilion dv2 我們實際測量出來的重量是 1.68 kg 左右。
頗具新鮮感的規格配置
定位特殊的 dv2,規格部分也有很不一樣的地方。除了首次見到的 AMD Athlon Neo MV-40 處理器 (1.6 GHz) 之外,12.1 吋的 dv2 還同時內建 ATI Radeon HD3410 獨立顯卡和 HDMI 輸出埠,讓使用者可利用 dv2 播放或是輸出 HD 高畫質影片到更大型的顯示器,這種規格配置加上輕薄型機身卻花不到二萬七千元,其他廠牌很難找到這種產品。
dv2 同時還內建 320GB / 5400 rpm 硬碟、2 GB DDR2 800 記憶體、Altec Lansing 喇叭、802.11 a / b / g / n 無線網路、6 cell 鋰電池,美中不足的是 dv2 搭配的是 Windows Vista Home Premium 作業系統 (礙於微軟的規定,所以不能預載 XP),相信若是能搭配 XP 應該能讓 dv2 跑的更順暢。
HP Pavilion dv2-1022AX 相關功能列表:
‧內建 12.1 吋、1280 x 800 解析度螢幕
‧機身厚度介於23.7 mm 到 32.7 mm
‧內建 AMD Athlon Neo MV-40 處理器 (1.6 GHz)
‧內建 320 GB、5400 rpm 硬碟空間
‧內建 2 GB DDR2 800 記憶體 (最大 4 GB)
‧內建 ATI Radeon HD3410 獨立顯示晶片 (512 MB 記憶體)
‧內建 92% 全尺寸鍵盤
‧內建 HDMI 連接埠
‧內建 Altec Lansing 喇叭
‧內建 6 cell 鋰電池
‧內建 802.11 a / b / g / n 無線網路
‧採用 Windows Vista Home Premium
▲ HP Pavilion dv2 硬體裝置一覽。
素黑鏡面造型
關於 dv2 的 CPU、顯卡效能稍後會奉上,我們還是先來簡單復習一下它的外觀吧。dv2 屬於光潮系列的一員,不過它很不花俏,外蓋僅是單純的一片黑色鏡面,低調但不失質感。屬於自己的膜內漾印「咖啡氤氳」圖騰僅出現在置腕區域,讓特殊的圖騰花紋深藏不露。dv2 機身採用鋁合金材質,一點都沒有塑膠味,但是難免會增加重量。
▲ 上蓋的 HP 標誌燈光下依然亮眼,但卻不具備發光功能。
▲ 「咖啡氤氳」圖騰只有在觸控板旁邊才看的到喔。
dv2 全身上下,除了觸控板、機身側面之外,全部統一配上黑色,而且也幾乎都經過鋼琴烤漆處理。雖然外觀質感很不錯,但換句話說 dv2 根本是一台超級指紋收集器,隨便摸一下都要擦上半天才能讓它變乾淨,而且上蓋、置腕區、螢幕邊框、觸控板無一倖免,有一點潔癖的人應該會和 dv2 相處的不太好。
▲ 裡、外都很會沾指紋。
好打的鍵盤
有看過 HP Mini 系列小筆電的人,一定會覺得 dv2 的鍵盤怎麼那麼眼熟。dv2 內建的是 92% 全尺寸鍵盤,顏色、造型、大小幾乎都和 HP Mini1000 頗為相像。雖然說 dv2 的機身大小足以塞入更大尺寸的鍵盤,但是除了最左上角的 esc 和最右上角的 delete 鍵偏小之外,整體的敲打手感、鍵帽大小等地方其實也沒有特別需要改進的。
▲ 和 HP Mini 1000 幾乎相同的鍵盤。
▲ 左上、右上兩個邊緣按鍵偏小,算是這組鍵盤比較明顯的缺點。
▲ 銀色系的觸控版像個鏡子一樣會反射影像,也頗容易沾指紋。另外,上方還附有觸控版鎖定鍵
I / O 導覽
dv2 總共內建 USB x 3 (左 2、右 1)、VGA、HDMI、RJ-45、5 合 1 讀卡機 (SD、MS、MS Pro、MMC、XD)、無線網路開關、耳機孔、麥克風孔、防盜鎖孔。雖然內建 HDMI 輸出讓 dv2 的 I / O 配置有誠意,可惜缺點也是存在的,像是散熱孔設置的實在很靠近左手置腕區域,所以常常會被熱風吹到手。另外耳機孔、麥克風孔放置在右側的設計,小編個人也覺得不是很喜歡,因為若是在右側接上有線外接滑鼠,同時間又加上耳機的話,難免會有線路糾結的可能。
▲ 機身正面沒有實體 I / O 配置,但右側有指示燈號,下方還藏著出力渾厚的 Altec Lansing 喇叭。
▲ 機身左側由左到右依序是 RJ-45、VGA、HDMI、USB x 2 以及很容易吹到手的散熱孔。
▲ 僅看的到 6 cell 電池的機身後側。
▲ 也很熱鬧的機身右側,從左到右依序是電源開關、無線網路開關、5 合 1 讀卡機、麥克風孔、耳機孔、USB、電源插孔、防盜鎖孔。
▲ dv2 的電源開關放在機身右側,開關電源向左方撥動一下即可。
可自行升級的配備還不少
翻到 dv2 的機底,看的到這邊有三片背蓋可以拆卸,而上方的電池周圍還有銀色金屬線條圍繞,連機底也有用心設計這點很值得稱讚。
▲ 電池周圍的金屬線條,讓機底也有可看性。
▲ 802.11 a / b / g / n 無線網卡。
▲ 右邊是唯一一組的記憶體插槽,左邊則是預留可以用來擴充的 mini PCI-Express 插槽。
▲ 拔下電池之後,可以看到預留的 SIM 卡插槽喔。
▲ 2.5 吋、320 GB、5400 rpm 硬碟。
也許是顧慮到 AMD Athlon Neo MV-40 (1.6 GHz) 這顆 CPU 的功耗較高 (TDP 為 15 W,而 Intel Atom N270、N280 都是 2.5 W),同時又配置了耗電量也不小的獨立顯卡,所以 HP 直接就搭配一組 6 cell 電池給 dv2 來用。這組電池容量不小,規格標示為 10.8V、55 W、5060 mAh,至於這顆電池的續航力表現,文章後段會附上實際測試結果。
▲ 6 cell 鋰電池、變壓器排排站。
規格、效能數據導覽
接著要進入 dv2 的規格、效能實測數據導覽階段,先從 Vista 效能分數開始。dv2 的 vista 分數最低的是處理器這個項目的 3.4 分,雖然配置獨立顯式晶片,但 ATI Radeon HD3410 也僅能算是低階入門產品,所以 Vista 分數也不會太好看,不過和整合顯示晶片相比當然效能還是比較好。
附帶一提,dv2 因為微軟方面的規定,所以出貨時僅能搭載 Vista 作業系統,對 AMD Athlon Neo MV-40 這顆處理器來說,跑起 Vista 算是相當吃力。幸好,HP 未來也將會提供 XP 驅動程式讓使用者下載 (其實現在網路上就已經能抓到 dv2 的 XP 驅動程式),換成 XP 之後跑的更順暢是可以預期的。
▲ dv2 的 Vista 分數。
▲ dv2 的 AMD Athlon Neo MV-40 CPU 詳細資訊。
▲ dv2 的 ATI Radeon HD3410 顯示晶片詳細資訊。
PCMark05 效能數據比一比
在 PCMark05 實測數據這個項目,我們同時請到三款產品一同比較,分別是代表 Intel Atom 系列的 10 吋Acer Aspire one (Atom N280) 以及 msi U115 Hybrid (Atom Z530),另一款則是代表一般 Centrino2 主流筆電產品的 SONY VAIO CS26 (Intel Core2 Duo P8600),以下將附上這幾款產品的 PCMark05 的實測數據。
▲ dv2 的 PCMark05 實測數據。
▲ MSI U115 Hybrid 的 PCMark05 實測數據。
▲ Acer Aspire AOD150 的 PCMark05 實測數據。
▲ SONY VAIO CS26 的 PCMark05 實測數據。
從上述實測數據圖片來看,dv2 的 AMD Athlon Neo MV-40 效能要贏過 Intel Atom N、Z 系列都是沒有問題的,不過還是和一般的 Centrino2 主流筆電效能有一大段差距。這個結果很合理,因為 AMD Yukon 平台目前看來是主打 ultraportable 這個級距 (但 AMD 也沒有對 Yukon 平台要用在哪裡設下限制),而這個級距主要採用 Intel 的低電壓處理器,所以和主流筆電效能有差距不是問題,重點是它和 Intel 新款的 Celeron M ULV 超低電壓產品的效能差多少。但這要等我們實際測試 Intel Celeron M ULV 處理器的產品後,才能知道正確答案囉。
3DMark 測試數據
前面有稍為提到,ATI Radeon HD3410 這個獨立顯示晶片算是較低階產品,但 3DMark05、06 的效能數據要勝過整合顯示晶片是完全沒有異議,而且還能讓輕薄筆電也能具備更好的繪圖效能,以及看 HD 影片的能力,但缺點就是必定會增加不少的耗電量。
▲ dv2 的 3DMark05 實測數據。
▲ dv2 的 3DMark06 實測數據。
▲ SiSoftware Sandra 2009 SP2 Processor Arithmetic 測試結果(dv2 為紅色點,其他點為 SiSoftware 資料庫內的記錄)。
▲ CINBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINBENCH R10 實測數據。
硬碟效能實測
以下分別附上 HD Tune 和 FDBENCH 等軟體的硬碟實測數據給大家參考。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 3.50 的硬碟讀取效能測試結果。
▲ FEBENCH 硬碟測試結果。
HD 高畫質影片試播
dv2 不但內建獨立顯示晶片,還同時附上 HDMI 輸出端子,讓 12 吋輕薄型筆電能順暢看 HD 影片,也能當成隨身攜帶的高畫質影像輸出裝置。我們利用 H.264 格式的 1080P 電影預告片來實際測試播放效果,在未開啟硬體加速功能之前,CPU 使用率維持 100% 滿檔,1080P 高畫質預告片完全跑不動。
▲ 播放 1080P 電影預告片 (未開啟硬體加速)。
接著我們開啟硬體加速功能,此時的 CPU 使用率立刻下降到 40 % 以下,播放 1080P 預告片沒有任何問題,不會影音不同步,也不會有 Lag 的情況發生,證明有獨立顯示晶片加持就是不一樣。
▲ 播放 1080P 電影預告片 (開啟硬體加速)。
多用途的觸控版
雖然 dv2 的觸控版沒有多點觸控功能,但它倒是可以設定不少快捷選項。除了預設在右側的垂直頁面捲動功能之外,還能開啟水平捲動功能,或是在觸控版的左上和右上方設定要啟動快捷功能,比起一般 NB 的觸控版,還算是有點東西可以玩。
▲ 雖然可以開啟的功能不少,但功能全開後的觸控版,操作時就比較容易誤觸。
電持續航力測試
最後來測試一下 dv2 的電池續航力。dv2 配備 10.8V、55 W、5060 mAh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後以及 Wi-Fi、藍牙關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,接著以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片。以此條件來測試 dv2 的續航力,得出大約 2.4 小時 (146 分鐘) 的使用時間。dv2 都已經配置容量不小的 6 cell 鋰電池了,但是續航力和小筆電、ultraportable 機種、甚至是主流 NB 機種相比都不是很好看,由此可見 AMD Athlon Neo MV-40 這顆 CPU 加上獨立顯卡的耗電性,也表示 AMD 平台的省電技術還是不如 Intel 出色。
結論
HP dv2-1022AX 的產品定位有不可取代的特殊性,它不算是超輕薄羽量機,但最薄 23.7 mm、1.8 kg 的數據也能說它輕薄了,加上 dv2 同時搭配 ATI 獨立顯示晶片和 HDMI,現在 Yahoo、PChome 兩大網路購物中心都已經開出不到 25000 元的價格,CP 值真的是相當不錯。
當然,dv2 也是有缺點,像是續航力不足、還有預載的 Vista 系統跑起來並不順暢;而且我們注意到 dv2 採用的 AMD 處理器發出的溫度不低,開機一段時間之後,機底會感覺有些熱,鍵盤也會有點溫溫的(用軟體測試,在閒置狀態下,CPU 溫度大概在 53 度左右),大概與處理器消耗的功率較高有關。不過,若是對 dv2 有興趣的讀者,上述的缺點對你來說都在可接受範圍的話,那兼具可攜性又有獨顯晶片、HDMI 輸出、價格實在等特色的 dv2 應該是個不錯的選擇。
定位特殊的 12.1 吋新品
頗具新鮮感的規格配置
‧內建 92% 全尺寸鍵盤
‧內建 HDMI 連接埠
‧內建 6 cell 鋰電池
素黑鏡面造型
▲ 裡、外都很會沾指紋。
好打的鍵盤
I / O 導覽
可自行升級的配備還不少
規格、效能數據導覽
▲ dv2 的 Vista 分數。
PCMark05 效能數據比一比
型號 | HP dv2-1022AX | 10 吋Acer Aspire one | msi U115 Hybrid | SONY VAIO CS26 |
螢幕 | 12.1 吋、1280 x 800 | 10.1 吋、1024 x 600 | 10 吋、1024 x 768 度 | 14.1 吋、1280 x 800 |
CPU | AMD Neo MV-40 | Intel Atom N280 | Intel Atom Z530 | Intel Core2 Duo P8600 |
記憶體 | 2 GB DDR2 | 1 GB DDR2 | 1 GB DDR2 | 2 GB DDR2 |
顯卡 | ATI Radeon HD3410 | Intel GMA 950 | Intel GMA 500 | NVIDIA GeForce 9300M GS |
硬碟 | 320 GB | 160 GB | 8 GB SSD + 160 GB HDD | 320 GB |
3DMark 測試數據
硬碟效能實測
▲ FEBENCH 硬碟測試結果。
HD 高畫質影片試播
多用途的觸控版
電持續航力測試
結論
